  4. XML Daten (TV Programm) in ioBroker
42 Beiträge 8 Kommentatoren 18.9k Aufrufe
  • P
    P
    pix
    @fischi87:
    kann man irgendwie nervige sender herausfiltern `
    ja, wird doch hier im Code oben gemacht: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p14792
    function check_sender
    @fischi87:
    bzw ich daraus eine Fad-Liste machen die im vis angezeigt wird `
    Was meinst du?
    Pix
    • fischi87F
      fischi87F
      fischi87
      sorry hab es hin bekommen.
      nur fehlen mir noch einige sender, werden die nicht alle abgefragt oder werden die von tv-spielfilm nicht übermittelt?
      Mit freundlichen Grüßen
      • V
        V
        versteckt
        Hab das auch grade bei mir eingebaut.
        Sehe auch zuwenig Sender, bzw. fängt bei mir die Liste um 16:30 Uhr an.
        Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
        homegear für Homematic und MAX!
        occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
        • P
          P
          pix
          Okay, nur um klar zu sein:
          es gibt zwei Skripte: Tipps (für den Tag und Abend) und Jetzt.
          bei Tipps habe ich einige Sky-Sender rausgenommen, denn ich habe kein Sky. Bei Jetzt geht das natürlich auch. Die Jetzt Tabelle ist länger, als die Tipps Tabelle.
          Die Tipps werden in der Regel vom RSS-Server aktualisiert (also keine alten Tipps von heute früh).
          Pix
          • V
            V
            versteckt
            Ah ok, ich hab nur ein Script am laufen.
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
            • P
              P
              pix
              @pix:
              bei Tipps habe ich einige Sky-Sender rausgenommen, denn ich habe kein Sky. Bei Jetzt geht das natürlich auch. Die Jetzt Tabelle ist länger, als die Tipps Tabelle. ` Ich habe das Skript aktualisiert und in den http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=880&p=6626#p6626 dieses Threads gepackt. Es verwendet für die Blacklist der Sender jetzt ein Array und nicht mehr die umständliche Switch-Funktion. Das Array lässt sich später, falls hieraus mal ein Adapter wird, besser vom Benutzer in den Adapter - Einstellungen bearbeiten.
              Pix
              • T
                T
                tesso
                @pix
                Kannst du die aktuellen widgets und css evtl. auch in deinem Post verlinken?
                Ich verliere hier den Überblick was ich nun brauche, um das Skript nutzen.
                • P
                  P
                  pix
                  @tesso:
                  @pix
                  Ich verliere hier den Überblick was ich nun brauche, um das Skript nutzen. `
                  erledigt, siehe erster Post.
                  Pix
                  • etvE
                    etvE
                    etv
                    @pix:
                    Ich nutze für Skripte, die Daten aus dem Internet laden immer die Javascript Instanz javascript.1 , damit mir nicht die gesamte Javascript Steuerung abstürzt, wenn sich zB die Quellwebseite ändert und die Daten nicht mehr korrekt eingelesen werden können. Es gibt eine Trennung zwischen der wichtigen Haussteuerung und der unwichtigen Komfortfunktionen (TV Programm, Bus&Bahn, etc.). `
                    ..eine geniale Idee! Gerade bei mir umgesetzt ;)
                    etv
                    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                    • T
                      T
                      tesso
                      @pix:
                      @tesso:
                      @pix
                      Pix `
                      84.2k
