  3. Entwicklung
  4. [Ideensammlung] Kalender Adapter (Google, Outlook)
kalendercalendaradapterentwicklungidee
44 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Hallo Jarvis,
    könntest du das o-auth Verfahren als Script zur Verfügung stellen.
    Habe das bisher nicht hinbekommen.
    Vorhaben:
    Würde gerne, wenn es klingelt mir die Anruferbilder aus meinen google Kontakten holen.
    mfg
    Dieter
    J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    @bahnuhr sagte in [Ideensammlung] Kalender Adapter (Google, Outlook):
    Hallo Jarvis,
    Was funktioniert denn bei dir nicht? Würdest du mir das ein bisschen genauer beschreiben? Danke :)
    • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
      P.S. Der Anmeldeprozess bei Google ist ein bisschen kompliziert. Ich schaue noch, ob man den vereinfachen kann. Anderfalls bleibt er erstmal so wie er derzeit ist.
      Malaus
      @J-A-R-V-I-S
      [[Open the "Credentials" tab, click the "Create credentials" dropdown and select "OAuth client ID". In the next step choose "Web application". Type a name like "ioBroker" or "Webclient". Add http://<FQDN>:<Port from adapter config> to authorised JavaScript origins. Add http://<FQDN>:<Port from adapter config>/google and http://<FQDN>:<Port from adapter config>/google/ to Authorised redirect URIs.
      Was muss ich da genau eingeben?
      J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Hallo Jarvis,
        Vorhaben:
        mfg
        Dieter
        J.A.R.V.I.S.
        Vorhaben:
        Die Idee ist nicht schlecht. Allerdings würde ich dafür einen eigenen Adapter schreiben, da der Kalender Adapter dafür nicht zwingend der richtige Ort ist. Man könnte die adapter dennoch verknüpfen. Ich nehme die Idee mal mit. Villeicht gibt es ja dann einen neuen Adapter ;)
          Hallo Jarvis,
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @J-A-R-V-I-S sagte in [Ideensammlung] Kalender Adapter (Google, Outlook):
          Ach, ich hab schon alles mögliche gelesen auf google Hilfe.
          Insbesondere zu dem Anmeldeverfahren 2 und dann 3.
          Habe mir dann die Beispiele von google geladen und versucht diese als javascript in iob einzubinden.
          Ich bin aber immer an irgendwas gescheidert.
          Ziel war es:
          Wenn es klingelt möchte ich mein auf google Kontakte gespeichertes Anruferbild angezeigt bekommen.
          Also wollte ich ein Script:
          Bei google authentifizierung anmelden.
          Das entsprechende Bild raussuchen.
          Als bild irgendwo zwischenspeichern.
          Und dann in vis als Bild anzeigen.
          Bei der Auth.. bin ich gescheidert.
          Das andere (denke ich) würde ich hinbekommen.
          mfg
          Danke.
          • M Malaus
            @J-A-R-V-I-S
            J.A.R.V.I.S.
            schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
            @lalalalala
            Hast du deinen ioBroker auf einem anderen PC/Server? Wenn ja, dann geht bitte in deinen ioBroker -> Instanzen -> calendar.0, aktiviere dort den Google Calendar und trage bei dem FQDN Feld etwas anderes ein als "localhost". Beispiel: example.com oder iobroker.net. Es muss auf jeden Fall eine zulässige Domain sein (also .de/.com/...). Dazu legst du dann einen Host Eintrag auf deinem PC an, der mit der FQDN auf deinen Server verweist.
            http://<FQDN>:<Port from adapter config> -> FQDN aus der Adapterconfig, Standard localhost // Port, ebenfalls aus der Adapterconfig, Standard 8095
              Vorhaben:
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Im tr064 Adapter wird der Link zu google Kontakte gespeichert unter phonebook.image.
              Jedoch ist die Laufzeit wohl beschränkt.
              Und der Link funktioniert dann nicht mehr.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                J.A.R.V.I.S.
                @bahnuhr
                Ich würde das gerne weiterführen, allerdings dafür nicht diesen Thread missbrauchen. Wenn es in Ordnung ist, dann können wir das per PN oder neuem Thread weiterführen.
                  ich möchte gerne einen Kalender Adapter mit Anbindung an Google Calendar und Outlook Calendar entwickeln.
                  Weitere Dienste könnten hinzukommen, habe ich aber derzeit noch nicht in Planung. Die Kalender sollen eingelesen und auch über den Adapter editierbar sein.
                  Besteht bei euch auch ein Interesse an solch einem Adapter? Ich freue mich, solltet ihr Ideen dazu haben, wenn ihr diese in diesem Thread postet, damit ich diese nach Möglichkeiten mit einarbeiten kann bzw. vielleicht selber noch auf ein paar Ideen komme.
                  Github Link (https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar)
                  J.A.R.V.I.S.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @J-A-R-V-I-S
                  Hallo, Adapter installiert, Adapter Grün.
                  Wenn ich auf den Link klicke ,dann komme ich auf http://localhost:8107/
                  Was ist die Client Secret:?
                  iob auf Windows 10 lokal.
                    @lalalalala
                    Malaus
                    @J-A-R-V-I-S
                    läuft auf einem Raspberry Pi.
                    Hab jetzt iobroker.net beim FQDN Feld eingetragen. Allerdings verstehe ich das mit dem Host Eintrag nicht so ganz.
                    • sigi234S sigi234
                      @J-A-R-V-I-S
                      J.A.R.V.I.S.
                      @sigi234
                      Schau mal bitte im Log, dort steht der Link zur Anmeldung des Kalenders.
                      @lalalalala
                      Der Hosteintrag ist deine lokale Namensauflösung. Das heißt, wenn du normalerweise wenn du iobroker.net aufrufen würdest, auf die Website/Server von ioBroker zugreifen würdest, löst die Hostsdatei den Link auf deinen lokalen ioBroker auf.
                        @sigi234
                        @lalalalala
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @sigi234
                        @lalalalala
                        calendar.0	2019-12-16 20:04:39.619	warn	(9776) Client id, client secret, fqdn or port missing for google calendar.
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          @lalalalala
                          J.A.R.V.I.S.
                          @sigi234 dann fehlt in der Adapterconfig noch ein Eintrag. Schau dort mal bitte nach.
                          So sollte esungefäh auschauen:
                          HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @J-A-R-V-I-S
                            Habe es auch installiert, will es aber nur mit einem lokalen ics Kalender nutzen.
                            Geht das?
                              @J-A-R-V-I-S
                              Geht das?
                              J.A.R.V.I.S.
                              @Homoran ics unterstützt der Adapter leider (noch?) nicht. Würde ich aber bei Interesse mit aufnehmen (Obwohl es dafür ja auch eigentlich schon den ical Adapter gibt).
                              M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @J-A-R-V-I-S
                                calendar.0	2019-12-16 20:19:59.733	warn	(6888) No permission granted for calendar "Abfall xxxxxxxxx". Please visit http://localhost:8095/google/login/0
                                  Malaus
                                  @J-A-R-V-I-S
                                  habe es nun hinbekommen. Adapter ist Grün und zeigt in den Objekten Termine vom Kalender an.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @J-A-R-V-I-S
                                    J.A.R.V.I.S.
                                    @sigi234 hast du den Link schon aufgerufen und dich Angemeldet?
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Hab das gleiche wie sigi.
                                      calendar.0	2019-12-16 20:48:23.913	warn	No permission granted for calendar "Calendar". Please visit http://localhost:8095/google/login/0
                                      Link hab ich aufgerufen.
                                      Es kommt:
                                      ich vermute; es liegt an dem localhost.
                                      Oben steht:
                                      Ich weiß aber adhoc nicht was ich eintragen soll.
                                      mfg
                                      Danke.
                                      J.A.R.V.I.S.J M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Es kommt:
                                        Oben steht:
                                        mfg
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        @bahnuhr du kannst es auch mit localhost machen.
                                        Was hast du denn bei deinen Credentials eingetragen? http://localhost:8095/google oder http://localhost:8095/google/? Trag am besten beide ein. Die Zeichen müssen genau übereinstimmen (Also mit und ohne / ist ein anderer Pfad).
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          ok, klappt aber nicht. Es kommt ja o.g. Fehler.
                                          Danke.
