  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.9k
    1.5k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    Per CIFS, due ganze Zeit schon.
    CIFS habe ich auf dem PI4 installiert und habe gefühlte 1000 mal den fixer drüber laufen lassen.
    Was ich jetzt aber nicht verstehe:
    Wenn ich das Häkchen bei der Hauotseite von der NAS entferne, müssten doch die Backups funktionieren, wenn es an der NAS liegt. Auch da habe ich 0kb
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #183
    @MathiasJ
    Probiere mal ein Backup über Konsole zu erstellen ...
    Dann kannst du den Fehler eingrenzen.
    iobroker backup
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @MathiasJ
      Das war aber in deiner Aussage von vorhin anders.
      Da hast du geschrieben, dass es ohne NAS funktioniert
      Dann passen eventuell die Schreibrechte in dem Ordner /opt/iobroker/backups nicht
      MathiasJM
      MathiasJM
      MathiasJ
      #184
      @simatec
      Beim ersten Mal hat es ohne NAS funktioniert.
      Mit NAS dann 0kb.
      Die NAS wieder weg genommen, wieder 0kb.
      Gruß, Mathias
      IObroker auf dem NUC als VM.
        @simatec
        Mit NAS dann 0kb.
        Gruß, Mathias
        simatecS
        simatecS
        simatec
        #185
        @MathiasJ sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
        0kb
        Wo hast du 0 Kb in den Clouds oder auch lokal?
        Probiere mal das manuelle Backup über Konsole siehe Post oben
        GlasfaserG MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          0kb
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #186
          @simatec
          Soll er nicht jetzt ein Backup anstoßen und den kompletten Debug-Log hier posten .Dann könnte man vielleicht mehr sehen !?
          • GlasfaserG Glasfaser
            @simatec
            simatecS
            simatecS
            simatec
            #187
            @Glasfaser
            Am besten wäre es ... aber ggfs. sogar ein manuelles Backup mit der aktivierten Debug Option in den Haupteinstellungen von Backitup.
            Dann die komplette Konsolenausgabe posten
            • simatecS simatec
              0kb
              MathiasJM
              MathiasJM
              MathiasJ
              #188
              @simatec
              Auch über der Konsole habe ich 0kb.
              Nur einen Log kann ich nicht bieten. Habe es über dem Smartphone gemacht.
                @simatec
                simatecS
                simatecS
                simatec
                #189
                @MathiasJ
                Gut dann liegt dein Problem definitiv nicht an backitup sondern an deinem System
                Prüfe die Rechte von /opt/iobroker/backups mal als erstes ...
                MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                • JB_SullivanJ
                  JB_SullivanJ
                  JB_Sullivan
                  #190
                  Ich haue mal wieder eine Frage raus, weil dazu in der Doku auf GitHub nichts zu finden ist.
                  ZiggBee Datenbank - bezieht sich das nur auf den Adapter ZiggBee oder wird auch was von deConz (ist ja auch ZiggBee) gesichert?
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #191
                    @JB_Sullivan
                    Es bezieht sich auf die Gerätedatenbank des zigbee Adapters
                    Unter deconz ist das nicht nötig.
                    • simatecS simatec
                      @MathiasJ
                      MathiasJM
                      MathiasJM
                      MathiasJ
                      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                      #192
                      @simatec
                      Mache ich dann morgen.
                      Wie kann das sein, dass das System von jetzt auf gleich so verhunzt ist?
                      Gehe ich richtig in der Annahme, dass es 777 sein muss bei /opt/iobroker/backups?
                      Rootrechte= chmod 777
                      Ich kann weder mit dem user, noch mit root ein Backup erstellen.
                      ich habe den Fix nochmal drüber laufen lassen, jedoch ohne Erfolg.
                      ich bekomme jedesmal 0 kb.
                        @simatec
                        simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #193
                        @MathiasJ
                        Am besten mit folgenden Befehlen ...
                        sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups/
                        sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups/*
                        Damit bist du ganz sicher ...
                        • simatecS simatec
                          @MathiasJ
                          MathiasJM
                          MathiasJM
                          MathiasJ
                          #194
                          @simatec
                          root@ioBroker-RasPi4:~# chmod 777 /opt/iobroker/backups/*
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/backups/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          Ich werde nach der Arbeit Backitup komplett deinstallieren, den Ordner /opt/iobroker/backups löschen,
                          Backitup wieder installieren. Dann müsste der Odner neu angelegt werden.
                          Gruß,
                          Mathias
                          E simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J
                            J
                            Jan1
                            #195
                            wieder wurde das automatische Backup nicht entsprechend der Vorgabe erstellt. alles doppelt und IOBroker fehlt:
                            im Log wieder die bekannten compact mode Errors:
                            2019-12-18 02:00:38.043  - error: backitup.0 (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                at options.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:24:40)
                                at Adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5407:29)
                                at Object.command (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:10:25)
                                at Immediate.executeScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/execute.js:216:22)
                                at runCallback (timers.js:706:11)
                                at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            und auch wieder beim manuellen Start des Backup alles OK.
                            Warum geht das automatisch nicht?
                              @simatec
                              Gruß,
                              Mathias
                              E
                              E
                              Einstein67
                              #196
                              @MathiasJ said in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                              Der Ordner wird nicht von BackitUp angelegt, sondern von ioBroker.
                              • E Einstein67
                                simatecS
                                simatecS
                                simatec
                                #197
                                @Einstein67
                                Das ist so nicht korrekt.
                                Backitup legt den Ordner beim ersten Start an
                                • J Jan1
                                  simatecS
                                  simatecS
                                  simatec
                                  #198
                                  @Jan1
                                  Das ist aber eine andere Fehlermeldung.
                                  Entstanden ist die durch den Compact Modus und wird ebenfalls gefixt.
                                  • simatecS simatec
                                    @Jan1
                                    J
                                    J
                                    Jan1
                                    #199
                                    @simatec
                                    Ich habe eben mal Node 10.18 hoch und den Backitup Adapter neu installiert. Mal sehen ob er heute Nacht das Backup korrekt ausführt.
                                    Was ich aber nicht verstehe, wo ist der Unterschied zwischen automatisch und manuellem Start?
                                    • J Jan1
                                      @simatec
                                      simatecS
                                      simatecS
                                      simatec
                                      #200
                                      @Jan1 sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                      automatisch
                                      Ich denke das es eher mit dem Compact Mode zu tun hat.
                                      Die State, welche den error verursachen kommen ab und an im Compact zu spät.
                                      Aber da ist es halt so, wie in der Doku geschrieben steht, dass der Compact Modus auch die Funktionen instabiler machen kann.
                                      Ich rate grundsätzlich nur zu einem Compact Modus, wenn dass System absolut zu klein ist.
                                      Und wichtige Adapter wie dieser hier zur Datensicherung würde ich aus dem Compact Modus rausnehmen.
                                      Ich probiere die neue Fehlermeldung zu lösen, aber grundsätzlich würde ich die stabile Variante ohne Compact Modus vorziehen.
                                      • simatecS simatec
                                        automatisch
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        #201
                                        @simatec
                                        Ok, ich nehme in raus, da auf meinem Beelink eh genug Platz vorhanden ist.
                                          @simatec
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          simatecS
                                          simatecS
                                          simatec
                                          #202
                                          @simatec
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          Wenn die beiden anderen Befehlen keinen Fehler ausgeworfen haben, dann hat der Backup Ordner lediglich keinen Inhalt
                                          83.8k
