  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 735.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @dslraser
    magst du das mal testen ?
    nur-für-dslraser.txt
    noch nicht im WLAN angemeldet
    javascript.0	2019-12-08 15:30:48.357	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
    javascript.0	2019-12-08 15:30:48.354	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
    javascript.0	2019-12-08 15:30:45.353	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
    javascript.0	2019-12-08 15:30:18.659	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
    javascript.0	2019-12-08 15:30:18.656	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
    javascript.0	2019-12-08 15:30:15.653	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
    Ich melde es jetzt mal an und wieder ab und poste dann das LOG
    WLAN am Handy an
    javascript.0	2019-12-08 15:32:48.418	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : Wohnzimmer mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX
    javascript.0	2019-12-08 15:32:48.418	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 4
    javascript.0	2019-12-08 15:32:48.417	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: _______________________________________Datenpunkt true über lastSeen uap - zeit: 8417
    javascript.0	2019-12-08 15:32:48.416	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 4
    javascript.0	2019-12-08 15:32:45.415	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
    WLAN am Handy ausgeschaltet (kommt gleich)
    javascript.0	2019-12-08 15:35:18.400	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : USG mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX
    javascript.0	2019-12-08 15:35:18.399	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
    javascript.0	2019-12-08 15:35:18.398	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
    javascript.0	2019-12-08 15:35:15.397	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
    Und der DP in den Objekten ist jetzt true, obwohl abgemeldet und jetzt, ein Weilchen später ist der DP false
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #924
    @dslraser
    • naja der datenpunkt braucht bei dir 30 + 80 sekunden bis er auf false geht
    • was macht die anzeige der überwachten datenpunkte - steht da noConn ode immer noch der alte ap ?
    • das log verstehe ich - glaube ich zumindest - wenn jedoch der überwachte datenpunkt stimmt, ist es unwichtig
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @dslraser
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #925
      der letzte AP, kein noConn
      Und der DP des Handy's wechselt tatsächlich beim abmelden aus dem WLAN auf false, schaltet dann aber nochmal auf true und dann später wieder auf false und bleibt dann false
        @dslraser
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #926
        so ist es eingestellt
        const abfragezyklus =30000;
        const abfageoffset = 60000;
        let problemWLAN=false;
        • F Frank579
          Hallo zusammmen,
          Als aller erstes mal SUPER Arbeit von euch 👍 👍 👍
          befasse mich seit gut einer woche mit IO Broker habe auch alles von Unifi hier (USG; Cloud Key, Switch, und noch 2 AP's kommt noch einer dazu und 1 Switch wird auch nicht mehr lange reichen 🤣 Kurz genau sowas hier habe ich gesucht .....
          Was mir eben auch aufgefalle ist das wenn ich mein Handy vom WLan trenne geht es auf noConn kurz datauf steht es aber wieder drin mit verbindung LAN zum USG 🤔 also änlich wie oben schon geschieben .....
          Dann hätte ich auch schon eine frage, wäre es möglich einen DP für die Sichtbarkeit der SSID einzupflegen ? Ich habe Mein WLan´s, sind 4, generell ausgeblendet. aber bei den Shellys z.B. kann ma ja nur Netzwerke wählen die sichtbar sind ....
          Wenn ich beim testen behilflich sein kann, gerne... bin aber absoluter neuling :)
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #927
          @Frank579 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          Was mir eben auch aufgefalle ist das wenn ich mein Handy vom WLan trenne geht es auf noConn kurz datauf steht es aber wieder drin mit verbindung LAN zum USG also änlich wie oben schon geschieben .....
          @liv-in-sky
          @Frank579 schreibt es so ähnlich
          • F
            F
            Frank579
            #928
            ja genau nach ein paar min geht er dauerhaft auf false
            • F Frank579
              Hallo zusammmen,
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #929
              im moment muss ich erst dieses problem checken und irgendwie lösen - dieses problem würde sich auch auf die ssid anzeige auswirken - ich merke es mir mal - verspreche aber nix
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                F
                F
                Frank579
                #930
                @liv-in-sky
                kein problem, ist ja auch nichts wichtiges schalte es ja jetzt auch über den Controler ein und aus, wäre halt cool wenn es auch über die Vis gehen würde.
                  bitte um feedback nach test
                  Es tut mir leid Dich enttäuschen zu müssen....
                  Ich habe mein Handy "überwacht". Ich melde das Handy vom WLAN ab und der DP geht auf false, aber der letzte AP, wo es angemeldet war bleibt stehen, kein "noConn".
                  Das nächste ! Ich lasse das Handy abgemeldet vom WLAN und der DP geht nach einer Weile wieder auf true ?
                  (nach wie vielen Durchläufen weiß ich aber nicht)
                  Edit: ich habe am Handy nichts verändert, jetzt ist es wieder false...
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #931
                  @dslraser einen punkt hab ich schon mal gefunden
                  ich bekomme verschiedene daten für dein note10 - eine bestimmte zeit fehlt die last_seen_uap - dafür gibt es dann ein last_seen_ugw (gateway)
                  und dann gibt es irgendwann plötzlich beide werte
                  und so kommt mein script durcheiander - bei hartwig scheint das nicht so zu sein - wer soll wissen ,warum das so ist ???
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #932
                    deswegen habe ich ja schon nachgefragt, ob @hartwigm ein USG hat ?
                    kann ich Dir nicht sagen. Ich bin ja nicht alleine damit, siehe @Frank579
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #933
                      @dslraser er hat ein usg - daher meine verwunderung
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #934
                        @liv-in-sky
                        aber warum eigentlich "so kompliziert" ?, oder ich bedenke etwas nicht...
                        wenn der eigentliche DP vom überwachten Gerät auf false geht, dann reicht es doch, wenn der Network DP auf noConn von diesem Gerät auch auf false geht. Warum dann alle last_seen_xxx abfragen ?
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #935
                          und passiert deswegen auch das hier ?
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #936
                            @dslraser genau deswegen !
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #937
                              und warum dann eine Abfrage auf last_seen vom usg, wenn es ein WLAN Gerät ist, das kann doch da eigentlich nicht angemeldet sein ? Ein WLAN Client kann doch gar nicht am USG angemeldet sein, deshalb ist doch dieser last_seen dort uninteressant, oder ?
                              Vielleicht verstehe ich aber auch nicht wie Du die Abfragen aufgebaut hast.
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #938
                                @dslraser
                                das ist ja das problem - das unifi system entscheidet das wahrscheinlich nach den letzten eintrag - also der ap sendet seine daten an den unifi - auch das ugw schickt seine daten an den controller - ist der das ugw das letzte, beinhaltet es kein last_seen_by_uap, da es ja das gaeway ist - also bekomme ich plötzlich daten, welche für mich falsch sind
                                ich prüfe eigentlich nur in einer reihenfolge ab, ob und welche daten da sind
                                zuerst ugw =case2
                                dann switch=case3
                                dann ap=case4
                                also gewinnt das handy erstmal mit case 4 (da ap) -dann geht das handy vom netz - dann sendet der ugw (warum auch immer) und das handy ist plötzlich case2
                                die daten sehen tatsächlich anders aus - vom ugw sind es 32 punkte für das handy und wenn der ac sendet sind es 64 punkte
                                zuerst geht das handy auf false, und dann kommen die daten vom ugw und das handy geht auf true - nach ein paar minuten verschwindet es auch vom ugw und das handy geht und bleibt auf false
                                bei hardwig ist das nicht der fall - bei ihm verschwinden die geräte sofort im controller - dauert keine sekunde - bei mir dauert es 5 - 10 minuten
                                  @dslraser
                                  zuerst ugw =case2
                                  dann switch=case3
                                  dann ap=case4
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #939
                                  @liv-in-sky
                                  dann müsste man mal die Einstellungen im Controller im Detail vergleichen. Vielleicht gibt es da eine Einstellung dafür ?
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #940
                                    @dslraser ich suche gerade danach - vielleicht weiß google noch was
                                    • F
                                      F
                                      Frank579
                                      #941
                                      ich bin mir jetzt nicht sicher ob das was zu sagen hat aber das USG ist ja quasi die Zentrale, melden sich ja alle da... kann mann nicht nur den Lastseen auswerten ?
                                      • F Frank579
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #942
                                        @Frank579 der last_seen ist nicht brauchbar - die werte habe ich schon am anfang des projects gecheckt -aber ich werde auch da nochmal reinschauen
                                        • liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #943
                                          was auch noch war - bei hartwig wird bei einem update des controllers das ganze image gelöscht - also auch die datenbank - vielleicht ist das auch noch ein grund, warum es bei ihm funktioniert
                                          84.3k
