  4. iobroker startet nach Adapter installation nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
iobroker startet nicht mehr
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Dominator
    Hallo, ich hatte den Adapter Homebridge HAM installiert, nach einen neustart, startet iobroker nicht mehr richtig. Wenn ich die Webseite des iobroker aufrufe, wird die Seite von iobroker geladen und die ganze Zeit läuft der Kreisel und sonst passiert nichts.
    Was muss ich tun damit iobroker wieder richtig startet?
    iobroker ist auf den Raspberry 3 installiert.
    Viele Grüße
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Dominator von einem vorhandenen backup, gehe ich mal davon aus, hast du nicht?🤔
    Sollte es an der Installation des Adapters liegen, würde ich versuchen, per ssh den Adapter zu deinstallieren und dann probieren, ob iobroker wieder startet.
    Als 2te variante könntest du das fixer script laufen lassen.
    Jedoch, warum und weshalb er nicht startet, müsstest du im log nachsehen.
    Des weiteren, ohne jegliche Info deines System's (version), ist es sehr schwierig eine Antwort auf dein Problem zu finden.
      Dominator
      nein, natürlich habe ich kein Backup gemacht. Wie deinstalliere ich den Adapter per ssh? Ich bin nicht der große Linux Experte.... Hier die Versionen
      pi@ioBroker-Pi:~ $ cd /opt/iobroker
      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2  -  enabled
      system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
      system.adapter.denon.0                 : denon       -  enabled
      system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
      system.adapter.ham.0                   : ham         -  enabled
      system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
      system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
      system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
      system.adapter.zigbee.0                : zigbee      -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9E461-if00
      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ node -v
      v8.15.0
      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ nodejs -v
      v8.15.0
      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm -v
      • D Dominator
        Viele Grüße
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Dominator Hast du mal versucht, ioBroker einfach manuell zu starten?
        iobroker start
        • D Dominator
          v8.15.0
          v8.15.0
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Dominator sagte in iobroker startet nach Adapter installation nicht:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands
            Dominator
            Danke erstmal für eure Hilfe bis jetzt, iobroker manuell starten brachte nichts und der Adapter lässt sich leider nicht löschen
            pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ Delete adapter "ham"
            (node:23754) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
            fs.js:735
                return binding.writeBuffer(fd, buffer, offset, length, position);
            Error: ENOSPC: no space left on device, write
                at Object.fs.writeSync (fs.js:735:20)
                at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1309:24)
                at Timeout.saveConfig [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1897:16)
                at ontimeout (timers.js:498:11)
                at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
            -bash: Delete: Kommando nicht gefunden.
            pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ host.ioBroker-Pi Counted 1 instances of ham
            -bash: host.ioBroker-Pi: Kommando nicht gefunden.
            Habt ihr weitere Tipps?
            Mod-Edit: Code in Code-Tags gesetzt
            • D Dominator
              fs.js:735
              Ja!
              Deine Karte ist voll
              Außerdem heisst es nicht
              sondern iobroker delete ham
                Dominator
                wie leere ich die Karte? frag mich wovon die voll sein soll
                hatte delete richtig eingeben, beim kopieren hier rein hatte was gefehlt
                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker delete ham
                host.ioBroker-Pi Counted 1 adapters for ham
                host.ioBroker-Pi Counted 9 states of ham
                host.ioBroker-Pi Counted 9 states (system.adapter.ham.*) from states
                host.ioBroker-Pi Deleting 11 object(s).
                host.ioBroker-Pi Deleting 9 state(s).
                Error deleting adapter ham from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.ham/io             -package.json'
                You might have to delete it yourself!
                system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bin             d: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bin             d: 0.0.0.0
                system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bin             d: 0.0.0.0
                system.adapter.zigbee.0                : zigbee      -  enabled, port: /dev/seri             al/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9E461-if00
                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                Hier gehts zur Hilfe.
                • D Dominator
                  Dann mal mehr Infos.
                  • Wie Groß?
                  • Was ist drauf?
                  • machst du (regelmäßige) Backups?
                  • loggst du Datenpunkte?
                    • Wieviele?
                    • Wie häufig?
                  • Wie hast du ioBroker installiert?
                  • Welches Betriebssystem?
                    Dominator
                    32 GB
                    das fertige Image hier aus dem Board
                    nein, leider nie ein Backup gemacht
                    locke keine Datenpunkte
                    es lief alles ca ein halbes Jahr problemlos, bis ich vorgestern HAM und das Plugin für den Sky Receiver in HAM installiert hatte. Nach einen Neustart hatte ich das Problem.
                    • D Dominator
                      32 GB
                      und das Readme dazu gelesen - und befolgt?
                      Nach dem ersten Start
                      Nach dem ersten Starten des Rapberry Pi bitte mit sudo raspi-config folgende Einstellungen vornehmen:
                      • unter Punkt 1: Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
                      • Punkt 2: Network Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. ändern. Vorgabe ist raspberrypi) wenn der Hostname geändert wird, bitte anschließend in der Konsole im Installationsverzeichnis iobroker host this eingeben
                      • Punkt 7: Advanced Options – Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
                      • ggf. noch unter Punkt 4: Localisation Options Anpassungen vornehmen. Die Voreinstellungen gelten für Deutschland
                        Dominator
                        Ich weiß nicht mehr ob ich Punkt 7 gemacht hatte. Ist das System jetzt hin? Muss ich neu installieren......?
                        • D Dominator
                          mach mal df -h
                          Keine Ahnung.
                          Aber die letzten Versuche haben zumindest nicht vollständig geklappt.
                          Ob dabei auch bestehende Daten zerstört wurden kann so man nicht sagen.
                          Bevor du jetzt weitermachst, lösche zuerst ein Paar unwichtige ;-) Daten (Backups/Lodateien) damit für den expand etwas Platz frei wird.
                          Dann punkt 7 nachholen.
                            Dominator
                            Es läuft wieder!!! Ich habe gerade Punkt 7 gemacht. Danke für den Tipp.
                            • D Dominator
                              @Dominator
                              wie war vorher die Asugabe von df -h?
                                @Dominator
                                Dominator
                                @Homoran keine Ahnung. Ich habe den Adapter HAM jetzt deinstalliert. Schade hätte das Sky plugin gut gebrauchen können. Werde mich heute Abend mit den Thema Backup befassen.
                                • D Dominator
                                  sieh dir mal backitup an
                                  keine Ahnung.
                                  So lässt sich schwer helfen, wenn man die notwendigen Infos nicht bekommt.
                                  Wahrscheinlich nur Fragmente davon.
                                  Die Installation ist ja anscheinend aus Mangel an Speicherplatz gescheitert
                                    keine Ahnung.
                                    Dominator
                                    @Homoran ich hatte vorher df -h nicht gemacht, deswegen kann ich dir keine Info dazu geben.
                                    Ich habe gerade Backipup installiert. Schaue gerade ob ich das Backup auf einen USB Stick auslagern kann.
