  4. MQTT Unifi Controller passt nicht
mqtt unifi
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H hartwigm
    ich nutze den unifi Controller zusammen mit dem mqtt Client
    Den mqtt Client nutzte ich auch mit Alexa2, TV-Speilefilm, DWD. Dabei läuft alles soweit perfekt.
    Nicht aber mit dem Unifi Controller.
    Ich werte die Anwesenheit in einem externen System aus und übergebe von jedem Client nur 2 Werte mittels Mqtt Client.
    mit dem MQTT.fx lese ich mit was da so kommt, un das ist irgendwie nicht nachvollziehbar.
    Da steht z.B. beim dem Objekt: default.clients.4d:0b:bf:07:3f:3a.last_seen der Wert 1573990256
    Im MQTT.fx sehe ich den Wert aber nicht identisch sondern mit 1574239260
    Da es sich um einen Timestamp handelt liegen da Welten dazwischen und dabei ist noch interessant, dass der höhere Wert auch nicht der aktuelle Wert ist.
    Dieser müsste 1574416175 sein, somit liegt auch hier eine Differenz von 5min.
    Kann jemand das Problem bestätigen?
    Ich habe 9 Unifi Controller, so dass hier schon einige Daten zusammen laufen. Der Iobroker läuft auf einem HyperV Server und ausreichend Memory. Testweise habe ich auch schon mal 2 CPUS und 4096MB RAM zur Verfügung gestellt. Es ändert sich aber nichts an dem Verhalten.
    Ein Restart des mqtt-Client bringt mqtt-client.0
    2019-11-22 10:13:12.576	info	(2034) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    mqtt-client.0	2019-11-22 10:13:07.336	info	(2034) connected to broker
    mqtt-client.0	2019-11-22 10:13:07.128	info	(2034) Try to connect to mqtt://iobroker:*******************@192.168.133.5:1883?clientId=iobroker_6 with lwt
    mqtt-client.0	2019-11-22 10:13:07.127	warn	(2034) Cannot get view: ReplyError: Error getObjectView Error [object Object]
    mqtt-client.0	2019-11-22 10:13:07.067	info	(2034) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v10.17.0
    und der Client wird dann nicht gestartet. STOP und anschließend Start funktioniert .
    Für jeden Tipp bin ich dankbar!
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @hartwigm sagte in MQTT Unifi Controller passt nicht:
    Hast Du wirklich 9 Controller (sind das verschiedene Standorte), oder hast Du 9 AP ?
    • H Offline
      hartwigm
      ein Standort
      7 im Gebäude (Stahlbeton, damit geringe Reichweite) und 2 im Garten.
      • H hartwigm
        ein Standort
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        ein Standort
        Okay, ähnlich wie bei mir. Ich habe drei AP und 2 Mesh.
        • H hartwigm
          @liv-in-sky
          Danke für die Hinweise. Ich werde mir mal dein Script anschauen, vielleicht kann ich ja auch dmit mein eigentliches Ziel erreichen.
          Eigentlich will ich nur wissen auf welchem AP ein Device angemeldet ist, bzw, welches vor der Vorige Ap um damit die Position und die Richtung eines User zu bestimmen.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @hartwigm ist seit kurzem möglich, einzelne clients auszuwählen, welche man beobachten will - bzw wissen will, wo sie angemeldet sind - bekommen dann einen zusätzlichen datenpunkt
          • H Offline
            hartwigm
            hallo @liv-in-sky ,
            ich habe dein script nun installiert.
            Allerdings scheitere ich an dem Bereich
            const wifis{}
            Ist WLAN_Dragon_1 und WLAN_DragonGuest fix, oder kann ich dies auf die Namen bei mir ändern
            Athome und AtHomeGuest?
            Dann finde ich noch die id der beiden Netze nicht heraus.
            Im Controller 5.12.22 kann ich die Einstellungen nicht finden.
            Gruß Hartwig
            • H hartwigm
              hallo @liv-in-sky ,
              const wifis{}
              Gruß Hartwig
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              mußt Du auf Deine Umgebung anpassen
              https://forum.iobroker.net/post/295086
              Die Infos dazu stehen hier im ersten Beitrag
              https://forum.iobroker.net/post/299988
              • H Offline
                hartwigm
                sorry, aber vermutlich steht mir da einer auf den Schlauch!
                ich habe beide Threads zuvor schon gelesen. Alles soweit auch klar bis zu den wifis.
                ich kann diese nach der Anleitung nicht auf dem Controller finden.
                entweder liegt das an meiner Controllerversion oder an mir.
                Habe eben noch die ipad App für den controller installiert, aber auch da erfolglos.
                • H hartwigm
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @hartwigm wo scheitert es?
                  so wie auf dem Bild, nachdem du auf bearbeiten geklickt hast erscheint eine neue Url. Deine ID ist das was hinter edit steht.
                  https://192.168.178.xxx:8443/manage/site/default/settings/wlans/xxxxxxxxxxxxxxxxxx/edit/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
                  VIRUS ist in meinem Fall der Name meines Wlan, das trägst du so ins Script ein (narürlich mit deinem ersetzen)
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @crunchip sagte in MQTT Unifi Controller passt nicht:
                    VIRUS....der Name ist gut. 😀
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      hartwigm
                      @sigi234 Danke Dir, das hat nun geholfen.
                      Bei mir sieht der Controller etwas anders aus, aber nach Umschalten auf den Classic Mode, habe ich nun die Erklärung auch dann deiner Screenshots verstanden.
                      Sorry Newbie bei der Arbeit.
                      Es sind nun auch jede Menge Objekte angelegt worden, aber immer noch eine Fehlermeldung und außer den Objekten keine Werte.
                      Ich werde das aber im Haupt Thread weiter schreiben, danke nochmals für die Hilfe
