  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 243.6k Aufrufe 76 Beobachtet
  • simatecS
    simatecS
    simatec
    Wie führe ich einen Restore meiner ioBroker Installation auf einem Linux-System richtig durch??
    Vorwort:
    Da ich in der letzten Zeit immer wieder feststellen musste, dass sich viele User mit einem Restore sehr schwer tun, möchte ich hier mal eine Schritt für Schritt Anleitung für den Restore nach einem Crash, oder auch nach einem Hardwarewechsel, Systemwechsel oder sonstiges niederschreiben.
    Grundsätzlich kann man im Vorfeld aber eines sagen, ein Restore ist bei richtiger Ausführung in wenigen Minuten erledigt und keiner braucht davor Angst haben.
    Am Ende sind alle Daten wieder da und man hat ein neues System.
    Aber gut fangen wir erstmal mit Grundlagen an, bevor wir tiefer einsteigen.
    Vorbereitung:
    Für die Vorbereitung gehe ich erst einmal davon aus, dass ihr bereits eine lauffähige ioBroker Installation habt.
    Um dies hinzubekommen, gibt es 2 Wege.
    Entweder ihr installiert auf euren System ein fertiges Image aus dem Downloadbereich, oder ihr setzt euch ein eigenes Linux OS auf und installiert ioBroker nach dieser Anleitung.
    Was ist nun zu tun??
    Wenn euer altes System die States und/oder Objekte in Redis gespeichert hatte, sollte ihr mit folgenden Befehlen erstmal auch das neue System mit dem Redis-Server ausstatten.
    Solltetet ihr euch nicht sicher sein, ob ihr Redis verwendet und ihr noch Zugriff auf das alte System haben, dann bekommt ihr mit dem Befehl iobroker status die benötigten Informationen.
    Die Ausgabe sieht bei einer Verwendung von Redis wie folgt aus:
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: redis
    States  type: redis
    Steht in Objects type und/oder States type "redis", müsst ihr zwingend auf dem neuen System den Redis Server installieren.
    Steht hingehen bei beiden Typen "file", wird der Redis Server nicht benötigt.
    Solltet ihr keinen Zugriff mehr auf das alte System haben und ihr wisst nicht, was da vorher genau konfiguriert war, dann installiert auf jeden Fall den Redis-Server im Vorfeld.
    So installiert ihr Redis:
    Dafür geht ihr per Putty in das Terminal und führt folgende Befehle aus:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install redis-server
    sudo usermod -a -G redis iobroker
    sudo reboot now
    Als nächstes sollte man den Installer Fix mal durchlaufen lassen, falls irgendwo noch nicht alle Rechte auf dem System passen sollten.
    Dieser Schritt ist nur eine Empfehlung und ist nicht zwingend notwendig.
    Ich führe diesen Befehl allerdings immer im Vorfeld aus.
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash –
    Nun installieren wir uns noch das kleine Tool "htop".
    Hiermit kann man sehr gut alle laufenden Prozesse einsehen, was nicht nur für den restore Interessant sondern generell sehr nützlich sein kann.
    Hierfür führt ihr folgenden Befehl aus:
    sudo apt-get install htop
    Nachdem dies erfolgt ist, kann es zu dem eigentlichen Restore kommen.
    Restore:
    Hier gibt es auch 2 Möglichkeiten:
    1. Automatischer Restore mit Backitup
    Wir fangen erst einmal mit der Variante des automatischen Restore mittels Backitup an.
    Hier sind keinerlei Linux Kenntnisse erforderlich, da das Ganze mit der Weboberfläche von Iobroker erfolgt.
    Als erstes müsst ihr euch den Adapter Backitup installieren.
    Diesen findet ihr im Reiter unter Adaptern.
    Ist die Installation abgeschlossen, legt ihr euer zuvor vom alten System erstelltes „ioBroker Backup“ auf eurem neuen System mit einem sftp Programm wie zum Beispiel FileZilla oder WinSCP in dem Pfad /opt/iobroker/backups ab.
    Backitup kann auch eine Restore vom NAS, Dropbox oder Google Drive ausführen, aber ich persönlich finde die lokale Variante am sichersten.
    Wer da bereits seine Erfahrungen hat, kann dies auch gerne testen, wir bleiben hier in dieser Anleitung aber erstmal lokal.
    Wenn ihr das ioBroker Backup erfolgreich abgelegt habt, öffnet ihr nun Backitup und geht in den Tab „Wiederherstellen“.
    Dort stellt ihr die „Backup-Quelle“ auf Lokal und drückt im Anschluss speichern.
    Wer ALLE seine Adapter nach dem restore automatisch starten lassen möchte, der kann hier noch die Option „Start aller Adapter nach dem Restore“ aktivieren und im Anschluss ebenfalls speichern.
    Sollte das Backup auf einem anderen Host wiederhergestellt werden, sollte man diese Option nicht wählen und vor dem Start der einzelnen Adapter die IP-Adressen gegebenenfalls anpassen.
    Nach dem speichern können über den Button „Backups abrufen“ die vorhandenen Backups auf dem lokalen Pfad abgerufen werden.
    Nun sollte euer gerade per FTP kopiertes Backup in der Liste unter „iobroker“ auftauchen.
    Dieses könnt ihr nun auswählen.
    Nach der Auswahl bekommt ihr einen Hinweis, dass iobroker für den Restore gestoppt und im Anschluss wieder gestartet wird.
    Hier habt ihr den eigentlichen Wiederherstellungsvorgang gestartet.
    In eurem Browser öffnet sich nun ein weiterer Tab, in dem ihr den Wiederherstellungsprozess wie auf der Konsole im WebUI von Backitup verfolgen könnt.
    Nachdem die Wiederherstellung erfolgreich abgeschlossen wurde, bekommt ihr die Meldung ebenfalls im WebUi des Restores.
    Die Wiederherstellung kann je nach Leistung des Systems und Größe der alten ioBroker Installation etwas Zeit brauchen.
    Im Normalfall sollte der restore nach ca. 10-15 Minuten erledigt und ioBroker automatisch wieder gestartet sein.
    In ganz seltenen Fällen kommt es vor, dass ioBroker nicht automatisch nach Restore startet.
    Falls dies der Fall ist, könnt ihr den iobroker manuell mit folgende Befehl über die Konsole starten.
    iobroker start
    Nun sollte euer ioBroker wieder starten und ihr könnt im Reiter „Log“ sehen, dass alle Adapter, die auf eurem alten System installiert waren, gerade neu vom npm installiert werden.
    Hier müsst ihr nun geduldig sein und iobroker einfach machen lassen.
    In den Instanzen könnt ihr sehen, welche Adapter so nach und nach installiert sind.
    Alle Adapter die noch bei der Installation bzw. in der Warteschleife sind, haben noch kein Icon in den Instanzen.
    Seit hier bitte geduldig und lasst iobroker ohne neu zu starten einfach machen.
    Je nach Größe der Installation und Geschwindigkeit eures Rechners und der Internetverbindung kann dies locker 2-3 Stunden dauern.
    Herzlichen Glückwunsch, nun habt ihr ein neu installiertes System mit all euren Einstellungen, Skripten, Visualisierungen usw.
    Nun habt ihr mit Backitup noch die Möglichkeit weitere Daten wiederherzustellen, falls ihr diese im Vorfeld auch auf eurem alten System gesichert habt.
    Ihr könnt die Redis-Datenbank, die Zigbee-Datenbank, die mySql-Datenbank und eure History-Daten mit den gleichen Schritten, wie oben beschrieben wiederherstellen.
    Die Liste der abgerufenen Backups würde dann wie hier im Beispiel aussehen.
    2. manueller Restore mit den Terminal Befehlen
    Als erstes müssen wir hier über Putty oder ähnliches ein paar Befehle absetzen
    Als erstes erstellen wir einen Backup-Ordner:
    sudo mkdir /opt/iobroker/backups
    Auch hier müsst ihr im Anschluss mit einem sftp Programm wie z.B. FileZilla oder WinSCP euer auf dem alten System erstelltes Backup und gegebenenfalls auch Redis Backup, zigbee Backup usw. in den Ordner /opt/iobroker/backups ablegen.
    Wer seine states und Objekte in der Redis DB speichert, sollte hier zuerst die gesicherte Redis Datenbank wiederherstellen.
    Wer lediglich die states unter Redis laufen hat, braucht dies nicht zwingend im Vorfeld tun.
    Ist dies erfolgt, führt stoppt ihr euren ioBroker wie folgt:
    iobroker stop
    Im Anschluss prüft bitte, ob alles gestoppt ist mit folgenden Befehlen:
    iobroker status
    Wenn alle Ausgaben korrekt sind und iobroker gestoppt wurde, könnt ihr nun mit folgenden Befehlen den Restore über die Konsole ausführen:
    cd /opt/iobroker
    iobroker restore <Dateiname eures Backups>
    Hierbei ist aber ganz wichtig, dass ihr nur ein ioBroker Backup mit dieser Methode wiederherstellen könnt. Ein Redis-Backup, Zigbee-Backup, mySql-Backup, oder die History-Daten könnt ihr mit dem Befehl nicht herstellen.
    Hierfür wird Backitup benötigt, da diese speziell mit Backitup erstellt wurden.
    Dies kann jetzt je nach System ein paar Minuten dauern.
    Den Fortschritt seht ihr im Terminal.
    Wenn der Restore abgeschlossen ist, könnt ihr mit folgenden Befehl ioBroker wieder starten:
    iobroker start
    Auch hier werden nun alle Adapter einzeln von ioBroker über npm neu installiert.
    Dies kann je nach Größe eurer Installation, eurer Internetgeschwindigkeit und Leistung eures Systems eine Weile dauern.
    Ihr könnt den Status im Reiter „Log“ verfolgen.
    Ihr habt es nun geschafft und euer System neu installiert und alle Einstellungen, Skripte, Visualisierungen usw. wiederhergestellt.
    Fazit:
    Grundsätzlich führen beide Varianten zum gleichen Ergebnis.
    Wer wenig Erfahrungen mit terminal Befehlen hat und sich da unsicher fühlt, der ist mit Backitup auf der sicheren Seite.
    Wer allerdings genau sehen möchte, was gerade auf seinem System passiert, der sollte die manuelle Variante über die Konsole wählen. Hier sieht man jeden einzelnen Vorgang im Detail im Terminal.
    Ich hoffe ich konnte für den einen oder anderen etwas Licht ins Dunkel bringen und freue mich auf euer Feedback.
    simatec
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    paul53P joergfrdeJ W T Ben1983B 9 Antworten Letzte Antwort
    19
    • simatecS simatec
      Vorwort:
      Vorbereitung:
      Objects type: redis
      States  type: redis
      sudo apt-get update
      sudo reboot now
      Restore:
      iobroker start
      iobroker stop
      iobroker status
      cd /opt/iobroker
      iobroker start
      Fazit:
      simatec
      paul53P
      paul53P
      @simatec sagte:
      cd /opt/iobroker
      Eine Redis-DB wird ebenfalls wieder hergestellt ?
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        @simatec sagte:
        cd /opt/iobroker
        simatecS
        simatecS
        simatec
        Nicht mit dem Befehl. Hier wird nur das reine iobroker Backup behandelt.
        Nach dem gleichen Prinzip kann aber auch unter backitup dann Redis, zigbee usw. wiederhergestellt werden.
        Diese Anleitung bezieht sich aber in erster Linie auf das reine iobroker Backup
        • simatecS simatec
          Vorwort:
          Vorbereitung:
          Objects type: redis
          States  type: redis
          sudo apt-get update
          sudo reboot now
          Restore:
          iobroker start
          iobroker stop
          iobroker status
          cd /opt/iobroker
          iobroker start
          Fazit:
          simatec
          paul53P
          paul53P
          @simatec sagte:
          iobroker start
          Wenn die Objekte in einer Redis-DB gespeichert wurden, muss man dann nicht vorher die DB wieder herstellen ?
          simatecS ? 3 Antworten Letzte Antwort
            @simatec sagte:
            iobroker start
            simatecS
            simatecS
            simatec
            Da alle Adapter bei diesem restore neu installiert werden, werden auch alle Objekte neu angelegt.
            Dementsprechend muss dies nicht zwingend passieren.
              @simatec sagte:
              iobroker start
              @paul53 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
              Wenn die Objekte in einer Redis-DB gespeichert wurden, muss dann nicht vorher die DB wieder herstellen ?
              Seh ich auch so.. zuerst die Datenbank, dann der Rest.. aber das ist dann sehr individuell.. man sollte schon wissen, welche man verwendet und wo die ist 😀
              • simatecS simatec
                paul53P
                paul53P
                @simatec sagte:
                Dann fehlt aber einiges an Objekten (Skripte, eigene Datenpnkte, ...). Außerdem: Woher weiß ioBroker, welche Adapter zu installieren sind mit welchen Instanzen ?
                  simatecS
                  simatecS
                  simatec
                  @ilovegym sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                  Sehe ich auch so. User für die diese Anleitung ist werden selten Redis haben und wenn doch, dann haben sie nicht die Objekte in Redis sondern nur die states, da dies ja individuell eingestellt werden muss.
                  Aber ich kann es gerne noch einmal in der Anleitung als Hinweis aufnehmen
                  • simatecS simatec
                    paul53P
                    paul53P
                    @simatec sagte:
                    Unbedingt !!
                      @simatec sagte:
                      Unbedingt !!
                      simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      @paul53 erledigt ...
                        @simatec sagte:
                        Die Konfiguration der Instanzen befinden sich in dem Backup.
                        Die dazugehörenden Adapterdateien werden sukzessive in den neuesten Versionen des ausgewählten Repositories installiert.
                          @simatec sagte:
                          iobroker start
                          simatecS
                          simatecS
                          simatec
                          @simatec sagte:
                          iobroker start
                          Hier noch mal ein Log, in dem zu sehen ist, dass sowohl Objekte als auch states im iobroker backup gesichert werden.
                          Dementsprechend sollten hier auch die States und Objekte nach dem restore wieder hergestellt werden und auch dann in die Redis db geschrieben werden.
                          backitup.0	2019-12-02 21:13:22.084	debug	(24548) [iobroker/iobroker] host.iobroker-test 2689 objects saved
                          backitup.0	2019-12-02 21:13:22.063	debug	(24548) [iobroker/iobroker] host.iobroker-test 2401 states saved
                          @apollon77
                          Eventuell kannst du hier noch etwas zu erklären.
                          Aber so wie ich es verstehe, muss hier vor einem Restore des iobroker Backups nicht zwingend die alte Redis DB wiederhergestellt werden.
                          Wichtig ist nur, dass der Redis Server läuft, wenn das Backup auf einem System mit Redis erstellt wurde.
                          • simatecS simatec
                            @simatec sagte:
                            iobroker start
                            @apollon77
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @simatec korrekt
                            • M
                              M
                              MrNight
                              vielleicht ist es für Mac User Interessant.
                              Mein IoBroker läuft auf der aktuellen MacMini Generation.
                              Habe mal zum Test IoBroker auf meinen MacBook mit Catalina installiert und mit einen Backup aus dem Backit up Adapter wiederhergestellt. Nach 10min lief alles.
                              Also unter MacOS mit Mojave wie auch der aktuellen Version Catalina funktioniert es.
                              Vielen Dank dafür.
                              • simatecS simatec
                                Vorwort:
                                Vorbereitung:
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                sudo apt-get update
                                sudo reboot now
                                Restore:
                                iobroker start
                                iobroker stop
                                iobroker status
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker start
                                Fazit:
                                simatec
                                joergfrdeJ
                                joergfrdeJ
                                joergfrde
                                Ich hatte ein Admin-Adapter durchgeführt. Seit dem kann ich über den Browser gar nicht mehr zugreifen (Webseite nicht erreichbar). Heißt das, daß die Iobrokerinstallation zerstört ist? Dann würde ja ein Restore auch nicht helfen. Oder?
                                HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • joergfrdeJ joergfrde
                                  @joergfrde sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                  Update nehme ich an ;-)
                                  nein!
                                  geh bitte über putty auf den ioBroker-Server und gib ein
                                  iobroker status
                                  iobroker list instances
                                  und poste hier das Ergebnis
                                  joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    nein!
                                    iobroker status
                                    joergfrdeJ
                                    joergfrdeJ
                                    joergfrde
                                    @Homoran Ok, werde ich machen. Aber wahrscheinlich erst am WE.
                                    • L
                                      L
                                      LoxDUS
                                      Hallo habe ein ähnliches Problem,
                                      habe ein zweites System aufgesetzt und wollte ein Backup einspielen. Laut iobroker status läuft das system auch:
                                      artur@ioBroker2:~$ iobroker status
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      die Instanzen sind auch alle eingerichtet (natürlich nicht gestartet weil ich ja noch das erste System betreibe:
                                      artur@ioBroker2:~$ iobroker list instances
                                      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.168.114, run as: admin
                                        system.adapter.alexa2.0                : alexa2                - disabled
                                      + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                        system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                                        system.adapter.deconz.0                : deconz                - disabled
                                        system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                                        system.adapter.feiertage.0             : feiertage             - disabled
                                        system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                                        system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                - disabled, port: 12001
                                        system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                                        system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                                        system.adapter.ical.0                  : ical                  - disabled
                                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting  - disabled
                                        system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         - disabled
                                        system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    - disabled
                                        system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                                        system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                                        system.adapter.javascript.1            : javascript            - disabled
                                        system.adapter.modbus.0                : modbus                - disabled
                                        system.adapter.modbus.1                : modbus                - disabled
                                        system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                                        system.adapter.shuttercontrol.0        : shuttercontrol        - disabled
                                        system.adapter.sql.0                   : sql                   - disabled, port: 3306
                                        system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo            - disabled
                                        system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          - disabled
                                        system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     - disabled
                                        system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       - disabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
                                        system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      - disabled
                                        system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
                                        system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                                        system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            - disabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                                        system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
                                        system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                                        system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    - disabled
                                        system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.168.114, run as: admin
                                      + instance is alive
                                      Ich kann aber nicht auf die admin oberfläche per Webbrowser zugreifen:
                                      Kann mir jemand hier einen Hinweis geben was ich machen muss?
                                      Vielen Dank,
                                      Artur
                                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L LoxDUS
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        + instance is alive
                                        Vielen Dank,
                                        Artur
                                        Dr. BakteriusD
                                        Dr. BakteriusD
                                        Dr. Bakterius
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                        @LoxDUS sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                        Die richtige IP verwenden. ;-)
                                        Der ioBroker hört nur auf 192.168.168.114:8081, du versuchst es aber über 192.168.178.114:8081. Das kann nicht funktionieren!
                                        Du solltest im Admin die IP auf 0.0.0.0 binden. Dann wird es auch funktionieren wenn du auf eine andere IP umziehst.
                                        • L
                                          L
                                          LoxDUS
                                          ....-----^^^^ Oh man, das ist mir nicht aufgefallen ^^^^-----.....
                                          OK, ich habe jetzt mit
                                          iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                                          Das binding geändert und schwups .... es läuft.
                                          [sudo] Passwort für artur:
                                          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                          Grüße,
                                          Artur
                                          84.2k
