  4. Help, nach Backup in der Nacht, geht nichts mehr!
iobroker
34 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    hm, wie finde ich das raus, habe nichts auf port 9000
    im Docker auf der DS laufen folgende Prozesse:
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • W watcherkb
      @MyzerAT irgendwas scheint deinen Port 9000 zu blockieren. Finde raus was es ist.
      Mehr Infos zu deinem System sind notwendig um weiterhelfen zu können.
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      @watcherkb
      sorry bin momentan ziemlich fertig! Welche infos benötigst du?!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • MyzerATM MyzerAT
        @watcherkb
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
        @MyzerAT und das DockerImage ist ein Debian System?
        Versuche mal folgendes:
        sudo lsof -i -P | grep -i LISTEN
        Sieh dir auch diesen Thread an, da scheint es dasselbe Problem zu geben: https://forum.iobroker.net/topic/4579/iobroker-über-ip-8081-nicht-erreichber-vis-läuft-jedoch/21
        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        • W watcherkb
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          @watcherkb sagte in Help, nach Backup in der Nacht, geht nichts mehr!:
          bei dem befehl kommt leider nichts
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            wwenn ich "iobroker restart" mache komme ich gang ganz kurz auf die admin oberfläche und dann geht wieder nichts!
            wie bekomme ich das wegen dem port 9001 raus, woran das liegt, ich hänge völlig in der Luft!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              W Offline
              W Offline
              watcherkb
              @MyzerAT lsof nicht Isof (also kleines l, nicht i)
              • MyzerATM MyzerAT
                W Offline
                W Offline
                watcherkb
                @MyzerAT kann dir leider nicht weiter helfen. Ich muss jetzt weg, Sorry.
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  das Backup vor einer Woche funktioniert, leider fehlen mir nun ziemlich viele Änderungen: Datenpunkte, VIS, Scripte usw. wie kann ich die aus dem Backup von heute Nacht extrahieren?
                  bzw. kann ich alle Objekte, VIS und Scripte vom heutigen Backup in den iobroker mit dem Backup von voriger Woche übertragen ?!
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    W Offline
                    W Offline
                    watcherkb
                    @MyzerAT wie siehts mittlerweile aus? Wie erstellst du deine Backups? Nur Container oder auch mit Backitup?
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      Ich glaub ich habe die Ursache gefunden, habe wie es aussieht die Verbindung zur MariaDB verloren, im Backup vor einer Woche scheint ein noch drinnen zu sein, wo kann ich die Verbindung wieder herstellen?
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        langsam verliere ich echt die nerven, ich bekomme es nicht hin :-(
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          kann ich irgend wie die Datenbankanbindung per Konsole ändern?
                          wenn ich iobroker starte bleibt das log ab connected to mysql stehen
                          und dann per statusabfrage kommt
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @MyzerAT
                            Ich kann dir leider bei keinem deiner Module helfen :-(
                            Ichglaube jedoch nicht, dass das Backup "schuld" an deinem Problem ist.
                            Eher ist da etwas anderes im Argen, dass sich nicht "mal eben" wieder fixen lässt.
                            Ich habe von Docker keine Ahnung.
                            In deinem Footer steht, dass du eine Syno 216+II hast. Laut Synology arbeitet die mit einem Pentium.
                            Trotzdem benutzt der js-controller 55% CPU.
                            Wenn nicht im Docker eine virtuelle CPU läuft ist das sehr seltsam.
                            Die MariaDB läuft wo?
                            auch auf der Syno, nehme ich an.
                            Aber außerhalb des Dockers
                            Besteht die Verbindung?
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              nein das Backup ist nicht schuld! Ich habe sicher unter der Woche was falsch gemacht und nach dem Backup und dem Neustart ist das Problem aufgetreten!
                              Die Maria DB läuft ebenfalls auf der Diskstation!
                              Wie kann ich erneut per Konsole die DB verbinden? Das müsste ja auch hier funktionieren?
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @MyzerAT sagte in Help, nach Backup in der Nacht, geht nichts mehr!:
                                Das ist nur für die States und Objects.
                                Die SQL-Datenbank dient der Historisierung.
                                Ich muss mal sehen, ob ich das Tutorial für die Maria-DB finde
                                Aber der Fehler :9001 schon belegt (hattest du nicht auch schon :9000 schon belegt?) deutet darauf, dass ggf. ZWEI Installationen von ioBroker laufen
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  ja 9000 war auch schon belegt, aber ich spiele immer wieder erneut das backup ein !
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    Weiß ich auch nicht, aber dein ioBroker behauptet ja, dass er verbunden ist.
                                    Vielleicht deaktivierst du mal sql.0 (Konsole: iobroker stop sql)
                                    Hier der Link zum Tutorial von @dtp
                                    https://forum.iobroker.net/topic/3327/mariadb-auf-diskstation-als-datenbank-für-flot/1
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      du bist mein Held!!! --> bin überglücklich, alles Datenpunkte, VIS und Scripte wieder da :-) :-) :-)
                                      mit "iobroker Stop sql" läuft mein iobroker mal wieder! nun muss ich noch die Ursache finden, eventuell kann mir da noch jemand einen Tip geben!
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        @MyzerAT
                                        Das sind ja schon mal halbwegs gute Nachrichten.
                                        Jetzt würde ich mal testen ob die Maria noch heil ist.
                                        In der Instanzenkonfig kann man doch die Verbindung testen, oder?
                                        ggf. eine zweite Instanz anlegen, die noch nicht in History benötigt wird
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          @Homoran sagte in Help, nach Backup in der Nacht, geht nichts mehr!:
                                          @MyzerAT
                                          ja dank dir! Probiere und lese schon seit Mittag und du hast mir den entscheidenden Tipp gegeben!
                                          Jetzt ist ja sql.0 off, zum testen müsste ich sie Onloine nehmen, dann wird wieder nichts gehen!
                                          Für was nochmal ist die DB, nur für die History , also wann was sich geändert hat?
                                          ja nur wenn sie Online ist, da steht aber immer OK.
                                          denke das werde ich machen!
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
