  4. Iobroker nicht mehr über web erreichbar
admin adapter
58 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M michaelxhoffmann
    Seit dem Update auf den neuen js Adapter bekomme ich keinen Zugriff mehr auf die Weboberfläche. Ich bin dabei nach der Anleitung im Forum vorgegangen. Was habe ich bisher unternommen?
    iobroker gestoppt und neu gestartet. Raspberry 4 neu gestartet, Admin.0 Adapter geupdatet über die Konsole.
    Ein iobroker List instances ergibt folgendes:
    system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
    + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2            -  enabled
    + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
     system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
     system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 18701
    + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 12001
    + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 12010
    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
    + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
    + system.adapter.milight.0               : milight               -  enabled, port: 5987
    + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
    + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, port: 0
    + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
     system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
     system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
    Wenn ich das richtig verstehe laufen alle Adapter? Warum bekomme ich keinen Zugriff auf die Weboberfläche?
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    @michaelxhoffmann IP Adresse richtig, mit der du im Browser drauf zugreifen möchtest?
    Mal eine zweite Admin-Instanz mit einem anderen Port installieren...
    Kommt denn garnichts im Browser?
      michaelxhoffmann
      schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
      @ilovegym Im Browser kommt nur der Hinweis dass die Seite nicht erreichbar ist.
      Neue Instanz installieren, noch nicht versucht. Wie mache ich das?
      Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
        @michaelxhoffmann kommst du auf den Webadapter auf port 8082 ??
        ansonsten einfach eine zweite Admin instanz mit anderem Port mal installieren:
        cd /opt/iobroker
        iobroker add admin --enabled --port 8088
        iobroker admin.1 start
          cd /opt/iobroker
          michaelxhoffmann
          @ilovegym sagte in Iobroker nicht mehr über web erreichbar:
          Auch das funktioniert nicht. :(
          system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          Aber so wie ich das sehe werden die beiden Adminadapter auch einfach nicht gestartet?
          ? haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            + instance is alive
            @michaelxhoffmann starten solltest du die Adapter schon..
            was steht denn im Logfile ?
              + instance is alive
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @michaelxhoffmann
              Alles von dieser Hilfe-Seite abgearbeitet?
              https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
              Im Prinzip sollten da alle Möglichkeiten zur Fehlerbehebung aufgelistet sein.
              Könnte vielleicht ne kleine Überarbeitung brauchen, aber mir hat es bis jetzt gute Dienste geleistet :) )
              ? NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @michaelxhoffmann
                @haselchen guter Link, den hab ich gesucht.. :-)
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @ilovegym
                  Lach, was wäre ich ohne Google 😂
                    michaelxhoffmann
                    @ilovegym Gerade noch mal iobroker start all ausgeführt ... kein Erfolg
                      @michaelxhoffmann
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @haselchen sagte in Iobroker nicht mehr über web erreichbar:
                      hier gibt es die aktuelle Doku.
                      Auch im Forum ganz oben in der Leiste Iobroker nicht mehr über web erreichbar.png zu finden.
                      ° Fixer ---> iob fix
                      haselchenH M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • NegaleinN Negalein
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Negalein
                        Guter Hinweis.
                        Hatte meinen Link über die Googlesuche gefunden.
                        Wieso findet man dort was Älteres und nicht die neue Doku? 🤔
                          michaelxhoffmann
                          @Negalein Naja die habe ich größtenteils abgearbeitet.
                          Log Auszug ergibt nach Neustart folgendes:
                          2019-12-05 12:12:49.049  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                          2019-12-05 12:12:59.347  - info: host.RASP4 instance system.adapter.admin.1 started with pid 4023
                          2019-12-05 12:12:59.735  - info: host.RASP4 instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 4030
                          2019-12-05 12:12:59.846  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/server.js:161
                          2019-12-05 12:12:59.846  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: Server.prototype�pzepare = ftnction (req) {
                          2019-12-05 12:12:59.846  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                 ^
                          2019-12-05 12:12:59.846  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                          2019-12-05 12:12:59.847  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                          2019-12-05 12:12:59.847  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                          2019-12-05 12:12:59.847  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                          2019-12-05 12:12:59.847  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                          2019-12-05 12:12:59.847  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                          2019-12-05 12:12:59.847  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                          2019-12-05 12:12:59.847  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                          2019-12-05 12:12:59.848  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/engine.io.js:45:18)
                          2019-12-05 12:12:59.848  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                          2019-12-05 12:12:59.848  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                          2019-12-05 12:12:59.848  - error: host.RASP4 instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2019-12-05 12:12:59.848  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
                          2019-12-05 12:13:00.014  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLStringifier.js:152
                          2019-12-05 12:13:00.015  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     XMMStringifier.prgtOtype.dtdAttTefaumt =�function(val) {
                          2019-12-05 12:13:00.015  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                                             ^
                          2019-12-05 12:13:00.015  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                          2019-12-05 12:13:00.015  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                          2019-12-05 12:13:00.015  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                          2019-12-05 12:13:00.015  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                          2019-12-05 12:13:00.015  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                          2019-12-05 12:13:00.016  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                          2019-12-05 12:13:00.016  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                          2019-12-05 12:13:00.016  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                          2019-12-05 12:13:00.016  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLDocument.js:17:20)
                          2019-12-05 12:13:00.016  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLDocument.js:242:4)
                          2019-12-05 12:13:00.016  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                          2019-12-05 12:13:00.016  - error: host.RASP4 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2019-12-05 12:13:00.016  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @michaelxhoffmann
                            Ich würde nach dem Ausschlussverfahren vorgehen.
                            Ist das das komplette Log?
                            Admin.1 und TR-064.0 stoppen.
                            Und Admin.0 neu starten
                              @Negalein
                              Guter Hinweis.
                              Weil das Internet einfach nichts vergisst 😢
                                @michaelxhoffmann
                                michaelxhoffmann
                                @haselchen Hmm habe ich auch schon versucht. Der Witz ist ja dass eigentlich alles einwandfrei funktioniert. Sprachbefehle, Skripte etc. Einzig: Ich komme nicht in die adminoberfläche oder an die Visualisierung. (Die ist einfach nur weiß)
                                  @michaelxhoffmann sagte in Iobroker nicht mehr über web erreichbar:
                                  Das sind aber zwei verschiedene Webserver!
                                  Steht etwas in der Browserkonsole (F12)?
                                    michaelxhoffmann
                                    @Homoran Habe leider nur safari Browser. F12 gibt es da nicht :))
                                      michaelxhoffmann
                                      @Homoran Das ist das aktuelle Log
                                      pi@RASP4:/opt/iobroker/log $ cat iobroker.2019-12-05.log
                                      2019-12-05 14:29:31.605  - info: host.RASP4 iobroker.js-controller version 2.1.1 js-controller starting
                                      2019-12-05 14:29:31.612  - info: host.RASP4 Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2019-12-05 14:29:31.613  - info: host.RASP4 hostname: RASP4, node: v10.17.0
                                      2019-12-05 14:29:31.615  - info: host.RASP4 ip addresses: 192.168.178.45 2003:eb:bf0c:f900:10d5:5063:33bb:2a3a fe80::153c:e8b7:60d4:19d7
                                      2019-12-05 14:29:32.202  - info: host.RASP4 connected to Objects and States
                                      2019-12-05 14:29:32.328  - info: host.RASP4 24 instances found
                                      2019-12-05 14:29:32.384  - info: host.RASP4 starting 23 instances
                                      2019-12-05 14:29:32.415  - info: host.RASP4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 22955
                                      2019-12-05 14:29:32.845  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/server.js:161
                                      2019-12-05 14:29:32.845  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: Server.prototype�pzepare = ftnction (req) {
                                      2019-12-05 14:29:32.846  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                 ^
                                      2019-12-05 14:29:32.846  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                      2019-12-05 14:29:32.846  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                      2019-12-05 14:29:32.846  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-12-05 14:29:32.847  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      2019-12-05 14:29:32.847  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      2019-12-05 14:29:32.847  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      2019-12-05 14:29:32.847  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                      2019-12-05 14:29:32.847  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                      2019-12-05 14:29:32.848  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/engine.io.js:45:18)
                                      2019-12-05 14:29:32.848  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                      2019-12-05 14:29:32.848  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-12-05 14:29:32.849  - error: host.RASP4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2019-12-05 14:29:32.849  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                      2019-12-05 14:29:36.409  - info: host.RASP4 instance system.adapter.admin.1 started with pid 22962
                                      2019-12-05 14:29:36.874  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/server.js:161
                                      2019-12-05 14:29:36.875  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: Server.prototype�pzepare = ftnction (req) {
                                      2019-12-05 14:29:36.875  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                 ^
                                      2019-12-05 14:29:36.875  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                      2019-12-05 14:29:36.876  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                      2019-12-05 14:29:36.876  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-12-05 14:29:36.876  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      2019-12-05 14:29:36.877  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      2019-12-05 14:29:36.877  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      2019-12-05 14:29:36.877  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                      2019-12-05 14:29:36.877  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                      2019-12-05 14:29:36.878  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/engine.io.js:45:18)
                                      2019-12-05 14:29:36.878  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                      2019-12-05 14:29:36.878  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-12-05 14:29:36.879  - error: host.RASP4 instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2019-12-05 14:29:36.879  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
                                      2019-12-05 14:29:40.420  - info: host.RASP4 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 22970
                                      2019-12-05 14:29:44.417  - info: host.RASP4 instance system.adapter.info.0 started with pid 22986
                                      2019-12-05 14:29:48.409  - info: host.RASP4 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 23005
                                      2019-12-05 14:29:52.418  - info: host.RASP4 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 23258
                                      2019-12-05 14:29:52.708  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js:1058
                                      2019-12-05 14:29:52.709  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                    $            id = adapter.config.cuxdAdaptes + '.';
                                      2019-12-05 14:29:52.710  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                                 ^^
                                      2019-12-05 14:29:52.710  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
                                      2019-12-05 14:29:52.710  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                      2019-12-05 14:29:52.711  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-12-05 14:29:52.711  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      2019-12-05 14:29:52.712  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      2019-12-05 14:29:52.712  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      2019-12-05 14:29:52.712  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                      2019-12-05 14:29:52.713  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                      2019-12-05 14:29:52.713  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                                      2019-12-05 14:29:52.714  - error: host.RASP4 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2019-12-05 14:29:52.714  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                                      2019-12-05 14:29:56.412  - info: host.RASP4 instance system.adapter.milight.0 started with pid 23387
                                      2019-12-05 14:30:00.412  - info: host.RASP4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 23402
                                      2019-12-05 14:30:03.846  - info: host.RASP4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 23414
                                      2019-12-05 14:30:04.325  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/server.js:161
                                      2019-12-05 14:30:04.326  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: Server.prototype�pzepare = ftnction (req) {
                                      2019-12-05 14:30:04.327  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                 ^
                                      2019-12-05 14:30:04.327  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                      2019-12-05 14:30:04.327  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                      2019-12-05 14:30:04.327  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-12-05 14:30:04.327  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      2019-12-05 14:30:04.328  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      2019-12-05 14:30:04.328  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      2019-12-05 14:30:04.328  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                      2019-12-05 14:30:04.328  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                      2019-12-05 14:30:04.328  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/engine.io.js:45:18)
                                      2019-12-05 14:30:04.329  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                      2019-12-05 14:30:04.329  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-12-05 14:30:04.329  - error: host.RASP4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2019-12-05 14:30:04.329  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                      2019-12-05 14:30:04.400  - info: host.RASP4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 23421
                                      2019-12-05 14:30:06.894  - info: host.RASP4 instance system.adapter.admin.1 started with pid 23436
                                      2019-12-05 14:30:07.350  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/server.js:161
                                      2019-12-05 14:30:07.350  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: Server.prototype�pzepare = ftnction (req) {
                                      2019-12-05 14:30:07.351  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                 ^
                                      2019-12-05 14:30:07.351  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                      2019-12-05 14:30:07.351  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                      2019-12-05 14:30:07.351  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-12-05 14:30:07.352  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      2019-12-05 14:30:07.352  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      2019-12-05 14:30:07.352  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      2019-12-05 14:30:07.352  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                      2019-12-05 14:30:07.352  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                      2019-12-05 14:30:07.353  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/engine.io.js:45:18)
                                      2019-12-05 14:30:07.353  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                      2019-12-05 14:30:07.353  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-12-05 14:30:07.353  - error: host.RASP4 instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2019-12-05 14:30:07.353  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
                                      2019-12-05 14:30:09.735  - info: host.RASP4 instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 23443
                                      2019-12-05 14:30:10.065  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLStringifier.js:152
                                      2019-12-05 14:30:10.066  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     XMMStringifier.prgtOtype.dtdAttTefaumt =�function(val) {
                                      2019-12-05 14:30:10.066  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                                             ^
                                      2019-12-05 14:30:10.066  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                      2019-12-05 14:30:10.067  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                      2019-12-05 14:30:10.067  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-12-05 14:30:10.067  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      2019-12-05 14:30:10.067  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      2019-12-05 14:30:10.067  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      2019-12-05 14:30:10.067  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                      2019-12-05 14:30:10.068  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                      2019-12-05 14:30:10.068  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLDocument.js:17:20)
                                      2019-12-05 14:30:10.068  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLDocument.js:242:4)
                                      2019-12-05 14:30:10.068  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                      2019-12-05 14:30:10.068  - error: host.RASP4 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2019-12-05 14:30:10.069  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                      2019-12-05 14:30:12.648  - info: host.RASP4 instance system.adapter.sql.0 started with pid 23454
                                      2019-12-05 14:30:16.401  - info: host.RASP4 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 23470
                                      2019-12-05 14:30:20.401  - info: host.RASP4 instance system.adapter.iot.0 started with pid 23485
                                      2019-12-05 14:30:22.729  - info: host.RASP4 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 23496
                                      2019-12-05 14:30:22.957  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js:1058
                                      2019-12-05 14:30:22.957  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                    $            id = adapter.config.cuxdAdaptes + '.';
                                      2019-12-05 14:30:22.958  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                                 ^^
                                      2019-12-05 14:30:22.958  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
                                      2019-12-05 14:30:22.958  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                      2019-12-05 14:30:22.958  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-12-05 14:30:22.959  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      2019-12-05 14:30:22.959  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      2019-12-05 14:30:22.959  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      2019-12-05 14:30:22.959  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                      2019-12-05 14:30:22.959  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                      2019-12-05 14:30:22.960  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                                      2019-12-05 14:30:22.960  - error: host.RASP4 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2019-12-05 14:30:22.960  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                                      2019-12-05 14:30:24.404  - info: host.RASP4 instance system.adapter.scenes.0 started with pid 23507
                                      2019-12-05 14:30:28.415  - info: host.RASP4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 23522
                                      2019-12-05 14:30:32.416  - info: host.RASP4 instance system.adapter.web.0 started with pid 23538
                                      2019-12-05 14:30:34.342  - info: host.RASP4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 23553
                                      2019-12-05 14:30:37.332  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/server.js:161
                                      2019-12-05 14:30:37.333  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: Server.prototype�pzepare = ftnction (req) {
                                      2019-12-05 14:30:37.333  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                 ^
                                      2019-12-05 14:30:37.334  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                      2019-12-05 14:30:37.334  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                      2019-12-05 14:30:37.334  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-12-05 14:30:37.334  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      2019-12-05 14:30:37.335  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      2019-12-05 14:30:37.335  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      2019-12-05 14:30:37.335  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                      2019-12-05 14:30:37.335  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                      2019-12-05 14:30:37.336  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/engine.io.js:45:18)
                                      2019-12-05 14:30:37.336  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                      2019-12-05 14:30:37.336  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-12-05 14:30:37.336  - error: host.RASP4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2019-12-05 14:30:37.336  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                      2019-12-05 14:30:37.351  - info: host.RASP4 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 23561
                                      2019-12-05 14:30:37.382  - info: host.RASP4 instance system.adapter.admin.1 started with pid 23567
                                      2019-12-05 14:30:37.964  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/server.js:161
                                      2019-12-05 14:30:42.370  - warn: hm-rpc.1 (23561) no connection to objects DB
                                      2019-12-05 14:30:37.964  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: Server.prototype�pzepare = ftnction (req) {
                                      2019-12-05 14:30:37.965  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                 ^
                                      2019-12-05 14:30:37.965  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                      2019-12-05 14:30:37.965  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                      2019-12-05 14:30:37.965  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-12-05 14:30:37.966  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      2019-12-05 14:30:37.966  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      2019-12-05 14:30:37.966  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      2019-12-05 14:30:37.966  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                      2019-12-05 14:30:37.967  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                      2019-12-05 14:30:37.967  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/engine.io.js:45:18)
                                      2019-12-05 14:30:37.967  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                      2019-12-05 14:30:37.967  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-12-05 14:30:37.968  - error: host.RASP4 instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2019-12-05 14:30:37.968  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
                                      2019-12-05 14:30:44.236  - info: host.RASP4 instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 23592
                                      2019-12-05 14:30:44.257  - info: host.RASP4 instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 23593
                                      2019-12-05 14:30:46.119  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLStringifier.js:152
                                      2019-12-05 14:30:46.120  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     XMMStringifier.prgtOtype.dtdAttTefaumt =�function(val) {
                                      2019-12-05 14:30:46.120  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                                             ^
                                      2019-12-05 14:30:46.131  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                      2019-12-05 14:30:46.132  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                      2019-12-05 14:30:46.132  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-12-05 14:30:46.133  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      2019-12-05 14:30:46.133  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      2019-12-05 14:30:46.133  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      2019-12-05 14:30:46.133  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                      2019-12-05 14:30:46.134  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                      2019-12-05 14:30:46.134  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLDocument.js:17:20)
                                      2019-12-05 14:30:46.134  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLDocument.js:242:4)
                                      2019-12-05 14:30:46.134  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                      2019-12-05 14:30:46.135  - error: host.RASP4 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2019-12-05 14:30:46.135  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                      2019-12-05 14:30:46.161  - info: host.RASP4 instance system.adapter.yahka.0 started with pid 23610
                                      2019-12-05 14:30:48.461  - info: host.RASP4 instance system.adapter.socketio.0 started with pid 23632
                                      2019-12-05 14:30:50.904  - info: socketio.0 (23632) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v10.17.0
                                      2019-12-05 14:30:51.040  - info: socketio.0 (23632) socket.io server listening on port 8084
                                      2019-12-05 14:30:52.975  - info: host.RASP4 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 23663
                                      2019-12-05 14:30:53.223  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js:1058
                                      2019-12-05 14:30:53.224  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                    $            id = adapter.config.cuxdAdaptes + '.';
                                      2019-12-05 14:30:53.227  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                                 ^^
                                      2019-12-05 14:30:53.227  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
                                      2019-12-05 14:30:53.227  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                      2019-12-05 14:30:53.227  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-12-05 14:30:53.228  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      2019-12-05 14:30:53.228  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      2019-12-05 14:30:53.228  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      2019-12-05 14:30:53.228  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                      2019-12-05 14:30:53.228  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                      2019-12-05 14:30:53.228  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                                      2019-12-05 14:30:53.229  - error: host.RASP4 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2019-12-05 14:30:53.229  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                                      2019-12-05 14:30:54.965  - info: host.RASP4 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                      2019-12-05 14:30:56.399  - info: host.RASP4 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 23678
                                      2019-12-05 14:31:00.401  - info: host.RASP4 instance system.adapter.text2command.0 started with pid 23706
                                      2019-12-05 14:31:02.407  - info: text2command.0 (23706) starting. Version 1.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v10.17.0
                                      2019-12-05 14:31:07.420  - info: host.RASP4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 23738
                                      2019-12-05 14:31:07.909  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/server.js:161
                                      2019-12-05 14:31:07.910  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: Server.prototype�pzepare = ftnction (req) {
                                      2019-12-05 14:31:07.910  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                 ^
                                      2019-12-05 14:31:07.910  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                      2019-12-05 14:31:07.910  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                      2019-12-05 14:31:07.910  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-12-05 14:31:07.911  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      2019-12-05 14:31:07.911  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      2019-12-05 14:31:07.911  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      2019-12-05 14:31:07.911  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                      2019-12-05 14:31:07.911  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                      2019-12-05 14:31:07.911  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/engine.io.js:45:18)
                                      2019-12-05 14:31:07.912  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                      2019-12-05 14:31:07.912  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-12-05 14:31:07.912  - error: host.RASP4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2019-12-05 14:31:07.912  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                      2019-12-05 14:31:07.983  - info: host.RASP4 instance system.adapter.admin.1 started with pid 23745
                                      2019-12-05 14:31:08.436  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/server.js:161
                                      2019-12-05 14:31:08.437  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: Server.prototype�pzepare = ftnction (req) {
                                      2019-12-05 14:31:08.437  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                 ^
                                      2019-12-05 14:31:08.437  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                      2019-12-05 14:31:08.437  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                      2019-12-05 14:31:08.437  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-12-05 14:31:08.438  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      2019-12-05 14:31:08.438  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      2019-12-05 14:31:08.438  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      2019-12-05 14:31:08.438  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                      2019-12-05 14:31:08.438  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                      2019-12-05 14:31:08.439  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/engine.io.js:45:18)
                                      2019-12-05 14:31:08.439  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                      2019-12-05 14:31:08.439  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-12-05 14:31:08.439  - error: host.RASP4 instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2019-12-05 14:31:08.439  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
                                      2019-12-05 14:31:16.148  - info: host.RASP4 instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 23755
                                      2019-12-05 14:31:16.448  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLStringifier.js:152
                                      2019-12-05 14:31:16.448  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     XMMStringifier.prgtOtype.dtdAttTefaumt =�function(val) {
                                      2019-12-05 14:31:16.448  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                                             ^
                                      2019-12-05 14:31:16.448  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                      2019-12-05 14:31:16.449  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                      2019-12-05 14:31:16.449  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-12-05 14:31:16.449  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      2019-12-05 14:31:16.449  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      2019-12-05 14:31:16.449  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      2019-12-05 14:31:16.449  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                      2019-12-05 14:31:16.450  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                      2019-12-05 14:31:16.450  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLDocument.js:17:20)
                                      2019-12-05 14:31:16.450  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLDocument.js:242:4)
                                      2019-12-05 14:31:16.450  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                      2019-12-05 14:31:16.450  - error: host.RASP4 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2019-12-05 14:31:16.451  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                      2019-12-05 14:31:23.256  - info: host.RASP4 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 23762
                                      2019-12-05 14:31:23.507  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js:1058
                                      2019-12-05 14:31:23.507  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                    $            id = adapter.config.cuxdAdaptes + '.';
                                      2019-12-05 14:31:23.508  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                                 ^^
                                      2019-12-05 14:31:23.508  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
                                      2019-12-05 14:31:23.508  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                      2019-12-05 14:31:23.508  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-12-05 14:31:23.508  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      2019-12-05 14:31:23.508  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      2019-12-05 14:31:23.509  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      2019-12-05 14:31:23.509  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                      2019-12-05 14:31:23.509  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                      2019-12-05 14:31:23.509  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                                      2019-12-05 14:31:23.509  - error: host.RASP4 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2019-12-05 14:31:23.509  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                                      2019-12-05 14:31:37.938  - info: host.RASP4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 23770
                                      2019-12-05 14:31:38.453  - info: host.RASP4 instance system.adapter.admin.1 started with pid 23777
                                      2019-12-05 14:31:38.462  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/server.js:161
                                      2019-12-05 14:31:38.463  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: Server.prototype�pzepare = ftnction (req) {
                                      2019-12-05 14:31:38.463  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                 ^
                                      2019-12-05 14:31:38.463  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                      2019-12-05 14:31:38.464  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                      2019-12-05 14:31:38.464  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-12-05 14:31:38.464  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      2019-12-05 14:31:38.464  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      2019-12-05 14:31:38.464  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      2019-12-05 14:31:38.464  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                      2019-12-05 14:31:38.465  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                      2019-12-05 14:31:38.465  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/engine.io.js:45:18)
                                      2019-12-05 14:31:38.465  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                      2019-12-05 14:31:38.465  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-12-05 14:31:38.465  - error: host.RASP4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2019-12-05 14:31:38.465  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                      2019-12-05 14:31:38.903  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/server.js:161
                                      2019-12-05 14:31:38.903  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: Server.prototype�pzepare = ftnction (req) {
                                      2019-12-05 14:31:38.903  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                 ^
                                      2019-12-05 14:31:38.903  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                      2019-12-05 14:31:38.904  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                      2019-12-05 14:31:38.904  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-12-05 14:31:38.904  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      2019-12-05 14:31:38.904  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      2019-12-05 14:31:38.904  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      2019-12-05 14:31:38.904  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                      2019-12-05 14:31:38.904  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                      2019-12-05 14:31:38.905  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/engine.io.js:45:18)
                                      2019-12-05 14:31:38.905  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                      2019-12-05 14:31:38.905  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-12-05 14:31:38.905  - error: host.RASP4 instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2019-12-05 14:31:38.905  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
                                      2019-12-05 14:31:46.464  - info: host.RASP4 instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 23788
                                      2019-12-05 14:31:46.770  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLStringifier.js:152
                                      2019-12-05 14:31:46.770  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     XMMStringifier.prgtOtype.dtdAttTefaumt =�function(val) {
                                      2019-12-05 14:31:46.770  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                                             ^
                                      2019-12-05 14:31:46.770  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                      2019-12-05 14:31:46.771  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                      2019-12-05 14:31:46.771  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-12-05 14:31:46.771  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      2019-12-05 14:31:46.771  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      2019-12-05 14:31:46.771  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      2019-12-05 14:31:46.771  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                      2019-12-05 14:31:46.771  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                      2019-12-05 14:31:46.772  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLDocument.js:17:20)
                                      2019-12-05 14:31:46.772  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLDocument.js:242:4)
                                      2019-12-05 14:31:46.772  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                      2019-12-05 14:31:46.772  - error: host.RASP4 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2019-12-05 14:31:46.772  - info: host.RASP4 Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                      Der admin Adapter wird einfach nicht gestartet. Auch nicht wenn ich die separat starte.
                                      Irgendwie ist es immer das Gleiche: Iobroker Update - Nichts läuft mehr! Ich weiß nicht ob das nur bei mir so ist. Zumindest versaut es mir regelmäßig meinen Urlaub. Wenn ich ein Backup von vorgestern einspiele, wird dann der js-controller auch wieder auf die Vorgängerversion zurückgesetzt?
                                      bekomme ich noch in einer Konsole angezeigt. Weiß nicht ob das das ist was du meintest. :(
                                      <!-- LOCALIZERS: Each localizable piece of the page is marked with a comment -->
                                      <html>
                                      <head>
                                          <link rel=stylesheet type="text/css" href="page-load-errors.css">
                                          <link rel=stylesheet type="text/css" href="page-load-errors-extras.css">
                                          <!-- LOCALIZERS: You might want to change the font family. You can also add styles to override sizes, etc. -->
                                          <style>
                                              body {font-family:'-apple-system-font';}
                                          </style>
                                          <!-- LOCALIZERS: The next line contains the page title that appears in the window's title bar -->
                                          <title>Öffnen der Seite fehlgeschlagen</title>
                                      </head>
                                      <body>
                                          <div class="content-container">
                                              <div class="error-container">
                                                  <div class="text-container">
                                                      <!-- Main title here. -->
                                                      <p class="error-title">Safari kann keine Verbindung zum Server aufbauen</p>
                                                  </div>
                                                      <!-- Error message here. -->
                                                      <p class="error-message">Safari kann die Seite „‎192.168.178.45:8081“ nicht öffnen, da Safari keine Verbindung zum Server „192.168.178.45“ aufbauen kann.</p>
                                                  </div>
                                              </div>
                                          </div>
                                      </body>
                                      </html>
                                        <html>
                                        <head>
                                            <style>
                                            </style>
                                        </head>
                                        <body>
                                                    </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                            </div>
                                        </body>
                                        </html>
                                        Das kann jetzt wieder alles sein.
                                        wenn der admin down ist ist natürlich auch das webinterface down
                                        Üblicherweise gibt es nach einem Restore kein Problem.
                                        Es kommt hin und wieder in Einzelfällen vor.
                                        Wenn natürlich das Backup schon von einer defekten Installation stammt, nutzt ein restore eines solchen Backups nichts
                                          michaelxhoffmann
                                          @Homoran Hmh ok dann weiß ich schon was mich erwartet! Neuinstallation☹️Werde ich jetzt vermutlich auch machen, aber diesmal friere ich dann das System ein. Keine Updates mehr. Mir vergeht immer mehr die Lust am Broker
