Gelöst: Aufzählung Umbenennung Funktion ... Fehler
@maloross
ich habe noch nie mit den Aufzählungen gearbeitet.
Habe es jetzt mal versucht nachzustellen und:
ich denke, da sollten zwei Haken drin sein, oder???
Dann muss mal @apollon77 drübersehen, ggf. ist das ein Bug
EDIT: Nehme alles zurück - hier ist der Text in den Objects grau, die Eigenschaft wird vererbt.
Beim Kanal sind beide Haken drinEDIT2:
Bin bereit für dich meine Installation zu zerschiessen
Nur damit ich es richtig mache:Du hast unter Funktion ein Objekt KEVIN angelegt?
Hier?
Darunter noch States zugeordnet?
Ja es sind sowohl in der Objektliste als auch im Bearbeitungsmodus 2 Funktionen aktiv.
Ich habe aber lediglich einem Kanal die Funktion zugeordnet, kurz darauf den Namen inkl. ID geändert und das war das Ergebnis. Der zuerst vergebene Name bleibt bestehen, der neue lässt sich problemlos zuordnen oder auch wieder entfernen.
Im Log steht nichts in diesem Zusammenhang. -
@maloross
ich habe jetzt deinen Kevin angelegt und einen State zugeordnet
Wenn das deiner Konfig entspricht, werde ich Kevin umbenennen.
Hast du den Haken gelassen?
@Homoran nein, ich hatte auch die ID entsprechend geändert.
Ok teste ich gleich
Eben habe ich einen Schreck bekommen, denn unter Objekte stand bei dem State kein KEVIN.
In der Tabellenspalte Funktion war im Pulldown jedoch ein KEVIN drin, der mir bei Auswahl auch diesen State zeigte (ohne Eintrag)Erst ein STRG-F5 brachte den Eintrag
bis gleich
@Homoran danke dir für deine Unterstützung!
Nachtrag: RAW des Datenpunktes zeigt mir die verschwundene Funktion an, könnte ich die einfach dort entfernen?
@maloross
Schlechte NachrichtenNach Änderung
unter Entfernung des Hakens wurde die ID in klaus geändertEntsprechend sah es auch in den Aufzählungen aus
Die übliche Verwirrung in den Objects
und nach STRG-F5
Alles gut!Bleibt die Frage warum nicht bei dir.
Du ahnst was jetzt kommtVersionen von allem was wichtig ist
UND:
Wie hieß der geänderte Name? -
lach... ich kann es nicht sagen, sieht fast so aus als sei der Adapter ein klein wenig frauenfeindlich
was ich festgestellt habe: ich habe aus dem Datenpunkt im RAW den Namen durch einen anderen ersetzt. Dann Instanz und Objektliste aktualisiert - in der Aufzählung fand sich dann der geänderte Name. Ließ sich aber auch nicht löschen.
@maloross und wenn du einen neuen KEVIN anlegst?
@Homoran das hatte ich gerade versucht, da hast du mich inspiriert. War aber auch erfolglos.
Aber ich habe es hinbekommen: Ich habe in der Tradfri-App den Namen und die Gerätenamen geändert. Danach im ioBroker die Tradfri-Instanz neu gestartet und die Objektliste aktualisiert. Jetzt ist alles gut!!! -
@maloross
Ich wollte dich nicht frustrieren, aber ich konnte auch Klaus wieder problemlos löschenWas mich nur wirklich interessiert: hatte dein KEVIN-Ersatz irgendwelche Sonderzeichen?
ansonsten das übliche wie Versionen von admin, controller node usw
Mein Testsystem war flammneu, daher hätte ich es einfach plattmachen können@maloross sagte in Aufzählung: Umbenennung Funktion produziert Fehler:
Sicher?
nicht noch ein paar Leichen im Keller, ähh Datennirvana? -
@Homoran nein ich vermeide Sonderzeichen und Umlaute, sowas produziert öfter Fehler. Das System halte ich aktuell und sichere jeden Sonntag, als Anfängerin gehe ich da lieber auf Nummer sicher.
hüstel also Datenleichen nicht, aber .....
@maloross sagte in Gelöst: Aufzählung Umbenennung Funktion ... Fehler:
ich weiß
Da hast du Kevin vergraben:DuckUndWech:
