  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    Im github liegt einen neue Version 0.3.9 mit folgenden Änderungen:
    • sensor delay
      Man kann eine Verzögerungszeit (in Sekunden) im admin eingeben. Bei Öffnen der Fenster wird erst nach dieser Zeit die Absenkung aktiviert. Wenn bis dahin das Fenster wieder geschlossen wird, erfolgt keine Absenkung. Bei einer Verzögerungszeit=0 ist das Verhalten wie bisher...
    • support of the same sensor for different rooms
      Man kann nun, wie oben gepostet, einen Fenstersensor mehreren Räumen zuordnen. Bei Öffnen des Fensters werden damit mehrere Räume abgesenkt.
    • bug fix: "AbsentDecrease not defined" for relative lowering
      Das ist der bug fix für den Fehler, den @ide10 ein paar posts weiter oben gemeldet hat.
    guergen
    #553
    @Rene_HM
    Super!
    Das "aus der Tür gehen" funktioniert jetzt !
    Auch im 2.Raum wird die Temperatur gesenkt bei einem Fenster!
    Danke!
    • Rene_HMR Rene_HM
      • sensor delay
      I Offline
      I Offline
      ide10
      #554
      @Rene_HM klasse Arbeit! Funktioniert alles wie es soll was "AbsentDecrease" betrifft.
      • P Offline
        Pittini
        #555
        Wenn bei relativer Absenkung Partymode gleichzeitig aktiv ist, wird gar nicht mehr abgesenkt.
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Pittini
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #556
          @Pittini Das Problem verstehe ich nicht ganz:
          In deinen screen shots wird gezeigt, dass Party erkannt wurde. Gleichzeitig hast du aber PartyDecrease auf 0°C, also eigentlich keine Absenkung. Was meinst du mit "gleichzeitig"? Ich sehe hier keine weitere Absenkung. oder übersehe ich etwas?
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            Pittini
            #557
            @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
            Genau da ist das Problem. Es sollte eigentlich keine Auswirkung auf die Fenster Absenkung haben. Trotzdem ist es so, das bei aktiviertem Partymode keinerlei Fensteroffenabsenkung passiert, in keinem Raum. Das siehste auch im Log, bei Fenster auf/zu ändert sich die Temp nicht, obwohl eine Fenster offen Absenkung definiert ist. Sobald ich den Partymodus deaktiviere funktioniert alles wieder normal. Ich könnte mir vorstellen dass das auch bei Dir reproduzierbar sein dürfte.
            • P Pittini
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #558
              @Pittini okay, verstanden. Ich schaue mir das nochmal an...
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                #559
                ich habe mal eine Frage zum DutyCycle der CCU3. Ich frage die Anwesenheit der Telefone in der Fritzbox alle 15 sec. ab. Genau so oft habe ich im Log, dass die Temperaturen berechnet und auch gesetzt werden. Bei 11 Thermostaten vielleicht nicht viel, aber der DutyCycle meiner CCU3 ist um 10% gestiegen. Liegt jetzt bei ca. 15-18%. Das ist jetzt nicht beunruhigend, aber wie oft (in welchen Intervallen) werden die Temperaturen kalkuliert und gesetzt. An der Abfragehäufigkeit der Telefone kann ich leider nichts ändern. Ich habe nur ein Profil mit jeweils 5 Zeiten für 11 Heizungen gebaut. Habe den Adapter jetzt mal auf Level WARN gestellt, weil ich alle 15 Sekunden die Meldungen im Log hatte. Wie kann man das wieder reduzieren? Der Adapter ist sonst super, ich würde ihn gern weiter einsetzen. Er funktioniert auch zuverlässig, ich habe ihn aber jetzt trotz dem deaktiviert, um zu schauen, ob der DutyCycle wieder runter geht. Ich habe den DutyCycle auch in einem Diagramm, wo ich das sehen kann, dass der DC mit dem Adapter gut 10% ansteigt. Kann das so sein? Der Parameter LastProgramRun aktualisiert sich alle 15 Sekunden.
                https://www.schlepper-petersdorf.de
                dirk1962D Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                • opossumO opossum
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962
                  #560
                  @opossum Welche Version nutzt Du? Das war früher mal ein Problem, mit der aktuellen Version ist es keins mehr.
                  NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                  • dirk1962D Offline
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962
                    #561
                    @Rene_HM Eine Instanz läuft mit absoluter Absenkung und eine Instanz mit relativer. Wenn ich abwesend und in Urlaub bin, stellt der Adapter bei absoluter Absenkung die Temperatur der Urlaub abwesend Absenkung ein. Das macht für mich auch Sinn, wenn ich in Urlaub bin stelle ich die Heizung niedriger ein, als wenn ich nur zur Arbeit gehe.
                    Bei der relativen Absenkung stellt die Instanz den Wert der Abwesenheit ein und ignoriert den Wert der Urlaub abwesend Absenkung. Kannst Du das bitte mal prüfen und ggf ändern.
                    • Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #562
                      @Pittini @dirk1962 Die beiden issues haben die gleiche Ursache. Irgendwo weiter oben hier in dem thread wurde diskutiert, dass ich mehrere Absenkungen "aufsummiere". Wenn also "Party" und "Fenster offen" vorliegt, habe ich beide Werte zusammenaddiert und von der eigentlichen Zieltemperatur abgezogen. Jetzt habe ich eine Priorisierung eingebaut. Wenn also eine Absenkung erfolgt, werden alle nachfolgenden ignoriert. Die Reihenfolge ist die folgende:
                      • abwesend
                      • Gäste
                      • Party
                      • Fenster offen
                      • Urlaub abwesend
                      dirk1962D P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • opossumO opossum
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #563
                        @opossum Der Adapter reagiert zunächst erst mal auf jeden Trigger von außen. Das muss er auch, da ich erst durch Prüfen der Werte ermitteln kann, ob sich etwas geändert hat. Der Adapter selbst sendet aber nur Änderungen nach außen. Im HM-Adapter kommen somit auch nur Änderungen an, die der wiederum an die CCU schickt. Damit sollte das Verhalten keinen Einfluß (mehr) auf den duty-cycle haben.
                        Wenn du die Häufigkeit der Abfragen nicht ändern willst oder kannst, kannst du dir ein script bauen, welches nur Änderungen der Anwesenheit auf den Adapter schreibt.
                        opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          • abwesend
                          • Gäste
                          • Party
                          • Fenster offen
                          • Urlaub abwesend
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962
                          #564
                          @Rene_HM Okay, aber abwesend vor Urlaub abwesend zu setzen macht für mich keinen Sinn. Wenn ich Urlaub abwesend bin, bin ich nicht anwesend. Wenn die Priorisierung so bleibt, brauche ich kein Urlaub abwesend, weil die Absenkung nie zum Zug kommt. Bei der absoluten Absenkung hat Urlaub abwesend aber eine höhere Priorität als abwesend und das macht auch Sinn. Nur meine Meinung.
                          • dirk1962D dirk1962
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #565
                            Folgender Vorschlag zur Priorisierung:
                            • Urlaub abwesend
                            • Fenster offen
                            • Party
                            • abwesend
                            • Gäste
                            Für beide Varianten gleich (relativ und absolut).
                            dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              #566
                              Hallo, @Rene_HM ,
                              @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                              ich nutze Version 0.3.9, wenn aber der Adapter die Änderungen alle 15 Sekunden schickt, wird auch die CCU alle 15 Sekunden an die Thermostate senden oder sehe ich das falsch?
                              An den rot eingekreisten Stellen habe ich den Adapter aktiv gehabt.
                              Ich werde ihn jetzt mal wieder aktivieren und dann morgen früh schauen, wie sich das entwickelt. Erst einmal danke für die schnelle Hilfe.
                              Jetzt dümpelt der DC wieder bei 6% rum.
                              Hier mal das Log nach dem Einschalten des Adapters als Auszug, das kommt alle 15 Sekunden:
                              2019-12-17 20:53:26.056 - info: heatingcontrol.0 (3206) starting. Version 0.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.17.0
                              2019-12-17 20:53:26.872 - info: heatingcontrol.0 (3206) checking all external states
                              2019-12-17 20:53:26.872 - info: heatingcontrol.0 (3206) setting PublicHolidyToday to false
                              2019-12-17 20:53:26.961 - info: heatingcontrol.0 (3206) setting Present to true
                              2019-12-17 20:53:27.050 - info: heatingcontrol.0 (3206) external states checked, done
                              2019-12-17 20:53:27.051 - info: heatingcontrol.0 (3206) calculating new target temperatures
                              2019-12-17 20:53:27.104 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Arbeitszimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253679 set to 19
                              2019-12-17 20:53:27.327 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Bad oben Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253589 set to 19
                              2019-12-17 20:53:27.506 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Esszimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1248229 set to 19
                              2019-12-17 20:53:27.835 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Flur Erdgeschoss Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253651 set to 19
                              2019-12-17 20:53:28.058 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Gästebad Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1257899 set to 19
                              2019-12-17 20:53:28.279 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Gästezimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253410 set to 19
                              2019-12-17 20:53:28.499 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253597 set to 23
                              2019-12-17 20:53:28.676 - info: heatingcontrol.0 (3206) room roomBedroom Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1248884 set to 19
                              2019-12-17 20:53:28.898 - info: heatingcontrol.0 (3206) room roomKitchen Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253735 set to 19
                              2019-12-17 20:53:29.083 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                              2019-12-17 20:53:29.083 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe admin.0.Anwesenheit
                              2019-12-17 20:53:29.084 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe Arbeitszimmer hm-rpc.1.OEQ1986453.1.STATE
                              2019-12-17 20:53:29.085 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe Esszimmer hm-rpc.1.OEQ1986598.1.STATE
                              2019-12-17 20:53:29.085 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe Esszimmer hm-rpc.1.OEQ1986425.1.STATE
                              2019-12-17 20:53:29.086 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe Bad oben hm-rpc.1.OEQ1982487.1.STATE
                              2019-12-17 20:53:29.086 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe Flur Erdgeschoss hm-rpc.1.OEQ1986670.1.STATE
                              2019-12-17 20:53:29.086 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe Gästebad hm-rpc.1.OEQ1987640.1.STATE
                              2019-12-17 20:53:29.086 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe Gästezimmer hm-rpc.1.OEQ1987573.1.STATE
                              2019-12-17 20:53:29.086 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe Wohnzimmer hm-rpc.1.OEQ1986620.1.STATE
                              2019-12-17 20:53:29.087 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe Wohnzimmer hm-rpc.1.OEQ1986754.1.STATE
                              2019-12-17 20:53:29.087 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe roomBedroom hm-rpc.1.OEQ1980978.1.STATE
                              2019-12-17 20:53:29.088 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe roomKitchen hm-rpc.1.OEQ1987587.1.STATE
                              2019-12-17 20:53:31.054 - info: heatingcontrol.0 (3206) calculating new target temperatures
                              2019-12-17 20:53:31.099 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Arbeitszimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253679 set to 19
                              2019-12-17 20:53:31.276 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Bad oben Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253589 set to 19
                              2019-12-17 20:53:31.420 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Esszimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1248229 set to 19
                              2019-12-17 20:53:31.642 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Flur Erdgeschoss Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253651 set to 19
                              2019-12-17 20:53:31.863 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Gästebad Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1257899 set to 19
                              2019-12-17 20:53:32.086 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Gästezimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253410 set to 19
                              2019-12-17 20:53:32.265 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253597 set to 23
                              2019-12-17 20:53:32.495 - info: heatingcontrol.0 (3206) room roomBedroom Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1248884 set to 19
                              2019-12-17 20:53:32.722 - info: heatingcontrol.0 (3206) room roomKitchen Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253735 set to 19
                              2019-12-17 20:53:46.050 - info: heatingcontrol.0 (3206) calculating new target temperatures
                              2019-12-17 20:53:46.144 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Arbeitszimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253679 set to 19
                              2019-12-17 20:53:46.367 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Bad oben Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253589 set to 19
                              2019-12-17 20:53:46.587 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Esszimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1248229 set to 19
                              2019-12-17 20:53:46.807 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Flur Erdgeschoss Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253651 set to 19
                              2019-12-17 20:53:46.941 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Gästebad Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1257899 set to 19
                              2019-12-17 20:53:47.167 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Gästezimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253410 set to 19
                              2019-12-17 20:53:47.387 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253597 set to 23
                              2019-12-17 20:53:47.607 - info: heatingcontrol.0 (3206) room roomBedroom Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1248884 set to 19
                              2019-12-17 20:53:47.828 - info: heatingcontrol.0 (3206) room roomKitchen Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253735 set to 19
                              2019-12-17 20:54:00.022 - info: javascript.0 (809) script.js.common.Adapter_zaehlen:
                              Kann auch gern das gesamte Log hier hochladen, habe den Adapter jetzt wieder auf info gestellt. Da kommen alle 15 Sekunden diese Meldungen. Da steht immer, Temperatur … Set to …, bedeutet das, dass hier eine erneute Änderung an die CCU gesendet wird?
                              • opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                #567
                                habe den Adapter um 20.53 Uhr wieder aktiviert, DC ist jetzt auf 29%.
                                Kann es sein, dass der Adapter eine Änderung erkennt, die eigentlich keine ist? Ich habe bei mir ein Script laufen, das alle 15 Sekunden einen Datenpunkt checkt und aktualisiert. Das ist der Datenpunkt:
                                Genau den habe ich in den Einstellungen angegeben:
                                e3d3452d-1beb-47a6-af83-9d9f53fb9c1c-image.png oder ist dort ein falscher Anwesenheitspfad bei mir drin?
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  #568
                                  ich kann das reproduzieren. Schalte ich das Script für die Anwesenheit ab, bleiben die Meldungen im Log aus. Schalte ich das Script wieder ein, dann reagiert der Adapter alle 15 Sekunden auf die Aktualisierung. Der Wert ändert sich aber nicht, er bleibt auf true.
                                  • opossumO opossum
                                    Hallo, @Rene_HM ,
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #569
                                    @opossum sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                    nein. es wird nur gesendet, wenn es eine Änderung gab. Der Wert wird berechnet, das log geschrieben und dann geschaut, ob der berechnete Wert anders ist, als vorher schon mal gesetzt. Nur dann wird der neue, veränderte Wert geschrieben. Das siehst du im debug-log. Da sollte stehen "nothing to do, already xxx"
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      • Urlaub abwesend
                                      • Fenster offen
                                      • Party
                                      • abwesend
                                      • Gäste
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962
                                      #570
                                      @Rene_HM Eventuell würde ich Gäste noch vor abwesend setzen, weil wenn ich Gäste habe, sollte ich auch anwesend sein😀 😀. Dürfte vom Prinzip aber keinen Unterschied machen.
                                      • opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        #571
                                        ist das gewollt, dass nach Deaktivierung alle Räume wieder inaktiv sind und auch die Sensoren aus der Konfig verschwunden sind? Das Flag für Löschen bei Admin ist nicht gesetzt.
                                        • opossumO opossum
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962
                                          #572
                                          @opossum Hatte ich auch, als ich die neue Version gestern installiert habe und danach die Instanzen kurz auf inaktiv gesetzt hatte.
