  4. [gelöst] Adapter - Parser / Wartezeiten auslesen
parser adapter
53 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Alexxx2005 und zeige mal, was in den parser.0 datenpunkten steht - ist da schon de fehler vom parsen ? "null" ist ein "fehler" und bedeutet nicht 0
    den müßte man dann noch abfangen im script
    Alexxx2005
    schrieb am zuletzt editiert von Alexxx2005
    @liv-in-sky
    Das "Null" steht drin weil die Bahn heute nicht geloggt wird kp.
    Sie erscheint auch nicht auf der Homepage , wenn ich z.b. einen
    falschen Link eingebe kommt ebenfalls "Null"
    Dachte man kann beim parser bei Ersatz eine Ersatzzahl definieren
    aber das funktioniert nicht.
    Grüße Alex
    • A Alexxx2005
      @liv-in-sky
      Grüße Alex
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Alexxx2005 soll den eine solche "null"-bahn überhaupt in der tabelle erscheinben oder soll sie mit einem bestimmten wert bzw. bild erscheinen 🔐 oder🔒 oder ⏳ oder r♾️ siehe https://emojipedia.org/objects/
      poste noch das script
        Alexxx2005
        @liv-in-sky also am besten wäre das Locked Symbol 🔒 wahrscheinlich ist die Bahn dann defekt oder über Winterzeit geschlossen...
        var cacheSelector = $('state[id=parser.0.*]');
        var cacheSelector = $('[id=parser.0.*]');
        schedule( "*/03 * * * * *",  function () {
        var sortArr=[];
        var htmlString ="<table><tr><td>Bahn   </td><td>Wartezeit   </td><td>   </td></tr>";
        //console.log(cacheSelector);
        var counter =0;
        cacheSelector.each(function(id, i) {
        counter = counter+1
        var devicename = getObject(id).common.name;
        var ip = id.replace(/_/g, ".");
        var ip = ip.replace(/parser.0./g, "");
        // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
        var devicenameName=devicename;
        devicename="Park.Wartezeit"+counter.toString()+".BahnName";
        createState(devicename, 'empty', { name: 'Name der Bahn', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
        setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
        devicename="Park.Wartezeit"+counter.toString()+".Bahn";
        setStateDelayed(devicename, ip, 800);
        createState('empty', { name: 'Bahn', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
        var wert2 = getState(id).val;
        var wert1 = getState(id).val;
        if (wert2) wert2 = "✅";
        if (!wert2) wert2= "❌";
        let help = [ip,wert1,wert2];
        sortArr.push(help);
        //log(sortArr[0]);
        function numSort(a, b) {
          return parseInt(b[1]) - parseInt(a[1]);
        sortArr.sort(numSort);
               for (var i=0; i<sortArr.length;i++) {
                   htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "   </td><td>" + sortArr[i][1] + "   </td><td>" + sortArr[i][2] +  "</td></tr>";
        //htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "   </td><td>" + ip + "   </td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
        //log(counter);
        createState('Park.StringHTML', 0, {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
        createState('Park.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
        setStateDelayed('Park.Anzahl', counter, 800);
        setStateDelayed('Park.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
        • A Alexxx2005
          var sortArr=[];
          var counter =0;
          counter = counter+1
          sortArr.push(help);
          //log(sortArr[0]);
          //log(counter);
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Alexxx2005 ich schau mal - bitte poste scripts im code tag
            Alexxx2005
            Ah so ist's richtig :-)
            var sortArr=[];
            var counter =0;
            counter = counter+1
            sortArr.push(help);
            //log(sortArr[0]);
            //log(counter);
            • A Alexxx2005
              var sortArr=[];
              var counter =0;
              counter = counter+1
              sortArr.push(help);
              //log(sortArr[0]);
              //log(counter);
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Alexxx2005
              ok neuer test
              schedule( "*/20 * * * * *", function () {
              var sortArr=[];
              var htmlString ="<table><tr><td>Bahn </td><td>Wartezeit </td><td> </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>Bahn &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>Wartezeit </td><td> </td></tr>";/*+
                                     "<tr>&ensp;<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>" */;
              var counter =0;
              counter = counter+1
              createState(devicename,'empty', { name: 'Bahn', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
              var wert1;
              var wert2;
              if ( getState(id).val==null) {wert1= "🔒"; wert2="999999";}
              else {
                   if (wert1) wert1 = "✅";
                   if (!wert1) wert1= "❌";
              let help = [ip,wert2,wert1];
              sortArr.push(help);
              return parseInt(a[1]) - parseInt(b[1]);
                 if (sortArr[i][1]!="999999") {
                 if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}// +"</td>"         + " <td>"        + " </td><td>"   + "</td></tr>";}
                 else{htmlString=htmlString+      "<td>" + sortArr[i][0]  + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;"   + sortArr[i][1]  + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"   + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}}
                 else{
                     if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "out" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;" ;}// +"</td>"         + " <td>"        + " </td><td>"   + "</td></tr>";}
                 else{htmlString=htmlString+      "<td>" + sortArr[i][0]  + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;"   + "out"  + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"   + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}
              //log(counter);
              ich habe mal versucht, das ganze in 2 tabellen nebeneinander darzustellen - weiß nicht ob das gefällt ?
                @Alexxx2005
                ok neuer test
                var sortArr=[];
                var counter =0;
                counter = counter+1
                var wert1;
                var wert2;
                else {
                sortArr.push(help);
                   else{
                //log(counter);
                Alexxx2005
                @liv-in-sky
                doch das ist super , sieht gut aus. Es zeigt bei mir nur die oberen drei rechten Spalten zu weit links an , es da noch ein kleiner Bug im "htmlstring" oder warum zeigt es die drei markierten Bahnen so an ?
                Grüße Alex
                HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                • A Alexxx2005
                  @liv-in-sky
                  Grüße Alex
                  @Alexxx2005 sagte in Adapter - Parser soll Wartezeiten auslesen:
                  ich tippe darauf, dass es an dem Schloss - icon, resp. der dazugehörigen Formatierung liegt
                  • A Alexxx2005
                    @liv-in-sky
                    Grüße Alex
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Alexxx2005 ich überprüfe nochmal - falls du was am script geändert hast, bitte wieder posten, damit ich damit arbeiten kann, sonst musst du wieder nachträglich ändern
                    nur zur sicherheit - die werte stimmen alle ? es geht nur um die formatierung ?
                    • A Alexxx2005
                      @liv-in-sky
                      Grüße Alex
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Alexxx2005 du kannst mal zum test das schloss mit einem haken austauschen und nachsehen, ob das problem bleibt - somit könnten wir das icon ausschließem ( @Homoran )
                        Alexxx2005
                        @Homoran
                        beim Haken oder X ist es gleich
                        @liv-in-sky
                        im Skript habe ich nur bei Zeile 54/55 das Wort "out" entfernt
                        und die Sortierung (b und a) in Zeile 46 sonst ist alles genau gleich wie das
                        wo du gepostet hast :-)
                        Grüße Alex
                        • A Alexxx2005
                          @Homoran
                          @liv-in-sky
                          Grüße Alex
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Alexxx2005ok - teste gerade - komme schon auf die spur :-)
                            Alexxx2005
                            @liv-in-sky
                            ja das denke ich mir , habe nun die Tage auch einiges gelernt, hilft mir dann auch wieder wo anders...
                            • A Alexxx2005
                              @Homoran
                              @liv-in-sky
                              Grüße Alex
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Alexxx2005 tausche mal diesen block aus:
                                 else{
                                     if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;" ;}// +"</td>"         + " <td>"        + " </td><td>"   + "</td></tr>";}
                                 else{htmlString=htmlString+      "<td>"+ sortArr[i][0]  + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;"   + ""  + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"   + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}
                                   else{
                                Alexxx2005
                                @liv-in-sky
                                That's it 👏
                                Somit wäre es komplett :
                                var sortArr=[];
                                var counter =0;
                                counter = counter+1
                                var wert1;
                                var wert2;
                                else {
                                sortArr.push(help);
                                  else{
                                //log(counter);
                                Danke nochmal für alles !
                                • A Alexxx2005
                                  @liv-in-sky
                                  That's it 👏
                                  var sortArr=[];
                                  var counter =0;
                                  counter = counter+1
                                  var wert1;
                                  var wert2;
                                  else {
                                  sortArr.push(help);
                                    else{
                                  //log(counter);
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Alexxx2005 gerne
                                  schau mal in meine signatur - zum thread beenden
                                    @Alexxx2005
                                    nimm Badge[^>]*>(\d*) als RegEx für alle und verändere Num für die entsprechenden Bahnen von 0 bis 27
                                    Alexxx2005
                                    @Homoran said in [gelöst] Adapter - Parser / Wartezeiten auslesen:
                                    Badge[^>]>(\d)
                                    Wenn ich "Heute geöffnet" auslesen möchte wie springe ich in eine Zweite Gruppe ?
                                    Heute bis[^>]*>(\d*:)
                                    ergibt "19" aber wie komme ich dann auf 19:00 ?
                                    gibt es dazu eine Doku ?
                                    Grüße Alex
