  4. Test Adapter Smartmeter 3.0.x
smartmeter
130 Beiträge 16 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    3.0.3 läuft bei mir bis jetzt ganz stabil. Habe die Datenpunkte in der Datenbank auf die neue ID geändert. Jetzt ist wieder alles bestens. Vielen Dank an @apollon77
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • a200A a200
      MartyBr
      @a200
      kannst du bitte beschreiben, wie du die Datenpunkte auf die neue ID geändert hast. Als History betreibe ich den SQL-Adapter.
      Vielen Dank im Voraus.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @a200
        @MartyBr du richtest History für den neuen Datenpunkt ein und trägst aber die alte id in History als alias ein.
        • a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          schrieb am zuletzt editiert von a200
          ich habe per sql die Id geändert.
          1. Speicherung aktivieren. Dadurch wird eine neue ID generiert.
          2. Die Id's finden. einmal mit einem "_" und einmal mit 2 x "__"
          select * from datapoints where name like 'smartmeter%'
          1. Änderungen durchführen:
          update ts_number set id = <ID neu> where id = <ID alt>
          Bei mir wäre ID alt = 59 und ID neu = 157
          apollon77A M 2 Antworten Letzte Antwort
          • a200A a200
            @a200 das wäre der manuelle Weg per sql wenn man mit sql loggt. ;-)
            • a200A a200
              MartyBr
              @a200
              Vielen Dank. Ich möchte ja ungern alle meine gespeicherten Daten verlieren.
              Dann kann ich ja den Umstieg planen.
              Martin
              • W Offline
                W Offline
                WRE4444
                Hallo apollon,
                habe das Wochenende über versucht den Adapter zum laufen zu bringen leider ohne Erfolg. Nachfolgend ein Log von heute morgen. Die beiden Adapter sind auf dem Masterhost installiert, die USB werden über ls /dev/ttyUSB* erkannt. Die Strombegrenzung der USB am Raspi steht auf 1, auch ein externer, aktiver USB-Hub bringt kein Ergebnis. Meine Fachkenntnis reicht nicht aus um anhand des Log den Fehler zu erkennen und die Ursache zu beseitigen. Wäre für Hilfe dankbar. Gerne auch weitere Auskünfte.
                smartmeter_191205_1.txt
                • W WRE4444
                  Hallo apollon,
                  @WRE4444 ALso der Fehler sagt das Du nodejs aktualisiert hast nachdem du den Adapter installiert hast. korrekt? Wenn ja ist das der Grund.
                  --> https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    W Offline
                    W Offline
                    WRE4444
                    @apollon77 Ich habe den Adapter heute morgen gelöscht und vollkommen neu installiert. Danach habe ich keine Änderungen mehr vorgenommen. Alle anderen Adapter laufen ohne Probleme. Was kann ich den jetzt tun? Muß ich node-js downgraden. Installiert ist node v12.13.1.
                    • W WRE4444
                      @WRE4444 Der Fehler kommt daher das das "serielport" Modul native Teile hat und die wurden für eine andere nodejs Version erstellt - also war der Adapter früher für eine andere nodejs Version installiert. Es muss ein Update der nodejs Version stattgefunden haben! Und im verlinkten Artikel steht was man dann beachten bzw tun muss
                        W Offline
                        W Offline
                        WRE4444
                        @apollon77 Selbst auf die Gefahr hin, dass ich nerve oder blöd bin, kannst du mir mitteilen was ich jetzt tun kann damit der Adapter läuft. Der Link ist für mich zu komlipliziert ich verstehe leider einige Dinge nicht, die für Dich selbstverständlich sind. Wäre für einfache Hinweise dankbar.
                        • W WRE4444
                          @WRE4444 Bitte berschreibe Dein Problem in dem anderen thread nochmal, weil das Thema nichts mit dem Thread und der Version 3 vom Adapter zu tun hat.
                            W Offline
                            W Offline
                            WRE4444
                            @apollon77 Danke für die Antwort, aber sie hilft mir nicht weiter. Bitte konkret, kann ich das Problem lösen, wenn ja, wie. Löst das Problem vielleicht ein Update deines Adapters, dann kann ich warten.
                            In welchem Thread soll ich das Problem beschreiben (Link)? Wenn du einen Lösungsweg kennst, teil es mir doch bitte mit, wäre dir dankbar.
                            • W WRE4444
                              @WRE4444 Jetzt nimm mir die folgenden Worte bitte nicht übel oder halte mich für arrogant:
                              Meine Aussage war: Details wie man nodejs korrekt aktualisiert (was bei Dir augenscheinlich zu Problemen geführt hat) und was zu beachten ist gibt es in https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten. Dir war/ist das zu technisch und anstelle dort im Thread nach Hilfe zu Fragen waren wir wieder hier. Dann habe ich Dich gebeten Du sollst Dein Problem bitte dort beschreiben um dort Hilfe zu bekommen, weil es nichts direkt mit dem Update zu tun hat. Und dort sind auch andere User die mitlesen und Dir ggf helfen können, die Dein Problem hier diesem Thread schlicht nicht sehen.
                              Na klar kann ich jetzt sagen "mach npm rebuild". Damit macht es diesen Thread noch mehr "Off-Topic" und werde drauf warten können das Deine nächste Frage wieder hier im Thread kommt ... Das ist für mich gerade nicht sinnvoll und nicht zielführend - auch wenn es natürlich für Dich das einfachste Wäre.
                              Bitte lass und schauen das wir die Themen dort diskutieren wo Sie Sinn machen und Du die beste Chance hast eine Lösung zu bekommen und idealerweise das Helfen nicht allein an mir hängen bleibt (eine Person skaliert so unglaublich schlecht), sondern andere aktive Community-User auch unterstützen können (... aufgeteilt auf mehrere Schultern geht das viel flüssiger vonstatten zu helfen).
                              Danke sehr!
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Hallo apollon,
                                habe gerade upgedatet auf 3.0.3
                                Früher sahen die Einstellungen so aus:
                                Nach dem update sieht es so aus:
                                In den raw Einstellungen hab ich nachgeschaut:
                                Mein "lesevoltaik" ist wohl noch drin. Man sieht es aber nicht mehr bei den Einstellungen der Instanz.
                                Kannst du das Feld mal wieder breiter machen. Wäre doch gut, wenn man die gemachten/vorhandenen Einstellungen sehen würde.
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                  Aktuelle Test Version 3.0.0
                                  Veröffentlichungsdatum 26.11.2019
                                  Github Link https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter
                                  Hi All,
                                  heute präsentiere ich den frisch aktualisierten Smartmeter Adapter - bereit zum Testen :-)
                                  Die neue Version 3.0 beinhaltet folgendes:
                                  • BREAKING CHANGE (from unpublished 2.0.0): State names changed because * no longer supported. Is replaced by __ now because of possible collisions in state names with only one _
                                  • BREAKING CHANGE: Supports nodejs 8.x+ only, up to 12.x
                                  • support compact mode
                                  • update to latest library versions to fix problems and add special handling for some smart meters with broken firmware
                                  • Use "/dev/serial/by-id" paths on linux if available; add port selection to Admin
                                  • Add Sentry for error reporting
                                  Vielen Dank für Eure Unterstützung beim Testen!!
                                  @apollon77 in der 3.0.3 hab ich auch den Fehler, dass die Serial devices nicht mehr angezeigt werden, wie bei @bahnuhr
                                    Danke sehr!
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WRE4444
                                    @apollon77 sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:
                                    Ich glaube, dass ich deine Antwort verstehe, werde das auch unter dem Link noch schreiben. Ich habe gemäß Link (Anleitung Stabilostick Punkt 4c) das Update durchgeführt. Vorher den den Smartmeter-Adapter komplett vom iobroker gelöscht. Danach Neuistallation des smartmeter.0, jetzt werden die seriellen Geräte zur Auswahl angeboten. Ich habe dann die entsprechde ausgewählt (USB0) und siehe da, alles schien perfekt, alle Werte wurden dargestellt. Habe dann den zweiten Adapter (smartmeter.1) installiert und die USB1 ausgewählt. Beide Adapter bleiben dann gelb, keiner bringt Daten. Bei der Ursachensuche habe ich dann festgestellt, dass beide Adapter als serielles Gerät den USB1 enthielten. Die Änderung von smartmeter.0 oder smartmeter.1 hatte immer zur Folge, dass sich der Andere auf den gleichen USB stellt. Danach habe ich dann die Hardware vom Host entfernt, die Adapter gelöscht und nacheinander die USB manuell eingetragen. Alle sind jetzt grün und liefern die richtigen Werte. Das ganze läuft jetzt seit heute morgen stabil.
                                    Ich denke jedoch in der Version 3.0.3 ist noch ein Fehler, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei der Änderung einer Einstellung des seriellen Gerätes der zweite Adapter auch verstellt wird. Oder liege ich falsch mit meinen Gedanken. Möchte gern deine Meinung dazu hören.
                                    Bitte nimm es nicht persönlich, deine Arbeit ist Klasse, in einer Testphase sind Fehler normal und die Feldversuche dienen zur Fehlersuche und Optimierung.
                                    Vielen Dank für deine Tätigkeit im iobroker
                                      @ilovegym dann bitte zeigt mal was im log steht wenn ihr Admin öffnet. Und bitte auch mal was in der Browser Konsole ausgegeben wird.
                                      Scheinbar gibt es bei euch einen Fehler dabei das die Liste der seriellen ports vom Adapter gelesen wird. Ich dachte ich hab alle Fälle abgefangen, aber scheinbar passiert bei euch was komisches.
                                      Und versucht bitte auch mal länger zu warten (nur sichergehen weil er probiert bis zu 20 mal ...)
                                      • W WRE4444
                                        @WRE4444 das ist jetzt aber mega komisch. Ich habe auch zwei instanzen und da geht alles normal. Rein technisch kann sich das an sich auch gar nicht mischen - wenn es das tun würde müsste es alle Adapter mit mehreren Instanzen betreffen. Ich checke das nochmal zur Sicherheit aber ich weiß gerade nicht was da bei dir passiert ist. Aber wenn’s jetzt tut ist ja erstmal ok.
                                          @apollon77 Hi, jetzt wollte ich das gerade debuggen, und jetzt gehts einwandfrei.. kann keinen Fehler mehr finden.. :-(
                                          "looks like your magic fingers fixed it remotly.." :-)
                                          Da der Adapter auf meinem RaspiZero läuft, und der auch so manchmal seine trägen momente hat, denke ich, es liegt bestimmt an dem.. das ist mein allererst aufgesetzter iobroker vom frühjahr 2018..
