  4. Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?
javascript
57 Beiträge 9 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • K kaiserm
    @AlCalzone Vielen Dank.
    Ich probiere gerade noch was anderes:
    Alexa reagiert und spricht den Text.
    Egal wie ich die Koordinaten eingebe. Der S50 macht keinen Mucks.
    GFebe ich nur die ersten beiden Punkte ohne Klammern aber mit Komma an fährt er aus der Ladestation, irrt etwas umher und sagt dann er kann nicht zum Ziel fahren.
    Man müsste doch in den GoToPoint Datenpunkt direkt die Koordinate reinschreiben können?!
    Habe alles probiert. Mit Klammern, ohne ... mit Kommas
    Gebe ich ihm nur die ersten beiden Zahlen fährt er aus der Docking Station irrt kurz umher und sagt dann er kann nicht an die Koordinate fahren.
    Im Log finde ich immer nur: GoTo only work with two arguments seperated by
    LG Martin
    K
    K
    kaiserm
    schrieb am zuletzt editiert von kaiserm
    @kaiserm Ich darf natürlich nur X und Y angeben.
    Mit flolevac habe ich die Zone beim Mülleimer bestimmt:
    32315,28722,32815,29222
    Ich dachte ich muss nun nur 32315,28722 für den Zielpunkt angeben.
    Aber da spackt er nur dumm rum und sagt dann er kann nicht an die Koordinate fahren.
    • K kaiserm
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      @kaiserm Das ist die obere linke Ecke des Rechtecks. Liegt die ggf. hinter dem Mülleimer oder in einer Wand? Dann kann er da nicht hinfahren. Du brauchst die Koordinaten, wo der Sauger stehen würde, wenn er vor dem Mülleimer anhält.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        K
        K
        kaiserm
        @AlCalzone Ich habe mir in der erstellten Karte das kleinstmögliche Rechteck in flolevac aufgezogen und diese Koordinaten übernommen. Der S50 fährt nicht mal ansatzweise in diese Richtung sondern irrt irgendwie nur um den Startpunkt herum.
        • K kaiserm
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          @kaiserm Kenn er denn die komplette Karte? Ist der gewünschte Punkt etwa 7 Meter rechts und 3 Meter oben vom Dock aus? Kannst du ggf. mit der App nachvollziehen, wo er hin will, ob das stimmt und warum er so dumm fährt? War ggf. eine Tür zu beim Erstellen der Karte?
            K
            K
            kaiserm
            @AlCalzone Ganz komisch.
            Soeben nochmal getestet. Nun fuhr er brav bis vor den Mülleimer.
            Keine Ahnung was da schiefgelaufen ist.
            LG Martin
            • 0 0018
              @Brati sagte in Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?:
              Du musst ihn einmal alles reinigen lassen und einstellen, dass die Karte gespeichert wird.
              Hi Brati,
              wo genau kann ich sagen das die Karte gespeichert wird? Hast du evtl einen Screenshot dazu? Behält er dann auch die Karte wenn man den Sauger über den Button am Sauger startet?
              B
              B
              Brati
              @0018
              Einstellungen/ Staubsaugereinstellungen/ Kartenspeichermodus on/off
              Ich habe aber die russische App, sollte in der Chinaversion jedoch genauso sein. Das geht erst, wenn einmal die Karte aufgebaut wurde. Danach bleibt sie immer so erhalten.
              Brati
              K 0 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Brati
                @0018
                Brati
                K
                K
                kaiserm
                @Brati Ja, das habe ich bei mir so eingestellt.
                Ihm fehlt lediglich noch ein Raum wo er noch nicht war.
                Da lasse ich das nächste Mal die Türe offen.
                • K kaiserm
                  @Stoni Genau das hätte ich auch gerne.
                  1. Alles per Sprachbefehle.
                    Also z.B. Alexa, sauge das Esszimmer oder Alexa, sauge das Wohnzimmer
                    Falls alles gereinigt werden soll: Alexa, sauge die Wohnung.
                  Für die Reinigung / Wartung wäre es ideal wenn ich Alexa sagen könnte: Alexa, fahre Hugo (so heisst unser S50) zum Mülleimer.
                  Wie macht man das ?
                  Ok, die Zonen der Zimmer oder Bereiche, also Wohnzimmer, Esszimmer, Mülleimer,...) bekommt man ja in der Flolevac App.
                  Muss man für die komplette Wohnung die Zone über alles ziehen?
                  Was macht man dann mit den ermittelten Zonen?
                  Wo müssen die eingebunden werden damit alles per Sprache läuft?
                  Wenn er vor dem Mülleimer steht und gereinigt wurde müsste man ihn ja mit Alexa, fahre Hugo zur Ladestation zurückschicken können?
                  Weitere Befehle: Alexa, pausiere Saugvorgang oder Alexa, beende Saugvorgang.
                  Was gibt man da wo an ?
                  Man kann ja im Alexa2 Adapter in der Summary immer den letzten Befehl sehen, also kann man darauf triggern und eine Szene abspielen lassen?
                  Danke im Voraus.
                  LG Martin
                  S
                  S
                  Stoni
                  @kaiserm sagte in Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?:
                  Wie macht man das ?
                  Danke im Voraus.
                  LG Martin
                  Einfach nach der Anleitung aus dem Roboter Forum vorgehen. Dort ist alles im Detail beschrieben.
                  Ich habe in der Alexa App Routinen erstellt wo ich selber sage "Alexa, mach das Haus sauber" und dann eine Szene, die ich per Cloud Adapter als "Gerät" angelegt habe, gestartet.
                  Funzt bis heute einwandfrei. Das geht natürlich auch mit Teilbereichen wie Esszimmer, Wohnzimmer oder Flur.
                  Wichtig ist, den Robo nur noch auf diese Weise los zu schicken und nicht mehr einfach reinigen zu lassen. Sonst baut er die Karte neu auf und die Koordinaten stimmen ggf. nicht mehr.
                  • S Stoni
                    Wie macht man das ?
                    Danke im Voraus.
                    LG Martin
                    K
                    K
                    kaiserm
                    @Stoni Die Karte ist gespeichert, sollte also nicht mehr neu aufegabut werden.
                    Ich will von den Szenen weg.
                    Ich realisiere wohl alles direkt mit Blockly.
                    LG Martin
                    • K
                      K
                      kaiserm
                      Ich bin begeistert.
                      Unser S50 ist nun voll per Sprache bedienbar.
                      Er fährt zum Mülleimer, reinigt alles oder auch nur bestimmte Räume, macht ein Päuschen, fährt zurück zur Ladestation.
                      iobroker rockt.
                      LG Martin
                      • B Brati
                        @0018
                        Brati
                        Meinst du MiHome App oder Flole VAC?
                        Habe bei mir Valetudo drauf, geht das dann trotzdem?
                        Mfg
                        0018
                        • 0 0018
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          @0018 Wenn du Valetudo hast, is die Karte egal. Mein Skript oben erkennt die Orientierung und dreht die Koordinaten entsprechend.
                          0 1 Antwort Letzte Antwort
                            @AlCalzone Mal angenommen ich habe den Sauger durch meine Wohnung geschickt und habe dann eine komplette Karte aus der ich die Koordinaten für die Bereichsreinigung ziehen kann. Was ist denn wenn ich den Sauger dann mal per Knopfdruck am Gerät starten will? Dann generiert er doch eine neue Karte und die Bereichkoordinaten sind hinüber oder? Kann man das vermeiden?
                            Mfg
                            0018
                            • 0 0018
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              @0018 Nein, die Koordinaten stimmen immer noch.
                              Die Karte dreht sich beim Sauger der 1. Generation gerne, aber mein Skript erkennt dank Valetudo automatisch die Rotation und rechnet die Koordinaten entsprechend um.
                                @AlCalzone Ist es egal wie die Karte steht, wenn ich meine Koordinaten für die Raumzuweisung definiere?
                                Mfg
                                0018
                                • 0 0018
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  @0018
                                  Siehe Skript:
                                  // Koordiaten zählen von unten links (0,0) nach oben rechts (51200,51200)
                                  // Die folgenden Koordinaten gehen von nicht rotierter Karte (Winkel 0) aus
                                  Winkel 0 heißt "Robo links vom Dock". Wenn das bei dir anders ist, müsstest du in Zeile 119ff die Interpretation der Winkel ändern. Beispiel: Sauger steht bei dir normalerweise rechts, dann 180 => 0, 270 => 90, 90 => 270, 0 => 180.
                                  • K kaiserm
                                    LG Martin
                                    M
                                    M
                                    Mor9oth
                                    @kaiserm Hey! Vielen Dank für das Blocky! Finde ich eine tolle Funktion! Habe ich gestern auch mal direkt nachgebaut, allerdings funktioniert es bei mir leider nicht. :-( Jetzt hoffe ich hier auf etwas Hilfe ...
                                    Im Protokoll kommt die Meldung:
                                    09:35:03.244	info	javascript.0 (1571) Start javascript script.js.common.Leere_den_Staubbehälter
                                    09:35:03.247	info	javascript.0 (1571) script.js.common.Leere_den_Staubbehälter: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    Der Roborock fährt weder los noch gibt die Alexa den Speak-Befehl aus. Allerdings gibt Sie als Antwort auf meine Spracheingabe die Bestätigung "ok" bzw. den "Pieps" aus.
                                    Das Blocky scheint mir identisch nachgebaut zu sein. Aus folgenden Pfaden kommen die Variabeln:
                                    • summary: Alexa2/0/History/summary
                                    • speak: Alexa2/0/Echo-Devices/Geräte-NUMMER/Commands/speak
                                    • go to Point: Mihome-vacuum/0/control/goto
                                    • Die Koordianten kommen aus Flolevac (Vgl. @AlCalzone )
                                    Screenshot Blocky mit Protokoll:
                                    Oder muss ich noch etwas ganz anderes machen, bzw. haben damit das Script überhaupt funktioniert? Bin leider ein Noob, daher komme ich leider nicht weiter ...
                                    Was ich auch noch probiert habe: Ich habe dem Script einen "smartName" gegeben, damit dieses im Cloud-Adapter als "Smart Gerät" auftaucht und dann in den Alexa-Routinen per Sprachsteuerung integrierbar wird. Auch um synonyme Befehle definieren zu können. Ist das richtig, bzw. notwendig mit dem Blocky-Script? Immerhin ist doch der speak-Befehl eine Bedingung im Script ...
                                    Könnte mir bitte jemand helfen?
                                      @kaiserm Also wie versprochen:
                                      Hier die Variante, die bei mir im Einsatz ist (inklusive Test der Kartenorientierung via Valetudo). Muss als TypeScript angelegt werden und benötigt das zusätzliche Paket "axios":
                                      import axios from "axios";
                                      // Hier den Hostnamen und Zugangsdaten eintragen, unter dem Valetudo erreichbar ist
                                      const roboHostname = "rockrobo.fritz.box";
                                      const valetudoAuth = {
                                      	username: 'valetudo-username',
                                      	password: 'valetudo-password'
                                      // Hier den State eintragen, der den aktuellen Sauger-Status angibt
                                      const idVacuumState = "mihome-vacuum.0.info.state";
                                      const center: Point = [25600, 25600];
                                      const rooms: Record<string, Rectangle[]> = {
                                          "Küche": [[21600, 29100, 23500, 33100]],
                                          "Flur": [[18400, 24000, 22200, 27100], [19500, 27100, 21600, 30400]],
                                          "Wohnzimmer": [[17600, 20000, 21600, 24000], [21600, 19200, 24200, 23200]],
                                          "Schlafzimmer": [[24100, 23200, 26100, 27400], [22100, 23800, 24100, 27400]],
                                          "Bad": [[21500, 27500, 23200, 29000]],
                                      type Rectangle = [number, number, number, number];
                                      type Point = [number, number];
                                      /** rotates a rectangle by 90° around the absolute origin */
                                      function rotate90([x1, y1, x2, y2]: Rectangle): Rectangle {
                                          return [-y2, x1, -y1, x2];
                                      /** rotates a rectangle by 180° around the absolute origin */
                                      function rotate180([x1, y1, x2, y2]: Rectangle): Rectangle {
                                          return [-x2, -y2, -x1, -y1];
                                      /** Rotates a rectangle around the given center by the given angle */
                                      function rotate(rect: Rectangle, center: Point, angle: number) {
                                          rect = [rect[0] - center[0], rect[1] - center[1], rect[2] - center[0], rect[3] - center[1]];
                                          if (angle % 180 === 90) {
                                              rect = rotate90(rect);
                                              angle -= 90;
                                          if (angle === 180) {
                                              rect = rotate180(rect);
                                          rect = [rect[0] + center[0], rect[1] + center[1], rect[2] + center[0], rect[3] + center[1]];
                                          return rect;
                                      for (const room of Object.keys(rooms) as (keyof typeof rooms)[]) {
                                          createState(`Staubsauger.${room}`, {
                                              type: "boolean",
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              role: "switch",
                                          on({ id: `javascript.${instance}.Staubsauger.${room}`, val: true, ack: false }, async () => {
                                              if (getState(idVacuumState).val !== 8) await cancelCurrentAction();
                                              if (getMapRotation() === -1 /* unbekannt */) {
                                                  // We need to test the map rotation
                                                  const rotation = await testMapRotation();
                                                  log(`Die Karte ist ${rotation !== 0 ? `um ${rotation}° ` : "nicht "}rotiert.`);
                                                  await rememberMapRotation(rotation);
                                              // Now that we know how the map is rotated, we can clean the room
                                              cleanRoom(room);
                                      createState(`Staubsauger.stop`, {
                                          type: "boolean",
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          role: "switch",
                                          name: `Staubsauger anhalten`,
                                      on({ id: `javascript.${instance}.Staubsauger.stop`, val: true, ack: false }, () => {
                                          stopCleanup();
                                      const idMapRotated = "Staubsauger.info.mapRotated";
                                      createState(idMapRotated, {
                                          type: "number",
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          role: "indicator",
                                          states: {
                                              "-1": "unknown",
                                              "0": "Robo links vom Dock",
                                              "90": "Robo unten vom Dock",
                                              "180": "Robo rechts vom Dock",
                                              "270": "Robo oben vom Dock",
                                          name: `Wie die Karte rotiert ist`,
                                       * Bestimmt die Kartenrotation wenn der Staubsauger neben dem Dock steht
                                       * 0 Grad bedeutet, der Sauger steht links
                                      async function testMapRotation(): Promise<number> {
                                          log("Teste Kartenorientierung...");
                                          const { data: { charger, robot } } = await axios({
                                              url: `http://${roboHostname}/api/map/latest`,
                                              auth: valetudoAuth
                                          // Valetudo zählt von oben links nach unten rechts, d.h. die Y-Koordinaten
                                          // sind entgegengesetzt der mathematischen Definition
                                          let c2r = [robot[0] - charger[0], charger[1] - robot[1]];
                                          const angle = Math.atan2(c2r[1], c2r[0]) * 180 / Math.PI;
                                          if (angle <= 45 && angle >= -45) {
                                              // Sauger steht rechts
                                              return 180;
                                          } else if (angle > 45 && angle < 135) {
                                              // Sauger steht oben
                                              return 270;
                                          } else if (angle < -45 && angle > -135) {
                                              // Sauger steht unten
                                              return 90;
                                          } else {
                                              return 0;
                                      function rememberMapRotation(rotation: number): Promise<void> {
                                          return setStateAsync(idMapRotated, rotation);
                                      function getMapRotation(): number {
                                          return getState(idMapRotated).val;
                                      // "Forget" map rotation when the vacuum starts charging
                                      on({ id: idVacuumState, val: 8 /* charging */ }, (obj) => {
                                          setState(idMapRotated, -1 /* unknown */);
                                          // And reset all control states
                                              setState(`Staubsauger.${room}`, false, true);
                                          setState(`Staubsauger.stop`, false, true);
                                      async function beginCleanup(): Promise<void> {
                                      async function cancelCurrentAction(): Promise<void> {
                                          setState("mihome-vacuum.0.control.pause", true);
                                          // wait for the "paused" status before going home
                                          await waitForPauseOrSleep();
                                      async function stopCleanup(): Promise<void> {
                                          log(`Saugvorgang abgebrochen!`);
                                          setState(`Staubsauger.stop`, true, true);
                                          if (getState(idVacuumState).val !== 8) {
                                              await setStateAsync('mihome-vacuum.0.control.home', true);
                                              // wait for the "charging" status before resolving
                                              await waitFor(idVacuumState, 8);
                                          log(`Staubsauger ist in der Basis`);
                                      async function cleanRoom(room: keyof typeof rooms): Promise<void> {
                                          log(`Saugvorgang für ${room} gestartet!`);
                                          setState(`Staubsauger.${room}`, true, true);
                                          const mapRotation = getMapRotation();
                                          const originalCoords = rooms[room];
                                          log(`original coordinates: ${JSON.stringify(originalCoords)}`);
                                          const roomCoords = rooms[room].map(rect => rotate(rect, center, mapRotation));
                                          log(`rotated coordinates: ${JSON.stringify(roomCoords)}`);
                                          const coords = roomCoords[0];
                                          const targetCoords = [
                                              ((coords[0] + coords[2]) / 2).toFixed(0),
                                              ((coords[1] + coords[3]) / 2).toFixed(0),
                                          // go to center of first zone
                                          const gotoString = targetCoords.join(",");
                                          await setStateAsync("mihome-vacuum.0.control.goTo", gotoString);
                                          log(`Fahre zur Mitte von ${room}`);
                                          await wait(10000);
                                          if (getState("Staubsauger.stop").val) return;
                                          const zoneCleanString = roomCoords.map(zone => {
                                              return "[" + zone.concat(1).map(coord => coord.toString()).join(",") + "]";
                                          }).join(",");
                                          log("Starte Zonenreinigung...");
                                          await setStateAsync("mihome-vacuum.0.control.zoneClean", zoneCleanString);
                                          // wait for the cleanup to finish
                                          await waitFor(idVacuumState, 6);
                                      async function waitForPauseOrSleep(): Promise<void> {
                                          log("Warte auf Zustand schlafen oder Pause...");
                                          switch (getState(idVacuumState).val) {
                                              case 3:
                                              case 10:
                                                  log(" => Zustand bereits aktiv!");
                                                  return;
                                              default:
                                                  await Promise.race([
                                                      waitFor(idVacuumState, 10),
                                                      waitFor(idVacuumState, 3),
                                                  log(" => Zustand erreicht!");
                                      function wait(ms: number): Promise<void> {
                                          return new Promise(resolve => {
                                              setTimeout(resolve, ms);
                                      function waitFor(stateID: string, value: any): Promise<void> {
                                              const handler = (obj: iobJS.ChangedStateObject) => {
                                                  if (obj.newState.val === value) {
                                                      unsubscribe(handler);
                                                      resolve();
                                              subscribe(stateID, handler);
                                      function setStateAsync(id: string, state: any): Promise<void> {
                                          return new Promise(res => {
                                              setState(id, state, () => res());
                                      Wenn du die automatische Rotation nicht benötigst oder kein Valetudo hast, wäre folgendes die vereinfachte Variante:
                                      		type: "boolean",
                                      		read: true,
                                      		write: true,
                                      		role: "switch",
                                      		cleanRoom(room);
                                      	type: "boolean",
                                      	read: true,
                                      	write: true,
                                      	role: "switch",
                                      	stopCleanup();
                                      // Reset all control states when the vacuum starts charging
                                      	const roomCoords = rooms[room];
                                      	await wait(10000);
                                      	}).join(",");
                                      		case 3:
                                      		case 10:
                                      			return;
                                      		default:
                                      				resolve();
                                      Beide Varianten legen für jeden Raum und für Stop einen State an, den du dann jeweils mit einer Alexa-Routine ansprechen kannst.
                                      M
                                      M
                                      Mor9oth
                                      @AlCalzone Sauber! Das Script funktioniert nun auch bei mir hervorragend! Besten Dank! 😊 👏
                                                angle -= 90;
                                            return rect;
                                                type: "boolean",
                                                read: true,
                                                write: true,
                                                role: "switch",
                                                cleanRoom(room);
                                            type: "boolean",
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            role: "switch",
                                            stopCleanup();
                                            type: "number",
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            role: "indicator",
                                            states: {
                                                "-1": "unknown",
                                                auth: valetudoAuth
                                                return 180;
                                                return 270;
                                                return 90;
                                            } else {
                                                return 0;
                                            await wait(10000);
                                            }).join(",");
                                                case 3:
                                                case 10:
                                                    return;
                                                default:
                                                        resolve();
                                        		type: "boolean",
                                        		read: true,
                                        		write: true,
                                        		role: "switch",
                                        		cleanRoom(room);
                                        	type: "boolean",
                                        	read: true,
                                        	write: true,
                                        	role: "switch",
                                        	stopCleanup();
                                        	await wait(10000);
                                        	}).join(",");
                                        		case 3:
                                        		case 10:
                                        			return;
                                        		default:
                                        				resolve();
                                        schrieb am zuletzt editiert von 0018
                                        @AlCalzone sagte in Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?:
                                        Bekomme bei mir folgende Meldung:
                                        javascript.0	2019-12-07 00:24:41.947	warn	ERROR: Cannot find module 'axios'.
                                        javascript.0	2019-12-07 00:24:41.947	warn	^
                                        javascript.0	2019-12-07 00:24:41.947	warn	import axios from "axios";
                                        javascript.0	2019-12-07 00:24:41.947	warn	(2094) script.js.common.4_MiRobot.MiRobot_Zone_neu: TypeScript compilation had errors:
                                        Habe im JS Instanz das Paket axios hinzugefügt, aber die Meldung kommt trotzdem noch. Muss ich das noch irgendwo anders eintragen?
                                        Gibt es einen Grund warum der Sauger erst zu einem Spot fährt, bevor die Zonenreinigung startet?
                                        Mfg
                                        0018
                                        • 0 0018
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          @0018 sagte in Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?:
                                          Ich bin mir nicht sicher, ob der aktuelle Adapter damit schon released ist. Wenn es die Option "Activate syntax help for these npm modules:" gibt, trag da auch noch axios ein. Ansonsten folgende Zeile über den Import schreiben:
                                          // @ts-ignore
                                          Ja, das ist leiser als wenn er im Reinigungs-Modus in die Zone fährt.
                                          33.2k
                                          84.3k
