  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.7k Aufrufe 66 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Homoran sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
    Wie man einevältere Version über github installiert ist mir im Moment nicht präsent, hier könnte am besten @apollon77 helfen
    Alten deinstallieren
    Ohne Gewähr:
    ACHTUNG NOCH ABWARTEN!
    npm install iobroker.tr-064@1.0.1
    iobroker upload tr-064
    #427
    @sigi234
    Sicher???
    Ist der community Adapter schon auf npm?
    Wenn ja müsste er das postfix -community tragen
    • sigi234S sigi234
      @haselchen sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
      @sigi234
      Würfelst du da nicht den normalen tr064 mit den Community durcheinander?
      Den alten wird es doch nicht mehr geben?
      pre release versions
      Prerelease versions are available at npm with the tag dev. You cann install them from the ioBroker root directory with:
      npm install iobroker.tr-064@dev
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #428
      @sigi234
      Ich meine das du mit dem tr064 den normalen installierst.
      Bei Community kommt doch noch das Wort Community dahinter oder nicht? TR.064.Community
      • haselchenH haselchen
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #429
        @sigi234
        Dann verstehe ist das nicht:
        @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
        Wir brauchen @apollon77
          Bastel2001
          #430
          Huch, doch nicht so einfach. Erstmal Danke für Eure Unterstützung.
          • B Bastel2001
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #431
            @Bastel2001 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
            Ja, warte noch ab.
            • sigi234S sigi234
              @Alexxx2005 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
              hat jemand eine Idee was das sein kann ?
              Leider nein
              #432
              @sigi234 der letzte Eintrag der Anruferliste ist bei mir vom 21.11. ... Kann es vielleicht mit dem js-controller Update zusammen hängen?
              sigi234S RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #433
                @ilovegym sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                Nein, habe JS 2.x.x, da geht es.
                Mal die Anmeldedaten im Adapter neu eingeben.
                  RöstkartoffelR Offline
                  Röstkartoffel
                  #434
                  @ilovegym
                  Das es ab und zu keine neueren Einträge in den Listen gibt, hatte ich auch.
                  Habe aber noch den JS-Controller 1.5.14.
                  Mal lief es drei Tage und hatte dann wieder Aussetzer. Ein Neustart des Adapters hat aber alle Einträge wieder sichtbar gemacht.
                  Nun starte ich automatisch den Adapter täglich einmal neu, seitdem habe ich immer aktuelle Listen.
                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                    @sigi234
                    Sicher???
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #435
                    Nö, das "NPM-Install-Bild" auf GitHub wird automatisch erzeugt, egal ob er schon auf NPM liegt oder nicht.
                    Der Community muss über GitGub (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community) installiert werden: Adapter --> "Installieren aus eigener URL" --> Beliebig
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • apollon77A Offline
                      #436
                      Also der Comunity-TR064 ist aktuell nur auf Github (npm zickt gerade etwas rum wegen Namensähnlichkeiten). Die soef Version ist auf npm aber die ist ja quasi "out of order"
                      • apollon77A apollon77
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #437
                        @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                        Kann man die Version nicht deaktivieren?
                        • sigi234S sigi234
                          #438
                          @sigi234 Dadurch das soef der Owner ist kann nur er dies tun-
                          wir sind jetzt bereits von mehreren Seiten mit npm in Kontakt. mal schauen
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            #439
                            Bevor der tr von soef deaktiviert wird sollte doch der Community richtig laufen (meine Meinung).
                            Und bisher läuft phonebook nicht korrekt.
                            Siehe auch mein angelegtes issue.
                            Mfg
                            Dieter
                            Danke.
                              MK-66
                              #440
                              @apollon77
                              Auch bei mir erzeugt der TR-064 community Adapter leider keinerlei Anruflisten, weder beim Raspi Pi4 Produktivsystem noch beim Debian 10 VM Testsystem.
                              Daher bitte den TR-064 von soef auf keinen Fall löschen, denn dieser läuft bei mir problemlos auch unter JS-Controller 2.1.1. Meine Systeme sind soweit alle up to date (nmp, nodejs, etc.), Fritzbox 7490.
                              Beim TR-064 von soef muss nur nach jedem JS controller update bei gestopptem iobroker per putty unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064 sudo npm install soef ausgeführt werden und schon läuft bei mir der alte TR-064 Adapter wieder. Wichtig ist dabei, dass iobroker tatsächlich gestoppt wurde und nicht nur allein der TR-064 Adapter wie früher, sonst funktioniert dies nicht.
                              Vielleicht hilft der Tip ja dem ein oder anderen, bis der community Adpater richtig läuft.
                              • M MK-66
                                @apollon77
                                #441
                                @MK-66 mach mal bitte folgendes: pack mal alle files in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064 zusammen und schick mir das an iobroker@fischer-ka.de
                                Dann vergleiche ich mal auf Code Ebene was anders ist. Wir habenden GitHub stand von soef kopiert. Vllt hat er ja dort vorher was kaputt gemacht ;-)
                                  MK-66
                                  #442
                                  @apollon77 die files habe ich Dir geschickt, vielen Dank!
                                  • M MK-66
                                    #443
                                    @MK-66 Jupp angekommen. Danke. Also effektiv ist alles gleich außer ein paar Zeilen in der callmonitor.js ... ich bin nur heute Abend zu kaputt um da durch zu steigen. Schaue es mir morgen mal an. Aber ja anscheinend war da wohl auf GitHub was anders als beim letzten npm Release.
                                    • lost in translationL lost in translation
                                      @actionbyte
                                      Hört sich ähnlich an wie meine Beobachtung.
                                      Hat das sonst noch jemand?
                                      ciao
                                      Frank
                                      conectasC Offline
                                      conectasC Offline
                                      conectas
                                      schrieb am zuletzt editiert von conectas
                                      #444
                                      @lost-in-translation
                                      Gab es dazu eine Lösung? Habe ich das gleiche Problem.
                                      Habe in inbound;
                                      tr-064-community.0.callmonitor.inbound.callee und tr-064-community.0.callmonitor.inbound.calleeName
                                      und
                                      tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller und tr-064-community.0.callmonitor.inbound.callerName
                                      beim 1. Start: wird alles geschrieben, caller und callerName löschen sich
                                      2. Anruf bleibt auch bei mir caller/callerName leer
                                      tr-064-community.0.callmonitor.inbound.json wird aktualisiert...
                                      weitere Frage(n):
                                      Welches Telefonbuch wird eigentlich genommen und kann man das irgendwo einstellen.
                                        #445
                                        Ok, also ich habe mir die Unterschiede angesehen und die habe ich selbst gemacht weil vorher ein Bug drin war ;-)
                                        Ich habe jetzt eine neue Verison auf GitHub gepusht (Versionsnummer ist die gleiche) die jetzt Debug Logging hat für die Messages die ankommen von dem callmonitor UND was an States gesetzt wird. Ich hab da eine Vermutung, aber brauche Daten.
                                        Also bitte installieren und Adapter in Debug laufen lassen ... dann seht ggf mal selbst bzw Postet hier - vor allem vergleiche von "da tuts" und "da nicht mehr". Ich bin ehrlich: Ich habe keine Ahnung wieviel Log er erzeugt ;-)
                                        Mal schauen ob wir so voran kommen
                                        sigi234S conectasC ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #446
                                          Ok, update erledigt. Debug eingeschaltet. Teste mal.
                                          Aufgefallen ist mir gleich das:
                                          tr-064-community.0	2019-12-11 22:39:23.926	debug	(3884) Phonebook.read: NewPhonebookList=0,1
                                          Sowei ich weis geht das einlesen ja nicht. Könnte ja sein. 0,1 ist komisch.
