  4. Xiaomi Mijia Aqara Wassersensor als Regensensor.
57 Beiträge 20 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 35 Beobachtet
  • B BeNeDeLuX
    Echt coole Idee! 👍
    Wo hast Du den Sensor denn angebracht ? Da die Spezifikation für die Arbeitstemperatur "nur" bis zu -10°C beträgt. Das könnte jetzt im Winter knapp werden. Hast einen Winkel damit das Wasser abläuft oder trocknet es einfach auf dem Sensor ?
    Danke & Grüße,
    BeNe
    cvidalC Online
    cvidalC Online
    cvidal
    Forum Testing
    @BeNeDeLuX
    Das mit den -10°C wusste ich nicht, mal schauen was da Passieren wird.
    Ich habe den Sensor jetzt erstmal an einem Schaukelgerüst genagelt. Da ist ordentlich Neigung vorhanden.
    • F Offline
      freaktech
      löst der auch wirklich rasch aus mit Regenwasser, das ist ja anders als Leitungswasser.
      • E Offline
        eMd
        Ich bin gespannt auf den ersten Regen und erwarte Bericht! 😋
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        • FruityF Offline
          FruityF Offline
          Fruity
          Grüße zusammen,
          Ich habe leider keinen Schaltplan gefunden. Kannst du ein Bild machen wo du die Kabel angebracht hast?
          Gruß Michel
          • FruityF Fruity
            Grüße zusammen,
            Gruß Michel
            @Michel-Obst naja, ich denk mal bei 2 Anschlüssen vom Xiaomi und den 2 Anschlüssen vom Regensensor ist das eine Kabel auf dem einen, und das andere auf dem anderen ;-)
            Probiers doch einfach mal aus.. kann doch nix passieren..
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              Im Grunde ist die Platine nur eine vergrößerte Fläche für die zwei Kontakte des Sensors. Die Idee ist gut!
              Ich habe zwei massive Drähte an meinen Sensor geschraubt die auf einer längeren Strecke parallel laufen und die Wassertropfen so hoffentlich an einer der Stellen Kontakt geben. Das ganze wollte ich dann noch schräg unter einen Trichter montieren der Wasser sammelt. Bisher habe ich den Sensor aber nie wirklich im Außenbereich montiert.
              In der Facebookgruppe wurde das Thema auch schon öfter besprochen und das Hauptproblem ist wohl dass Regenwasser schlechter leitet als Leitungswasser (deswegen heißt es ja Leitungswasser 😂 😜 ) weil weniger Mineralien enthalten sind. Dadurch lösen die typischen Wasser-Leck-Sensoren meist nicht oder zu spät aus.
              @cvidal Wie schnell/sensibel löst der Sensor denn bei Regenbeginn bei dir mit der Modifikation aus?
              Wer es nicht eilig hat, bekommt die Sensor Platine bei Aliexpress für 0,57 EUR.
              https://www.aliexpress.com/item/4000213075216.html
              ..:: So long! Tom ::..
              cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
              • DiginixD Diginix
                cvidalC Online
                cvidalC Online
                cvidal
                Forum Testing
                @Diginix
                Die Platine löst schon schnell aus, sobald da ein Tropfen zwei der Kontakte berührt meldet er Regen.
                Etwas blöder ist halt das abtrocknen bei sehr feuchtem Wetter da kann das wohl mal einen halben Tag dauern, ist meistens aber nicht der Fall.
                @Fruity
                Wie ilovegym schon sagte ist das Richtig, einfach die zwei kontakte mit dem Regensensor verbinden.
                Gruß Christian
                • cvidalC cvidal
                  @Diginix
                  @Fruity
                  Gruß Christian
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  @cvidal Cool, dann bin ich mal gespannt wie das bei mir funktionieren wird. Habe mir die Platine mal bei Aliexpress gekauft. Für mich ist wichtiger den Regenbeginn so früh wie möglich zu detektieren. Denn dann kann man Markisen u.ä. automatisiert einfahren. Regenende zu erfahren ist auch schön aber wenn das verzögert, geht nichts mehr kaputt.
                  Sonnenschein erfahre ich wiederum dank Photovoltaik und kann dann ggf. Markisen wieder öffnen.
                    karstent
                    schrieb am zuletzt editiert von karstent
                    Anstelle des Wassersensors könnte man auch den Tür/Fenster Sensor nehmen. Der müsste zwar aufgemacht werden, ist aber kein Problem. An den Magnetkontakt könnte dann zwei Drähte angelötet werden. Hätte den Vorteil das z.B. der Sensor als solches entfernt angebracht werden könnte. Ich habe ungefähr eine Leitungslänge von 4 m und bisher funktioniert das auch tadellos.
                    cvidalC DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K karstent
                      cvidalC Online
                      cvidalC Online
                      cvidal
                      Forum Testing
                      @karstent
                      @karstent sagte in Xiaomi Mijia Aqara Wassersensor als Regensensor.:
                      Das kannste ja auch mit den Wasserersensor machen, wo der sitzt ist ja egal. Ich habe es lieber kompakter, sieht dann optisch auch nicht so Provisorisch aus.
                      • K karstent
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        Preislich nehmen sich die zwei Sensoren ja nicht viel und der Wassersensor ist für die Leitfähigkeit von Wasser also hochohmiger ausgelegt. Beim Türsensor würde man ja meinen dass der nur bei Kurzschluss reagiert. Der Reedschalter im Türsensor dürfte ja mit sehr geringem Widerstand arbeiten. Wenn es dennoch auch mit Wasser als Leiter funktioniert, gut zu wissen.
                        • C Offline
                          CruziX
                          Erfahrungswerte davon würden mich interessieren.
                          Suche noch einen günstigen Regensensor und fände eine Aqaralösung ganz gut
                          cvidalC PeoplesP P 3 Antworten Letzte Antwort
                          • cvidalC Online
                            cvidalC Online
                            cvidal
                            Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von cvidal
                            Zu diesen Projekt gibt es hier sogar noch das passende Gehäuse als 3D Druckdatei.
                            Gruß Christian
                            • cvidalC cvidal
                              Gruß Christian
                              @cvidal super, vielen Dank, ich hab mir auch 3 Stück bestellt, die Gehäuse kann ich mir drucken.
                              HausmeisterH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C CruziX
                                cvidalC Online
                                cvidalC Online
                                cvidal
                                Forum Testing
                                @CruziX
                                Hier bekommst du so einen Sensor
                                  HausmeisterH Offline
                                  Hausmeister
                                  @ilovegym said in Xiaomi Mijia Aqara Wassersensor als Regensensor.:
                                  Besteht die Chance dir 2 solcher Gehäuse abzukaufen ?
                                  Beste Grüße
                                  • C CruziX
                                    PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                    @CruziX sagte in Xiaomi Mijia Aqara Wassersensor als Regensensor.:
                                    Habe das auch nachgebaut bin super zufrieden funktioniert! Bin nur gespannt ob sich das Gehäuse im Sommer verformt hab das in PLA gedruckt 😁
                                    • HausmeisterH Hausmeister
                                      Beste Grüße
                                      @Hausmeister Hi, ja klar, kann ich gerne machen, wird nur ein paar Tage dauern. Ne bestimmte Farbe?
                                      Mach das zum Selbstkostenpreis plus Versand, bin noch unterwegs, am Wochenende komm ich dazu, genaueres zu sagen.
                                        Hausmeister
                                        @ilovegym
                                        Klasse, ich schreib dir mal ne PN
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          Habe meine Regensensor Platine nun seit Ende Dezember am Aqara Sensor und bin sehr zufrieden.
                                          Regenbeginn wird zuverlässig und bereits nach den ersten paar Tropfen erkannt.
                                          Regenende ist dagegen schwieriger weil ohne Sonne sich einzelne Tropfen länger auf der Platine halten und so weiterhin Kontakt herstellen. Das ist aber für meine Anwendungsfälle nicht kritisch. Daher finde ich diese <10 EUR Lösung vorerst sehr gelungen.
