  4. Help, nach Backup in der Nacht, geht nichts mehr!
iobroker
34 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    langsam verliere ich echt die nerven, ich bekomme es nicht hin :-(
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      kann ich irgend wie die Datenbankanbindung per Konsole ändern?
      wenn ich iobroker starte bleibt das log ab connected to mysql stehen
      und dann per statusabfrage kommt
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @MyzerAT
        Ich kann dir leider bei keinem deiner Module helfen :-(
        Ichglaube jedoch nicht, dass das Backup "schuld" an deinem Problem ist.
        Eher ist da etwas anderes im Argen, dass sich nicht "mal eben" wieder fixen lässt.
        Ich habe von Docker keine Ahnung.
        In deinem Footer steht, dass du eine Syno 216+II hast. Laut Synology arbeitet die mit einem Pentium.
        Trotzdem benutzt der js-controller 55% CPU.
        Wenn nicht im Docker eine virtuelle CPU läuft ist das sehr seltsam.
        Die MariaDB läuft wo?
        auch auf der Syno, nehme ich an.
        Aber außerhalb des Dockers
        Besteht die Verbindung?
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          nein das Backup ist nicht schuld! Ich habe sicher unter der Woche was falsch gemacht und nach dem Backup und dem Neustart ist das Problem aufgetreten!
          Die Maria DB läuft ebenfalls auf der Diskstation!
          Wie kann ich erneut per Konsole die DB verbinden? Das müsste ja auch hier funktionieren?
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @MyzerAT sagte in Help, nach Backup in der Nacht, geht nichts mehr!:
            Das ist nur für die States und Objects.
            Die SQL-Datenbank dient der Historisierung.
            Ich muss mal sehen, ob ich das Tutorial für die Maria-DB finde
            Aber der Fehler :9001 schon belegt (hattest du nicht auch schon :9000 schon belegt?) deutet darauf, dass ggf. ZWEI Installationen von ioBroker laufen
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              ja 9000 war auch schon belegt, aber ich spiele immer wieder erneut das backup ein !
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Weiß ich auch nicht, aber dein ioBroker behauptet ja, dass er verbunden ist.
                Vielleicht deaktivierst du mal sql.0 (Konsole: iobroker stop sql)
                Hier der Link zum Tutorial von @dtp
                https://forum.iobroker.net/topic/3327/mariadb-auf-diskstation-als-datenbank-für-flot/1
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                  du bist mein Held!!! --> bin überglücklich, alles Datenpunkte, VIS und Scripte wieder da :-) :-) :-)
                  mit "iobroker Stop sql" läuft mein iobroker mal wieder! nun muss ich noch die Ursache finden, eventuell kann mir da noch jemand einen Tip geben!
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @MyzerAT
                    Das sind ja schon mal halbwegs gute Nachrichten.
                    Jetzt würde ich mal testen ob die Maria noch heil ist.
                    In der Instanzenkonfig kann man doch die Verbindung testen, oder?
                    ggf. eine zweite Instanz anlegen, die noch nicht in History benötigt wird
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @Homoran sagte in Help, nach Backup in der Nacht, geht nichts mehr!:
                      @MyzerAT
                      ja dank dir! Probiere und lese schon seit Mittag und du hast mir den entscheidenden Tipp gegeben!
                      Jetzt ist ja sql.0 off, zum testen müsste ich sie Onloine nehmen, dann wird wieder nichts gehen!
                      Für was nochmal ist die DB, nur für die History , also wann was sich geändert hat?
                      ja nur wenn sie Online ist, da steht aber immer OK.
                      denke das werde ich machen!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @MyzerAT
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Ja, zum loggen von Daten (über die Zeit)
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          so habe jetzt sql.0 entfernt und die mysql auf der Diskstation gelöscht. Benutze jetzt mal das DB File was Standardmässig in sql.0 eingestellt ist!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Ähm
                            File ist eine Sache, dann aber History-Adapter
                            Der SQL-Adapter braucht zwingend eine SQL-Datenbank (Maria/MySQL...).
                            Da reicht ein File nicht
                            Mach mal nen Screenshot
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @MyzerAT
                                Das ist nur ein Beispiel für die Schreibweise
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  stimmt, im log sind schon FM
                                  werde ich wohl die MariaDB wieder einrichten
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @MyzerAT
                                    Ich dachte du wolltest über sql.1 versuchen in die alte DB reinzukommen
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      hat nicht geklappt! habe selben Fehler bekommen und nichts ist mehr gegangen! da mir die Daten noch nicht so wichtig sind in der DB, fange ich von vorne an!
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @MyzerAT
                                        Dann war Maria wohl hin :-(
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          ja ich glaub auch zu wissen warum, habe unter der Woche hier drauf geklickt
                                          und anschließent hier
                                          hat dann ewig gedauert und dann habe ich es mittendrin wieder deaktiviert
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
