  4. ioBroker startet in Endlosschleife
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
endlosschleife
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    @Kaldi hast du schon versucht, den Loop zu unterbrechen und den ioBroker manuell zu starten?
    • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
      Kaldi
      @J-A-R-V-I-S sagte in ioBroker startet in Endlosschleife:
      Ja. ioBroker mit "iobroker stop" angehalten und mit "iobroker start" und alternativ auch mit "iobroker restart" wieder versucht zu starten.
      Gibt es noch ein Log, welches mir evtl. Detailinformationen geben könnte?
      • K Kaldi
        @Kaldi /opt/iobroker/log/Datum _des_Tages
          Kaldi
          @Homoran sagte in ioBroker startet in Endlosschleife:
          Danke. Problem ist, dass ioBroker nicht startet und somit nur das "restart.log" existiert. Das andere sind alte logs bis zum 03.11.2019. Das ist das Datum seitdem er nicht mehr läuft... ich schau nochmal in das letzte Log - vielleicht finde ich noch was
          • K Kaldi
            Kaldi
            schrieb am zuletzt editiert von Kaldi
            Ich habe jetzt mal in das letzte Log geschaut und da kommt folgender Block immer wiederkehrend, bis um 14:16:17 Ende war (hab mal 3 Blöcke drin gelassen):
            2019-11-03 14:01:07.438  - info: iobroker _restart
            2019-11-03 14:01:07.574  - info: admin.0 https server listening on port 8081
            2019-11-03 14:01:07.575  - info: admin.0 Use link "https://localhost:8081" to configure.
            2019-11-03 14:01:07.808  - info: admin.0 Repository received successfully.
            2019-11-03 14:01:07.819  - info: mihome-vacuum.0 starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v8.15.0
            2019-11-03 14:01:07.836  - info: mihome-vacuum.0 Expert mode disabled, states deleded
            2019-11-03 14:01:07.838  - info: mihome-vacuum.0 Create state clean_home for controlling by cloud adapter
            2019-11-03 14:01:08.082  - info: iobroker Starting node restart.js
            2019-11-03 14:01:08.103  - info: iobroker exit 0
            2019-11-03 14:01:08.429  - info: host.io_broker received SIGTERM
            2019-11-03 14:01:13.435  - info: host.io_broker received SIGTERM
            2019-11-03 14:01:19.701  - info: host.io_broker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
            2019-11-03 14:01:19.708  - info: host.io_broker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2019-11-03 14:01:19.709  - info: host.io_broker hostname: io_broker, node: v8.15.0
            2019-11-03 14:01:19.713  - info: host.io_broker ip addresses: 192.168.0.XXX XXXXXXX
            2019-11-03 14:01:19.857  - info: host.io_broker  inMem-states listening on port 9000
            2019-11-03 14:01:20.113  - info: host.io_broker  inMem-objects listening on port 9001
            2019-11-03 14:01:20.131  - info: host.io_broker InMemoryDB connected
            2019-11-03 14:01:20.160  - info: host.io_broker 28 instances found
            2019-11-03 14:01:20.189  - info: host.io_broker starting 18 instances
            2019-11-03 14:01:20.241  - info: host.io_broker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4704
            2019-11-03 14:01:22.432  - error: admin.0 setObject id missing!!
            2019-11-03 14:01:22.454  - info: admin.0 starting. Version 3.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
            2019-11-03 14:01:22.509  - info: admin.0 Request actual repository...
            2019-11-03 14:01:22.518  - info: admin.0 requesting all states
            2019-11-03 14:01:22.521  - info: admin.0 requesting all objects
            2019-11-03 14:01:23.068  - info: host.io_broker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2019-11-03 14:01:24.152  - info: admin.0 received all states
            2019-11-03 14:01:24.206  - info: host.io_broker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 4714
            2019-11-03 14:01:24.954  - info: admin.0 received all objects
            2019-11-03 14:01:25.156  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
            2019-11-03 14:01:25.161  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
                at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
                at Timeout.saveConfig [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1897:16)
                at ontimeout (timers.js:498:11)
                at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
            2019-11-03 14:01:25.163  - info: iobroker _restart
            2019-11-03 14:01:25.269  - info: admin.0 https server listening on port 8081
            2019-11-03 14:01:25.269  - info: admin.0 Use link "https://localhost:8081" to configure.
            2019-11-03 14:01:25.522  - info: admin.0 Repository received successfully.
            2019-11-03 14:01:25.639  - info: mihome-vacuum.0 starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v8.15.0
            2019-11-03 14:01:25.657  - info: mihome-vacuum.0 Expert mode disabled, states deleded
            2019-11-03 14:01:25.659  - info: mihome-vacuum.0 Create state clean_home for controlling by cloud adapter
            2019-11-03 14:01:25.860  - info: iobroker Starting node restart.js
            2019-11-03 14:01:25.884  - info: iobroker exit 0
            2019-11-03 14:01:26.217  - info: host.io_broker received SIGTERM
            2019-11-03 14:01:31.227  - info: host.io_broker received SIGTERM
            2019-11-03 14:01:37.445  - info: host.io_broker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
            2019-11-03 14:01:37.452  - info: host.io_broker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2019-11-03 14:01:37.452  - info: host.io_broker hostname: io_broker, node: v8.15.0
            2019-11-03 14:01:37.456  - info: host.io_broker ip addresses: 192.168.0.XXX XXXXXXXX
            2019-11-03 14:01:37.599  - info: host.io_broker  inMem-states listening on port 9000
            2019-11-03 14:01:37.855  - info: host.io_broker  inMem-objects listening on port 9001
            2019-11-03 14:01:37.872  - info: host.io_broker InMemoryDB connected
            2019-11-03 14:01:37.901  - info: host.io_broker 28 instances found
            2019-11-03 14:01:37.931  - info: host.io_broker starting 18 instances
            2019-11-03 14:01:37.983  - info: host.io_broker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4780
            2019-11-03 14:01:40.165  - error: admin.0 setObject id missing!!
            2019-11-03 14:01:40.187  - info: admin.0 starting. Version 3.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
            2019-11-03 14:01:40.242  - info: admin.0 Request actual repository...
            2019-11-03 14:01:40.250  - info: admin.0 requesting all states
            2019-11-03 14:01:40.253  - info: admin.0 requesting all objects
            2019-11-03 14:01:40.792  - info: host.io_broker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2019-11-03 14:01:41.893  - info: admin.0 received all states
            2019-11-03 14:01:41.946  - info: host.io_broker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 4790
            2019-11-03 14:01:42.656  - info: admin.0 received all objects
            2019-11-03 14:01:42.896  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
            2019-11-03 14:01:42.901  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
            2019-11-03 14:01:42.903  - info: iobroker _restart
            2019-11-03 14:01:42.965  - info: admin.0 https server listening on port 8081
            2019-11-03 14:01:42.965  - info: admin.0 Use link "https://localhost:8081" to configure.
            2019-11-03 14:01:43.203  - info: admin.0 Repository received successfully.
            2019-11-03 14:01:43.344  - info: mihome-vacuum.0 starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v8.15.0
            2019-11-03 14:01:43.362  - info: mihome-vacuum.0 Expert mode disabled, states deleded
            2019-11-03 14:01:43.364  - info: mihome-vacuum.0 Create state clean_home for controlling by cloud adapter
            2019-11-03 14:01:43.552  - info: iobroker Starting node restart.js
            2019-11-03 14:01:43.575  - info: iobroker exit 0
            2019-11-03 14:01:43.908  - info: host.io_broker received SIGTERM
            2019-11-03 14:01:46.152  - info: host.io_broker received SIGTERM
            2019-11-03 14:01:48.918  - info: host.io_broker received SIGTERM
            2019-11-03 14:01:52.163  - info: host.io_broker received SIGTERM
            2019-11-03 14:01:55.136  - info: host.io_broker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
            2019-11-03 14:01:55.142  - info: host.io_broker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2019-11-03 14:01:55.143  - info: host.io_broker hostname: io_broker, node: v8.15.0
            2019-11-03 14:01:55.147  - info: host.io_broker ip addresses: 192.168.0.XXX XXXXXXXXXX
            2019-11-03 14:01:55.289  - info: host.io_broker  inMem-states listening on port 9000
            2019-11-03 14:01:55.542  - info: host.io_broker  inMem-objects listening on port 9001
            2019-11-03 14:01:55.559  - info: host.io_broker InMemoryDB connected
            2019-11-03 14:01:55.588  - info: host.io_broker 28 instances found
            2019-11-03 14:01:55.617  - info: host.io_broker starting 18 instances
            2019-11-03 14:01:55.669  - info: host.io_broker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4863
            2019-11-03 14:01:57.884  - error: admin.0 setObject id missing!!
            2019-11-03 14:01:57.906  - info: admin.0 starting. Version 3.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
            2019-11-03 14:01:57.961  - info: admin.0 Request actual repository...
            2019-11-03 14:01:57.968  - info: admin.0 requesting all states
            2019-11-03 14:01:57.971  - info: admin.0 requesting all objects
            2019-11-03 14:01:58.535  - info: host.io_broker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2019-11-03 14:01:59.599  - info: admin.0 received all states
            2019-11-03 14:01:59.634  - info: host.io_broker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 4879
            2019-11-03 14:02:00.427  - info: admin.0 received all objects
            2019-11-03 14:02:00.584  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
            2019-11-03 14:02:00.589  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
            2019-11-03 14:02:00.591  - info: iobroker _restart
            2019-11-03 14:02:00.753  - info: admin.0 https server listening on port 8081
            2019-11-03 14:02:00.754  - info: admin.0 Use link "https://localhost:8081" to configure.
            2019-11-03 14:02:01.005  - info: admin.0 Repository received successfully.
            2019-11-03 14:02:00.996  - info: mihome-vacuum.0 starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v8.15.0
            2019-11-03 14:02:01.016  - info: mihome-vacuum.0 Expert mode disabled, states deleded
            2019-11-03 14:02:01.018  - info: mihome-vacuum.0 Create state clean_home for controlling by cloud adapter
            2019-11-03 14:02:01.245  - info: iobroker Starting node restart.js
            2019-11-03 14:02:01.265  - info: iobroker exit 0
            2019-11-03 14:02:51.260  - info: mihome-vacuum.0 New generation or new fw detected, create new states
            2019-11-03 14:06:17.625  - info: admin.0 terminating https server on port 8081
              J.A.R.V.I.S.
              Das sieht aus, als wären da irgendwelche Rechte auf eine Datei nicht vorhanden.
                J.A.R.V.I.S.
                schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                Probier mal den Fixer aus. Wenn du den ioBroker vor über einem Jahr installiert hast, dann kann dir der Beitrag vielleicht helfen. Aber bitte vorher sichern!!
                  Kaldi
                  DAS WAR'S!
                  System läuft wieder... Vielen Dank an Euch. 👍
                  Bei der Gelegenheit gleich eine andere Frage. Ich habe noch ein MultihostSystem mit 3 RPi. Kann ich das da auch gefahrlos drüberlaufen lassen - quasi vorbeugend, oder sollte das bei Multihost nicht gemacht werden?
                    J.A.R.V.I.S.
                    @Kaldi sagte in ioBroker startet in Endlosschleife:
                    Bitte diesen Beitrag löschen. Wollte einen anderen Beitrag zitieren. Muss mich erst an das neue Layout des Forums gewöhnen...
                    Du kannst den Beitrag über die drei Punkte unten rechts selber löschen.
                    @Kaldi schön, dass es wieder funktioniert. Zu deiner anderen Frage kann ich leider keine sichere Aussage treffen, da ich noch nicht mit einem Multihostsystem gearbeitet habe. Ich würde aber mal vermuten, dass das bei denen auch kein Problem sein sollte, da er, laut dem Beitrag, nichts an irgendwelchen Adpatern/Node/JS-Controllern ändert, sondern nur die Berechtigungen gerade biegt.
                    Sollte bei deinem Multihostsystem aber noch alles in Ordnung sein, würde ich dort ersmal nicht zwingend eingreifen.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Nein, man kann keine Beiträge selber löschen.
