  4. Denon AVR-X1500H keine Favoriten in den Objekten
    5.9k
    1.5k
denonavrx1500hfavoritenpresets
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Hallo an Alle,
    bei meinem "alten" AVR-3311 hatte ich durch den Denon Adapter in den Objekten immer "denon.0.info.onlinePresets", die ich dann anwählen konnte.
    Das gibt es beim X1500H wohl nicht mehr.
    Wie kann man hier die Presets bzw. Favoriten auswählen?
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
      Der Datenpunkt onlinePresets ist zwar nun erstellt worden, zeigt aber nichts an, obwohl im AVR Favoriten angelegt wurden.
      Habe den AVR und auch die Instanz mehrfach neu gestartet.
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Hallo nochmal,
        hat keiner eine Idee, wie man dem X1500 die Presets entlocken kann?
        sigi234S foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
        • hg6806H hg6806
          Hallo nochmal,
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @hg6806 sagte in Denon AVR-X1500H keine Favoriten in den Objekten:
          Hallo nochmal,
          Welche Version vom Adapter?
          Setze dich mit @foxriver76 in Verbindung oder :
          https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon
          • foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            Die Doku weiß es:
            • info.onlinePresets
              Datentyp Berechtigung
              string R
              String im JSON Array Format, welcher die derzeit gespeicherten Online-Favoriten je Id enthält.
              Der Name je Sender ist hierbei auf 20 Zeichen begrenzt. Um den
              derzeitigen Sender auf eine Id zu speichern kann settings.savePreset genutzt werden. Das Abspielen
              eines Favoritenkanals erfolgt durch den settings.loadPreset State.
            Videotutorials & mehr
            • foxriver76F foxriver76
              Die Doku weiß es:
                string R
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @foxriver76 sagte in Denon AVR-X1500H keine Favoriten in den Objekten:
              Die Doku weiß es:
              Ja, eine Doku hat schon seine Vorteile. 😀
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Wow, die Doku ist ja sogar richtig gut.
                Allerdings funktioniert das mit dem Preset leider nicht.
                Ich bin jetzt wie folgt vorgegangenen. Haben ein Internetradio Favorit gewählt, dann eine "1" in SavePreset geschrieben. Dann ein"2" für einen anderen Sender. In Info Preset wird danach nichts angezeigt und auch mit Load Preset passiert bei der Eingabe von "1" oder "2" nichts. Gleiches mit FM Radio probiert.
                Beim AVR3311 wurde die gesamte Preset Liste automatisch reingeladen.
                • hg6806H hg6806
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @hg6806
                  Das Abspielen
                  hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @hg6806
                    Das Abspielen
                    hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    @sigi234
                    Klar, aber ich denke dass das Speichern der Favoriten nicht funktioniert.
                    • hg6806H hg6806
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @sigi234
                      Also bei meinen Yamaha geht das speichern nur via App oder mit der Fernbedienung.
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        Kann auch sein dass das Modell die Befehle nicht unterstützt. Ist etwas schade, dass sich die Protokolle je nach Model etwas unterscheiden und manche Funktionalitäten gar nicht gegeben sind.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Sag mal kannst du den ioBroker.yamaha auch weiter übernehmen? Da tut sich nichts mehr.
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            Dein Receiver unterstützt ja HEOS, vermutlich wurde die Funktion ins HEOS Protokoll integriert, gibt da ein Skript von @Brati
                            @sigi234 habe kein Yamaha AVR ;-)
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Ja, danke. Es gibt ja den Adapter schon ( Stand 2018). Aber soef macht ja nichts mehr.
                              https://github.com/soef/ioBroker.yamaha
                              Habe mal @apollon77 angeschrieben.
                              • sigi234S sigi234
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @sigi234 Das Schickste ist, wenn sich jemand findet der selbst einen Yamaha hat, dann ist auch die intrinsische Motivation gegeben.
                                • hg6806H hg6806
                                  Hallo nochmal,
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @hg6806 Hm was laut dem Protokoll gehen könnte:
                                  TPAN01
                                  um den aktuellen Sender auf 01 zu speichern
                                  und dann
                                  TPANMEM01
                                  zum abrufen, oder umgekehrt.
                                  Probier das mal bitte mittels settings.expertCommand, falls das geht kann ich vermutlich was bauen.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Ja, ich suche mal. Interessant wäre so eine Art All-in-One Multimedia Adapter der die Grundfunktionen abdeckt.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      TPAN01
                                      und dann
                                      TPANMEM01
                                      Gerade mal ausprobiert. Hat leider nicht funktioniert.
                                      Ich versuche das morgen mal mittels http... Befehlen.
                                      • hg6806H hg6806
                                        TPAN01
                                        und dann
                                        TPANMEM01
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        Leider finde ich kein für den X1500H gültiges control protocol document.
                                        Ich habe mal Denon diesbezgl. angeschrieben und bin gespannt auf deren Support.
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          So, Denon hat recht flott geantwortet und Download Links für das Control Protokoll und Remote Control Codes geschickt.
                                          Wenn jemand Interesse hat, kann ich es gerne zuschicken.
                                          So weit ich es verstanden habe, gibt es leider beim X1500H wohl keine Möglichkeit mehr die Internetradio Presets abzurufen.
                                          Das betrifft X6500H, X4500H, X3500H,X2500H, X1500H, S940H usw.
                                          Nur die Analog Tuner Presets.
                                          Ich versuche das über die Quick-Tasten zu regeln.
                                          82.6k
