  4. iobroker startet nach Adapter installation nicht
  • wichtiges UPDATE fĂŒr controller 7.2.2 im stable
    3.2k
  • Neuer ioBroker-Blog online: MonatsrĂŒckblick MĂ€rz/April 2026
    3.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
iobroker startet nicht mehr
18 BeitrÀge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Dominator
    Hallo, ich hatte den Adapter Homebridge HAM installiert, nach einen neustart, startet iobroker nicht mehr richtig. Wenn ich die Webseite des iobroker aufrufe, wird die Seite von iobroker geladen und die ganze Zeit lÀuft der Kreisel und sonst passiert nichts.
    Was muss ich tun damit iobroker wieder richtig startet?
    iobroker ist auf den Raspberry 3 installiert.
    Viele GrĂŒĂŸe
    crunchipC AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dominator
      Ich weiß nicht mehr ob ich Punkt 7 gemacht hatte. Ist das System jetzt hin? Muss ich neu installieren......?
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Dominator sagte in iobroker startet nach Adapter installation nicht:
      mach mal df -h
      Keine Ahnung.
      Aber die letzten Versuche haben zumindest nicht vollstÀndig geklappt.
      Ob dabei auch bestehende Daten zerstört wurden kann so man nicht sagen.
      Bevor du jetzt weitermachst, lösche zuerst ein Paar unwichtige ;-) Daten (Backups/Lodateien) damit fĂŒr den expand etwas Platz frei wird.
      Dann punkt 7 nachholen.
      Das Forum freut sich ĂŒber eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
      • D Dominator
        Viele GrĂŒĂŸe
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Dominator von einem vorhandenen backup, gehe ich mal davon aus, hast du nicht?đŸ€”
        Sollte es an der Installation des Adapters liegen, wĂŒrde ich versuchen, per ssh den Adapter zu deinstallieren und dann probieren, ob iobroker wieder startet.
        Als 2te variante könntest du das fixer script laufen lassen.
        Jedoch, warum und weshalb er nicht startet, mĂŒsstest du im log nachsehen.
        Des weiteren, ohne jegliche Info deines System's (version), ist es sehr schwierig eine Antwort auf dein Problem zu finden.
          Dominator
          nein, natĂŒrlich habe ich kein Backup gemacht. Wie deinstalliere ich den Adapter per ssh? Ich bin nicht der große Linux Experte.... Hier die Versionen
          pi@ioBroker-Pi:~ $ cd /opt/iobroker
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2  -  enabled
          system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
          system.adapter.denon.0                 : denon       -  enabled
          system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
          system.adapter.ham.0                   : ham         -  enabled
          system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
          system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
          system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
          system.adapter.zigbee.0                : zigbee      -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9E461-if00
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ node -v
          v8.15.0
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ nodejs -v
          v8.15.0
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm -v
          • D Dominator
            Viele GrĂŒĂŸe
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Dominator Hast du mal versucht, ioBroker einfach manuell zu starten?
            iobroker start
            • D Dominator
              v8.15.0
              v8.15.0
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands
                Dominator
                Danke erstmal fĂŒr eure Hilfe bis jetzt, iobroker manuell starten brachte nichts und der Adapter lĂ€sst sich leider nicht löschen
                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ Delete adapter "ham"
                (node:23754) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                fs.js:735
                    return binding.writeBuffer(fd, buffer, offset, length, position);
                Error: ENOSPC: no space left on device, write
                    at Object.fs.writeSync (fs.js:735:20)
                    at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1309:24)
                    at Timeout.saveConfig [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1897:16)
                    at ontimeout (timers.js:498:11)
                    at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                    at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                -bash: Delete: Kommando nicht gefunden.
                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ host.ioBroker-Pi Counted 1 instances of ham
                -bash: host.ioBroker-Pi: Kommando nicht gefunden.
                Habt ihr weitere Tipps?
                Mod-Edit: Code in Code-Tags gesetzt
                • D Dominator
                  fs.js:735
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Ja!
                  Deine Karte ist voll
                  Außerdem heisst es nicht
                  sondern iobroker delete ham
                    Dominator
                    wie leere ich die Karte? frag mich wovon die voll sein soll
                    hatte delete richtig eingeben, beim kopieren hier rein hatte was gefehlt
                    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker delete ham
                    host.ioBroker-Pi Counted 1 adapters for ham
                    host.ioBroker-Pi Counted 9 states of ham
                    host.ioBroker-Pi Counted 9 states (system.adapter.ham.*) from states
                    host.ioBroker-Pi Deleting 11 object(s).
                    host.ioBroker-Pi Deleting 9 state(s).
                    Error deleting adapter ham from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.ham/io             -package.json'
                    You might have to delete it yourself!
                    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bin             d: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bin             d: 0.0.0.0
                    system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bin             d: 0.0.0.0
                    system.adapter.zigbee.0                : zigbee      -  enabled, port: /dev/seri             al/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9E461-if00
                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                    Hier gehts zur Hilfe.
                    • D Dominator
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Dann mal mehr Infos.
                      • Wie Groß?
                      • Was ist drauf?
                      • machst du (regelmĂ€ĂŸige) Backups?
                      • loggst du Datenpunkte?
                        • Wieviele?
                        • Wie hĂ€ufig?
                      • Wie hast du ioBroker installiert?
                      • Welches Betriebssystem?
                        Dominator
                        32 GB
                        das fertige Image hier aus dem Board
                        nein, leider nie ein Backup gemacht
                        locke keine Datenpunkte
                        es lief alles ca ein halbes Jahr problemlos, bis ich vorgestern HAM und das Plugin fĂŒr den Sky Receiver in HAM installiert hatte. Nach einen Neustart hatte ich das Problem.
                        • D Dominator
                          32 GB
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          und das Readme dazu gelesen - und befolgt?
                          Nach dem ersten Start
                          Nach dem ersten Starten des Rapberry Pi bitte mit sudo raspi-config folgende Einstellungen vornehmen:
                          • unter Punkt 1: Change User passwort (Eigenes Passwort fĂŒr den User Pi vergeben)
                          • Punkt 2: Network Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. Ă€ndern. Vorgabe ist raspberrypi) wenn der Hostname geĂ€ndert wird, bitte anschließend in der Konsole im Installationsverzeichnis iobroker host this eingeben
                          • Punkt 7: Advanced Options – Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen GrĂ¶ĂŸe der verwendeten SD-Karte)
                          • ggf. noch unter Punkt 4: Localisation Options Anpassungen vornehmen. Die Voreinstellungen gelten fĂŒr Deutschland
                            Dominator
                            • D Dominator
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              mach mal df -h
                              Keine Ahnung.
                                Dominator
                                Es lĂ€uft wieder!!! Ich habe gerade Punkt 7 gemacht. Danke fĂŒr den Tipp.
                                • D Dominator
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @Dominator
                                  wie war vorher die Asugabe von df -h?
                                    @Dominator
                                    Dominator
                                    @Homoran keine Ahnung. Ich habe den Adapter HAM jetzt deinstalliert. Schade hÀtte das Sky plugin gut gebrauchen können. Werde mich heute Abend mit den Thema Backup befassen.
                                    • D Dominator
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      sieh dir mal backitup an
                                      keine Ahnung.
                                      So lÀsst sich schwer helfen, wenn man die notwendigen Infos nicht bekommt.
                                      Wahrscheinlich nur Fragmente davon.
                                      Die Installation ist ja anscheinend aus Mangel an Speicherplatz gescheitert
                                        keine Ahnung.
                                        Dominator
                                        @Homoran ich hatte vorher df -h nicht gemacht, deswegen kann ich dir keine Info dazu geben.
                                        Ich habe gerade Backipup installiert. Schaue gerade ob ich das Backup auf einen USB Stick auslagern kann.
                                        Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.
                                        BeitrÀge
