  4. Help, nach Backup in der Nacht, geht nichts mehr!
iobroker
34 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    Ich glaub ich habe die Ursache gefunden, habe wie es aussieht die Verbindung zur MariaDB verloren, im Backup vor einer Woche scheint ein noch drinnen zu sein, wo kann ich die Verbindung wieder herstellen?
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      langsam verliere ich echt die nerven, ich bekomme es nicht hin :-(
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        kann ich irgend wie die Datenbankanbindung per Konsole ändern?
        wenn ich iobroker starte bleibt das log ab connected to mysql stehen
        und dann per statusabfrage kommt
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @MyzerAT
          Ich kann dir leider bei keinem deiner Module helfen :-(
          Ichglaube jedoch nicht, dass das Backup "schuld" an deinem Problem ist.
          Eher ist da etwas anderes im Argen, dass sich nicht "mal eben" wieder fixen lässt.
          Ich habe von Docker keine Ahnung.
          In deinem Footer steht, dass du eine Syno 216+II hast. Laut Synology arbeitet die mit einem Pentium.
          Trotzdem benutzt der js-controller 55% CPU.
          Wenn nicht im Docker eine virtuelle CPU läuft ist das sehr seltsam.
          Die MariaDB läuft wo?
          auch auf der Syno, nehme ich an.
          Aber außerhalb des Dockers
          Besteht die Verbindung?
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            nein das Backup ist nicht schuld! Ich habe sicher unter der Woche was falsch gemacht und nach dem Backup und dem Neustart ist das Problem aufgetreten!
            Die Maria DB läuft ebenfalls auf der Diskstation!
            Wie kann ich erneut per Konsole die DB verbinden? Das müsste ja auch hier funktionieren?
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @MyzerAT sagte in Help, nach Backup in der Nacht, geht nichts mehr!:
              Das ist nur für die States und Objects.
              Die SQL-Datenbank dient der Historisierung.
              Ich muss mal sehen, ob ich das Tutorial für die Maria-DB finde
              Aber der Fehler :9001 schon belegt (hattest du nicht auch schon :9000 schon belegt?) deutet darauf, dass ggf. ZWEI Installationen von ioBroker laufen
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                ja 9000 war auch schon belegt, aber ich spiele immer wieder erneut das backup ein !
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Weiß ich auch nicht, aber dein ioBroker behauptet ja, dass er verbunden ist.
                  Vielleicht deaktivierst du mal sql.0 (Konsole: iobroker stop sql)
                  Hier der Link zum Tutorial von @dtp
                  https://forum.iobroker.net/topic/3327/mariadb-auf-diskstation-als-datenbank-für-flot/1
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                    du bist mein Held!!! --> bin überglücklich, alles Datenpunkte, VIS und Scripte wieder da :-) :-) :-)
                    mit "iobroker Stop sql" läuft mein iobroker mal wieder! nun muss ich noch die Ursache finden, eventuell kann mir da noch jemand einen Tip geben!
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @MyzerAT
                      Das sind ja schon mal halbwegs gute Nachrichten.
                      Jetzt würde ich mal testen ob die Maria noch heil ist.
                      In der Instanzenkonfig kann man doch die Verbindung testen, oder?
                      ggf. eine zweite Instanz anlegen, die noch nicht in History benötigt wird
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        @Homoran sagte in Help, nach Backup in der Nacht, geht nichts mehr!:
                        @MyzerAT
                        ja dank dir! Probiere und lese schon seit Mittag und du hast mir den entscheidenden Tipp gegeben!
                        Jetzt ist ja sql.0 off, zum testen müsste ich sie Onloine nehmen, dann wird wieder nichts gehen!
                        Für was nochmal ist die DB, nur für die History , also wann was sich geändert hat?
                        ja nur wenn sie Online ist, da steht aber immer OK.
                        denke das werde ich machen!
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          @MyzerAT
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Ja, zum loggen von Daten (über die Zeit)
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            so habe jetzt sql.0 entfernt und die mysql auf der Diskstation gelöscht. Benutze jetzt mal das DB File was Standardmässig in sql.0 eingestellt ist!
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Ähm
                              File ist eine Sache, dann aber History-Adapter
                              Der SQL-Adapter braucht zwingend eine SQL-Datenbank (Maria/MySQL...).
                              Da reicht ein File nicht
                              Mach mal nen Screenshot
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @MyzerAT
                                  Das ist nur ein Beispiel für die Schreibweise
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    stimmt, im log sind schon FM
                                    werde ich wohl die MariaDB wieder einrichten
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @MyzerAT
                                      Ich dachte du wolltest über sql.1 versuchen in die alte DB reinzukommen
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        hat nicht geklappt! habe selben Fehler bekommen und nichts ist mehr gegangen! da mir die Daten noch nicht so wichtig sind in der DB, fange ich von vorne an!
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @MyzerAT
                                          Dann war Maria wohl hin :-(
