  4. Gelöst: Aufzählung Umbenennung Funktion ... Fehler
auzählungfunktionen
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    @FredF und natürlich einen forced refresh des Browsers (STRG.F5)
    FredFF Offline
    FredFF Offline
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @Homoran Wollte ich gerade noch erwähnen 😇
    • malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      alles schon gemacht, inklusive Browser Cache löschen, andere Browser,Neustart Admin und Host, anderer PC, - alles ohne Erfolg.
      Gibt es auf Konsolenebene eine Möglichkeit, die Aufzählung zu editieren?
      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
      Equipment:
      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
      • malorossM maloross
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @maloross
        Wird im Expertenmodus im admin mehr angezeigt?
        EDIT:
        @maloross sagte in Aufzählung: Umbenennung Funktion produziert Fehler:
        Ich weiß es nicht.
        Aber gerade mit iobroker list enums getestet.
        Da werden sie zumindest aufgezählt - ist dann die verschollene dabei?
        malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
          @maloross
          EDIT:
          Ich weiß es nicht.
          malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          schrieb am zuletzt editiert von maloross
          @Homoran ich arbeite im Expertenmodus, da wird nichts angezeigt. Es gibt auch in der Objektliste keinen Ordner, der die Aufzählungen enthält.
          Auch der List-Befehl zeigt mir nur die 2 richtig angelegten an.
          In VIS wird in der Objektliste der Ordner ENUM in blauer Schrift angezeigt, enthält aber lediglich die neu angelegten und funktionsfähigen Daten.
          Nachtrag:
          Könnte es sein, dass hier eine leere Funktion angelegt ist?
          Equipment:
            Nachtrag:
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @maloross
            ich habe noch nie mit den Aufzählungen gearbeitet.
            Habe es jetzt mal versucht nachzustellen und:
            ich denke, da sollten zwei Haken drin sein, oder???
            Dann muss mal @apollon77 drübersehen, ggf. ist das ein Bug
            EDIT: Nehme alles zurück - hier ist der Text in den Objects grau, die Eigenschaft wird vererbt.
            Beim Kanal sind beide Haken drin
            EDIT2:
            Bin bereit für dich meine Installation zu zerschiessen ;-)
            Nur damit ich es richtig mache:
            Du hast unter Funktion ein Objekt KEVIN angelegt?
            Hier?
            Darunter noch States zugeordnet?
            • malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              Ja es sind sowohl in der Objektliste als auch im Bearbeitungsmodus 2 Funktionen aktiv.
              Ich habe aber lediglich einem Kanal die Funktion zugeordnet, kurz darauf den Namen inkl. ID geändert und das war das Ergebnis. Der zuerst vergebene Name bleibt bestehen, der neue lässt sich problemlos zuordnen oder auch wieder entfernen.
              Im Log steht nichts in diesem Zusammenhang.
              Equipment:
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @maloross
                ich habe jetzt deinen Kevin angelegt und einen State zugeordnet
                Wenn das deiner Konfig entspricht, werde ich Kevin umbenennen.
                Hast du den Haken gelassen?
                  @maloross
                  malorossM Offline
                  malorossM Offline
                  maloross
                  @Homoran nein, ich hatte auch die ID entsprechend geändert.
                  Equipment:
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @maloross
                    Ok teste ich gleich
                    Eben habe ich einen Schreck bekommen, denn unter Objekte stand bei dem State kein KEVIN.
                    In der Tabellenspalte Funktion war im Pulldown jedoch ein KEVIN drin, der mir bei Auswahl auch diesen State zeigte (ohne Eintrag)
                    Erst ein STRG-F5 brachte den Eintrag
                    bis gleich
                      @maloross
                      Ok teste ich gleich
                      bis gleich
                      malorossM Offline
                      malorossM Offline
                      maloross
                      @Homoran danke dir für deine Unterstützung!
                      Nachtrag: RAW des Datenpunktes zeigt mir die verschwundene Funktion an, könnte ich die einfach dort entfernen?
                      Equipment:
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @maloross
                        Schlechte Nachrichten :-(
                        Nach Änderung
                        unter Entfernung des Hakens wurde die ID in klaus geändert
                        Entsprechend sah es auch in den Aufzählungen aus
                        Die übliche Verwirrung in den Objects
                        und nach STRG-F5
                        Alles gut!
                        Bleibt die Frage warum nicht bei dir.
                        Du ahnst was jetzt kommt ;-)
                        Versionen von allem was wichtig ist
                        UND:
                        Wie hieß der geänderte Name?
                        • malorossM Offline
                          malorossM Offline
                          maloross
                          lach... ich kann es nicht sagen, sieht fast so aus als sei der Adapter ein klein wenig frauenfeindlich 😁
                          was ich festgestellt habe: ich habe aus dem Datenpunkt im RAW den Namen durch einen anderen ersetzt. Dann Instanz und Objektliste aktualisiert - in der Aufzählung fand sich dann der geänderte Name. Ließ sich aber auch nicht löschen.
                          Equipment:
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @maloross und wenn du einen neuen KEVIN anlegst?
                              malorossM Offline
                              malorossM Offline
                              maloross
                              @Homoran das hatte ich gerade versucht, da hast du mich inspiriert. War aber auch erfolglos.
                              Aber ich habe es hinbekommen: Ich habe in der Tradfri-App den Namen und die Gerätenamen geändert. Danach im ioBroker die Tradfri-Instanz neu gestartet und die Objektliste aktualisiert. Jetzt ist alles gut!!!
                              Equipment:
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @maloross
                                Ich wollte dich nicht frustrieren, aber ich konnte auch Klaus wieder problemlos löschen ;-)
                                Was mich nur wirklich interessiert: hatte dein KEVIN-Ersatz irgendwelche Sonderzeichen?
                                ansonsten das übliche wie Versionen von admin, controller node usw
                                Mein Testsystem war flammneu, daher hätte ich es einfach plattmachen können
                                Sicher?
                                nicht noch ein paar Leichen im Keller, ähh Datennirvana?
                                  @maloross
                                  Sicher?
                                  malorossM Offline
                                  malorossM Offline
                                  maloross
                                  @Homoran nein ich vermeide Sonderzeichen und Umlaute, sowas produziert öfter Fehler. Das System halte ich aktuell und sichere jeden Sonntag, als Anfängerin gehe ich da lieber auf Nummer sicher.
                                  hüstel also Datenleichen nicht, aber .....😉
                                  Equipment:
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @maloross sagte in Gelöst: Aufzählung Umbenennung Funktion ... Fehler:
                                    ich weiß
                                    Da hast du Kevin vergraben
                                    :DuckUndWech:
