  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 663.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • J jomjol
    @pfried Hallo Paul,
    du musst zuerst die Verzeichnisse "log" und "config" anlegen und dann die richtigen absoluten Pfade bei source eintragen. Wenn ich es bei mir direkt unter dem Homeverzeichnis des Users "pi" mache funktioniert es folgendermassen:
    mkdir log
    mkdir config
    docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/home/pi/config,target=/config --mount type=bind,source=/home/pi/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling
    Gruß,
    jomjol
    pfriedP
    pfriedP
    pfried
    schrieb am zuletzt editiert von pfried
    #451
    @jomjol Hallo Jomjol, vielen Dank, funktioniert 👍 😊 Frage: kann ich den Docker auch unter dem pm2 Tool laufen lassen, sodass nach einem Neustart der Docker automatisch gestartet wird?
    Liebe Grüße
    Paul
    EDIT: So geht es:
    pm2 start 'sudo docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/home/pi/config,target=/config --mount type=bind,source=/home/pi/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling'
    • J jomjol
      @pfried Hallo Paul,
      mkdir log
      mkdir config
      Gruß,
      jomjol
      pfriedP
      pfriedP
      pfried
      #452
      @jomjol Ich leider nochmals. Bekomme nun über den Parser immer das Ergebnis: 411.8888 Das ROI Bild zeigt aber:
      Mache ich da noch was falsch? Früher waren immer die Zeiger korrekt und die Ziffern falsch, jetzt ist es umgekehrt.
      Liebe Grüße
      Paul
      • C
        C
        C1500
        #453
        Servus
        Mal ne etwas andere Zwischenfrage
        Wie habt ihr den Plastikdeckel von der Wasseruhr ab bekommen?
        Wenn ich den drauf lasse und auf klappe passt das mit dem 3D-Druck nicht mehr.
        Oder habt ihr da ein Stück aus dem gedruckten Ring raus geschnitten?
        Gruß Peer
        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
        • C C1500
          Servus
          Gruß Peer
          KnallochseK
          KnallochseK
          Knallochse
          #454
          @C1500 Ich habe einfach was rausgedremelt , da ich denke das die Wasserwerke was dagegen haben, wenn Mann mechanisch was an der Wasseruhr verändert.
          Ist ja handwerklich auch keine große Sache
          • pfriedP pfried
            @Knallochse Guten Morgen, habe dazu weiter oben gepostet. Check doch mal ob nicht statt Enable=True ConsistencyEnable=True in die Config.ini gehört.
            KnallochseK
            KnallochseK
            Knallochse
            #455
            @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
            Danke für den Hinweis, habe die config.ini mal dahingehend geändert (probiert habe ich : ConsistencyEnable=True und ConsistencyCheckEnable=True , was aber keinen Effekt hatte. Wird weiterhin kein Fehler ausgegeben. Mal sehen, ob @jomjol noch eine Idee hat.
            • KnallochseK
              KnallochseK
              Knallochse
              schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
              #456
              Ich möchte einfach mal einen Gedanken zur Erkennung allgemein äußern.
              Braucht es die Erkennung der digitalen Zahlen überhaupt?
              Da bei mir die analogen Zeiger sehr zuverlässig erkannt werden, könnte man da nicht die m3-Zahlen rechnerisch erhöhten?
              Bei mir machen halt die digitalen Zahlen Probleme.
              Momentan sieht das Bild so aus:
              Erkannt wird: N00.1684 00N00 1684 (also die 3 nicht)
              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
              • KnallochseK Knallochse
                coyoteC
                coyoteC
                coyote
                #457
                @pfried na klar, ich bin jetzt nicht der Javascript Programmierer, aber es funktioniert ;-)
                Bei schedule sind 10 Minuten eingestellt.
                In der Klammer von body.slice können die Stellen noch angepasst werden, hier ist 0 (Anfang vom Array) und 8 (bis zur 8ten Stelle des Arrays). Könnt ihr anpassen, wie ihr es braucht.
                createState('javascript.0.Wasserzaehler.Stand',"");
                schedule('*/10 * * * *', function () {
                var url = "http://IP:3000/wasserzaehler.html?usePreValue";
                var req = require('request');
                req(url, function(error, response, body) {
                    if (body){
                    log("Body OK","warn");
                    setState("javascript.0.Wasserzaehler.Stand",body.slice(0, 8));
                    else
                    {log("Body fehlerhaft","warn");
                  Ich habe leider das Problem, dass die Fehlerprüfung gar nicht mehr greift.
                  Habe heute auch mehrfach den Docker Container recreatet (Synology DS918+ / rolling), was leider keinen Erfolg brachte.
                  Gemerkt hatte ich es, als heute die Wasseruhr von 299 auf 300 m³ gewechselt hat.
                  Da wurde NNN.0156 angezeigt. Es kahm aber kein Error.
                  Mit der Version von Mitte November hatte die Fehlerprüfung noch funktioniert.
                  Da mittlerweile die Erkennung wirklich gut funktioniert, ist mir leider nicht aufgefallen, seit wann genau die Fehlerprüfung nicht mehr geht.
                  Aktuell sieht meine .ini so aus.
                  [Imagesource]
                  TimeoutLoadImage=30
                  #IP durch die IP des ESP32 ersetzen!
                  URLImageSource=http://192.168.178.71/capture_with_flashlight
                  LogImageLocation=./log/source_image
                  # Falls nur schlechte / fehlerhafte Bilder gelockt werden sollen, naechste Zeile Kommentar entfernen
                  LogOnlyFalsePictures=True
                  [ConsistencyCheck]
                  Enabled=True
                  AllowNegativeRates=False
                  #Maximum Change of new to old value (+ or -)
                  MaxRateValue=0.2
                  #Return in Case of Error: Value = OldValue or NewValue
                  #                         ErrorMessage = Return Text with problem (seperated by Tabstopp) if nothing, then no error message
                  #                         Readout = Real Readout without corrections (NewValue)
                  ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage, Readout
                  #ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage
                  #ErrorReturn=NewValue, ErrorMessage
                  [alignment]
                  initial_rotation_angle=358
                  [alignment.ref0]
                  image=./config/Ref_ZR_x99_y219.jpg
                  pos_x=130
                  pos_y=166
                  [alignment.ref1]
                  image=./config/Ref_m3_x512_y117.jpg
                  pos_x=554
                  pos_y=150
                  [alignment.ref2]
                  image=./config/Ref_x0_x301_y386.jpg
                  pos_x=339
                  pos_y=416
                  [Digital_Digit]
                  names=ziffer1, ziffer2, ziffer3, ziffer4, ziffer5
                  Modelfile=./config/neuralnets/Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.1.0.h5
                  #LogImageLocation=./log/digital_digit
                  #LogNames=zeiger3, zeiger4
                  [Analog_Counter]
                  names=zeiger1, zeiger2, zeiger3, zeiger4
                  Modelfile=./config/neuralnets/CNN_Analog-Readout_Version-4.0.1.h5
                  #LogImageLocation=./log/analog_counter
                  [Analog_Counter.zeiger1]
                  pos_x=524
                  pos_y=258
                  dx=120
                  dy=120
                  [Analog_Counter.zeiger2]
                  pos_x=456
                  pos_y=390
                  dx=120
                  dy=120
                  [Analog_Counter.zeiger3]
                  pos_x=330
                  pos_y=446
                  dx=120
                  dy=120
                  [Analog_Counter.zeiger4]
                  pos_x=167
                  pos_y=382
                  dx=120
                  dy=120
                  [Digital_Digit.ziffer1]
                  pos_x=232
                  pos_y=126
                  dx=42
                  dy=75
                  [Digital_Digit.ziffer2]
                  pos_x=292
                  pos_y=126
                  dx=42
                  dy=75
                  [Digital_Digit.ziffer3]
                  pos_x=355
                  pos_y=126
                  dx=42
                  dy=75
                  [Digital_Digit.ziffer4]
                  pos_x=417
                  pos_y=126
                  dx=42
                  dy=75
                  [Digital_Digit.ziffer5]
                  pos_x=476
                  pos_y=126
                  dx=42
                  dy=75
                  J
                  J
                  jomjol
                  #458
                  @Knallochse Habe mal gerade meine internen Logs geprüft. Bei mir hat die Fehlererkennung gestern noch angeschlagen (ErrorRateTooHigh).
                  Hast du das Problem jetzt nur beim Übergang auf die nächsten Hunderter?
                  NNN dürfte es eigentlich gar nicht geben, wenn du mit den Wasserzähler mit dem Parameter "usePreValue" aufrufst - das würde ich unbedingt empfehlen:
                  /wasserzaehler.html?usePrevalue
                  • J jomjol
                    KnallochseK
                    KnallochseK
                    Knallochse
                    #459
                    @jomjol:
                    Dankeschön, damit geht die Fehlerprüfung 👍
                    • pfriedP
                      pfriedP
                      pfried
                      #460
                      @jomjol Hallo jomjol, bei meinem Raspberry 4 mit 2Gbyte Hauptspeicher, verabschiedet sich der Docker immer nach einiger Zeit mit:
                      Was kann ich da noch tun?
                      Liebe Grüße
                      Paul
                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • pfriedP pfried
                        Liebe Grüße
                        Paul
                        J
                        J
                        jomjol
                        #461
                        @pfried Was heisst den nach einiger Zeit? Scheint, dass irgendein Speicher überläuft, bisher habe ich mich nicht um das Speichermanagement gekümmtert.
                        • pfriedP pfried
                          Liebe Grüße
                          Paul
                          J
                          J
                          jomjol
                          #462
                          @pfried Hallo Paul, ich habe eine Speicherlücke in LoadFileFromHTTPClass.py gefunden und korrigiert. Da ich bis nächstes Wochenende verreist bin, habe ich keinen Raspi zum testen, ob es überhaupt läuft. Daher habe ich für dich ein neues Docker zum Testen hochgeladen: jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling3
                          Wichtig ist die "3" bei rolling. Ich wollte die alte Version ohne Test auf meinem Raspi (gerade ohne Strom) nicht überschreiben.
                          pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J jomjol
                            pfriedP
                            pfriedP
                            pfried
                            #463
                            @jomjol OK, mache mich gleich ans testen. Melde mich asap. Der letzte Overflow war zwischen 2 und 4 Stunden....
                            • pfriedP pfried
                              J
                              J
                              jomjol
                              #464
                              @pfried Konnte das Image an einem Raspberry B3 testen - zumindest läuft es. Ich erstelle gerade das "raspi-rolling" neu. Sobald es durch ist, lösche ich "raspi-rolling3" - ist aber identisch
                              Du hast das ganze auf einem Raspi 4 laufen - korrekt?
                              • pfriedP
                                pfriedP
                                pfried
                                #465
                                @jomjol
                                Hallo jomjol, habe um 15:35h den Docker gestartet und um 19:15h hat der Docker die Fehlermeldung ausgegeben, die nun bei jedem Aufruf ausgegeben wird. Startet man den Docker neu, läuft er wieder für die circa 4 Stunden. Unten die erste Fehlermeldung nach dem Crash:
                                Mein Docker läuft unter RB4
                                Ich hoffe irgendwann gibt es wieder eine Version die unter Python läuft, denn im Docker ist man völlig blind wenn man sich nicht auskennt...
                                Liebe Grüße
                                Paul
                                • RababersaftR
                                  RababersaftR
                                  Rababersaft
                                  #466
                                  Moin, ich möchte mich hier mal kurz (oder lang 😊 ) mit einklinken.
                                  ich versuche gerade die Kamera zu implementieren, jedoch habe ich beim kompilieren folgenden Fehler
                                  'Adafruit_NeoPixel' does not name a type
                                                   from C:\Users\tajes\Documents\Arduino\all_wasser_skatch_jam\all_wasser_skatch_jam.ino:11:
                                  JomjolGitESP32CamComm.h:36:7: error: 'Adafruit_NeoPixel' does not name a type
                                         Adafruit_NeoPixel *light;
                                  In file included from C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CAM-Server-Class.h:2:0,
                                                   from C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CAM-Server-Class.cpp:1:
                                  In file included from C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CamComm.cpp:1:0:
                                  C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CAMComm.h:36:7: error: 'Adafruit_NeoPixel' does not name a type
                                  C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CamComm.cpp: In constructor 'GitESP32CAMCommLibrary::ESP32CAMCommClass::ESP32CAMCommClass(int, int, int, int, int, WebServer*)':
                                  JomjolGitESP32CamComm.cpp:7:3: error: 'light' was not declared in this scope
                                     light = new Adafruit_NeoPixel(_num_led, _pin, NEO_GRBW + NEO_KHZ800);
                                  JomjolGitESP32CamComm.cpp:7:15: error: expected type-specifier before 'Adafruit_NeoPixel'
                                  C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CamComm.cpp: In member function 'virtual void GitESP32CAMCommLibrary::ESP32CAMCommClass::setup()':
                                  JomjolGitESP32CamComm.cpp:193:3: error: 'light' was not declared in this scope
                                     light->setBrightness(brightness);
                                  C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CamComm.cpp: In member function 'void GitESP32CAMCommLibrary::ESP32CAMCommClass::LightOn()':
                                  JomjolGitESP32CamComm.cpp:213:3: error: 'light' was not declared in this scope
                                     light->show(); // Initialize all pixels to 'off'
                                  C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CamComm.cpp: In member function 'void GitESP32CAMCommLibrary::ESP32CAMCommClass::LightOff()':
                                  JomjolGitESP32CamComm.cpp:220:13: error: 'light' was not declared in this scope
                                     colorWipe(light->Color(0, 0, 0, 0), 0); // Aus
                                  C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CamComm.cpp: In member function 'void GitESP32CAMCommLibrary::ESP32CAMCommClass::colorWipe(uint32_t, uint8_t)':
                                  JomjolGitESP32CamComm.cpp:226:23: error: 'light' was not declared in this scope
                                     for(uint16_t i=0; i<light->numPixels(); i++) {
                                  JomjolGitESP32CamComm.cpp:231:1: error: expected '}' at end of input
                                  Mehrere Bibliotheken wurden für "WebServer.h" gefunden
                                   Benutzt: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WebServer
                                  Mehrere Bibliotheken wurden für "ESPmDNS.h" gefunden
                                   Benutzt: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\ESPmDNS
                                  Mehrere Bibliotheken wurden für "ArduinoOTA.h" gefunden
                                   Benutzt: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\ArduinoOTA
                                  Mehrere Bibliotheken wurden für "Update.h" gefunden
                                   Benutzt: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\Update
                                  Mehrere Bibliotheken wurden für "FS.h" gefunden
                                   Benutzt: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\FS
                                  Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFi.h" gefunden
                                   Benutzt: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi
                                   Nicht benutzt: C:\Program
                                  Bibliothek WiFi in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi  wird verwendet
                                  Bibliothek WebServer in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WebServer  wird verwendet
                                  Bibliothek ESPmDNS in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\ESPmDNS  wird verwendet
                                  Bibliothek ArduinoOTA in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\ArduinoOTA  wird verwendet
                                  Bibliothek Update in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\Update  wird verwendet
                                  Bibliothek FS in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\FS  wird verwendet
                                  exit status 1
                                        int brightness;
                                        void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait);
                                        framesize_t fr_size;
                                        uint8_t fr_quality;
                                  Von diesem in der ersten Zeile, im Sketch Zeile 36
                                  Hat das schon mal jemand gehabt bzw. eine Lösung ad hock parat?
                                  Für Brainstorming oder :"Ey Du siehst den Wald vor lauter Bäume nicht..." wäre ich sehr dankbar...
                                  Und Daumen Hoch für die geleistete Arbeit hier 👍
                                  • RababersaftR Rababersaft
                                    exit status 1
                                          int brightness;
                                          uint8_t fr_quality;
                                    J
                                    J
                                    jomjol
                                    #467
                                    @Rababersaft Adafruit_Neopixel ist eine Bibliothek, die ich für eine Version mit getrennter Beleuchtung benötige. Ich flashe meinen ESP32 mit der Arduino Umgebung und dann kannst du das über die Bibliothekverwaltung installieren:
                                    Theoretisch kann man den Code auch streichen, aber dann ist es mit meiner alten Hardware nicht kompatibel (ESP3286 mit ArduCAM) - aktuell fehlt mir auch die Zeit dazu
                                    RababersaftR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J jomjol
                                      RababersaftR
                                      RababersaftR
                                      Rababersaft
                                      #468
                                      @jomjol Nabend 😉
                                      Ja, so flashe ich auch. Er moniert ja den *light Befehl bei mir. Evtl sollte ich auf deine Version von neopixel downgreaden. Das wäre nen Versuch mal wert 🙂
                                      Ich informiere weiter ...
                                      • M mcchickents
                                        @Mikewolf
                                        kommt heute Abend
                                        So hier mein Programm.
                                        Programm mcchickents 191017.txt
                                        Du brauchst zwei DB Steine meine beiden heißen.
                                        Und dann habe ich SV auf meiner CCU gefühlt hier kannst du aber auch DB im Iobroker füllen.
                                        Gruß Julian
                                        KnallochseK
                                        KnallochseK
                                        Knallochse
                                        #469
                                        @mcchickents sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                        @Mikewolf
                                        kommt heute Abend
                                        Gruß Julian
                                        Wie ich schon angemerkt hatte, werden bei mir die "Digitalen" Zahlem (m³) nicht immer richtig erkannt. Das führte bei mir zu Verbrauchswerten, die nicht besonders aussagekräftig waren.
                                        Dagegen habe ich beobachtet, das die Erkennung der Zeiger (analog) sehr zuverlässig funktioniert.
                                        Ich habe mir erlaubt, dass Script von @mcchickents so umzubauen, dass nur noch diese Analogen Werte verwendet werden. die Digitalen (m³) werden nur noch im Script hochgezählt.
                                        Ausgangspunkt sind die Parser Werte mit den Einstellungen von @mcchickents
                                        mit Intervall von 300000 (5min)
                                        Ich habe des Script so umgebaut, das mit Anfangszählerständen gearbeitet wird (Tag; Woche; Monat; Jahr) Die dazugehörigen Objekte müssen (wo immer Ihr sie hin haben wollt) angelegt werden.
                                        WICHTIG: Die Plausibilitätsprüfung muss ausgeschaltet sein, so das immer der gerade erkannte Wert im Parser mitgegeben wird.
                                        Bei mir funktioniert das seit 1er Woche ohne Auffälligkeiten.
                                        Ich würde mich über Tester freuen. Auch Verbesserungsvorschläge sind sehr willkommen.
                                        Ich bin wahrlich kein Profi, was das Scripten betrifft.
                                        Hier das Blockly Script:
                                          <variables>
                                            <variable type="" id="+{wu7EACDqh[jz.w|UJ_">Digital</variable>
                                            <variable type="" id="CrQs0Fj4!jTiB_=7Z{H#">Analog alt</variable>
                                            <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                                            <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                            <variable type="" id="Y%2waVBVJfgC:UsZNg9^">Analog</variable>
                                            <variable type="" id="jD*[#Zlic1jmyurL%.%b">Wasser</variable>
                                            <variable type="" id="S~g:}fW6Tm:Aw?GxUkaZ">Wasser gerechnet</variable>
                                            <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="variables_set" id="GE[E%kt%s0mH*y[T,]`|" x="-1813" y="-637">
                                            <field name="VAR" id="+{wu7EACDqh[jz.w|UJ_" variabletype="">Digital</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="get_value" id="f#L%AXrk=Ex$lR)!ag{6">
                                                <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch1.Digital</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                          <block type="on_ext" id="hW,coeg6nL[_/oRIW8`_" x="-1288" y="-612">
                                            <mutation items="1"></mutation>
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="#1+|n}n82E%YcW~~(OAJ">
                                                <field name="oid">javascript.0.Wasserverbrauch1.Anfangszaehlerstand</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="variables_set" id="[3s08X/c2]b+g09k=MS2">
                                                  <block type="get_value" id="~ZWWb=S%vhPDv}PO8g-~">
                                                    <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch1.Anfangszaehlerstand</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          <block type="comment" id="{)~[qYJwM%HmTqZC[Dme" x="-1787" y="-537">
                                            <field name="COMMENT">Werte von Url Ausgabe aufbereiten und als Zahl in neuen DB</field>
                                            <next>
                                              <block type="on_ext" id="O@t;)N+2$SFNG$?Gf{h2">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="9K|x1o#+%6GQb*;p%3O#">
                                                    <field name="oid">parser.0.Wasserzähler</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="W]bzQri^_8bvqpKQOrEV">
                                                    <field name="DELAY">200</field>
                                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                                      <block type="variables_set" id="5w0B^2Jki=M**PAtqc+u">
                                                        <field name="VAR" id="jD*[#Zlic1jmyurL%.%b" variabletype="">Wasser</field>
                                                          <block type="get_value" id=";?U(`UWCL4fsnK8#0#*[">
                                                            <field name="OID">parser.0.Wasserzähler</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="ixFd@J8)L1oE}OCVbtYq">
                                                            <field name="VAR" id="Y%2waVBVJfgC:UsZNg9^" variabletype="">Analog</field>
                                                              <block type="text_join" id="/fqyB}E;PHmjBsJJ`0Fh">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="math_number" id="SMJBX;~T(pjV^d0~+S)y">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="u[@%#8#fi4C^yX.r%d!I">
        <field name="TEXT">.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_charAt" id="kJ_eC,oa_KKeEhwykd:J">
        <mutation at="true"></mutation>
        <field name="WHERE">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="-y({kI6sfR,nQAjVkA]A">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="hr%jA*b+T]5*Ca|K9m+4">
        <field name="NUM">7</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text_charAt" id="5.{HXUkih?pbuhQ3mL)E">
        <block type="variables_get" id="H=fwgeU*yM2BO1So/@rJ">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="Up65|^q^LW$4[4{Q2Kvh">
        <field name="NUM">8</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text_charAt" id="ds.0fi_$#ZlQ+?RhAo,4">
        <block type="variables_get" id="O|qHH_xUhqy?KE+,cKX2">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="bLvs%(U/*rs$Ld9Al1[+">
        <field name="NUM">9</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text_charAt" id="6OR:#lbqI-PRhCHNec9^">
        <block type="variables_get" id=":H4e}P$k[XW1ul.ATEA5">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="X4xw.sN^lzaqf}IPF.jh">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id=".SMM.AW-`BYfdQ}ya?b1">
        <field name="NAME">timeout3</field>
        <block type="controls_if" id="ju/a2i7Frg:jTfpH!r}c">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="iF^jZ2ra(+[,1@C9!+=|">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="math_arithmetic" id="_GG[w[-[]ELfHI1|/,TP">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Olf6S3dwBydhTC59hi/:">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="convert_tonumber" id="BL,kMdDU#u3!rMwPJmR*">
        <block type="variables_get" id="PhuKa|3GsTTN8QxR{%AZ">
        <field name="VAR" id="CrQs0Fj4!jTiB_=7Z{H#" variabletype="">Analog alt</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="u!#Qj:zrQsUXSN8{%.g1">
        </shadow>
        <block type="convert_tonumber" id="OEPXck6@PFIlEp.OYnhd">
        <block type="variables_get" id="7,s5XP+o{Z?X[7ll.+0Q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="%At]Iu`?WR5ZfT:VCL#z">
        <field name="NUM">0.5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="math_change" id="DAIA1CzWMpcy853_!RS!">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="~^qVXIp-f$qYSGT|k(p*">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="9n0als[H])_JXK;wZ;Rj">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <block type="convert_tonumber" id="(V-dzVo;qF_Ad-#3qQ{U">
        <block type="variables_get" id="YRQ;vYYHy!{m@:dXStQf">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="y/fZ]IDy`tMrbrJLSaCC">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch1.Analog</field>
        <block type="convert_tonumber" id="duI29L)?T~xuD,TORa9@">
        <block type="variables_get" id="+Y@Az*Mey}}NRlITw$Xi">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="K2vn9_SQgwL|)u!!gl1|">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch1.Wasserverbrauch_aktualisiert</field>
        <block type="math_arithmetic" id="MM+jsw4UfO(.Hx.u/s:`">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="7Oaw?3HKyclxaVy@qE~p">
        </shadow>
        <block type="convert_tonumber" id="XJ=s_p6$TZ)-avlBa((;">
        <block type="variables_get" id="W0w=_,X/ejFNyHT1XV{R">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="|=f,]Pr,T6HC8laX|R;o">
        </shadow>
        <block type="convert_tonumber" id="552=i|r`DG0,-Fa.z5km">
        <block type="variables_get" id="9`[$K-.pLdS/93Sr7u]M">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                          <block type="on_ext" id="@zG4;]iYO[gk6PE9A8Bd" x="-1788" y="137">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="bo2gx?dIMh?:HL#A@*J[">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="variables_set" id="$^5i[4.V)UQ$0,R53n%|">
                                                  <block type="variables_get" id="auf4Vpl?.5xl,2EQDC}x">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="6DzKEv?-~d]3U=;Btcop">
                                                    <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch1.Wasserverbrauch_alt</field>
                                                      <block type="get_value" id="o5`@Rv8Ul:#hrNuvl,2|">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          <block type="on_ext" id="g0!@tN:hJ5,@IC03]C(R" x="-1787" y="337">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="i*|8`Z*]C1Z-aKXfx4qF">
                                                <field name="oid">javascript.0.Wasserverbrauch1.Wasserverbrauch_aktualisiert</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="9)silgejCBBBlJ^K5*h.">
                                                <field name="NAME">timeout2</field>
                                                <field name="DELAY">1000</field>
                                                  <block type="controls_if" id="$_^*U)oNg;J39mNWX7iv">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="R+]z+~$9PRX.!`-n2j$_">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="1Q.u,.7hmJgpxgTS!yJJ">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="get_value" id="*^w0O6:fgj}}S|y_?89S">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="variables_set" id="z)/Gd*s9,-W6[D752=D?">
                                                        <field name="VAR" id="S~g:}fW6Tm:Aw?GxUkaZ" variabletype="">Wasser gerechnet</field>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="xt-H^j-:43Irbg7Fhml(">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="X_rWlPD~o/J^KhVZi%6o">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="A4Sx?OtCp2T?h#I(031U">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="+qND:7;^kTj.azwuZHHi">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="@R6Vro4Waf_mK|.+!]^0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="0(_/h8O2,M[gEb`Ic4=2">
                                                            <field name="OID">hm-rega.0.8533</field>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="s)PN7Vw`prv!A?hv2mLf">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="E#zB^cvPPx!3cYPr+Pu{">
        </shadow>
        <block type="math_rndfixed" id="A_V2Dl3Tco*!@[~Lr1n~">
        <field name="n">4</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="a?I?-VQtRV1uduc!*;@I">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="XY5vn6~5Da?Zt0namcfQ">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="TlPoMg6n6S:en?y89?T4">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Il/T*4`06v:{m@*OFmkc">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="%8A!l4mo_0a=h,ezfnVP">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="=TjWO/63[rWCTbDj7JUs">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch1.Anfangszaehlerstand_heute</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="tn*R.05(D.%K3Cq(}nvg">
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="5fng!*j2(M,$$,YwlLHx">
        <field name="OID">hm-rega.0.8568</field>
        <block type="math_arithmetic" id="j!|XN6hin]+7`7e88l18">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="!%YGCtSmGv.!]KU$#6Nw">
        </shadow>
        <block type="math_rndfixed" id="-3@,nGkZ]@$FU1Ry}%PA">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="(E?id-LI#NfEL|Jt:.vZ">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="0E2;EjD-PBt:GCDwPU~H">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="YDY5~1aA-=^]//;i6MJ+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="NUZlH-[?T]-}p@iCL{Au">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="oBT%X]5xBNnY,5AICE3X">
        <field name="OID">hm-rega.0.8566</field>
        <block type="math_arithmetic" id="[nv%@@BX,N#hLq#S-k`+">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="CL~9xg^p8_Kzc5n_ImjG">
        </shadow>
        <block type="math_rndfixed" id=",P%Ylnd^*u1LkcG9X]:W">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="|(*+rA~Ej?$2*?ityV)U">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="]ziDJBvg89Wq:.R;J:!,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="nd_9af.ZMA1/K1,S#U@Q">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch1.Anfangszaehlerstand_Woche</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="s#NIPHF{^u=-UljnNO$r">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="#z,-nejW?jGgjF|6|.H}">
        <field name="OID">hm-rega.0.8648</field>
        <block type="math_arithmetic" id="y39]M!U/%X9b%6jp*4#}">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_rndfixed" id="2#^Z6@xqJOMGnvvjT6%?">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="UN.1V5+(r@))%J,=@gqY">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="$mrk)426X5fx_+e!J_gK">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="/Z@4#mZokQ,L-w^bH.Tg">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch1.Anfangszaehlerstand_Monat</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Ha=O,ekrr9a?z]eu4Xs+">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="=E[:Y4;({rV9PgxM??W#">
        <field name="OID">hm-rega.0.8567</field>
        <block type="math_rndfixed" id="N~pEF;p}RibZHL@Jj%]8">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="(ypJq^YjyV_r2Tja[JzG">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="-MMgXsvKFd?[}m13v}9o">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="iD:Yn+mvm5eH]y:k88K+">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch1.Anfangszaehlerstand_Jahr</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          <block type="comment" id="ox+@jzn`KXVwX.fOTB$," x="-937" y="888">
                                            <field name="COMMENT">Wasserverbrauch letzte 5 min zurücksetzen</field>
                                            <next>
                                              <block type="on_ext" id="j=c,w9.$Xq;DsB5^}pBB">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="}z+=RenMSy8(B@XhK@0K">
                                                    <field name="oid">hm-rega.0.8568</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  <block type="controls_if" id="%|yEAWaJ*FP|KJ!T/+Y$">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="_EAAa*G$MT%4=Rg?[~bP">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="tZQSY0`YcA7JL[M$Ws@g">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="Pd*)$#q#9Ay-w#:cv1+7">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id="lU:dL+CfL4WMPIg8M38w">
                                                        <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                        <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                        <field name="UNIT">min</field>
                                                          <block type="math_number" id="sH;+ugos5JXLrj_4BfDg">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                          <block type="comment" id="qSxx=;Q,jlnWfNVxu*TC" x="-1688" y="1062">
                                            <field name="COMMENT">reset heute</field>
                                            <next>
                                              <block type="schedule" id="v;%?AXWh:txx%4R+2:U,">
                                                <field name="SCHEDULE">59 23 * * *</field>
                                                  <block type="control" id="o03K_LgrizESb@J0r`gL">
                                                      <block type="math_number" id="+|Dv5/%]/%.QIWBB+**C">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="8DJ|hXs^UV[]]q|j@$/@">
                                                          <block type="get_value" id="q#8NRrtE|p##-plw;KZ9">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                          <block type="comment" id="f}lW@jf:=d$f0yptTr$b" x="-1687" y="1262">
                                            <field name="COMMENT">reset Woche</field>
                                            <next>
                                              <block type="schedule" id="CS=RSPfa:iN5AMzgx~+$">
                                                <field name="SCHEDULE">59 23 * * 0</field>
                                                  <block type="control" id=".l7{U_lCbkh?eh[J76.L">
                                                      <block type="math_number" id="NQ{Xt.0IXvoF}I^AtomT">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="lf}%4*+o^Q{FU:7fxp|;">
                                                          <block type="get_value" id="nh{y8TyWjpjiIEhFd/tl">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                          <block type="comment" id="K/RigU5g)ITrS$Z5%z%$" x="-1687" y="1462">
                                            <field name="COMMENT">reset Monat</field>
                                            <next>
                                              <block type="schedule" id="I+d[tdGa*#NplJWq)l:D">
                                                <field name="SCHEDULE">2 0 1 * *</field>
                                                  <block type="control" id="Xs0Vn%@[Z3LhUgSZi.{E">
                                                      <block type="math_number" id="!8%xuHUE*S.4byz]?#eV">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="$izuc,5%%3Gb_Y!X,+vb">
                                                          <block type="get_value" id="~}P$;7JTwiREk|;4H:.i">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                          <block type="comment" id="oHR,JG*z8K2lOHmdJgUI" x="-1687" y="1662">
                                            <field name="COMMENT">reset Jahr</field>
                                            <next>
                                              <block type="schedule" id="#CJ#r$^ohJ=^7![RC?r[">
                                                <field name="SCHEDULE">59 23 31 12 *</field>
                                                  <block type="control" id="RjxS0F1e!{}R=?k0u5hu">
                                                      <block type="math_number" id="Gv+;Fb{zqvo$M?Mv;DML">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="!u17z/OwRnOxh=PKk1UV">
                                                          <block type="get_value" id="@hyKafoqvaHq~H5k.|vG">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        W J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Mikewolf
                                          kommt heute Abend
                                          Gruß Julian
                                            <variables>
                                            </variables>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          W
                                          W
                                          watcherkb
                                          #470
                                          @Knallochse wegen Zeitmangel ruht das Projekt aktuell bei mir. Auch wegen der Anschaffung eines 3D-Druckers. Gehäuse ist schon gedruckt aber keine Zeit gehabt das final einzubauen und zu verlöten. Außerdem kämpfe ich immer noch mit dem Problem dass der ESP nach paar Tagen offline ist. Beschlagen der Uhr ist auch noch ein Problem was ich lösen muss. Wie schaut es bei euch aus?
                                          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                          33.2k
                                          84.4k
