  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 663.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • C cybertron
    Ich habe heute mal die Wasseruhr freigeräumt und mit Erschrecken festgestellt, dass meine eine völlig andere Uhr ist, als die, welche hier immer auf allen Bildern zu sehen ist.
    funktioniert das Ganze auch mit einer solchen Wasseruhr? oder bin ich der einzige hier, der einen solchen Exoten im Keller hängen hat?
    Gruss
    Silvio
    J
    J
    jomjol
    #447
    @cybertron Grundsätzlich vom Prozess kann es auch damit funktionieren, aber dazu müssen:
    1. Die Ziffern neu/zusätzlich trainert werden (Weiss auf Schwarz bzw. Rot)
    2. Der Zeiger trainiert werden, da er komplett anders aussieht (falls 0.1l notwendig)
    Für 1) braucht es von jeder Ziffer einige Bilder, sowohl von den Schwarzen, wie auch von den Roten.
    Gruß,
    jomjol
    • pfriedP pfried
      @jomjol Kannst Du mir bitte nochmals auf die Sprünge helfen wie Du den Docker am Raspberry startest.
      Liebe Grüße
      Paul
      docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/volume/configpath,target=/config --mount type=bind,source=/volume/logpath,target=/log
      geht gar nicht wie oben beschrieben.
      Habe
      sudo docker run -p 3000:3000 jomjol/wasserzaehler:rasp-rolling -- mount ......etcetc
      versucht, da sagt Docker, dass er den mount Befehl nicht kennt.
      J
      J
      jomjol
      schrieb am zuletzt editiert von jomjol
      #448
      @pfried Hallo Paul,
      du musst zuerst die Verzeichnisse "log" und "config" anlegen und dann die richtigen absoluten Pfade bei source eintragen. Wenn ich es bei mir direkt unter dem Homeverzeichnis des Users "pi" mache funktioniert es folgendermassen:
      mkdir log
      mkdir config
      docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/home/pi/config,target=/config --mount type=bind,source=/home/pi/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling
      Gruß,
      jomjol
      pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
      • coyoteC coyote
        Mal an alle die Verbindungsabbrüche des ESPs haben. Ich habe seit gut einer Woche den Parser Adapter abgeschaltet und frage die URL mit einem Script alle 10min ab, läuft bisher ohne Verbindungsabbrüche, liegt wohl wirklich am Parser Adapter, warum auch immer.
        pfriedP
        pfriedP
        pfried
        #449
        @coyote Stellst Du uns das Script mit einer Anleitung bitte zur Verfügung?!
        • KnallochseK Knallochse
          Ich habe leider das Problem, dass die Fehlerprüfung gar nicht mehr greift.
          Habe heute auch mehrfach den Docker Container recreatet (Synology DS918+ / rolling), was leider keinen Erfolg brachte.
          Gemerkt hatte ich es, als heute die Wasseruhr von 299 auf 300 m³ gewechselt hat.
          Da wurde NNN.0156 angezeigt. Es kahm aber kein Error.
          Mit der Version von Mitte November hatte die Fehlerprüfung noch funktioniert.
          Da mittlerweile die Erkennung wirklich gut funktioniert, ist mir leider nicht aufgefallen, seit wann genau die Fehlerprüfung nicht mehr geht.
          Aktuell sieht meine .ini so aus.
          [Imagesource]
          TimeoutLoadImage=30
          #IP durch die IP des ESP32 ersetzen!
          URLImageSource=http://192.168.178.71/capture_with_flashlight
          LogImageLocation=./log/source_image
          # Falls nur schlechte / fehlerhafte Bilder gelockt werden sollen, naechste Zeile Kommentar entfernen
          LogOnlyFalsePictures=True
          [ConsistencyCheck]
          Enabled=True
          AllowNegativeRates=False
          #Maximum Change of new to old value (+ or -)
          MaxRateValue=0.2
          #Return in Case of Error: Value = OldValue or NewValue
          #                         ErrorMessage = Return Text with problem (seperated by Tabstopp) if nothing, then no error message
          #                         Readout = Real Readout without corrections (NewValue)
          ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage, Readout
          #ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage
          #ErrorReturn=NewValue, ErrorMessage
          [alignment]
          initial_rotation_angle=358
          [alignment.ref0]
          image=./config/Ref_ZR_x99_y219.jpg
          pos_x=130
          pos_y=166
          [alignment.ref1]
          image=./config/Ref_m3_x512_y117.jpg
          pos_x=554
          pos_y=150
          [alignment.ref2]
          image=./config/Ref_x0_x301_y386.jpg
          pos_x=339
          pos_y=416
          [Digital_Digit]
          names=ziffer1, ziffer2, ziffer3, ziffer4, ziffer5
          Modelfile=./config/neuralnets/Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.1.0.h5
          #LogImageLocation=./log/digital_digit
          #LogNames=zeiger3, zeiger4
          [Analog_Counter]
          names=zeiger1, zeiger2, zeiger3, zeiger4
          Modelfile=./config/neuralnets/CNN_Analog-Readout_Version-4.0.1.h5
          #LogImageLocation=./log/analog_counter
          [Analog_Counter.zeiger1]
          pos_x=524
          pos_y=258
          dx=120
          dy=120
          [Analog_Counter.zeiger2]
          pos_x=456
          pos_y=390
          dx=120
          dy=120
          [Analog_Counter.zeiger3]
          pos_x=330
          pos_y=446
          dx=120
          dy=120
          [Analog_Counter.zeiger4]
          pos_x=167
          pos_y=382
          dx=120
          dy=120
          [Digital_Digit.ziffer1]
          pos_x=232
          pos_y=126
          dx=42
          dy=75
          [Digital_Digit.ziffer2]
          pos_x=292
          pos_y=126
          dx=42
          dy=75
          [Digital_Digit.ziffer3]
          pos_x=355
          pos_y=126
          dx=42
          dy=75
          [Digital_Digit.ziffer4]
          pos_x=417
          pos_y=126
          dx=42
          dy=75
          [Digital_Digit.ziffer5]
          pos_x=476
          pos_y=126
          dx=42
          dy=75
          pfriedP
          pfriedP
          pfried
          #450
          @Knallochse Guten Morgen, habe dazu weiter oben gepostet. Check doch mal ob nicht statt Enable=True ConsistencyEnable=True in die Config.ini gehört.
          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jomjol
            @pfried Hallo Paul,
            mkdir log
            mkdir config
            Gruß,
            jomjol
            pfriedP
            pfriedP
            pfried
            schrieb am zuletzt editiert von pfried
            #451
            @jomjol Hallo Jomjol, vielen Dank, funktioniert 👍 😊 Frage: kann ich den Docker auch unter dem pm2 Tool laufen lassen, sodass nach einem Neustart der Docker automatisch gestartet wird?
            Liebe Grüße
            Paul
            EDIT: So geht es:
            pm2 start 'sudo docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/home/pi/config,target=/config --mount type=bind,source=/home/pi/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling'
            • J jomjol
              @pfried Hallo Paul,
              mkdir log
              mkdir config
              Gruß,
              jomjol
              pfriedP
              pfriedP
              pfried
              #452
              @jomjol Ich leider nochmals. Bekomme nun über den Parser immer das Ergebnis: 411.8888 Das ROI Bild zeigt aber:
              Mache ich da noch was falsch? Früher waren immer die Zeiger korrekt und die Ziffern falsch, jetzt ist es umgekehrt.
              Liebe Grüße
              Paul
              • C
                C
                C1500
                #453
                Servus
                Mal ne etwas andere Zwischenfrage
                Wie habt ihr den Plastikdeckel von der Wasseruhr ab bekommen?
                Wenn ich den drauf lasse und auf klappe passt das mit dem 3D-Druck nicht mehr.
                Oder habt ihr da ein Stück aus dem gedruckten Ring raus geschnitten?
                Gruß Peer
                • C C1500
                  Servus
                  Gruß Peer
                  KnallochseK
                  KnallochseK
                  Knallochse
                  #454
                  @C1500 Ich habe einfach was rausgedremelt , da ich denke das die Wasserwerke was dagegen haben, wenn Mann mechanisch was an der Wasseruhr verändert.
                  Ist ja handwerklich auch keine große Sache
                  • pfriedP pfried
                    KnallochseK
                    KnallochseK
                    Knallochse
                    #455
                    @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                    Danke für den Hinweis, habe die config.ini mal dahingehend geändert (probiert habe ich : ConsistencyEnable=True und ConsistencyCheckEnable=True , was aber keinen Effekt hatte. Wird weiterhin kein Fehler ausgegeben. Mal sehen, ob @jomjol noch eine Idee hat.
                    • KnallochseK
                      KnallochseK
                      Knallochse
                      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                      #456
                      Ich möchte einfach mal einen Gedanken zur Erkennung allgemein äußern.
                      Braucht es die Erkennung der digitalen Zahlen überhaupt?
                      Da bei mir die analogen Zeiger sehr zuverlässig erkannt werden, könnte man da nicht die m3-Zahlen rechnerisch erhöhten?
                      Bei mir machen halt die digitalen Zahlen Probleme.
                      Momentan sieht das Bild so aus:
                      Erkannt wird: N00.1684 00N00 1684 (also die 3 nicht)
                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                        coyoteC
                        coyoteC
                        coyote
                        #457
                        @pfried na klar, ich bin jetzt nicht der Javascript Programmierer, aber es funktioniert ;-)
                        Bei schedule sind 10 Minuten eingestellt.
                        In der Klammer von body.slice können die Stellen noch angepasst werden, hier ist 0 (Anfang vom Array) und 8 (bis zur 8ten Stelle des Arrays). Könnt ihr anpassen, wie ihr es braucht.
                        createState('javascript.0.Wasserzaehler.Stand',"");
                        schedule('*/10 * * * *', function () {
                        var url = "http://IP:3000/wasserzaehler.html?usePreValue";
                        var req = require('request');
                        req(url, function(error, response, body) {
                            if (body){
                            log("Body OK","warn");
                            setState("javascript.0.Wasserzaehler.Stand",body.slice(0, 8));
                            else
                            {log("Body fehlerhaft","warn");
                          [Imagesource]
                          TimeoutLoadImage=30
                          [ConsistencyCheck]
                          Enabled=True
                          MaxRateValue=0.2
                          [alignment]
                          [alignment.ref0]
                          pos_x=130
                          pos_y=166
                          [alignment.ref1]
                          pos_x=554
                          pos_y=150
                          [alignment.ref2]
                          pos_x=339
                          pos_y=416
                          [Digital_Digit]
                          [Analog_Counter]
                          pos_x=524
                          pos_y=258
                          dx=120
                          dy=120
                          pos_x=456
                          pos_y=390
                          dx=120
                          dy=120
                          pos_x=330
                          pos_y=446
                          dx=120
                          dy=120
                          pos_x=167
                          pos_y=382
                          dx=120
                          dy=120
                          pos_x=232
                          pos_y=126
                          dx=42
                          dy=75
                          pos_x=292
                          pos_y=126
                          dx=42
                          dy=75
                          pos_x=355
                          pos_y=126
                          dx=42
                          dy=75
                          pos_x=417
                          pos_y=126
                          dx=42
                          dy=75
                          pos_x=476
                          pos_y=126
                          dx=42
                          dy=75
                          J
                          J
                          jomjol
                          #458
                          @Knallochse Habe mal gerade meine internen Logs geprüft. Bei mir hat die Fehlererkennung gestern noch angeschlagen (ErrorRateTooHigh).
                          Hast du das Problem jetzt nur beim Übergang auf die nächsten Hunderter?
                          NNN dürfte es eigentlich gar nicht geben, wenn du mit den Wasserzähler mit dem Parameter "usePreValue" aufrufst - das würde ich unbedingt empfehlen:
                          /wasserzaehler.html?usePrevalue
                          • J jomjol
                            KnallochseK
                            KnallochseK
                            Knallochse
                            #459
                            @jomjol:
                            Dankeschön, damit geht die Fehlerprüfung 👍
                            • pfriedP
                              pfriedP
                              pfried
                              #460
                              @jomjol Hallo jomjol, bei meinem Raspberry 4 mit 2Gbyte Hauptspeicher, verabschiedet sich der Docker immer nach einiger Zeit mit:
                              Was kann ich da noch tun?
                              Liebe Grüße
                              Paul
                              J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • pfriedP pfried
                                Liebe Grüße
                                Paul
                                J
                                J
                                jomjol
                                #461
                                @pfried Was heisst den nach einiger Zeit? Scheint, dass irgendein Speicher überläuft, bisher habe ich mich nicht um das Speichermanagement gekümmtert.
                                • pfriedP pfried
                                  Liebe Grüße
                                  Paul
                                  J
                                  J
                                  jomjol
                                  #462
                                  @pfried Hallo Paul, ich habe eine Speicherlücke in LoadFileFromHTTPClass.py gefunden und korrigiert. Da ich bis nächstes Wochenende verreist bin, habe ich keinen Raspi zum testen, ob es überhaupt läuft. Daher habe ich für dich ein neues Docker zum Testen hochgeladen: jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling3
                                  Wichtig ist die "3" bei rolling. Ich wollte die alte Version ohne Test auf meinem Raspi (gerade ohne Strom) nicht überschreiben.
                                  pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J jomjol
                                    pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    #463
                                    @jomjol OK, mache mich gleich ans testen. Melde mich asap. Der letzte Overflow war zwischen 2 und 4 Stunden....
                                    • pfriedP pfried
                                      J
                                      J
                                      jomjol
                                      #464
                                      @pfried Konnte das Image an einem Raspberry B3 testen - zumindest läuft es. Ich erstelle gerade das "raspi-rolling" neu. Sobald es durch ist, lösche ich "raspi-rolling3" - ist aber identisch
                                      Du hast das ganze auf einem Raspi 4 laufen - korrekt?
                                      • pfriedP
                                        pfriedP
                                        pfried
                                        #465
                                        @jomjol
                                        Hallo jomjol, habe um 15:35h den Docker gestartet und um 19:15h hat der Docker die Fehlermeldung ausgegeben, die nun bei jedem Aufruf ausgegeben wird. Startet man den Docker neu, läuft er wieder für die circa 4 Stunden. Unten die erste Fehlermeldung nach dem Crash:
                                        Mein Docker läuft unter RB4
                                        Ich hoffe irgendwann gibt es wieder eine Version die unter Python läuft, denn im Docker ist man völlig blind wenn man sich nicht auskennt...
                                        Liebe Grüße
                                        Paul
                                        • RababersaftR
                                          RababersaftR
                                          Rababersaft
                                          #466
                                          Moin, ich möchte mich hier mal kurz (oder lang 😊 ) mit einklinken.
                                          ich versuche gerade die Kamera zu implementieren, jedoch habe ich beim kompilieren folgenden Fehler
                                          'Adafruit_NeoPixel' does not name a type
                                                           from C:\Users\tajes\Documents\Arduino\all_wasser_skatch_jam\all_wasser_skatch_jam.ino:11:
                                          JomjolGitESP32CamComm.h:36:7: error: 'Adafruit_NeoPixel' does not name a type
                                                 Adafruit_NeoPixel *light;
                                          In file included from C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CAM-Server-Class.h:2:0,
                                                           from C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CAM-Server-Class.cpp:1:
                                          In file included from C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CamComm.cpp:1:0:
                                          C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CAMComm.h:36:7: error: 'Adafruit_NeoPixel' does not name a type
                                          C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CamComm.cpp: In constructor 'GitESP32CAMCommLibrary::ESP32CAMCommClass::ESP32CAMCommClass(int, int, int, int, int, WebServer*)':
                                          JomjolGitESP32CamComm.cpp:7:3: error: 'light' was not declared in this scope
                                             light = new Adafruit_NeoPixel(_num_led, _pin, NEO_GRBW + NEO_KHZ800);
                                          JomjolGitESP32CamComm.cpp:7:15: error: expected type-specifier before 'Adafruit_NeoPixel'
                                          C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CamComm.cpp: In member function 'virtual void GitESP32CAMCommLibrary::ESP32CAMCommClass::setup()':
                                          JomjolGitESP32CamComm.cpp:193:3: error: 'light' was not declared in this scope
                                             light->setBrightness(brightness);
                                          C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CamComm.cpp: In member function 'void GitESP32CAMCommLibrary::ESP32CAMCommClass::LightOn()':
                                          JomjolGitESP32CamComm.cpp:213:3: error: 'light' was not declared in this scope
                                             light->show(); // Initialize all pixels to 'off'
                                          C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CamComm.cpp: In member function 'void GitESP32CAMCommLibrary::ESP32CAMCommClass::LightOff()':
                                          JomjolGitESP32CamComm.cpp:220:13: error: 'light' was not declared in this scope
                                             colorWipe(light->Color(0, 0, 0, 0), 0); // Aus
                                          C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CamComm.cpp: In member function 'void GitESP32CAMCommLibrary::ESP32CAMCommClass::colorWipe(uint32_t, uint8_t)':
                                          JomjolGitESP32CamComm.cpp:226:23: error: 'light' was not declared in this scope
                                             for(uint16_t i=0; i<light->numPixels(); i++) {
                                          JomjolGitESP32CamComm.cpp:231:1: error: expected '}' at end of input
                                          Mehrere Bibliotheken wurden für "WebServer.h" gefunden
                                           Benutzt: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WebServer
                                          Mehrere Bibliotheken wurden für "ESPmDNS.h" gefunden
                                           Benutzt: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\ESPmDNS
                                          Mehrere Bibliotheken wurden für "ArduinoOTA.h" gefunden
                                           Benutzt: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\ArduinoOTA
                                          Mehrere Bibliotheken wurden für "Update.h" gefunden
                                           Benutzt: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\Update
                                          Mehrere Bibliotheken wurden für "FS.h" gefunden
                                           Benutzt: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\FS
                                          Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFi.h" gefunden
                                           Benutzt: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi
                                           Nicht benutzt: C:\Program
                                          Bibliothek WiFi in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi  wird verwendet
                                          Bibliothek WebServer in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WebServer  wird verwendet
                                          Bibliothek ESPmDNS in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\ESPmDNS  wird verwendet
                                          Bibliothek ArduinoOTA in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\ArduinoOTA  wird verwendet
                                          Bibliothek Update in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\Update  wird verwendet
                                          Bibliothek FS in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\FS  wird verwendet
                                          exit status 1
                                                int brightness;
                                                void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait);
                                                framesize_t fr_size;
                                                uint8_t fr_quality;
                                          Von diesem in der ersten Zeile, im Sketch Zeile 36
                                          Hat das schon mal jemand gehabt bzw. eine Lösung ad hock parat?
                                          Für Brainstorming oder :"Ey Du siehst den Wald vor lauter Bäume nicht..." wäre ich sehr dankbar...
                                          Und Daumen Hoch für die geleistete Arbeit hier 👍
                                          33.2k
                                          84.4k
