  4. Help, nach Backup in der Nacht, geht nichts mehr!
iobroker
34 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    wwenn ich "iobroker restart" mache komme ich gang ganz kurz auf die admin oberfläche und dann geht wieder nichts!
    wie bekomme ich das wegen dem port 9001 raus, woran das liegt, ich hänge völlig in der Luft!
    W Offline
    W Offline
    watcherkb
    @MyzerAT kann dir leider nicht weiter helfen. Ich muss jetzt weg, Sorry.
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
      das Backup vor einer Woche funktioniert, leider fehlen mir nun ziemlich viele Änderungen: Datenpunkte, VIS, Scripte usw. wie kann ich die aus dem Backup von heute Nacht extrahieren?
      bzw. kann ich alle Objekte, VIS und Scripte vom heutigen Backup in den iobroker mit dem Backup von voriger Woche übertragen ?!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • MyzerATM MyzerAT
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        @MyzerAT wie siehts mittlerweile aus? Wie erstellst du deine Backups? Nur Container oder auch mit Backitup?
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          Ich glaub ich habe die Ursache gefunden, habe wie es aussieht die Verbindung zur MariaDB verloren, im Backup vor einer Woche scheint ein noch drinnen zu sein, wo kann ich die Verbindung wieder herstellen?
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            langsam verliere ich echt die nerven, ich bekomme es nicht hin :-(
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              kann ich irgend wie die Datenbankanbindung per Konsole ändern?
              wenn ich iobroker starte bleibt das log ab connected to mysql stehen
              und dann per statusabfrage kommt
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                @MyzerAT
                Ich kann dir leider bei keinem deiner Module helfen :-(
                Ichglaube jedoch nicht, dass das Backup "schuld" an deinem Problem ist.
                Eher ist da etwas anderes im Argen, dass sich nicht "mal eben" wieder fixen lässt.
                Ich habe von Docker keine Ahnung.
                In deinem Footer steht, dass du eine Syno 216+II hast. Laut Synology arbeitet die mit einem Pentium.
                Trotzdem benutzt der js-controller 55% CPU.
                Wenn nicht im Docker eine virtuelle CPU läuft ist das sehr seltsam.
                Die MariaDB läuft wo?
                auch auf der Syno, nehme ich an.
                Aber außerhalb des Dockers
                Besteht die Verbindung?
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  nein das Backup ist nicht schuld! Ich habe sicher unter der Woche was falsch gemacht und nach dem Backup und dem Neustart ist das Problem aufgetreten!
                  Die Maria DB läuft ebenfalls auf der Diskstation!
                  Wie kann ich erneut per Konsole die DB verbinden? Das müsste ja auch hier funktionieren?
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @MyzerAT sagte in Help, nach Backup in der Nacht, geht nichts mehr!:
                    Das ist nur für die States und Objects.
                    Die SQL-Datenbank dient der Historisierung.
                    Ich muss mal sehen, ob ich das Tutorial für die Maria-DB finde
                    Aber der Fehler :9001 schon belegt (hattest du nicht auch schon :9000 schon belegt?) deutet darauf, dass ggf. ZWEI Installationen von ioBroker laufen
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      ja 9000 war auch schon belegt, aber ich spiele immer wieder erneut das backup ein !
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        Weiß ich auch nicht, aber dein ioBroker behauptet ja, dass er verbunden ist.
                        Vielleicht deaktivierst du mal sql.0 (Konsole: iobroker stop sql)
                        Hier der Link zum Tutorial von @dtp
                        https://forum.iobroker.net/topic/3327/mariadb-auf-diskstation-als-datenbank-für-flot/1
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          du bist mein Held!!! --> bin überglücklich, alles Datenpunkte, VIS und Scripte wieder da :-) :-) :-)
                          mit "iobroker Stop sql" läuft mein iobroker mal wieder! nun muss ich noch die Ursache finden, eventuell kann mir da noch jemand einen Tip geben!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @MyzerAT
                            Das sind ja schon mal halbwegs gute Nachrichten.
                            Jetzt würde ich mal testen ob die Maria noch heil ist.
                            In der Instanzenkonfig kann man doch die Verbindung testen, oder?
                            ggf. eine zweite Instanz anlegen, die noch nicht in History benötigt wird
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              @Homoran sagte in Help, nach Backup in der Nacht, geht nichts mehr!:
                              @MyzerAT
                              ja dank dir! Probiere und lese schon seit Mittag und du hast mir den entscheidenden Tipp gegeben!
                              Jetzt ist ja sql.0 off, zum testen müsste ich sie Onloine nehmen, dann wird wieder nichts gehen!
                              Für was nochmal ist die DB, nur für die History , also wann was sich geändert hat?
                              ja nur wenn sie Online ist, da steht aber immer OK.
                              denke das werde ich machen!
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @MyzerAT
                                Ja, zum loggen von Daten (über die Zeit)
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  so habe jetzt sql.0 entfernt und die mysql auf der Diskstation gelöscht. Benutze jetzt mal das DB File was Standardmässig in sql.0 eingestellt ist!
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    Ähm
                                    File ist eine Sache, dann aber History-Adapter
                                    Der SQL-Adapter braucht zwingend eine SQL-Datenbank (Maria/MySQL...).
                                    Da reicht ein File nicht
                                    Mach mal nen Screenshot
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        @MyzerAT
                                        Das ist nur ein Beispiel für die Schreibweise
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          stimmt, im log sind schon FM
                                          werde ich wohl die MariaDB wieder einrichten
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
