  4. Iobroker nicht mehr über web erreichbar
admin adapter
58 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    michaelxhoffmann
    Seit dem Update auf den neuen js Adapter bekomme ich keinen Zugriff mehr auf die Weboberfläche. Ich bin dabei nach der Anleitung im Forum vorgegangen. Was habe ich bisher unternommen?
    iobroker gestoppt und neu gestartet. Raspberry 4 neu gestartet, Admin.0 Adapter geupdatet über die Konsole.
    Ein iobroker List instances ergibt folgendes:
    system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
    + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2            -  enabled
    + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
     system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
     system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 18701
    + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 12001
    + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 12010
    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
    + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
    + system.adapter.milight.0               : milight               -  enabled, port: 5987
    + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
    + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, port: 0
    + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
     system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
     system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
    Wenn ich das richtig verstehe laufen alle Adapter? Warum bekomme ich keinen Zugriff auf die Weboberfläche?
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
    sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michaelxhoffmann
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @michaelxhoffmann
      Browser Cache mal geleert?
        michaelxhoffmann
        Ja, browsercache leere ich ja schon gebetsmühlenartig :)) Habe es auch aus einem komplett unabhängigen Browser versucht, ohne Erfolg.
          michaelxhoffmann
          @michaelxhoffmann
            @michaelxhoffmann IP Adresse richtig, mit der du im Browser drauf zugreifen möchtest?
            Mal eine zweite Admin-Instanz mit einem anderen Port installieren...
            Kommt denn garnichts im Browser?
              michaelxhoffmann
              schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
              @ilovegym Im Browser kommt nur der Hinweis dass die Seite nicht erreichbar ist.
              Neue Instanz installieren, noch nicht versucht. Wie mache ich das?
                @michaelxhoffmann kommst du auf den Webadapter auf port 8082 ??
                ansonsten einfach eine zweite Admin instanz mit anderem Port mal installieren:
                cd /opt/iobroker
                iobroker add admin --enabled --port 8088
                iobroker admin.1 start
                  cd /opt/iobroker
                  michaelxhoffmann
                  @ilovegym sagte in Iobroker nicht mehr über web erreichbar:
                  Auch das funktioniert nicht. :(
                  system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  Aber so wie ich das sehe werden die beiden Adminadapter auch einfach nicht gestartet?
                  ? haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    + instance is alive
                    @michaelxhoffmann starten solltest du die Adapter schon..
                    was steht denn im Logfile ?
                      + instance is alive
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @michaelxhoffmann
                      Alles von dieser Hilfe-Seite abgearbeitet?
                      https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
                      Im Prinzip sollten da alle Möglichkeiten zur Fehlerbehebung aufgelistet sein.
                      Könnte vielleicht ne kleine Überarbeitung brauchen, aber mir hat es bis jetzt gute Dienste geleistet :) )
                      ? NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • haselchenH haselchen
                        @michaelxhoffmann
                        @haselchen guter Link, den hab ich gesucht.. :-)
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @ilovegym
                          Lach, was wäre ich ohne Google 😂
                            michaelxhoffmann
                            @ilovegym Gerade noch mal iobroker start all ausgeführt ... kein Erfolg
                              @michaelxhoffmann
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @haselchen sagte in Iobroker nicht mehr über web erreichbar:
                              hier gibt es die aktuelle Doku.
                              Auch im Forum ganz oben in der Leiste Iobroker nicht mehr über web erreichbar.png zu finden.
                              ° Fixer ---> iob fix
                              haselchenH M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • NegaleinN Negalein
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Negalein
                                Guter Hinweis.
                                Hatte meinen Link über die Googlesuche gefunden.
                                Wieso findet man dort was Älteres und nicht die neue Doku? 🤔
                                  michaelxhoffmann
                                  @Negalein Naja die habe ich größtenteils abgearbeitet.
                                  Log Auszug ergibt nach Neustart folgendes:
                                  2019-12-05 12:12:49.049  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                  2019-12-05 12:12:59.347  - info: host.RASP4 instance system.adapter.admin.1 started with pid 4023
                                  2019-12-05 12:12:59.735  - info: host.RASP4 instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 4030
                                  2019-12-05 12:12:59.846  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/server.js:161
                                  2019-12-05 12:12:59.846  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: Server.prototype�pzepare = ftnction (req) {
                                  2019-12-05 12:12:59.846  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                 ^
                                  2019-12-05 12:12:59.846  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                  2019-12-05 12:12:59.847  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                  2019-12-05 12:12:59.847  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                  2019-12-05 12:12:59.847  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                  2019-12-05 12:12:59.847  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                  2019-12-05 12:12:59.847  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                  2019-12-05 12:12:59.847  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                  2019-12-05 12:12:59.847  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                  2019-12-05 12:12:59.848  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/engine.io.js:45:18)
                                  2019-12-05 12:12:59.848  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                  2019-12-05 12:12:59.848  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                  2019-12-05 12:12:59.848  - error: host.RASP4 instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2019-12-05 12:12:59.848  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
                                  2019-12-05 12:13:00.014  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLStringifier.js:152
                                  2019-12-05 12:13:00.015  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     XMMStringifier.prgtOtype.dtdAttTefaumt =�function(val) {
                                  2019-12-05 12:13:00.015  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                                             ^
                                  2019-12-05 12:13:00.015  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                  2019-12-05 12:13:00.015  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                  2019-12-05 12:13:00.015  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                  2019-12-05 12:13:00.015  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                  2019-12-05 12:13:00.015  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                  2019-12-05 12:13:00.016  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                  2019-12-05 12:13:00.016  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                  2019-12-05 12:13:00.016  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                  2019-12-05 12:13:00.016  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLDocument.js:17:20)
                                  2019-12-05 12:13:00.016  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLDocument.js:242:4)
                                  2019-12-05 12:13:00.016  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                  2019-12-05 12:13:00.016  - error: host.RASP4 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2019-12-05 12:13:00.016  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @michaelxhoffmann
                                    Ich würde nach dem Ausschlussverfahren vorgehen.
                                    Ist das das komplette Log?
                                    Admin.1 und TR-064.0 stoppen.
                                    Und Admin.0 neu starten
                                      @Negalein
                                      Guter Hinweis.
                                      Weil das Internet einfach nichts vergisst 😢
                                        @michaelxhoffmann
                                        michaelxhoffmann
                                        @haselchen Hmm habe ich auch schon versucht. Der Witz ist ja dass eigentlich alles einwandfrei funktioniert. Sprachbefehle, Skripte etc. Einzig: Ich komme nicht in die adminoberfläche oder an die Visualisierung. (Die ist einfach nur weiß)
                                          @michaelxhoffmann sagte in Iobroker nicht mehr über web erreichbar:
                                          Das sind aber zwei verschiedene Webserver!
                                          Steht etwas in der Browserkonsole (F12)?
                                          82.8k
