Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
@dslraser - habe nochmal gecheckt - macht , was es soll - habe auch deine werte für den offset eingetragen
Das nächste ! Ich lasse das Handy abgemeldet vom WLAN und der DP geht nach einer Weile wieder auf true ?
(nach wie vielen Durchläufen weiß ich aber nicht)Das ist nicht wieder aufgetreten.
Jetzt habe ich alle Alias Leerzeichen im Controller entfernt und in allen Aliasen die Leerzeichen mit Bindestrichen ersetzt.
Eben wurde mir noch ein Update der Controller Software angeboten, auch das habe ich gemacht.Aber es bleibt wie beschrieben.
@dslraser ich habe noch eine idee - muss ich mal erforschen - bei solchen beweisen :-)
@dslraser kannst du bitte mal einen test machen (oder eine teamsession? wäre einfacher) - handy angemeldet, dann unifi controller öffnen - beim handy das wifi abschalten und sofort im controller auf client reconnect gehen - ist es dann richtig?
oder du machst das syslogs=true und beobachtest das log file - und zeigt mir den teil, wenn es sich ausloggt - damit ich herausfinde, wie es ausgeloggt wird - ist einfacher zum fehler finden
@liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
javascript.0 2019-12-08 14:15:58.610 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: _______________________________________Datenpunkt ist falsch zu setzen (normalWLAN) - da nicht mehr in DatenHeiko-Note10 javascript.0 2019-12-08 14:15:58.610 info (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: bin davor1Heiko-Note10 javascript.0 2019-12-08 14:15:31.807 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : Gästezimmer mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX javascript.0 2019-12-08 14:15:31.806 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 4 javascript.0 2019-12-08 14:15:31.805 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 4 javascript.0 2019-12-08 14:15:28.804 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1 javascript.0 2019-12-08 14:15:01.613 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : Gästezimmer mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX javascript.0 2019-12-08 14:15:01.612 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 4 javascript.0 2019-12-08 14:15:01.611 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 4 javascript.0 2019-12-08 14:14:58.607 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1 -
das kommt jetzt beim zweiten Versuch hinterher. (USG ?) Und geht dann immer so weiter.
javascript.0 2019-12-08 14:26:02.639 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : USG mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX javascript.0 2019-12-08 14:26:02.639 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2 javascript.0 2019-12-08 14:26:02.638 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2 javascript.0 2019-12-08 14:25:59.637 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1 -
javascript.0 2019-12-08 14:26:02.639 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : USG mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX javascript.0 2019-12-08 14:26:02.639 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2 javascript.0 2019-12-08 14:26:02.638 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2 javascript.0 2019-12-08 14:25:59.637 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1@dslraser super gau
Also bei mir geht es
Wenn ich mein Handy Abmelde kommt unter
Wifi_Client_Network - noConn
nach erneutem Anmelden steht da wieder der AP drin, an welchem ich angemeldet bin.
Für mich das das so schon mal perfekt
Vielen Dank
@hartwigm sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
Vielen Dank
Hast Du ein Unifi USG im Einsatz ?
Vielen Dank
magst du das mal testen ?
jetzt habe ich wieder das hier
Ich habe mein Handy "überwacht". Ich melde das Handy vom WLAN ab und der DP geht auf false, aber der letzte AP, wo es angemeldet war bleibt stehen, kein "noConn".
Edit: ich habe am Handy nichts verändert, jetzt ist es wieder false... -
noch nicht im WLAN angemeldet
javascript.0 2019-12-08 15:30:48.357 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2 javascript.0 2019-12-08 15:30:48.354 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2 javascript.0 2019-12-08 15:30:45.353 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1 javascript.0 2019-12-08 15:30:18.659 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2 javascript.0 2019-12-08 15:30:18.656 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2 javascript.0 2019-12-08 15:30:15.653 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1Ich melde es jetzt mal an und wieder ab und poste dann das LOG
WLAN am Handy an
javascript.0 2019-12-08 15:32:48.418 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : Wohnzimmer mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX javascript.0 2019-12-08 15:32:48.418 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 4 javascript.0 2019-12-08 15:32:48.417 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: _______________________________________Datenpunkt true über lastSeen uap - zeit: 8417 javascript.0 2019-12-08 15:32:48.416 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 4 javascript.0 2019-12-08 15:32:45.415 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1WLAN am Handy ausgeschaltet (kommt gleich)
javascript.0 2019-12-08 15:35:18.400 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : USG mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX javascript.0 2019-12-08 15:35:18.399 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2 javascript.0 2019-12-08 15:35:18.398 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2 javascript.0 2019-12-08 15:35:15.397 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1Und der DP in den Objekten ist jetzt true, obwohl abgemeldet und jetzt, ein Weilchen später ist der DP false
WLAN am Handy an
@dslraser das wäre soweit ok - das habe ich nicht herausgefiltert
bin voller erwartung was passiert wenn angemeldet und dann wieder abgemeldet
oben im Beitrag ergänzt
Hallo zusammmen,
Als aller erstes mal SUPER Arbeit von euch
befasse mich seit gut einer woche mit IO Broker habe auch alles von Unifi hier (USG; Cloud Key, Switch, und noch 2 AP's kommt noch einer dazu und 1 Switch wird auch nicht mehr lange reichen
Kurz genau sowas hier habe ich gesucht .....Was mir eben auch aufgefalle ist das wenn ich mein Handy vom WLan trenne geht es auf noConn kurz datauf steht es aber wieder drin mit verbindung LAN zum USG
also änlich wie oben schon geschieben .....Dann hätte ich auch schon eine frage, wäre es möglich einen DP für die Sichtbarkeit der SSID einzupflegen ? Ich habe Mein WLan´s, sind 4, generell ausgeblendet. aber bei den Shellys z.B. kann ma ja nur Netzwerke wählen die sichtbar sind ....
Wenn ich beim testen behilflich sein kann, gerne... bin aber absoluter neuling :)
so läuft jetzt das LOG
javascript.0 2019-12-08 15:41:18.587 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2 javascript.0 2019-12-08 15:41:18.586 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2 javascript.0 2019-12-08 15:41:15.583 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1 javascript.0 2019-12-08 15:40:48.429 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2 javascript.0 2019-12-08 15:40:48.428 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2 javascript.0 2019-12-08 15:40:45.425 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1 javascript.0 2019-12-08 15:40:18.502 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2 javascript.0 2019-12-08 15:40:18.500 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2 javascript.0 2019-12-08 15:40:15.497 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1 javascript.0 2019-12-08 15:39:48.405 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2 javascript.0 2019-12-08 15:39:48.403 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: _______________________________________Datenpunkt false über lastSeen ugw - zeit: 106403 javascript.0 2019-12-08 15:39:48.403 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2 javascript.0 2019-12-08 15:39:45.402 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1 javascript.0 2019-12-08 15:39:18.409 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : USG mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX javascript.0 2019-12-08 15:39:18.409 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2 javascript.0 2019-12-08 15:39:18.408 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2 javascript.0 2019-12-08 15:39:15.407 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1 javascript.0 2019-12-08 15:38:48.540 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : USG mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX javascript.0 2019-12-08 15:38:48.540 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2 javascript.0 2019-12-08 15:38:48.538 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2 javascript.0 2019-12-08 15:38:45.537 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1 javascript.0 2019-12-08 15:38:18.606 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : USG mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX javascript.0 2019-12-08 15:38:18.606 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2 javascript.0 2019-12-08 15:38:18.604 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: _______________________________________Datenpunkt true über lastSeen ugw - zeit: 16604 javascript.0 2019-12-08 15:38:18.604 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2 javascript.0 2019-12-08 15:38:15.600 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1 javascript.0 2019-12-08 15:37:48.370 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2 javascript.0 2019-12-08 15:37:48.368 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2 javascript.0 2019-12-08 15:37:45.367 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1 javascript.0 2019-12-08 15:37:18.551 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2 javascript.0 2019-12-08 15:37:18.550 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2 javascript.0 2019-12-08 15:37:15.547 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1 javascript.0 2019-12-08 15:36:48.393 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2 javascript.0 2019-12-08 15:36:48.391 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: _______________________________________Datenpunkt false über lastSeen ugw - zeit: 96391 javascript.0 2019-12-08 15:36:48.390 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2 javascript.0 2019-12-08 15:36:45.389 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1 javascript.0 2019-12-08 15:36:18.412 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : USG mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX javascript.0 2019-12-08 15:36:18.412 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2 javascript.0 2019-12-08 15:36:18.410 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2 javascript.0 2019-12-08 15:36:15.409 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1 javascript.0 2019-12-08 15:35:48.411 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : USG mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX javascript.0 2019-12-08 15:35:48.411 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2 javascript.0 2019-12-08 15:35:48.410 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2 javascript.0 2019-12-08 15:35:45.408 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1 javascript.0 2019-12-08 15:35:18.400 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : USG mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX javascript.0 2019-12-08 15:35:18.399 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2 javascript.0 2019-12-08 15:35:18.398 error (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2 -
WLAN am Handy an
- naja der datenpunkt braucht bei dir 30 + 80 sekunden bis er auf false geht
- was macht die anzeige der überwachten datenpunkte - steht da noConn ode immer noch der alte ap ?
- das log verstehe ich - glaube ich zumindest - wenn jedoch der überwachte datenpunkt stimmt, ist es unwichtig
der letzte AP, kein noConn
Und der DP des Handy's wechselt tatsächlich beim abmelden aus dem WLAN auf false, schaltet dann aber nochmal auf true und dann später wieder auf false und bleibt dann false
so ist es eingestellt
const abfragezyklus =30000;
const abfageoffset = 60000;
let problemWLAN=false; -
Hallo zusammmen,
@Frank579 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
Was mir eben auch aufgefalle ist das wenn ich mein Handy vom WLan trenne geht es auf noConn kurz datauf steht es aber wieder drin mit verbindung LAN zum USG also änlich wie oben schon geschieben .....
@Frank579 schreibt es so ähnlich
Hallo zusammmen,
im moment muss ich erst dieses problem checken und irgendwie lösen - dieses problem würde sich auch auf die ssid anzeige auswirken - ich merke es mir mal - verspreche aber nix
