  4. [gelöst] Adapter - Parser / Wartezeiten auslesen
parser adapter
53 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Alexxx2005
    Danke sehr gut erklärt, nun habe ich es verstanden, hätte jetzt noch zwei Fragen :
    jede Bahn die nicht im Betrieb ist wird mit "null" und "X" ausgegeben,
    Ist es möglich das dies in der Liste ganz unten oder ganz oben ausgegeben wird.
    Ebenfalls würde mich noch interessieren ob es möglich ist die Tabelle :
    zwei Spaltig zu gespalten damit die Zeilen nicht zu lang werden und es ins VIS geht :-)
    Grüße Alex
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Alexxx2005 und zeige mal, was in den parser.0 datenpunkten steht - ist da schon de fehler vom parsen ? "null" ist ein "fehler" und bedeutet nicht 0
    den müßte man dann noch abfangen im script
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Alexxx2005 das null ist irgendwie falsch - da müßte 0 stehen - dann würde es auch sortiert werden
      paste mal dein momentanes script
      @liv-in-sky sagte in Adapter - Parser soll Wartezeiten auslesen:
      da müßte 0 stehen
      unendlich wäre sinnvoller ;-)
        da müßte 0 stehen
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Homoran unendlich oder "not available"
          @liv-in-sky
          Wenn es in Zahlen ausgedrückt werden soll ist bei geschlossen die Wartezeit unendlich oder pragmatich 999(9999) je nach anzahl der Stellen
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Homoran jo - da hast du wohl recht
              Alexxx2005
              schrieb am zuletzt editiert von Alexxx2005
              @liv-in-sky
              Das "Null" steht drin weil die Bahn heute nicht geloggt wird kp.
              Sie erscheint auch nicht auf der Homepage , wenn ich z.b. einen
              falschen Link eingebe kommt ebenfalls "Null"
              Dachte man kann beim parser bei Ersatz eine Ersatzzahl definieren
              aber das funktioniert nicht.
              Grüße Alex
              • A Alexxx2005
                @liv-in-sky
                Grüße Alex
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Alexxx2005 soll den eine solche "null"-bahn überhaupt in der tabelle erscheinben oder soll sie mit einem bestimmten wert bzw. bild erscheinen 🔐 oder🔒 oder ⏳ oder r♾️ siehe https://emojipedia.org/objects/
                poste noch das script
                  Alexxx2005
                  @liv-in-sky also am besten wäre das Locked Symbol 🔒 wahrscheinlich ist die Bahn dann defekt oder über Winterzeit geschlossen...
                  var cacheSelector = $('state[id=parser.0.*]');
                  var cacheSelector = $('[id=parser.0.*]');
                  schedule( "*/03 * * * * *",  function () {
                  var sortArr=[];
                  var htmlString ="<table><tr><td>Bahn   </td><td>Wartezeit   </td><td>   </td></tr>";
                  //console.log(cacheSelector);
                  var counter =0;
                  cacheSelector.each(function(id, i) {
                  counter = counter+1
                  var devicename = getObject(id).common.name;
                  var ip = id.replace(/_/g, ".");
                  var ip = ip.replace(/parser.0./g, "");
                  // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
                  var devicenameName=devicename;
                  devicename="Park.Wartezeit"+counter.toString()+".BahnName";
                  createState(devicename, 'empty', { name: 'Name der Bahn', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                  setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                  devicename="Park.Wartezeit"+counter.toString()+".Bahn";
                  setStateDelayed(devicename, ip, 800);
                  createState('empty', { name: 'Bahn', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                  var wert2 = getState(id).val;
                  var wert1 = getState(id).val;
                  if (wert2) wert2 = "✅";
                  if (!wert2) wert2= "❌";
                  let help = [ip,wert1,wert2];
                  sortArr.push(help);
                  //log(sortArr[0]);
                  function numSort(a, b) {
                    return parseInt(b[1]) - parseInt(a[1]);
                  sortArr.sort(numSort);
                         for (var i=0; i<sortArr.length;i++) {
                             htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "   </td><td>" + sortArr[i][1] + "   </td><td>" + sortArr[i][2] +  "</td></tr>";
                  //htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "   </td><td>" + ip + "   </td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
                  //log(counter);
                  createState('Park.StringHTML', 0, {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                  createState('Park.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                  setStateDelayed('Park.Anzahl', counter, 800);
                  setStateDelayed('Park.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
                  • A Alexxx2005
                    var sortArr=[];
                    var counter =0;
                    counter = counter+1
                    sortArr.push(help);
                    //log(sortArr[0]);
                    //log(counter);
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Alexxx2005 ich schau mal - bitte poste scripts im code tag
                      Alexxx2005
                      Ah so ist's richtig :-)
                      var sortArr=[];
                      var counter =0;
                      counter = counter+1
                      sortArr.push(help);
                      //log(sortArr[0]);
                      //log(counter);
                      • A Alexxx2005
                        var sortArr=[];
                        var counter =0;
                        counter = counter+1
                        sortArr.push(help);
                        //log(sortArr[0]);
                        //log(counter);
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Alexxx2005
                        ok neuer test
                        schedule( "*/20 * * * * *", function () {
                        var sortArr=[];
                        var htmlString ="<table><tr><td>Bahn </td><td>Wartezeit </td><td> </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>Bahn &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>Wartezeit </td><td> </td></tr>";/*+
                                               "<tr>&ensp;<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>" */;
                        var counter =0;
                        counter = counter+1
                        createState(devicename,'empty', { name: 'Bahn', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                        var wert1;
                        var wert2;
                        if ( getState(id).val==null) {wert1= "🔒"; wert2="999999";}
                        else {
                             if (wert1) wert1 = "✅";
                             if (!wert1) wert1= "❌";
                        let help = [ip,wert2,wert1];
                        sortArr.push(help);
                        return parseInt(a[1]) - parseInt(b[1]);
                           if (sortArr[i][1]!="999999") {
                           if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}// +"</td>"         + " <td>"        + " </td><td>"   + "</td></tr>";}
                           else{htmlString=htmlString+      "<td>" + sortArr[i][0]  + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;"   + sortArr[i][1]  + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"   + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}}
                           else{
                               if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "out" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;" ;}// +"</td>"         + " <td>"        + " </td><td>"   + "</td></tr>";}
                           else{htmlString=htmlString+      "<td>" + sortArr[i][0]  + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;"   + "out"  + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"   + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}
                        //log(counter);
                        ich habe mal versucht, das ganze in 2 tabellen nebeneinander darzustellen - weiß nicht ob das gefällt ?
                          @Alexxx2005
                          ok neuer test
                          var sortArr=[];
                          var counter =0;
                          counter = counter+1
                          var wert1;
                          var wert2;
                          else {
                          sortArr.push(help);
                             else{
                          //log(counter);
                          Alexxx2005
                          @liv-in-sky
                          doch das ist super , sieht gut aus. Es zeigt bei mir nur die oberen drei rechten Spalten zu weit links an , es da noch ein kleiner Bug im "htmlstring" oder warum zeigt es die drei markierten Bahnen so an ?
                          Grüße Alex
                          HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • A Alexxx2005
                            @liv-in-sky
                            Grüße Alex
                            @Alexxx2005 sagte in Adapter - Parser soll Wartezeiten auslesen:
                            ich tippe darauf, dass es an dem Schloss - icon, resp. der dazugehörigen Formatierung liegt
                            • A Alexxx2005
                              @liv-in-sky
                              Grüße Alex
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Alexxx2005 ich überprüfe nochmal - falls du was am script geändert hast, bitte wieder posten, damit ich damit arbeiten kann, sonst musst du wieder nachträglich ändern
                              nur zur sicherheit - die werte stimmen alle ? es geht nur um die formatierung ?
                              • A Alexxx2005
                                @liv-in-sky
                                Grüße Alex
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Alexxx2005 du kannst mal zum test das schloss mit einem haken austauschen und nachsehen, ob das problem bleibt - somit könnten wir das icon ausschließem ( @Homoran )
                                  Alexxx2005
                                  @Homoran
                                  beim Haken oder X ist es gleich
                                  @liv-in-sky
                                  im Skript habe ich nur bei Zeile 54/55 das Wort "out" entfernt
                                  und die Sortierung (b und a) in Zeile 46 sonst ist alles genau gleich wie das
                                  wo du gepostet hast :-)
                                  Grüße Alex
                                  • A Alexxx2005
                                    @Homoran
                                    @liv-in-sky
                                    Grüße Alex
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Alexxx2005ok - teste gerade - komme schon auf die spur :-)
                                      Alexxx2005
                                      @liv-in-sky
                                      ja das denke ich mir , habe nun die Tage auch einiges gelernt, hilft mir dann auch wieder wo anders...
                                      • A Alexxx2005
                                        @Homoran
                                        @liv-in-sky
                                        Grüße Alex
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Alexxx2005 tausche mal diesen block aus:
                                           else{
                                               if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;" ;}// +"</td>"         + " <td>"        + " </td><td>"   + "</td></tr>";}
                                           else{htmlString=htmlString+      "<td>"+ sortArr[i][0]  + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;"   + ""  + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"   + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}
                                             else{
                                          Alexxx2005
                                          @liv-in-sky
                                          That's it 👏
                                          Somit wäre es komplett :
                                          var sortArr=[];
                                          var counter =0;
                                          counter = counter+1
                                          var wert1;
                                          var wert2;
                                          else {
                                          sortArr.push(help);
                                            else{
                                          //log(counter);
                                          Danke nochmal für alles !
