  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.0k
    6.1k
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    schrieb am zuletzt editiert von opossum
    #559
    ich habe mal eine Frage zum DutyCycle der CCU3. Ich frage die Anwesenheit der Telefone in der Fritzbox alle 15 sec. ab. Genau so oft habe ich im Log, dass die Temperaturen berechnet und auch gesetzt werden. Bei 11 Thermostaten vielleicht nicht viel, aber der DutyCycle meiner CCU3 ist um 10% gestiegen. Liegt jetzt bei ca. 15-18%. Das ist jetzt nicht beunruhigend, aber wie oft (in welchen Intervallen) werden die Temperaturen kalkuliert und gesetzt. An der Abfragehäufigkeit der Telefone kann ich leider nichts ändern. Ich habe nur ein Profil mit jeweils 5 Zeiten für 11 Heizungen gebaut. Habe den Adapter jetzt mal auf Level WARN gestellt, weil ich alle 15 Sekunden die Meldungen im Log hatte. Wie kann man das wieder reduzieren? Der Adapter ist sonst super, ich würde ihn gern weiter einsetzen. Er funktioniert auch zuverlässig, ich habe ihn aber jetzt trotz dem deaktiviert, um zu schauen, ob der DutyCycle wieder runter geht. Ich habe den DutyCycle auch in einem Diagramm, wo ich das sehen kann, dass der DC mit dem Adapter gut 10% ansteigt. Kann das so sein? Der Parameter LastProgramRun aktualisiert sich alle 15 Sekunden.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    dirk1962D Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
    • opossumO opossum
      dirk1962D Offline
      dirk1962D Offline
      dirk1962
      #560
      @opossum Welche Version nutzt Du? Das war früher mal ein Problem, mit der aktuellen Version ist es keins mehr.
      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
      • dirk1962D Offline
        dirk1962D Offline
        dirk1962
        #561
        @Rene_HM Eine Instanz läuft mit absoluter Absenkung und eine Instanz mit relativer. Wenn ich abwesend und in Urlaub bin, stellt der Adapter bei absoluter Absenkung die Temperatur der Urlaub abwesend Absenkung ein. Das macht für mich auch Sinn, wenn ich in Urlaub bin stelle ich die Heizung niedriger ein, als wenn ich nur zur Arbeit gehe.
        Bei der relativen Absenkung stellt die Instanz den Wert der Abwesenheit ein und ignoriert den Wert der Urlaub abwesend Absenkung. Kannst Du das bitte mal prüfen und ggf ändern.
        • Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #562
          @Pittini @dirk1962 Die beiden issues haben die gleiche Ursache. Irgendwo weiter oben hier in dem thread wurde diskutiert, dass ich mehrere Absenkungen "aufsummiere". Wenn also "Party" und "Fenster offen" vorliegt, habe ich beide Werte zusammenaddiert und von der eigentlichen Zieltemperatur abgezogen. Jetzt habe ich eine Priorisierung eingebaut. Wenn also eine Absenkung erfolgt, werden alle nachfolgenden ignoriert. Die Reihenfolge ist die folgende:
          • abwesend
          • Gäste
          • Party
          • Fenster offen
          • Urlaub abwesend
          dirk1962D P 2 Antworten Letzte Antwort
          • opossumO opossum
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #563
            @opossum Der Adapter reagiert zunächst erst mal auf jeden Trigger von außen. Das muss er auch, da ich erst durch Prüfen der Werte ermitteln kann, ob sich etwas geändert hat. Der Adapter selbst sendet aber nur Änderungen nach außen. Im HM-Adapter kommen somit auch nur Änderungen an, die der wiederum an die CCU schickt. Damit sollte das Verhalten keinen Einfluß (mehr) auf den duty-cycle haben.
            Wenn du die Häufigkeit der Abfragen nicht ändern willst oder kannst, kannst du dir ein script bauen, welches nur Änderungen der Anwesenheit auf den Adapter schreibt.
            opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              • abwesend
              • Gäste
              • Party
              • Fenster offen
              • Urlaub abwesend
              dirk1962D Offline
              dirk1962D Offline
              dirk1962
              #564
              @Rene_HM Okay, aber abwesend vor Urlaub abwesend zu setzen macht für mich keinen Sinn. Wenn ich Urlaub abwesend bin, bin ich nicht anwesend. Wenn die Priorisierung so bleibt, brauche ich kein Urlaub abwesend, weil die Absenkung nie zum Zug kommt. Bei der absoluten Absenkung hat Urlaub abwesend aber eine höhere Priorität als abwesend und das macht auch Sinn. Nur meine Meinung.
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • dirk1962D dirk1962
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #565
                Folgender Vorschlag zur Priorisierung:
                • Urlaub abwesend
                • Fenster offen
                • Party
                • abwesend
                • Gäste
                Für beide Varianten gleich (relativ und absolut).
                dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  #566
                  Hallo, @Rene_HM ,
                  @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                  ich nutze Version 0.3.9, wenn aber der Adapter die Änderungen alle 15 Sekunden schickt, wird auch die CCU alle 15 Sekunden an die Thermostate senden oder sehe ich das falsch?
                  An den rot eingekreisten Stellen habe ich den Adapter aktiv gehabt.
                  Ich werde ihn jetzt mal wieder aktivieren und dann morgen früh schauen, wie sich das entwickelt. Erst einmal danke für die schnelle Hilfe.
                  Jetzt dümpelt der DC wieder bei 6% rum.
                  Hier mal das Log nach dem Einschalten des Adapters als Auszug, das kommt alle 15 Sekunden:
                  2019-12-17 20:53:26.056 - info: heatingcontrol.0 (3206) starting. Version 0.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.17.0
                  2019-12-17 20:53:26.872 - info: heatingcontrol.0 (3206) checking all external states
                  2019-12-17 20:53:26.872 - info: heatingcontrol.0 (3206) setting PublicHolidyToday to false
                  2019-12-17 20:53:26.961 - info: heatingcontrol.0 (3206) setting Present to true
                  2019-12-17 20:53:27.050 - info: heatingcontrol.0 (3206) external states checked, done
                  2019-12-17 20:53:27.051 - info: heatingcontrol.0 (3206) calculating new target temperatures
                  2019-12-17 20:53:27.104 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Arbeitszimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253679 set to 19
                  2019-12-17 20:53:27.327 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Bad oben Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253589 set to 19
                  2019-12-17 20:53:27.506 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Esszimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1248229 set to 19
                  2019-12-17 20:53:27.835 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Flur Erdgeschoss Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253651 set to 19
                  2019-12-17 20:53:28.058 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Gästebad Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1257899 set to 19
                  2019-12-17 20:53:28.279 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Gästezimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253410 set to 19
                  2019-12-17 20:53:28.499 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253597 set to 23
                  2019-12-17 20:53:28.676 - info: heatingcontrol.0 (3206) room roomBedroom Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1248884 set to 19
                  2019-12-17 20:53:28.898 - info: heatingcontrol.0 (3206) room roomKitchen Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253735 set to 19
                  2019-12-17 20:53:29.083 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                  2019-12-17 20:53:29.083 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe admin.0.Anwesenheit
                  2019-12-17 20:53:29.084 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe Arbeitszimmer hm-rpc.1.OEQ1986453.1.STATE
                  2019-12-17 20:53:29.085 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe Esszimmer hm-rpc.1.OEQ1986598.1.STATE
                  2019-12-17 20:53:29.085 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe Esszimmer hm-rpc.1.OEQ1986425.1.STATE
                  2019-12-17 20:53:29.086 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe Bad oben hm-rpc.1.OEQ1982487.1.STATE
                  2019-12-17 20:53:29.086 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe Flur Erdgeschoss hm-rpc.1.OEQ1986670.1.STATE
                  2019-12-17 20:53:29.086 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe Gästebad hm-rpc.1.OEQ1987640.1.STATE
                  2019-12-17 20:53:29.086 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe Gästezimmer hm-rpc.1.OEQ1987573.1.STATE
                  2019-12-17 20:53:29.086 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe Wohnzimmer hm-rpc.1.OEQ1986620.1.STATE
                  2019-12-17 20:53:29.087 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe Wohnzimmer hm-rpc.1.OEQ1986754.1.STATE
                  2019-12-17 20:53:29.087 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe roomBedroom hm-rpc.1.OEQ1980978.1.STATE
                  2019-12-17 20:53:29.088 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe roomKitchen hm-rpc.1.OEQ1987587.1.STATE
                  2019-12-17 20:53:31.054 - info: heatingcontrol.0 (3206) calculating new target temperatures
                  2019-12-17 20:53:31.099 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Arbeitszimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253679 set to 19
                  2019-12-17 20:53:31.276 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Bad oben Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253589 set to 19
                  2019-12-17 20:53:31.420 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Esszimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1248229 set to 19
                  2019-12-17 20:53:31.642 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Flur Erdgeschoss Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253651 set to 19
                  2019-12-17 20:53:31.863 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Gästebad Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1257899 set to 19
                  2019-12-17 20:53:32.086 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Gästezimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253410 set to 19
                  2019-12-17 20:53:32.265 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253597 set to 23
                  2019-12-17 20:53:32.495 - info: heatingcontrol.0 (3206) room roomBedroom Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1248884 set to 19
                  2019-12-17 20:53:32.722 - info: heatingcontrol.0 (3206) room roomKitchen Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253735 set to 19
                  2019-12-17 20:53:46.050 - info: heatingcontrol.0 (3206) calculating new target temperatures
                  2019-12-17 20:53:46.144 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Arbeitszimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253679 set to 19
                  2019-12-17 20:53:46.367 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Bad oben Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253589 set to 19
                  2019-12-17 20:53:46.587 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Esszimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1248229 set to 19
                  2019-12-17 20:53:46.807 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Flur Erdgeschoss Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253651 set to 19
                  2019-12-17 20:53:46.941 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Gästebad Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1257899 set to 19
                  2019-12-17 20:53:47.167 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Gästezimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253410 set to 19
                  2019-12-17 20:53:47.387 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253597 set to 23
                  2019-12-17 20:53:47.607 - info: heatingcontrol.0 (3206) room roomBedroom Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1248884 set to 19
                  2019-12-17 20:53:47.828 - info: heatingcontrol.0 (3206) room roomKitchen Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253735 set to 19
                  2019-12-17 20:54:00.022 - info: javascript.0 (809) script.js.common.Adapter_zaehlen:
                  Kann auch gern das gesamte Log hier hochladen, habe den Adapter jetzt wieder auf info gestellt. Da kommen alle 15 Sekunden diese Meldungen. Da steht immer, Temperatur … Set to …, bedeutet das, dass hier eine erneute Änderung an die CCU gesendet wird?
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    #567
                    habe den Adapter um 20.53 Uhr wieder aktiviert, DC ist jetzt auf 29%.
                    Kann es sein, dass der Adapter eine Änderung erkennt, die eigentlich keine ist? Ich habe bei mir ein Script laufen, das alle 15 Sekunden einen Datenpunkt checkt und aktualisiert. Das ist der Datenpunkt:
                    Genau den habe ich in den Einstellungen angegeben:
                    e3d3452d-1beb-47a6-af83-9d9f53fb9c1c-image.png oder ist dort ein falscher Anwesenheitspfad bei mir drin?
                    • opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      #568
                      ich kann das reproduzieren. Schalte ich das Script für die Anwesenheit ab, bleiben die Meldungen im Log aus. Schalte ich das Script wieder ein, dann reagiert der Adapter alle 15 Sekunden auf die Aktualisierung. Der Wert ändert sich aber nicht, er bleibt auf true.
                      • opossumO opossum
                        Hallo, @Rene_HM ,
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #569
                        @opossum sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                        nein. es wird nur gesendet, wenn es eine Änderung gab. Der Wert wird berechnet, das log geschrieben und dann geschaut, ob der berechnete Wert anders ist, als vorher schon mal gesetzt. Nur dann wird der neue, veränderte Wert geschrieben. Das siehst du im debug-log. Da sollte stehen "nothing to do, already xxx"
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          • Urlaub abwesend
                          • Fenster offen
                          • Party
                          • abwesend
                          • Gäste
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962
                          #570
                          @Rene_HM Eventuell würde ich Gäste noch vor abwesend setzen, weil wenn ich Gäste habe, sollte ich auch anwesend sein😀 😀. Dürfte vom Prinzip aber keinen Unterschied machen.
                          • opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            #571
                            ist das gewollt, dass nach Deaktivierung alle Räume wieder inaktiv sind und auch die Sensoren aus der Konfig verschwunden sind? Das Flag für Löschen bei Admin ist nicht gesetzt.
                            • opossumO opossum
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962
                              #572
                              @opossum Hatte ich auch, als ich die neue Version gestern installiert habe und danach die Instanzen kurz auf inaktiv gesetzt hatte.
                                opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                #573
                                @dirk1962 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                Hm, das ist natürlich nicht schön. Alle Zimmer alle Geräte wieder raus. Sorry, bei 9 Thermostaten und 11 Sensoren schon ne Menge Arbeit. Beim Testen macht man das ja dann nicht nur einmal.
                                EDIT: Konfig neu eingetragen und exportiert, jetzt kann ich das immer wieder zurückspielen. Habe jetzt mein Anwesenheitsscript umgebaut auf zwei getrennte Scripte, die allerdings auf Änderung des WLAN-Status der beiden Telefone triggern und nicht mehr auf feste Zeiten. Jetzt hat sich der DC beruhigt, der Adapter läuft jetzt auch soweit "still" vor sich hin.
                                Werde das jetzt beobachten. Möchte gern zu diesem Adapter einen visualisierten Heizplan bauen.
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  • abwesend
                                  • Gäste
                                  • Party
                                  • Fenster offen
                                  • Urlaub abwesend
                                  Pittini
                                  #574
                                  @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                  abwesend
                                  Gäste
                                  Party
                                  Fenster offen
                                  Urlaub abwesend
                                  Hmm, Du vergisst dabei imho paar Umstände.
                                  1. Fensterabsenkung ist, finde ich, übergeordnet und sollte grundsätzlich immer funktionieren, unabhängig von anderen Änderungen
                                  2. Blockiert das dann andere Räume. Hab ich im Wohnzimmer ne Party (und nur dort eine Absenkung eingetragen) und es übernachtet wer (Gäste) soll auch das Gästezimmer (hier ist als einziger Raum ne Gästeanhebung definiert) trotzdem warm werden, das darf sich nicht ausschließen. Und Fensterabsenkung muß in beiden Zimmern trotzdem funktionieren.
                                  3. Innerhalb des gleichen Raums sollten gleichzeitig gesetzte Änderungen miteinander verrechnet werden, zumindest im relativen Zweig. Im absoluten Zweig würde ich sogar sagen die zuerst gesetzte Absenkung/erhöhung hat Recht und blockt nachfolgende, exclusive Fensteroffenabsenkung, die muß auch hier noch greifen können.
                                    martinschm
                                    schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                                    #575
                                    ich mache grade einen erneuten Anlauf mit dem Adapter und habe ein paar Fragen. Ich nutze 0.3.0.
                                    1) Bei den Fenstersensoren, trage ich da den Sensor selber oder den is_open State bei der OID ein ?
                                    2) Gleiches bei den Aktoren, wähle ich da das Gerät selber aus oder einen speziellen State ?
                                    Ich nutze HM Geräte, leider wurden die nicht erkannt, ob wohl sie dem enum Heizung zugeordnet sind und ich das in der Konfig des Adapters ausgewählt habe.
                                    Im Log stand das hier
                                    heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.736	debug	(32121) sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.734	warn	(32121) device list is empty, add dummy device [{"id":0,"name":"TestThermostat","isActive":false,"room":"Arbeitszimmer","type":1,"OID_Current":"Test_OID"}]
                                    heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.466	warn	(32121) device not found {"_id":"hm-rpc.0.12345A62","type":"device","common":{"name":"Kinderschlafzimmer Heizung","icon":"/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"},"native":{"ADDRESS":"12345A62","AVAILABL
                                    heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.450	warn	(32121) device not found {"_id":"hm-rpc.0.12345A65","type":"device","common":{"name":"Spielzimmer Heizung","icon":"/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"},"native":{"ADDRESS":"12345A65","AVAILABLE_FIRMW
                                    heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.426	warn	(32121) device not found {"_id":"hm-rpc.0.12345A51","type":"device","common":{"name":"Schlafzimmerheizung","icon":"/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"},"native":{"ADDRESS":"12345A51","AVAILABLE_FIRMW
                                    heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.399	warn	(32121) device not found {"_id":"hm-rpc.0.5678B66","type":"device","common":{"name":"Arbeitszimmerheizung","icon":"/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"},"native":{"ADDRESS":"5678B66","AVAILABLE_FIRM
                                    heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.393	debug	(32121) heating member: [{"id":"hm-rpc.0.12345A51"},{"id":"hm-rpc.0.12345A62"},{"id":"hm-rpc.0.12345A65"},{"id":"hm-rpc.0.5678B66"}]
                                    heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.392	debug	(32121) function enums: {"result":{"enum.functions.Licht":{"desc":"","type":"enum","common":{"name":"Licht","members":["hm-rpc.1.fhfgh9E57AB","mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2","hm-rpc.2.CUX400
                                    heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:31.993	info	(32121) create new device list []
                                    3) Zur Bedienung
                                    Momentan ist das Schlafzimmer, Kinderschlafzimmer und Spielzimmer mit Heizungsaktoren versehen. Ich möchte gerne das folgende erreichen/haben:
                                    Unter der Woche wird morgens kurz geheizt, den vormittag über reichen dann 16 bzw 18 Grad weil niemand da ist. Mo, Di und Fr wird ab 14:30 geheizt, Mi&Do ab 16:30. Ab 18:30 fährt die Heizung dann runter damit eine vernünftige Schlaftemperatur ist.
                                    Am Wochenende soll durch gehend geheizt sein.
                                    Reicht hier ein Profil?
                                    Kann ich in dem Punkt "Mo-Su" die Zeit für morgens definieren und dann pro Tag individuell die Temperaturen über den Tag hinweg ?
                                    3.2 Das ganze natürlich nur wenn wir da sind.
                                    Dafür nutze ich dann meinen Abwesenheits State, den ich über ein (anderes) Skript steuere. Bei Abwesenheit setzt der Heatingcontrol Adapter die Temperatur runter, korrekt ?
                                    3.3) Bei Öffnung der Fenster soll die Heizung runterfahren.
                                    Ich hab an jedem Fenster Xiaomi Fensterkontakte, das sollte vermutlich gehen wenn ich die pro Raum eintrage, oder ?
                                    Kann ich auch nur die Absenkung steuern, die Temperatur wird aber manuell geregelt ?
                                    4) Objektliste
                                    Bei den Objekten, werden da Sachen auch wieder rausgelöscht? Sprich wenn ich mal ein anderen Profiltyp ausgewählt hatte und dadurch Einträge entstanden sind, oder muß ich die manuell löschen?
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M martinschm
                                      3) Zur Bedienung
                                      4) Objektliste
                                      Pittini
                                      #576
                                      @martinschm
                                      Zu 1:
                                      zu 2:
                                      Zu 3: Ja, ein Profil genügt dafür, aber nicht mit Mo-Su, sondern Mo-Fr. und Sa-So getrennt, siehe hier:
                                      Schau Dir mal das Vis dazu an, da wirds glaub ich klarer was wie eingestellt werden kann. link
                                      zu 3.2: Ja
                                      zu 3.3: Xiaomi Kontakte gehen, ja. Was meinst mit manuell?
                                      zu 4: Nein. Ja, manuell - oder einfach lassen.
                                      • P Pittini
                                        @martinschm
                                        Zu 1:
                                        zu 2:
                                        zu 3.2: Ja
                                        martinschm
                                        #577
                                        @Pittini
                                        Danke für dein Feedback.
                                        Anwesenheit wird hier als solche erkannt und nicht als Abwesenheit. Müsste ich dann irgendwie invertieren da ich grade bei mir mit Abwesenheit arbeite.
                                        zu 3.3) Im Arbeitszimmer brauche ich keine automatische Temperatursteuerung. Da werden wir einschalten wenn wir drin sind, sonst nicht. Allerdings wäre es trotzdem gut, wenn die Temperatur gesenkt wird sollte jemand mal das Fenster öffnen.
                                        • opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          #578
                                          ich habe den Adapter heute noch einmal versucht, zu installieren und dann eine Konfiguration aus einer Datei wiederherzustellen. Dazu gibt es ja die Schaltflächen. Leider funktioniert das nicht. Die Seite mit den Zimmerdaten bleibt leer (Konfiguration von Sensoren und Thermostaten). Ich betätige die Schaltfläche, der Dialog zur Dateiauswahl öffnet sich, ich wähle die Datei aus, dann wird die Hauptseite geändert. Mehr passiert aber nicht.
