  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 583.2k Aufrufe 99 Beobachtet
  • schmallariaS
    schmallariaS
    schmallaria
    schrieb am zuletzt editiert von schmallaria
    #363
    bin recht neu in der Welt von ioBroker unterwegs und versuche gerade den AccuWeather Adapter zusammen mit Lovelace-UI zum laufen zu bringen. Ich scheitere allerdings darin, dass ich in der Lovelace-UI Konfiguration die entsprechende Wetter-Entität nicht angezeigt bekomme.
    Versionen:
    AccuWeather-Adapter: 1.1.1
    Lovelace-UI: 0.2.3
    Mit den Adaptern yr.no oder DasWetter funktioniert es.
    Wie beschrieben habe ich in den Aufzählungen einen Raum "Any" und die Funktion "Weather" angelegt und das dann entsprechend an den Objekten konfiguriert.
    Die gewünschte Entität wird aber nicht erzeugt. Als nächste habe ich dann mal den Lovelace-UI Adapter auf Debug gestellt und bekomme im Log dann die Meldung:
    [Type-Detector] device accuweather.0.Summary.CurrentDateTime - info - accuweather.0.Summary is not yet supported
    Von der Meldung ausgehend habe ich mir dann mal den Lovelace-UI Adapater genauer angesehen. Dort gibt es in der server.js eine Methode namens _processIobState. Hier wird der o.g. Fehler erzeugt und zwar weil mein Wetter-Objekt mit dem "control type == info" erkannt wird. Damit in dem Adapter aber die richtige Konvertierungsmethode aufgerufen wird, müsste es eigentlich "control type == accuWeatherForecast" sein.
    Hat das schon mal jemand zum Laufen gebracht?
    Wie genau funktioniert der Type-Detector und wie kann ich die Ermittlung der entsprechenden Typen beeinflussen?
    Vorab schonmal Danke
    W A 2 Antworten Letzte Antwort
    • schmallariaS schmallaria
      Versionen:
      Lovelace-UI: 0.2.3
      W
      W
      WW1983
      #364
      @schmallaria
      Für AccuWeather gibt es eine extra custom Card. Die musst gesondert installiert werden. Mit dem normalen Wetter Card funktioniert das nicht.
      Hier ist die Card:
      https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card
      schmallariaS 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WW1983
        @schmallaria
        Hier ist die Card:
        schmallariaS
        schmallariaS
        schmallaria
        #365
        @WW1983
        Die habe ich gesehen und auch installiert. Das ist aber nicht das Problem.
        Mir fehlt die entsprechende Entität in der Konfiguration des Lovelace-UI Adapater
        Das warum habe ich versucht in meinem vorhergehenden Post zu erklären.
        • W WW1983
          @Thorsten-Zai
          Funktioniert das manuelle Zuweisen (nicht über Raum u. Funktion) auch nicht?
          Thorsten ZaiT
          Thorsten ZaiT
          Thorsten Zai
          schrieb am zuletzt editiert von Thorsten Zai
          #366
          @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          @Thorsten-Zai
          Hallo , vielen Dank für die Antwort.
          Da muss ich mich mal kurz doof stellen, manuell zuweisen heisst über die Webseite den Entity konfigurieren ?
          Da bin ich leider vom Kenntnisstand raus.
          Vielleicht noch ein Hinweis, bei der alten, sowie auch komplett neuen iobroker Installation habe ich im Log immer folgendes stehen :
          lovelace.0 2019-12-05 22:32:28.737 error (5244) Cannot find view "custom" for search "state" : null
          Edit sagt : steht mehrmals im Log aber kein erkennbarer Rythmus
          Danke vorab
          Thorsten
          W G 2 Antworten Letzte Antwort
          • Thorsten ZaiT Thorsten Zai
            @Thorsten-Zai
            Danke vorab
            Thorsten
            W
            W
            WW1983
            #367
            @Thorsten-Zai
            Hallo Thorsten. Nein, wenn du in die Objekte gehst und dort den Datenpunkt den du einstellen willst suchst, dort gibt eine Schraubenschlüssel. Wenn du diesen aufmachst, kannst du Einstellungen für Lovelace vornehmen. Und dort die Entity manuell definieren.
            Thorsten ZaiT 1 Antwort Letzte Antwort
            • W WW1983
              @Thorsten-Zai
              Thorsten ZaiT
              Thorsten ZaiT
              Thorsten Zai
              #368
              @Thorsten-Zai
              Hi nochmals,
              habe ich auch getestet .. leider mit dem gleichen Ergebnis.
              Echt schade, mir erklärt sich auch nicht, trotz Neuinstallation, warum das nicht klappt.
              Bei iqcontrol klappt es auch oder bei MaterialUI
              Was könnte es denn mit der Fehlermeldung die ich habe auf sich haben ?
              Thorsten
              • JB1985J
                JB1985J
                JB1985
                schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                #369
                weiß jemand wie ich den State "true" "false" umändern kann?
                type: glance
                entities:
                  - entity: sensor.Name_anwesend
                    icon: 'mdi:home'
                show_state: true
                show_icon: true
                columns: 3
                true soll anwesend sein und false abwesend.
                Jemand eine Idee?
                • C
                  C
                  cavediver
                  #370
                  welchen 'entity type' verwendet ihr für Bewegungsmelder und Tür- und Fensterkontakte? In der Liste der Typen fehlt leider 'binary_sensor', der lt. Dokumentation am besten passen würde. Type 'sensor' funktioniert leider nicht bei Zustandsaufzeichnug mit 'mini-graph-card' und 'history'. Alternative: 'input_boolean' hat wieder den Nachteil, dass man den Wert mittels Schalter setzen kann – auch nicht optimal…
                  Wo findet man eine gute Beschreibung, welche Typen für welche Komponenten verwendet werden sollten?
                  Vielen Dank!
                  • Henning HiH
                    Henning HiH
                    Henning Hi
                    schrieb am zuletzt editiert von Henning Hi
                    #371
                    ich beschäftige mich seit dem Wochenende mit dem Lovelace-Adapter und finde diesen echt Klasse. Bei einem Punkt komme ich aber einfach nicht weiter:
                    Ich möchte Variablen, die nicht aus physischen Geräten stammen, also etwa meine Variable für den Stromverbrauch der letzten Woche in Lovelace einbinden. Ich habe sämtliche Entities-Types durchprobiert, aber keiner liefert mir den Wert in einer Karten. Die einfach "Entities-Card" würde mir schon reichen.
                    Da diese Variable keinen Raum oder Funktion hat, habe ich mir unter "Aufzählungen" in ioBroker jeweils eine Function und Raum ausgedacht, die ich der Variable zugewiesen habe. Aber auch das bringt nichts. Was mache ich hier falsch? Welcher Typ ist richtig um auch einfache Variablen anzeigen zu können?
                    • Henning HiH Henning Hi
                      B
                      B
                      BastelKlaus
                      #372
                      @Henning-Hi schau mal hier, wenn ich das richtig sehe hast du einen "-" drin damit funktioniert es nicht.
                      @BastelKlaus sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                      Issue erstellt (Node-RED Daten werden nicht mit glance darstellt) --- Issue gelöst danke nochmal an @algar42
                      Lösung des Problems steckt im Unique Name des Objekts, hier darf kein- verwendet werden nur _ sind erlaubt.
                      • marcusklM
                        marcusklM
                        marcuskl
                        #373
                        ich habe ein Problem und finde nicht die Lösung.
                        Ich möchte in einer custom button entity card ein button schalten (also ein Objekt type button) ohne das dieser immer ein true/false macht sondern einfach nur tastend?
                        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • marcusklM
                          marcusklM
                          marcuskl
                          #374
                          Ich habe mir jetzt mit der Button Card eine RGB Farbsteuerung gebastelt und teile diese mit euch, falls jemand auch mal endlich seine RGB Beleuchtung steuern will.
                          Ich habe Datenpunkte für ein paar Farben angelegt und lasse mit Blockly die Farbe verändern.
                          type: vertical-stack
                          cards:
                           - type: horizontal-stack
                             cards:
                               - type: entities
                                 title: Wohnzimmer
                                 entities:
                                   - entity: light.Wohnzimmerlicht
                                   - entity: light.Stehlampe
                                   - entity: input_number.stehlampe_helligkeit
                                     name: Stehlampe Helligkeit
                                     icon: 'mdi:brightness-6'
                                   - entity: light.RGB_Fernseher
                                   - entity: input_number.led_stripes_helligkeit
                                     name: LED Stripes Helligkeit
                                   - entity: light.Weihnachtsbaum
                             title: Wohnzimmer Farbwahl
                             cards:
                               - type: 'custom:button-card'
                                 color_type: blank-card
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                                 icon: 'mdi:palette'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                                 entity: switch.red
                                 color_type: card
                                 show_icon: false
                                 show_name: false
                                 state:
                                   - value: 'on'
                                     color: 'rgb(245, 98, 93)'
                                     styles:
                                       card:
                                         - height: 40px
                                         - width: 40px
                                   - value: 'off'
                                     styles:
                                       card:
                                         - height: 40px
                                         - width: 40px
                                 entity: switch.blue
                                 color_type: card
                                 show_icon: false
                                 show_name: false
                                 state:
                                   - value: 'on'
                                     color: 'rgb(93, 126, 245)'
                                     styles:
                                       card:
                                         - height: 40px
                                         - width: 40px
                                   - value: 'off'
                                     styles:
                                       card:
                                         - height: 40px
                                         - width: 40px
                                 entity: switch.green
                                 color_type: card
                                 show_icon: false
                                 show_name: false
                                 state:
                                   - value: 'on'
                                     color: 'rgb(93, 245, 96)'
                                     styles:
                                       card:
                                         - height: 40px
                                         - width: 40px
                                   - value: 'off'
                                     styles:
                                       card:
                                         - height: 40px
                                         - width: 40px
                                 entity: switch.violett
                                 color_type: card
                                 show_icon: false
                                 show_name: false
                                 state:
                                   - value: 'on'
                                     color: 'rgb(232, 93, 245)'
                                     styles:
                                       card:
                                         - height: 40px
                                         - width: 40px
                                   - value: 'off'
                                     styles:
                                       card:
                                         - height: 40px
                                         - width: 40px
                                 entity: switch.turkis
                                 color_type: card
                                 show_icon: false
                                 show_name: false
                                 state:
                                   - value: 'on'
                                     color: 'rgb(93, 245, 210)'
                                     styles:
                                       card:
                                         - height: 40px
                                         - width: 40px
                                   - value: 'off'
                                     styles:
                                       card:
                                         - height: 40px
                                         - width: 40px
                             cards:
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                                 icon: 'mdi:thermometer'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                                 entity: switch.warmweiß
                                 color_type: card
                                 show_icon: false
                                 show_name: false
                                 state:
                                   - value: 'on'
                                     color: 'rgb(255, 202, 87)'
                                     styles:
                                       card:
                                         - height: 40px
                                         - width: 40px
                                   - value: 'off'
                                     styles:
                                       card:
                                         - height: 40px
                                         - width: 40px
                                 entity: switch.kaltweiß
                                 color_type: card
                                 show_icon: false
                                 show_name: false
                                 state:
                                   - value: 'on'
                                     color: 'rgb(255, 254, 252)'
                                     styles:
                                       card:
                                         - height: 40px
                                         - width: 40px
                                   - value: 'off'
                                     styles:
                                       card:
                                         - height: 40px
                                         - width: 40px
                          JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • marcusklM marcuskl
                            #375
                            @marcuskl man kann mit einem skript den Button wieder auf False setzen.
                            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • BluefoxB Bluefox
                              marcusklM
                              marcusklM
                              marcuskl
                              #376
                              @Bluefox sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                              Ah ja stimmt, die Idee ist mir nicht gekommen.
                              Danke !
                              • JB1985J
                                JB1985J
                                JB1985
                                #377
                                Lovelace scheint ja den Bug zu haben, dass das Passwort für den Alarm nicht speichern lässt.
                                Ich hab schon ein Bug in Github gemeldet, allerdings hat darauf noch keiner geantwortet.
                                Weiss jemand wie man den Standardcode 1234 irgendwo im Sourcecode ändern kann?
                                Das ist leider so überhaupt nicht brauchbar, wenn der Alarmcode jedesmal auf 1234 überschrieben wird.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • JB1985J JB1985
                                  G
                                  G
                                  g.polat
                                  #378
                                  @JB1985 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                  leg dir einen eigenen Alarm Datenpunkt an und kopiere aus der RAW von Lovelace, so hat es bei mir geklappt.
                                  • G g.polat
                                    JB1985J
                                    JB1985J
                                    JB1985
                                    #379
                                    @g-polat Danke! Werde ich gleich mal probieren.
                                      cards:
                                         cards:
                                           - type: entities
                                             title: Wohnzimmer
                                             entities:
                                         cards:
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                             icon: 'mdi:palette'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                             entity: switch.red
                                             color_type: card
                                             show_icon: false
                                             show_name: false
                                             state:
                                               - value: 'on'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                               - value: 'off'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                             entity: switch.blue
                                             color_type: card
                                             show_icon: false
                                             show_name: false
                                             state:
                                               - value: 'on'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                               - value: 'off'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                             color_type: card
                                             show_icon: false
                                             show_name: false
                                             state:
                                               - value: 'on'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                               - value: 'off'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                             color_type: card
                                             show_icon: false
                                             show_name: false
                                             state:
                                               - value: 'on'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                               - value: 'off'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                             color_type: card
                                             show_icon: false
                                             show_name: false
                                             state:
                                               - value: 'on'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                               - value: 'off'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                         cards:
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                             color_type: card
                                             show_icon: false
                                             show_name: false
                                             state:
                                               - value: 'on'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                               - value: 'off'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                             color_type: card
                                             show_icon: false
                                             show_name: false
                                             state:
                                               - value: 'on'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                               - value: 'off'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                      JB1985J
                                      JB1985J
                                      JB1985
                                      #380
                                      @marcuskl wäre großartig, wenn du dein Theme teilen könntest. Sieht chick aus das transparent schwarz mit den runden Tabellen.
                                      • GarfonsoG
                                        GarfonsoG
                                        Garfonso
                                        #381
                                        ich fand, was ihr hier so gepostet habt, sehr hübsch. Daher hab ich mich jetzt auch mal mit Lovelace beschäftigt. Das mit den manuellen Datenpunkten geht zwar, hat aber den Nachteil, dass dann alles einzeln ist. Z.B. hab ich damit nicht hinbekommen, dass die Licht-Karte ein Dimmbares Licht auch schaltet (an ging, aber aus nicht). Wenn das Gerät automatisch erstellt wird, geht das (wobei an immer = 100% ist?), dann sind das Schalt-Objekt und das Brightness-Objekt in einer Entity mit entsprechenden Attributen verarbeitet. Ich fände es schön, wenn das auch manuell ginge, aber gut.
                                        Mein Problem ist nun, dass die meisten meiner Lampen nicht gehen mit der Meldung, dass ct = color_temperature nicht unterstützt wird. Also hab ich gedacht, ich versuche mal das zu implementieren... da stecke ich nun etwas.
                                        Zuerst, die Devices sehen so aus:
                                        Ich habe folgendes implementiert, damit zeigt mit die Light-Entity-Card zumindest schonmal die Farbtemperatur an:
                                        Ich stecke an der Stelle aber fest und wollte mal gucken, ob die Leute, die @Bluefox , die sich hier mit der Entwicklung auskennen und das entwickelt haben mir vielleicht etwas helfen können. Folgende Dinge sind mir unklar.
                                        • Zum einen scheint es so, dass HASS nur mired als Farbtemperatur unterstützt, daher müsste Kelvin grundsätzlich konvertiert werden. Wie erreiche ich das am besten? Brightness hängt sich da an den "turn_on" service call.
                                        • Wie ist es angedacht eine Lampe zu machen, die dimmen und color_temperature (und RGB, ...) gleichzeitig kann? Ich war etwas überrascht, dass die Lampen einfach in die Schublade "ct" gepackt werden und der Dimmer darin nicht verwendet werden kann.
                                        • Wo kommen die control.states her? Warum heißen die "ON", "ON_SET", "ACTUAL", ... für das Device oben sehen die so aus. Der Dimmer sucht aber "ON_SET", "ON_ACTUAL", "SET" und "ACTUAL", die es alle nicht gibt. Warum gibt es die nicht bzw. warum sucht er die?
                                        Controls: {
                                          "states": [
                                              "indicator": false,
                                              "type": "number",
                                              "write": true,
                                              "name": "TEMPERATURE",
                                              "required": true,
                                              "defaultRole": "level.color.temperature",
                                              "id": "alias.0.lamps.Bad_Oben.colortemp"
                                              "indicator": false,
                                              "type": "number",
                                              "write": true,
                                              "name": "DIMMER",
                                              "required": false,
                                              "defaultRole": "level.dimmer",
                                              "id": "alias.0.lamps.Bad_Oben.brightness"
                                              "indicator": false,
                                              "type": "number",
                                              "write": true,
                                              "name": "BRIGHTNESS",
                                              "required": false
                                              "indicator": false,
                                              "type": "number",
                                              "write": true,
                                              "name": "SATURATION",
                                              "required": false
                                              "indicator": false,
                                              "type": "boolean",
                                              "write": true,
                                              "name": "ON",
                                              "required": false,
                                              "defaultRole": "switch.light",
                                              "id": "alias.0.lamps.Bad_Oben.state"
                                              "indicator": false,
                                              "type": "boolean",
                                              "write": true,
                                              "name": "ON",
                                              "required": false
                                              "indicator": true,
                                              "name": "WORKING",
                                              "required": false,
                                              "defaultRole": "indicator.working"
                                              "indicator": true,
                                              "type": "boolean",
                                              "name": "UNREACH",
                                              "required": false,
                                              "defaultRole": "indicator.maintenance.unreach"
                                              "indicator": true,
                                              "type": "boolean",
                                              "name": "LOWBAT",
                                              "required": false,
                                              "defaultRole": "indicator.maintenance.lowbat"
                                              "indicator": true,
                                              "type": "boolean",
                                              "name": "MAINTAIN",
                                              "required": false,
                                              "defaultRole": "indicator.maintenance"
                                              "indicator": true,
                                              "name": "ERROR",
                                              "required": false,
                                              "defaultRole": "indicator.error"
                                          "type": "ct"
                                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                        • JB1985J JB1985
                                          marcusklM
                                          marcusklM
                                          marcuskl
                                          #382
                                          @JB1985 Habe ich weiter oben mal gepostet
                                          33.2k
                                          84.3k
