  3. Entwicklung
  4. [Ideensammlung] Kalender Adapter (Google, Outlook)
kalendercalendaradapterentwicklungidee
44 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    ich möchte gerne einen Kalender Adapter mit Anbindung an Google Calendar und Outlook Calendar entwickeln.
    Weitere Dienste könnten hinzukommen, habe ich aber derzeit noch nicht in Planung. Die Kalender sollen eingelesen und auch über den Adapter editierbar sein.
    Besteht bei euch auch ein Interesse an solch einem Adapter? Ich freue mich, solltet ihr Ideen dazu haben, wenn ihr diese in diesem Thread postet, damit ich diese nach Möglichkeiten mit einarbeiten kann bzw. vielleicht selber noch auf ein paar Ideen komme.
    Github Link (https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar)
    J.A.R.V.I.S.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @J-A-R-V-I-S
    Super, teste gerne.
    • J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      @bahnuhr @sigi234 das freut mich zu hören. Ich habe bereits begonnen und werde demnächt noch ein paar weitere Infos und Links bereitstellen (Github und co.)
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Online
        O Online
        Oli
        @J-A-R-V-I-S
        Finde die Idee sehr gut, stelle mich auch gerne als Tester zur Verfügung.
        Oliver
          J.A.R.V.I.S.
          Hier schon einmal der Github Link (https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar). Dort ist noch nichts wirklich zu sehen, aber es wird bald etwas kommen. Ihr dürft dort gerne Issues erstellen, damit mir die Arbeit ein bisschen leichert fällt.
          J.A.R.V.I.S.
            J.A.R.V.I.S.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @J-A-R-V-I-S
            Kann man schon installieren?
            J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @J-A-R-V-I-S
              J.A.R.V.I.S.
              @sigi234 würde fuktionieren, aber im master Branch ist derzeit nur der Template Adapter vorhanden.
              Der aktuelle Stand befindet sich im development Branch, dort ist aber auch noch kaum etwas passiert und auch noch keine Funktion vorhanden. Ich werde mich melden, wenn ich etwas funktionstüchtiges habe.
              J.A.R.V.I.S.
                J.A.R.V.I.S.
                schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                Hey,
                die erste "funktionstüchtige" Version ist fertig. Ihr könnt sie über Git installieren.
                Diese Version beinhaltet derzeit erstmal nur das Abfragen der Kalendereieignisse von einem Google Kalender. Kann also derzeit noch nicht viel mehr als der ical adapter. Die weiteren Funktionen werden nun nach und nach eingebaut.
                Bitte gebt mir Feedback, ob die Installation/Einrichtung/Authentifizierung soweit bei euch funktioniert oder ob ihr auf Probleme trefft.
                Anmerkung: Der Adapter ist auch über npm verfügbar, aber nicht auf dem aktuellen Stand un somit nicht zu empfehlen.
                Die nächsten Pläne werde ich im Git bereitstellen.
                Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
                  Hey,
                  J.A.R.V.I.S.
                  P.S. Der Anmeldeprozess bei Google ist ein bisschen kompliziert. Ich schaue noch, ob man den vereinfachen kann. Anderfalls bleibt er erstmal so wie er derzeit ist.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Hallo Jarvis,
                    könntest du das o-auth Verfahren als Script zur Verfügung stellen.
                    Habe das bisher nicht hinbekommen.
                    Vorhaben:
                    Würde gerne, wenn es klingelt mir die Anruferbilder aus meinen google Kontakten holen.
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Hallo Jarvis,
                      Vorhaben:
                      mfg
                      Dieter
                      J.A.R.V.I.S.
                      @bahnuhr sagte in [Ideensammlung] Kalender Adapter (Google, Outlook):
                      Hallo Jarvis,
                      Was funktioniert denn bei dir nicht? Würdest du mir das ein bisschen genauer beschreiben? Danke :)
                        Malaus
                        @J-A-R-V-I-S
                        [[Open the "Credentials" tab, click the "Create credentials" dropdown and select "OAuth client ID". In the next step choose "Web application". Type a name like "ioBroker" or "Webclient". Add http://<FQDN>:<Port from adapter config> to authorised JavaScript origins. Add http://<FQDN>:<Port from adapter config>/google and http://<FQDN>:<Port from adapter config>/google/ to Authorised redirect URIs.
                        Was muss ich da genau eingeben?
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Hallo Jarvis,
                          Vorhaben:
                          mfg
                          Dieter
                          J.A.R.V.I.S.
                          Vorhaben:
                          Die Idee ist nicht schlecht. Allerdings würde ich dafür einen eigenen Adapter schreiben, da der Kalender Adapter dafür nicht zwingend der richtige Ort ist. Man könnte die adapter dennoch verknüpfen. Ich nehme die Idee mal mit. Villeicht gibt es ja dann einen neuen Adapter ;)
                            Hallo Jarvis,
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @J-A-R-V-I-S sagte in [Ideensammlung] Kalender Adapter (Google, Outlook):
                            Ach, ich hab schon alles mögliche gelesen auf google Hilfe.
                            Insbesondere zu dem Anmeldeverfahren 2 und dann 3.
                            Habe mir dann die Beispiele von google geladen und versucht diese als javascript in iob einzubinden.
                            Ich bin aber immer an irgendwas gescheidert.
                            Ziel war es:
                            Wenn es klingelt möchte ich mein auf google Kontakte gespeichertes Anruferbild angezeigt bekommen.
                            Also wollte ich ein Script:
                            Bei google authentifizierung anmelden.
                            Das entsprechende Bild raussuchen.
                            Als bild irgendwo zwischenspeichern.
                            Und dann in vis als Bild anzeigen.
                            Bei der Auth.. bin ich gescheidert.
                            Das andere (denke ich) würde ich hinbekommen.
                            mfg
                            Danke.
                            • M Malaus
                              @J-A-R-V-I-S
                              J.A.R.V.I.S.
                              @lalalalala
                              Hast du deinen ioBroker auf einem anderen PC/Server? Wenn ja, dann geht bitte in deinen ioBroker -> Instanzen -> calendar.0, aktiviere dort den Google Calendar und trage bei dem FQDN Feld etwas anderes ein als "localhost". Beispiel: example.com oder iobroker.net. Es muss auf jeden Fall eine zulässige Domain sein (also .de/.com/...). Dazu legst du dann einen Host Eintrag auf deinem PC an, der mit der FQDN auf deinen Server verweist.
                              http://<FQDN>:<Port from adapter config> -> FQDN aus der Adapterconfig, Standard localhost // Port, ebenfalls aus der Adapterconfig, Standard 8095
                                Vorhaben:
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Im tr064 Adapter wird der Link zu google Kontakte gespeichert unter phonebook.image.
                                Jedoch ist die Laufzeit wohl beschränkt.
                                Und der Link funktioniert dann nicht mehr.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  J.A.R.V.I.S.
                                  @bahnuhr
                                  Ich würde das gerne weiterführen, allerdings dafür nicht diesen Thread missbrauchen. Wenn es in Ordnung ist, dann können wir das per PN oder neuem Thread weiterführen.
                                    J.A.R.V.I.S.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @J-A-R-V-I-S
                                    Hallo, Adapter installiert, Adapter Grün.
                                    Wenn ich auf den Link klicke ,dann komme ich auf http://localhost:8107/
                                    Was ist die Client Secret:?
                                    iob auf Windows 10 lokal.
                                      @lalalalala
                                      Malaus
                                      @J-A-R-V-I-S
                                      läuft auf einem Raspberry Pi.
                                      Hab jetzt iobroker.net beim FQDN Feld eingetragen. Allerdings verstehe ich das mit dem Host Eintrag nicht so ganz.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @J-A-R-V-I-S
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        @sigi234
                                        Schau mal bitte im Log, dort steht der Link zur Anmeldung des Kalenders.
                                        @lalalalala
                                        Der Hosteintrag ist deine lokale Namensauflösung. Das heißt, wenn du normalerweise wenn du iobroker.net aufrufen würdest, auf die Website/Server von ioBroker zugreifen würdest, löst die Hostsdatei den Link auf deinen lokalen ioBroker auf.
                                          @sigi234
                                          @lalalalala
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @sigi234
                                          @lalalalala
                                          calendar.0	2019-12-16 20:04:39.619	warn	(9776) Client id, client secret, fqdn or port missing for google calendar.
