  3. Entwicklung
  4. [Ideensammlung] Kalender Adapter (Google, Outlook)
kalendercalendaradapterentwicklungidee
44 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    @sigi234
    Schau mal bitte im Log, dort steht der Link zur Anmeldung des Kalenders.
    @lalalalala
    Der Hosteintrag ist deine lokale Namensauflösung. Das heißt, wenn du normalerweise wenn du iobroker.net aufrufen würdest, auf die Website/Server von ioBroker zugreifen würdest, löst die Hostsdatei den Link auf deinen lokalen ioBroker auf.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @J-A-R-V-I-S sagte in [Ideensammlung] Kalender Adapter (Google, Outlook):
    @sigi234
    @lalalalala
    calendar.0	2019-12-16 20:04:39.619	warn	(9776) Client id, client secret, fqdn or port missing for google calendar.
    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      @lalalalala
      J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
      @sigi234 dann fehlt in der Adapterconfig noch ein Eintrag. Schau dort mal bitte nach.
      So sollte esungefäh auschauen:
      HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        @J-A-R-V-I-S
        Habe es auch installiert, will es aber nur mit einem lokalen ics Kalender nutzen.
        Geht das?
          @J-A-R-V-I-S
          Geht das?
          J.A.R.V.I.S.
          @Homoran ics unterstützt der Adapter leider (noch?) nicht. Würde ich aber bei Interesse mit aufnehmen (Obwohl es dafür ja auch eigentlich schon den ical Adapter gibt).
          M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @J-A-R-V-I-S
            calendar.0	2019-12-16 20:19:59.733	warn	(6888) No permission granted for calendar "Abfall xxxxxxxxx". Please visit http://localhost:8095/google/login/0
              Malaus
              @J-A-R-V-I-S
              habe es nun hinbekommen. Adapter ist Grün und zeigt in den Objekten Termine vom Kalender an.
              • sigi234S sigi234
                @J-A-R-V-I-S
                J.A.R.V.I.S.
                @sigi234 hast du den Link schon aufgerufen und dich Angemeldet?
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Hab das gleiche wie sigi.
                  calendar.0	2019-12-16 20:48:23.913	warn	No permission granted for calendar "Calendar". Please visit http://localhost:8095/google/login/0
                  Link hab ich aufgerufen.
                  Es kommt:
                  ich vermute; es liegt an dem localhost.
                  Oben steht:
                  trage bei dem FQDN Feld etwas anderes ein als "localhost". Beispiel: example.com oder iobroker.net. Es muss auf jeden Fall eine zulässige Domain sein (also .de/.com/...).
                  Ich weiß aber adhoc nicht was ich eintragen soll.
                  mfg
                  Danke.
                  J.A.R.V.I.S.J M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Es kommt:
                    Oben steht:
                    mfg
                    J.A.R.V.I.S.
                    @bahnuhr du kannst es auch mit localhost machen.
                    Was hast du denn bei deinen Credentials eingetragen? http://localhost:8095/google oder http://localhost:8095/google/? Trag am besten beide ein. Die Zeichen müssen genau übereinstimmen (Also mit und ohne / ist ein anderer Pfad).
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      ok, klappt aber nicht. Es kommt ja o.g. Fehler.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Es kommt:
                        Oben steht:
                        mfg
                        Malaus
                        @bahnuhr sagte in [Ideensammlung] Kalender Adapter (Google, Outlook):
                        Es kommt:
                        Oben steht:
                        mfg
                        Ich hab den Link aufgerufen und localhost mit der Ip Adresse vom Iobroker ausgetauscht. Dann hat sich eine Seite geöffnet, wo ich mich mit Google anmelden musste.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          J.A.R.V.I.S.
                          @bahnuhr
                          Open the "Credentials" tab, click the "Create credentials" dropdown and select "OAuth client ID". In the next step choose "Web application". Type a name like "ioBroker" or "Webclient". Add http://<FQDN>:<Port from adapter config> to authorised JavaScript origins. Add http://<FQDN>:<Port from adapter config>/google and http://<FQDN>:<Port from adapter config>/google/ to Authorised redirect URIs.
                          Also in deinem Fall http://localhost:8095/google und http://localhost:8095/google/.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Mann, ob mann oh mann
                            Das ist aber kniffilig.
                            Eingegeben habe ich nun:
                            Adapter ist grün. Musste noch zustimmen mit dem Link.
                            In den Objekten steht auch was drin.
                            Aber sehr wenig. Ist dies richtig ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              J.A.R.V.I.S.
                              @bahnuhr schaut soweit erstmal gut aus. :)
                              hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                Mich würde das (zukünftige) Eintragen von Terminen interessieren
                                  hsteinmeH Offline
                                  hsteinmeH Offline
                                  hsteinme
                                  @J-A-R-V-I-S : Danke für diesen "Projekt-Keimling" und insbesondere Danke für die detaillierte Beschreibung dieses unsäglichen Authentifizierungswegs durch das Google-Gestrüpp.
                                  Den calendar-Adapter habe ich nun installiert. Termine kann ich in ioBroker sehen. Mein Fazit: Wer Deinen Installationshinweisen zu 100% folgt und nicht nur zu 98%, hat weitaus bessere Erfolgschancen 😆
                                  Bei wiederkehrenden Terminen ist nur der erste Termin in den Objekten sichtbar. Folgetermine werden nicht angezeigt. Ich nehme mal an, dass die Bearbeitung des recht komplexen Themas der Serientermine etwas weiter hinten auf Deiner ToDo-Liste steht.
                                  • hsteinmeH hsteinme
                                    J.A.R.V.I.S.
                                    @hsteinme Derzeit bin ich auch noch an einem anderen Adapter dran, den ich derzeit auf eine "fertige" Version bringen möchte.
                                    Dieser hier ist derzeit ein bisschen in hintertreffen gekommen, wird aber in Kürze auch wieder aufgenommen.
                                    Auch bezüglich der Serientermine aber auch bei einigen anderen Sachen muss ich mir noch einiges überlegen. Es freut mich aber, dass bei dir der Authentifizierungsweg einwandfrei funktioniert hat (Wäre einfacher, wenn alle die gleiche URL/Port hätten).
                                    • J.A.R.V.I.S.J Offline
                                      J.A.R.V.I.S.
                                      Es gibt jetzt einen eigenen Testthread inkl. neuer Version an dem ihr gerne teilnehmen dürft: https://forum.iobroker.net/topic/28663/test-adapter-calendar-v0-1-x
