  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.7k Aufrufe 66 Beobachtet
    @Bastel2001
    Alles gut!
    Es war auch von mir nur als Hinweis gedacht, dass du auch bedenken solltest, dass die Möglichkeit besteht, dass deine neueste Version ein Problem haben könnte.
    Wie man einevältere Version über github installiert ist mir im Moment nicht präsent, hier könnte am besten @apollon77 helfen
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #424
    @Homoran sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
    Alten deinstallieren
    Ohne Gewähr:
    ACHTUNG NOCH ABWARTEN!
    npm install iobroker.tr-064@1.0.1
    iobroker upload tr-064
    haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Ohne Gewähr:
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #425
      @sigi234
      Würfelst du da nicht den normalen tr064 mit den Community durcheinander?
      • haselchenH haselchen
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #426
        @haselchen sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
        @sigi234
        Den alten wird es doch nicht mehr geben?
        pre release versions
        Prerelease versions are available at npm with the tag dev. You cann install them from the ioBroker root directory with:
        npm install iobroker.tr-064@dev
        • sigi234S sigi234
          Ohne Gewähr:
          #427
          @sigi234
          Sicher???
          Ist der community Adapter schon auf npm?
          Wenn ja müsste er das postfix -community tragen
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #428
            @sigi234
            Ich meine das du mit dem tr064 den normalen installierst.
            Bei Community kommt doch noch das Wort Community dahinter oder nicht? TR.064.Community
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #429
              @sigi234
              Dann verstehe ist das nicht:
              @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
              Wir brauchen @apollon77
                Bastel2001
                #430
                Huch, doch nicht so einfach. Erstmal Danke für Eure Unterstützung.
                • B Bastel2001
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #431
                  @Bastel2001 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                  Ja, warte noch ab.
                  • sigi234S sigi234
                    @Alexxx2005 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                    hat jemand eine Idee was das sein kann ?
                    Leider nein
                    #432
                    @sigi234 der letzte Eintrag der Anruferliste ist bei mir vom 21.11. ... Kann es vielleicht mit dem js-controller Update zusammen hängen?
                    sigi234S RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #433
                      @ilovegym sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                      Nein, habe JS 2.x.x, da geht es.
                      Mal die Anmeldedaten im Adapter neu eingeben.
                        RöstkartoffelR Offline
                        Röstkartoffel
                        #434
                        @ilovegym
                        Das es ab und zu keine neueren Einträge in den Listen gibt, hatte ich auch.
                        Habe aber noch den JS-Controller 1.5.14.
                        Mal lief es drei Tage und hatte dann wieder Aussetzer. Ein Neustart des Adapters hat aber alle Einträge wieder sichtbar gemacht.
                        Nun starte ich automatisch den Adapter täglich einmal neu, seitdem habe ich immer aktuelle Listen.
                        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                          @sigi234
                          Sicher???
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #435
                          Nö, das "NPM-Install-Bild" auf GitHub wird automatisch erzeugt, egal ob er schon auf NPM liegt oder nicht.
                          Der Community muss über GitGub (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community) installiert werden: Adapter --> "Installieren aus eigener URL" --> Beliebig
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • apollon77A Offline
                            #436
                            Also der Comunity-TR064 ist aktuell nur auf Github (npm zickt gerade etwas rum wegen Namensähnlichkeiten). Die soef Version ist auf npm aber die ist ja quasi "out of order"
                            • apollon77A apollon77
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #437
                              @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                              Kann man die Version nicht deaktivieren?
                              • sigi234S sigi234
                                #438
                                @sigi234 Dadurch das soef der Owner ist kann nur er dies tun-
                                wir sind jetzt bereits von mehreren Seiten mit npm in Kontakt. mal schauen
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  #439
                                  Bevor der tr von soef deaktiviert wird sollte doch der Community richtig laufen (meine Meinung).
                                  Und bisher läuft phonebook nicht korrekt.
                                  Siehe auch mein angelegtes issue.
                                  Mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                    MK-66
                                    #440
                                    @apollon77
                                    Auch bei mir erzeugt der TR-064 community Adapter leider keinerlei Anruflisten, weder beim Raspi Pi4 Produktivsystem noch beim Debian 10 VM Testsystem.
                                    Daher bitte den TR-064 von soef auf keinen Fall löschen, denn dieser läuft bei mir problemlos auch unter JS-Controller 2.1.1. Meine Systeme sind soweit alle up to date (nmp, nodejs, etc.), Fritzbox 7490.
                                    Beim TR-064 von soef muss nur nach jedem JS controller update bei gestopptem iobroker per putty unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064 sudo npm install soef ausgeführt werden und schon läuft bei mir der alte TR-064 Adapter wieder. Wichtig ist dabei, dass iobroker tatsächlich gestoppt wurde und nicht nur allein der TR-064 Adapter wie früher, sonst funktioniert dies nicht.
                                    Vielleicht hilft der Tip ja dem ein oder anderen, bis der community Adpater richtig läuft.
                                    • M MK-66
                                      @apollon77
                                      #441
                                      @MK-66 mach mal bitte folgendes: pack mal alle files in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064 zusammen und schick mir das an iobroker@fischer-ka.de
                                      Dann vergleiche ich mal auf Code Ebene was anders ist. Wir habenden GitHub stand von soef kopiert. Vllt hat er ja dort vorher was kaputt gemacht ;-)
                                        MK-66
                                        #442
                                        @apollon77 die files habe ich Dir geschickt, vielen Dank!
                                        • M MK-66
                                          #443
                                          @MK-66 Jupp angekommen. Danke. Also effektiv ist alles gleich außer ein paar Zeilen in der callmonitor.js ... ich bin nur heute Abend zu kaputt um da durch zu steigen. Schaue es mir morgen mal an. Aber ja anscheinend war da wohl auf GitHub was anders als beim letzten npm Release.
