  4. Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?
javascript
57 Beiträge 9 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • K
    K
    kaiserm
    Nur nochmal zu meinem Verständnis:
    Ich möchte folgendes erreichen:
    Alexa, saug die Wohnung - Der S50 soll alles saugen
    Alexa, saug das ***zimmer - Der S50 soll das angegebene Zimmer saugen
    Alexa, schick Hugo zum Mülleimer - Der S50 (Hugo) fährt zum Mülleimer
    Alexa, schick Hugo zum laden - Der S50 (Hugo) fährt zurück zur Ladestation
    Alxea, Hugo Pause - Der S50 bleibt stehen
    Alexa, Hugo Weiter - Der S50 saugt weiter
    Alexa, Hugo Stop - Der S50 stoppt und fährt zurück in die Ladestation
    Ich benötige ausser dem Bestätigungston von Alexa eigentlich kein weiteres Gelaber.
    Der S50 labert ja selbst auch wenn ihm was nicht passen sollte.
    Ich muss also Summary im ersten Fall auf saug UND die UND Wohnung abfragen.
    Wenn das wahr ist soll der Sauger die Koordinate ansteuern und lossaugen.
    Wie steuert man dann die Koordinaten aus dem Script an?
    Habe gelesen das man die Koordinaten über eine Szene übergeben muss?!
    In diesem Fall (Wohnung) müsste man nacheinander die Koordinaten aller Zimmer hintereinander in die Szene schreiben.
    Kann man per Script dann STEUERE SZENE Sauge_Wohnung mit WAHR ansprechen?
    Was muss man für Pausieren, Weiter und Stop ansteuern damit der S50 dies auch macht ?
    Danke im Voraus
    LG Martin
    • K kaiserm
      Danke im Voraus
      LG Martin
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      @kaiserm Hier sind die unterschiedlichen Kommandos beschrieben:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#goto
      Ich kann später auch gerne mein Skript zur Verfügung stellen, allerdings kann das noch nicht alles was du dir wünschst. Nur einzelne Räume saugen und zurück zum Dock. Und es benötigt Valetudo auf dem Robbie, da meiner (1. Generation) gerne mal die Karte dreht.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        K
        K
        kaiserm
        schrieb am zuletzt editiert von kaiserm
        @AlCalzone Das wäre Klasse.
        Einzelne Räume und zurück zum Dock wäre ja schon mal was.
        Pause, Weiter und andere Koordinaten sind ja auch nur weitere Kommandos.
        In welchen Datenpunkt muss man denn z.B. pause schreiben damit er pausiert?
        Update: Habe gesehen das pause ja ein eigener Datenpunkt ist.
        Also müsste ja steuere Datenpunkt mit true den S50 pausieren.
        LG Martin
        • K kaiserm
          LG Martin
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          @kaiserm Also wie versprochen:
          Hier die Variante, die bei mir im Einsatz ist (inklusive Test der Kartenorientierung via Valetudo). Muss als TypeScript angelegt werden und benötigt das zusätzliche Paket "axios":
          import axios from "axios";
          // Hier den Hostnamen und Zugangsdaten eintragen, unter dem Valetudo erreichbar ist
          const roboHostname = "rockrobo.fritz.box";
          const valetudoAuth = {
          	username: 'valetudo-username',
          	password: 'valetudo-password'
          // Hier den State eintragen, der den aktuellen Sauger-Status angibt
          const idVacuumState = "mihome-vacuum.0.info.state";
          const center: Point = [25600, 25600];
          // Koordiaten zählen von unten links (0,0) nach oben rechts (51200,51200)
          // Die folgenden Koordinaten gehen von nicht rotierter Karte (Winkel 0) aus
          const rooms: Record<string, Rectangle[]> = {
              "Küche": [[21600, 29100, 23500, 33100]],
              "Flur": [[18400, 24000, 22200, 27100], [19500, 27100, 21600, 30400]],
              "Wohnzimmer": [[17600, 20000, 21600, 24000], [21600, 19200, 24200, 23200]],
              "Schlafzimmer": [[24100, 23200, 26100, 27400], [22100, 23800, 24100, 27400]],
              "Bad": [[21500, 27500, 23200, 29000]],
          type Rectangle = [number, number, number, number];
          type Point = [number, number];
          /** rotates a rectangle by 90° around the absolute origin */
          function rotate90([x1, y1, x2, y2]: Rectangle): Rectangle {
              return [-y2, x1, -y1, x2];
          /** rotates a rectangle by 180° around the absolute origin */
          function rotate180([x1, y1, x2, y2]: Rectangle): Rectangle {
              return [-x2, -y2, -x1, -y1];
          /** Rotates a rectangle around the given center by the given angle */
          function rotate(rect: Rectangle, center: Point, angle: number) {
              rect = [rect[0] - center[0], rect[1] - center[1], rect[2] - center[0], rect[3] - center[1]];
              if (angle % 180 === 90) {
                  rect = rotate90(rect);
                  angle -= 90;
              if (angle === 180) {
                  rect = rotate180(rect);
              rect = [rect[0] + center[0], rect[1] + center[1], rect[2] + center[0], rect[3] + center[1]];
              return rect;
          for (const room of Object.keys(rooms) as (keyof typeof rooms)[]) {
              createState(`Staubsauger.${room}`, {
                  type: "boolean",
                  read: true,
                  write: true,
                  role: "switch",
              on({ id: `javascript.${instance}.Staubsauger.${room}`, val: true, ack: false }, async () => {
                  if (getState(idVacuumState).val !== 8) await cancelCurrentAction();
                  if (getMapRotation() === -1 /* unbekannt */) {
                      // We need to test the map rotation
                      const rotation = await testMapRotation();
                      log(`Die Karte ist ${rotation !== 0 ? `um ${rotation}° ` : "nicht "}rotiert.`);
                      await rememberMapRotation(rotation);
                  // Now that we know how the map is rotated, we can clean the room
                  cleanRoom(room);
          createState(`Staubsauger.stop`, {
              type: "boolean",
              read: true,
              write: true,
              role: "switch",
              name: `Staubsauger anhalten`,
          on({ id: `javascript.${instance}.Staubsauger.stop`, val: true, ack: false }, () => {
              stopCleanup();
          const idMapRotated = "Staubsauger.info.mapRotated";
          createState(idMapRotated, {
              type: "number",
              read: true,
              write: false,
              role: "indicator",
              states: {
                  "-1": "unknown",
                  "0": "Robo links vom Dock",
                  "90": "Robo unten vom Dock",
                  "180": "Robo rechts vom Dock",
                  "270": "Robo oben vom Dock",
              name: `Wie die Karte rotiert ist`,
           * Bestimmt die Kartenrotation wenn der Staubsauger neben dem Dock steht
           * 0 Grad bedeutet, der Sauger steht links
          async function testMapRotation(): Promise<number> {
              log("Teste Kartenorientierung...");
              const { data: { charger, robot } } = await axios({
                  url: `http://${roboHostname}/api/map/latest`,
                  auth: valetudoAuth
              // Valetudo zählt von oben links nach unten rechts, d.h. die Y-Koordinaten
              // sind entgegengesetzt der mathematischen Definition
              let c2r = [robot[0] - charger[0], charger[1] - robot[1]];
              const angle = Math.atan2(c2r[1], c2r[0]) * 180 / Math.PI;
              if (angle <= 45 && angle >= -45) {
                  // Sauger steht rechts
                  return 180;
              } else if (angle > 45 && angle < 135) {
                  // Sauger steht oben
                  return 270;
              } else if (angle < -45 && angle > -135) {
                  // Sauger steht unten
                  return 90;
              } else {
                  return 0;
          function rememberMapRotation(rotation: number): Promise<void> {
              return setStateAsync(idMapRotated, rotation);
          function getMapRotation(): number {
              return getState(idMapRotated).val;
          // "Forget" map rotation when the vacuum starts charging
          on({ id: idVacuumState, val: 8 /* charging */ }, (obj) => {
              setState(idMapRotated, -1 /* unknown */);
              // And reset all control states
                  setState(`Staubsauger.${room}`, false, true);
              setState(`Staubsauger.stop`, false, true);
          async function beginCleanup(): Promise<void> {
          async function cancelCurrentAction(): Promise<void> {
              setState("mihome-vacuum.0.control.pause", true);
              // wait for the "paused" status before going home
              await waitForPauseOrSleep();
          async function stopCleanup(): Promise<void> {
              log(`Saugvorgang abgebrochen!`);
              setState(`Staubsauger.stop`, true, true);
              if (getState(idVacuumState).val !== 8) {
                  await setStateAsync('mihome-vacuum.0.control.home', true);
                  // wait for the "charging" status before resolving
                  await waitFor(idVacuumState, 8);
              log(`Staubsauger ist in der Basis`);
          async function cleanRoom(room: keyof typeof rooms): Promise<void> {
              log(`Saugvorgang für ${room} gestartet!`);
              setState(`Staubsauger.${room}`, true, true);
              const mapRotation = getMapRotation();
              const originalCoords = rooms[room];
              log(`original coordinates: ${JSON.stringify(originalCoords)}`);
              const roomCoords = rooms[room].map(rect => rotate(rect, center, mapRotation));
              log(`rotated coordinates: ${JSON.stringify(roomCoords)}`);
              const coords = roomCoords[0];
              const targetCoords = [
                  ((coords[0] + coords[2]) / 2).toFixed(0),
                  ((coords[1] + coords[3]) / 2).toFixed(0),
              // go to center of first zone
              const gotoString = targetCoords.join(",");
              await setStateAsync("mihome-vacuum.0.control.goTo", gotoString);
              log(`Fahre zur Mitte von ${room}`);
              await wait(10000);
              if (getState("Staubsauger.stop").val) return;
              const zoneCleanString = roomCoords.map(zone => {
                  return "[" + zone.concat(1).map(coord => coord.toString()).join(",") + "]";
              }).join(",");
              log("Starte Zonenreinigung...");
              await setStateAsync("mihome-vacuum.0.control.zoneClean", zoneCleanString);
              // wait for the cleanup to finish
              await waitFor(idVacuumState, 6);
          async function waitForPauseOrSleep(): Promise<void> {
              log("Warte auf Zustand schlafen oder Pause...");
              switch (getState(idVacuumState).val) {
                  case 3:
                  case 10:
                      log(" => Zustand bereits aktiv!");
                      return;
                  default:
                      await Promise.race([
                          waitFor(idVacuumState, 10),
                          waitFor(idVacuumState, 3),
                      log(" => Zustand erreicht!");
          function wait(ms: number): Promise<void> {
              return new Promise(resolve => {
                  setTimeout(resolve, ms);
          function waitFor(stateID: string, value: any): Promise<void> {
                  const handler = (obj: iobJS.ChangedStateObject) => {
                      if (obj.newState.val === value) {
                          unsubscribe(handler);
                          resolve();
                  subscribe(stateID, handler);
          function setStateAsync(id: string, state: any): Promise<void> {
              return new Promise(res => {
                  setState(id, state, () => res());
          Wenn du die automatische Rotation nicht benötigst oder kein Valetudo hast, wäre folgendes die vereinfachte Variante:
          		type: "boolean",
          		read: true,
          		write: true,
          		role: "switch",
          		cleanRoom(room);
          	type: "boolean",
          	read: true,
          	write: true,
          	role: "switch",
          	stopCleanup();
          // Reset all control states when the vacuum starts charging
          	const roomCoords = rooms[room];
          	await wait(10000);
          	}).join(",");
          		case 3:
          		case 10:
          			return;
          		default:
          				resolve();
          Beide Varianten legen für jeden Raum und für Stop einen State an, den du dann jeweils mit einer Alexa-Routine ansprechen kannst.
          K M 0 Chris_71C 5 Antworten Letzte Antwort
                    angle -= 90;
                return rect;
                    type: "boolean",
                    read: true,
                    write: true,
                    role: "switch",
                    cleanRoom(room);
                type: "boolean",
                read: true,
                write: true,
                role: "switch",
                stopCleanup();
                type: "number",
                read: true,
                write: false,
                role: "indicator",
                states: {
                    "-1": "unknown",
                    auth: valetudoAuth
                    return 180;
                    return 270;
                    return 90;
                } else {
                    return 0;
                await wait(10000);
                }).join(",");
                    case 3:
                    case 10:
                        return;
                    default:
                            resolve();
            		type: "boolean",
            		read: true,
            		write: true,
            		role: "switch",
            		cleanRoom(room);
            	type: "boolean",
            	read: true,
            	write: true,
            	role: "switch",
            	stopCleanup();
            	await wait(10000);
            	}).join(",");
            		case 3:
            		case 10:
            			return;
            		default:
            				resolve();
            K
            K
            kaiserm
            @AlCalzone Vielen Dank.
            Ich probiere gerade noch was anderes:
            Alexa reagiert und spricht den Text.
            Egal wie ich die Koordinaten eingebe. Der S50 macht keinen Mucks.
            GFebe ich nur die ersten beiden Punkte ohne Klammern aber mit Komma an fährt er aus der Ladestation, irrt etwas umher und sagt dann er kann nicht zum Ziel fahren.
            Man müsste doch in den GoToPoint Datenpunkt direkt die Koordinate reinschreiben können?!
            Habe alles probiert. Mit Klammern, ohne ... mit Kommas
            Gebe ich ihm nur die ersten beiden Zahlen fährt er aus der Docking Station irrt kurz umher und sagt dann er kann nicht an die Koordinate fahren.
            Im Log finde ich immer nur: GoTo only work with two arguments seperated by
            LG Martin
            K M 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kaiserm
              LG Martin
              K
              K
              kaiserm
              @kaiserm Ich darf natürlich nur X und Y angeben.
              Mit flolevac habe ich die Zone beim Mülleimer bestimmt:
              32315,28722,32815,29222
              Ich dachte ich muss nun nur 32315,28722 für den Zielpunkt angeben.
              Aber da spackt er nur dumm rum und sagt dann er kann nicht an die Koordinate fahren.
              • K kaiserm
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                @kaiserm Das ist die obere linke Ecke des Rechtecks. Liegt die ggf. hinter dem Mülleimer oder in einer Wand? Dann kann er da nicht hinfahren. Du brauchst die Koordinaten, wo der Sauger stehen würde, wenn er vor dem Mülleimer anhält.
                  K
                  K
                  kaiserm
                  @AlCalzone Ich habe mir in der erstellten Karte das kleinstmögliche Rechteck in flolevac aufgezogen und diese Koordinaten übernommen. Der S50 fährt nicht mal ansatzweise in diese Richtung sondern irrt irgendwie nur um den Startpunkt herum.
                  • K kaiserm
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    @kaiserm Kenn er denn die komplette Karte? Ist der gewünschte Punkt etwa 7 Meter rechts und 3 Meter oben vom Dock aus? Kannst du ggf. mit der App nachvollziehen, wo er hin will, ob das stimmt und warum er so dumm fährt? War ggf. eine Tür zu beim Erstellen der Karte?
                      K
                      K
                      kaiserm
                      @AlCalzone Ganz komisch.
                      Soeben nochmal getestet. Nun fuhr er brav bis vor den Mülleimer.
                      Keine Ahnung was da schiefgelaufen ist.
                      LG Martin
                      • 0 0018
                        @Brati sagte in Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?:
                        Du musst ihn einmal alles reinigen lassen und einstellen, dass die Karte gespeichert wird.
                        Hi Brati,
                        wo genau kann ich sagen das die Karte gespeichert wird? Hast du evtl einen Screenshot dazu? Behält er dann auch die Karte wenn man den Sauger über den Button am Sauger startet?
                        B
                        B
                        Brati
                        @0018
                        Einstellungen/ Staubsaugereinstellungen/ Kartenspeichermodus on/off
                        Ich habe aber die russische App, sollte in der Chinaversion jedoch genauso sein. Das geht erst, wenn einmal die Karte aufgebaut wurde. Danach bleibt sie immer so erhalten.
                        Brati
                        K 0 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Brati
                          @0018
                          Brati
                          K
                          K
                          kaiserm
                          @Brati Ja, das habe ich bei mir so eingestellt.
                          Ihm fehlt lediglich noch ein Raum wo er noch nicht war.
                          Da lasse ich das nächste Mal die Türe offen.
                          • K kaiserm
                            @Stoni Genau das hätte ich auch gerne.
                            1. Alles per Sprachbefehle.
                              Also z.B. Alexa, sauge das Esszimmer oder Alexa, sauge das Wohnzimmer
                              Falls alles gereinigt werden soll: Alexa, sauge die Wohnung.
                            Für die Reinigung / Wartung wäre es ideal wenn ich Alexa sagen könnte: Alexa, fahre Hugo (so heisst unser S50) zum Mülleimer.
                            Wie macht man das ?
                            Ok, die Zonen der Zimmer oder Bereiche, also Wohnzimmer, Esszimmer, Mülleimer,...) bekommt man ja in der Flolevac App.
                            Muss man für die komplette Wohnung die Zone über alles ziehen?
                            Was macht man dann mit den ermittelten Zonen?
                            Wo müssen die eingebunden werden damit alles per Sprache läuft?
                            Wenn er vor dem Mülleimer steht und gereinigt wurde müsste man ihn ja mit Alexa, fahre Hugo zur Ladestation zurückschicken können?
                            Weitere Befehle: Alexa, pausiere Saugvorgang oder Alexa, beende Saugvorgang.
                            Was gibt man da wo an ?
                            Man kann ja im Alexa2 Adapter in der Summary immer den letzten Befehl sehen, also kann man darauf triggern und eine Szene abspielen lassen?
                            Danke im Voraus.
                            LG Martin
                            S
                            S
                            Stoni
                            @kaiserm sagte in Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?:
                            Wie macht man das ?
                            Danke im Voraus.
                            LG Martin
                            Einfach nach der Anleitung aus dem Roboter Forum vorgehen. Dort ist alles im Detail beschrieben.
                            Ich habe in der Alexa App Routinen erstellt wo ich selber sage "Alexa, mach das Haus sauber" und dann eine Szene, die ich per Cloud Adapter als "Gerät" angelegt habe, gestartet.
                            Funzt bis heute einwandfrei. Das geht natürlich auch mit Teilbereichen wie Esszimmer, Wohnzimmer oder Flur.
                            Wichtig ist, den Robo nur noch auf diese Weise los zu schicken und nicht mehr einfach reinigen zu lassen. Sonst baut er die Karte neu auf und die Koordinaten stimmen ggf. nicht mehr.
                            • S Stoni
                              Wie macht man das ?
                              Danke im Voraus.
                              LG Martin
                              K
                              K
                              kaiserm
                              @Stoni Die Karte ist gespeichert, sollte also nicht mehr neu aufegabut werden.
                              Ich will von den Szenen weg.
                              Ich realisiere wohl alles direkt mit Blockly.
                              LG Martin
                              • K
                                K
                                kaiserm
                                Ich bin begeistert.
                                Unser S50 ist nun voll per Sprache bedienbar.
                                Er fährt zum Mülleimer, reinigt alles oder auch nur bestimmte Räume, macht ein Päuschen, fährt zurück zur Ladestation.
                                iobroker rockt.
                                LG Martin
                                • B Brati
                                  @0018
                                  Brati
                                  Meinst du MiHome App oder Flole VAC?
                                  Habe bei mir Valetudo drauf, geht das dann trotzdem?
                                  Mfg
                                  0018
                                  • 0 0018
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    @0018 Wenn du Valetudo hast, is die Karte egal. Mein Skript oben erkennt die Orientierung und dreht die Koordinaten entsprechend.
                                    0 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @AlCalzone Mal angenommen ich habe den Sauger durch meine Wohnung geschickt und habe dann eine komplette Karte aus der ich die Koordinaten für die Bereichsreinigung ziehen kann. Was ist denn wenn ich den Sauger dann mal per Knopfdruck am Gerät starten will? Dann generiert er doch eine neue Karte und die Bereichkoordinaten sind hinüber oder? Kann man das vermeiden?
                                      Mfg
                                      0018
                                      • 0 0018
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        @0018 Nein, die Koordinaten stimmen immer noch.
                                        Die Karte dreht sich beim Sauger der 1. Generation gerne, aber mein Skript erkennt dank Valetudo automatisch die Rotation und rechnet die Koordinaten entsprechend um.
                                          @AlCalzone Ist es egal wie die Karte steht, wenn ich meine Koordinaten für die Raumzuweisung definiere?
                                          Mfg
                                          0018
                                          33.2k
                                          84.3k
