  4. Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?
javascript
57 Beiträge 9 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • P ple
    @Brati sagte in Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?:
    @FrankDCE sagte in Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?:
    Hallo euch beiden,
    Danke für die Hinweise, werde ich ausprobieren.
    Anschlussfrage: über den Adapter kann ich doch sicher auslesen, wenn der Staubbehälter voll ist. Meine holde möchte den Roboter gern unter dem Sofa parken (ist hoch genug).
    Gibt es eine Möglichkeit, dass er, wenn der Behälter voll ist, zu einer gewissen Koordinate fährt (konkret in die Küche vor den Mülleimer) und da "wartet", bis er geleert wird?
    Und wieso wachsen die Ideen in der smart-home Welt stetig von Tag zu Tag? ;-))
    Dank euch,
    Frank
    Hallo, er meldet nicht, wenn der Behälter voll ist. Meiner parkt auch unter dem Sofa und fährt jeden Samstag um 11 Uhr zum Mülleimer. Ich leere ihn aber trotzdem in der Woche auch mal von Hand, auch hier kommt er auf Tastendruck zum Mülleimer (hab eh einen 6 fach Homematic Taster in der Küche und nutze dafür langen Druck beim Lichtschalter...).
    Vom Prinzip hinterlegst du hier einfach die Koordinaten zum Mülleimer in einem Script (für echte Taster) oder im vis hinter einem Button.
    Brati
    Auf die Idee kam ich garnicht, obwohl ich mir 4 mal die Birne angestoßen habe, weil der Sauger unter schwebenden Möbel steht. Jetzt fährt er auch zur Mülltonne mit Alexa, oder 4 Tastern in der Küche :-)
    Danke für den Tipp.
    @Brati @Stoni
    Sooo .... nachdem der Urlaub vorbei ist mal rangesetzt und - KLAPPT!
    Dank euch beiden vielmals für die Hinweise!!
      So, zu früh gefreut .... ;-)
      Die Zonenreinigung funktioniert wie gewünscht.
      Das zum Mülleimer schicken leider nicht.... im Log erscheint die Fehlermeldung
      "GoTo need two koordinates with type number" - aber er hat doch die beiden Koordinaten, ausgelesen aus der flole vac app; hat mit dem Eßtisch ja auch funktioniert...
      Die Szene sollte doch auch passen, oder?
      Nochmals 1.000 Dank!
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        Bin mir gerade nicht sicher... hast du es mal ohne die eckigen Klammern probiert?
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @AlCalzone
          Tatsache, das war es. Komisch, im area cleaning sind die auch drin und es klappt.
          Wie dem auch sei: Danke für den Hinweis.
          • S Stoni
            @FrankDCE
            Ja gibt es. Nutze ich selber. Allerdings sage ich primär Alexa, sie soll das Esszimmer/Küche/Flur/Haus sauber machen. Das Ziel ist das Gleiche.
            Du musst Dir die FloleVac App runterladen. Da kannst du dann die Koordinaten für den Bereich, der gesaugt werden soll, bestimmen. Dann im iobroker entsprechende Szenen erstellen. Zu guter Letzt in vis mit einem Button diese Szene starten.
            Eine Anleitung findest du im Netz, YouTube oder hier im Forum.
            Guck mal hier:
            https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/26292-zonen-reinigung-per-iobroker-alexa-steuern-schritt-für-schritt-anleitung/&postID=389664#post389664
            Gruß Stoni
            K
            K
            kaiserm
            schrieb am zuletzt editiert von kaiserm
            @Stoni Genau das hätte ich auch gerne.
            1. Alles per Sprachbefehle.
              Also z.B. Alexa, sauge das Esszimmer oder Alexa, sauge das Wohnzimmer
              Falls alles gereinigt werden soll: Alexa, sauge die Wohnung.
            Für die Reinigung / Wartung wäre es ideal wenn ich Alexa sagen könnte: Alexa, fahre Hugo (so heisst unser S50) zum Mülleimer.
            Wie macht man das ?
            Ok, die Zonen der Zimmer oder Bereiche, also Wohnzimmer, Esszimmer, Mülleimer,...) bekommt man ja in der Flolevac App.
            Muss man für die komplette Wohnung die Zone über alles ziehen?
            Was macht man dann mit den ermittelten Zonen?
            Wo müssen die eingebunden werden damit alles per Sprache läuft?
            Wenn er vor dem Mülleimer steht und gereinigt wurde müsste man ihn ja mit Alexa, fahre Hugo zur Ladestation zurückschicken können?
            Weitere Befehle: Alexa, pausiere Saugvorgang oder Alexa, beende Saugvorgang.
            Was gibt man da wo an ?
            Man kann ja im Alexa2 Adapter in der Summary immer den letzten Befehl sehen, also kann man darauf triggern und eine Szene abspielen lassen?
            Danke im Voraus.
            LG Martin
            AlCalzoneA S 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Brati
              lies mal hier:
              https://forum.iobroker.net/post/253807
              Du musst ihn einmal alles reinigen lassen und einstellen, dass die Karte gespeichert wird. Auf Basis dieser Karte liest du die Koordinaten für deinen Bereich aus (per FloleVac App).
              Wenn du einfach nur eine Zone reinigen willst, kannst du diese einfach per Button setzen. Solle es variabel sein, musst du es per Script zusammen basteln.
              Brati
              Hi Brati,
              wo genau kann ich sagen das die Karte gespeichert wird? Hast du evtl einen Screenshot dazu? Behält er dann auch die Karte wenn man den Sauger über den Button am Sauger startet?
              Mfg
              0018
              • K kaiserm
                Wie macht man das ?
                Danke im Voraus.
                LG Martin
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                @kaiserm sagte in Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?:
                Wie macht man das ?
                Ich mache das über Alexa-Routinen, die jeweils einen Datenpunkt in ioBroker auf true setzen. Ein JavaScript beobachtet die und startet dann die jeweilige Zonenreinigung. Hierbei wird keine Karte neu generiert.
                Alles saugen geht über den normalen "start"-Datenpunkt vom Sauger, also keine Zonenreinigung. Dabei wird (zumindest bei mir, 1. Generation) jedes Mal die Karte neu aufgebaut (und so Fehler bereinigt).
                Mache noch eine Alexa-Routine, die einen GoTo-Befehl steuert.
                Alles Alexa-Routinen, die den jeweiligen DP (Home, Pause, etc...) des Vacuum-Adapters setzen.
                • K
                  K
                  kaiserm
                  Nur nochmal zu meinem Verständnis:
                  Ich möchte folgendes erreichen:
                  Alexa, saug die Wohnung - Der S50 soll alles saugen
                  Alexa, saug das ***zimmer - Der S50 soll das angegebene Zimmer saugen
                  Alexa, schick Hugo zum Mülleimer - Der S50 (Hugo) fährt zum Mülleimer
                  Alexa, schick Hugo zum laden - Der S50 (Hugo) fährt zurück zur Ladestation
                  Alxea, Hugo Pause - Der S50 bleibt stehen
                  Alexa, Hugo Weiter - Der S50 saugt weiter
                  Alexa, Hugo Stop - Der S50 stoppt und fährt zurück in die Ladestation
                  Ich benötige ausser dem Bestätigungston von Alexa eigentlich kein weiteres Gelaber.
                  Der S50 labert ja selbst auch wenn ihm was nicht passen sollte.
                  Ich muss also Summary im ersten Fall auf saug UND die UND Wohnung abfragen.
                  Wenn das wahr ist soll der Sauger die Koordinate ansteuern und lossaugen.
                  Wie steuert man dann die Koordinaten aus dem Script an?
                  Habe gelesen das man die Koordinaten über eine Szene übergeben muss?!
                  In diesem Fall (Wohnung) müsste man nacheinander die Koordinaten aller Zimmer hintereinander in die Szene schreiben.
                  Kann man per Script dann STEUERE SZENE Sauge_Wohnung mit WAHR ansprechen?
                  Was muss man für Pausieren, Weiter und Stop ansteuern damit der S50 dies auch macht ?
                  Danke im Voraus
                  LG Martin
                  • K kaiserm
                    Danke im Voraus
                    LG Martin
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    @kaiserm Hier sind die unterschiedlichen Kommandos beschrieben:
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#goto
                    Ich kann später auch gerne mein Skript zur Verfügung stellen, allerdings kann das noch nicht alles was du dir wünschst. Nur einzelne Räume saugen und zurück zum Dock. Und es benötigt Valetudo auf dem Robbie, da meiner (1. Generation) gerne mal die Karte dreht.
                      K
                      K
                      kaiserm
                      @AlCalzone Das wäre Klasse.
                      Einzelne Räume und zurück zum Dock wäre ja schon mal was.
                      Pause, Weiter und andere Koordinaten sind ja auch nur weitere Kommandos.
                      In welchen Datenpunkt muss man denn z.B. pause schreiben damit er pausiert?
                      Update: Habe gesehen das pause ja ein eigener Datenpunkt ist.
                      Also müsste ja steuere Datenpunkt mit true den S50 pausieren.
                      LG Martin
                      • K kaiserm
                        LG Martin
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        @kaiserm Also wie versprochen:
                        Hier die Variante, die bei mir im Einsatz ist (inklusive Test der Kartenorientierung via Valetudo). Muss als TypeScript angelegt werden und benötigt das zusätzliche Paket "axios":
                        import axios from "axios";
                        // Hier den Hostnamen und Zugangsdaten eintragen, unter dem Valetudo erreichbar ist
                        const roboHostname = "rockrobo.fritz.box";
                        const valetudoAuth = {
                        	username: 'valetudo-username',
                        	password: 'valetudo-password'
                        // Hier den State eintragen, der den aktuellen Sauger-Status angibt
                        const idVacuumState = "mihome-vacuum.0.info.state";
                        const center: Point = [25600, 25600];
                        // Koordiaten zählen von unten links (0,0) nach oben rechts (51200,51200)
                        // Die folgenden Koordinaten gehen von nicht rotierter Karte (Winkel 0) aus
                        const rooms: Record<string, Rectangle[]> = {
                            "Küche": [[21600, 29100, 23500, 33100]],
                            "Flur": [[18400, 24000, 22200, 27100], [19500, 27100, 21600, 30400]],
                            "Wohnzimmer": [[17600, 20000, 21600, 24000], [21600, 19200, 24200, 23200]],
                            "Schlafzimmer": [[24100, 23200, 26100, 27400], [22100, 23800, 24100, 27400]],
                            "Bad": [[21500, 27500, 23200, 29000]],
                        type Rectangle = [number, number, number, number];
                        type Point = [number, number];
                        /** rotates a rectangle by 90° around the absolute origin */
                        function rotate90([x1, y1, x2, y2]: Rectangle): Rectangle {
                            return [-y2, x1, -y1, x2];
                        /** rotates a rectangle by 180° around the absolute origin */
                        function rotate180([x1, y1, x2, y2]: Rectangle): Rectangle {
                            return [-x2, -y2, -x1, -y1];
                        /** Rotates a rectangle around the given center by the given angle */
                        function rotate(rect: Rectangle, center: Point, angle: number) {
                            rect = [rect[0] - center[0], rect[1] - center[1], rect[2] - center[0], rect[3] - center[1]];
                            if (angle % 180 === 90) {
                                rect = rotate90(rect);
                                angle -= 90;
                            if (angle === 180) {
                                rect = rotate180(rect);
                            rect = [rect[0] + center[0], rect[1] + center[1], rect[2] + center[0], rect[3] + center[1]];
                            return rect;
                        for (const room of Object.keys(rooms) as (keyof typeof rooms)[]) {
                            createState(`Staubsauger.${room}`, {
                                type: "boolean",
                                read: true,
                                write: true,
                                role: "switch",
                            on({ id: `javascript.${instance}.Staubsauger.${room}`, val: true, ack: false }, async () => {
                                if (getState(idVacuumState).val !== 8) await cancelCurrentAction();
                                if (getMapRotation() === -1 /* unbekannt */) {
                                    // We need to test the map rotation
                                    const rotation = await testMapRotation();
                                    log(`Die Karte ist ${rotation !== 0 ? `um ${rotation}° ` : "nicht "}rotiert.`);
                                    await rememberMapRotation(rotation);
                                // Now that we know how the map is rotated, we can clean the room
                                cleanRoom(room);
                        createState(`Staubsauger.stop`, {
                            type: "boolean",
                            read: true,
                            write: true,
                            role: "switch",
                            name: `Staubsauger anhalten`,
                        on({ id: `javascript.${instance}.Staubsauger.stop`, val: true, ack: false }, () => {
                            stopCleanup();
                        const idMapRotated = "Staubsauger.info.mapRotated";
                        createState(idMapRotated, {
                            type: "number",
                            read: true,
                            write: false,
                            role: "indicator",
                            states: {
                                "-1": "unknown",
                                "0": "Robo links vom Dock",
                                "90": "Robo unten vom Dock",
                                "180": "Robo rechts vom Dock",
                                "270": "Robo oben vom Dock",
                            name: `Wie die Karte rotiert ist`,
                         * Bestimmt die Kartenrotation wenn der Staubsauger neben dem Dock steht
                         * 0 Grad bedeutet, der Sauger steht links
                        async function testMapRotation(): Promise<number> {
                            log("Teste Kartenorientierung...");
                            const { data: { charger, robot } } = await axios({
                                url: `http://${roboHostname}/api/map/latest`,
                                auth: valetudoAuth
                            // Valetudo zählt von oben links nach unten rechts, d.h. die Y-Koordinaten
                            // sind entgegengesetzt der mathematischen Definition
                            let c2r = [robot[0] - charger[0], charger[1] - robot[1]];
                            const angle = Math.atan2(c2r[1], c2r[0]) * 180 / Math.PI;
                            if (angle <= 45 && angle >= -45) {
                                // Sauger steht rechts
                                return 180;
                            } else if (angle > 45 && angle < 135) {
                                // Sauger steht oben
                                return 270;
                            } else if (angle < -45 && angle > -135) {
                                // Sauger steht unten
                                return 90;
                            } else {
                                return 0;
                        function rememberMapRotation(rotation: number): Promise<void> {
                            return setStateAsync(idMapRotated, rotation);
                        function getMapRotation(): number {
                            return getState(idMapRotated).val;
                        // "Forget" map rotation when the vacuum starts charging
                        on({ id: idVacuumState, val: 8 /* charging */ }, (obj) => {
                            setState(idMapRotated, -1 /* unknown */);
                            // And reset all control states
                                setState(`Staubsauger.${room}`, false, true);
                            setState(`Staubsauger.stop`, false, true);
                        async function beginCleanup(): Promise<void> {
                        async function cancelCurrentAction(): Promise<void> {
                            setState("mihome-vacuum.0.control.pause", true);
                            // wait for the "paused" status before going home
                            await waitForPauseOrSleep();
                        async function stopCleanup(): Promise<void> {
                            log(`Saugvorgang abgebrochen!`);
                            setState(`Staubsauger.stop`, true, true);
                            if (getState(idVacuumState).val !== 8) {
                                await setStateAsync('mihome-vacuum.0.control.home', true);
                                // wait for the "charging" status before resolving
                                await waitFor(idVacuumState, 8);
                            log(`Staubsauger ist in der Basis`);
                        async function cleanRoom(room: keyof typeof rooms): Promise<void> {
                            log(`Saugvorgang für ${room} gestartet!`);
                            setState(`Staubsauger.${room}`, true, true);
                            const mapRotation = getMapRotation();
                            const originalCoords = rooms[room];
                            log(`original coordinates: ${JSON.stringify(originalCoords)}`);
                            const roomCoords = rooms[room].map(rect => rotate(rect, center, mapRotation));
                            log(`rotated coordinates: ${JSON.stringify(roomCoords)}`);
                            const coords = roomCoords[0];
                            const targetCoords = [
                                ((coords[0] + coords[2]) / 2).toFixed(0),
                                ((coords[1] + coords[3]) / 2).toFixed(0),
                            // go to center of first zone
                            const gotoString = targetCoords.join(",");
                            await setStateAsync("mihome-vacuum.0.control.goTo", gotoString);
                            log(`Fahre zur Mitte von ${room}`);
                            await wait(10000);
                            if (getState("Staubsauger.stop").val) return;
                            const zoneCleanString = roomCoords.map(zone => {
                                return "[" + zone.concat(1).map(coord => coord.toString()).join(",") + "]";
                            }).join(",");
                            log("Starte Zonenreinigung...");
                            await setStateAsync("mihome-vacuum.0.control.zoneClean", zoneCleanString);
                            // wait for the cleanup to finish
                            await waitFor(idVacuumState, 6);
                        async function waitForPauseOrSleep(): Promise<void> {
                            log("Warte auf Zustand schlafen oder Pause...");
                            switch (getState(idVacuumState).val) {
                                case 3:
                                case 10:
                                    log(" => Zustand bereits aktiv!");
                                    return;
                                default:
                                    await Promise.race([
                                        waitFor(idVacuumState, 10),
                                        waitFor(idVacuumState, 3),
                                    log(" => Zustand erreicht!");
                        function wait(ms: number): Promise<void> {
                            return new Promise(resolve => {
                                setTimeout(resolve, ms);
                        function waitFor(stateID: string, value: any): Promise<void> {
                                const handler = (obj: iobJS.ChangedStateObject) => {
                                    if (obj.newState.val === value) {
                                        unsubscribe(handler);
                                        resolve();
                                subscribe(stateID, handler);
                        function setStateAsync(id: string, state: any): Promise<void> {
                            return new Promise(res => {
                                setState(id, state, () => res());
                        Wenn du die automatische Rotation nicht benötigst oder kein Valetudo hast, wäre folgendes die vereinfachte Variante:
                        		type: "boolean",
                        		read: true,
                        		write: true,
                        		role: "switch",
                        		cleanRoom(room);
                        	type: "boolean",
                        	read: true,
                        	write: true,
                        	role: "switch",
                        	stopCleanup();
                        // Reset all control states when the vacuum starts charging
                        	const roomCoords = rooms[room];
                        	await wait(10000);
                        	}).join(",");
                        		case 3:
                        		case 10:
                        			return;
                        		default:
                        				resolve();
                        Beide Varianten legen für jeden Raum und für Stop einen State an, den du dann jeweils mit einer Alexa-Routine ansprechen kannst.
                        K M 0 Chris_71C 5 Antworten Letzte Antwort
                                  angle -= 90;
                              return rect;
                                  type: "boolean",
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  role: "switch",
                                  cleanRoom(room);
                              type: "boolean",
                              read: true,
                              write: true,
                              role: "switch",
                              stopCleanup();
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: false,
                              role: "indicator",
                              states: {
                                  "-1": "unknown",
                                  auth: valetudoAuth
                                  return 180;
                                  return 270;
                                  return 90;
                              } else {
                                  return 0;
                              await wait(10000);
                              }).join(",");
                                  case 3:
                                  case 10:
                                      return;
                                  default:
                                          resolve();
                          		type: "boolean",
                          		read: true,
                          		write: true,
                          		role: "switch",
                          		cleanRoom(room);
                          	type: "boolean",
                          	read: true,
                          	write: true,
                          	role: "switch",
                          	stopCleanup();
                          	await wait(10000);
                          	}).join(",");
                          		case 3:
                          		case 10:
                          			return;
                          		default:
                          				resolve();
                          K
                          K
                          kaiserm
                          @AlCalzone Vielen Dank.
                          Ich probiere gerade noch was anderes:
                          Alexa reagiert und spricht den Text.
                          Egal wie ich die Koordinaten eingebe. Der S50 macht keinen Mucks.
                          GFebe ich nur die ersten beiden Punkte ohne Klammern aber mit Komma an fährt er aus der Ladestation, irrt etwas umher und sagt dann er kann nicht zum Ziel fahren.
                          Man müsste doch in den GoToPoint Datenpunkt direkt die Koordinate reinschreiben können?!
                          Habe alles probiert. Mit Klammern, ohne ... mit Kommas
                          Gebe ich ihm nur die ersten beiden Zahlen fährt er aus der Docking Station irrt kurz umher und sagt dann er kann nicht an die Koordinate fahren.
                          Im Log finde ich immer nur: GoTo only work with two arguments seperated by
                          LG Martin
                          K M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K kaiserm
                            LG Martin
                            K
                            K
                            kaiserm
                            @kaiserm Ich darf natürlich nur X und Y angeben.
                            Mit flolevac habe ich die Zone beim Mülleimer bestimmt:
                            32315,28722,32815,29222
                            Ich dachte ich muss nun nur 32315,28722 für den Zielpunkt angeben.
                            Aber da spackt er nur dumm rum und sagt dann er kann nicht an die Koordinate fahren.
                            • K kaiserm
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              @kaiserm Das ist die obere linke Ecke des Rechtecks. Liegt die ggf. hinter dem Mülleimer oder in einer Wand? Dann kann er da nicht hinfahren. Du brauchst die Koordinaten, wo der Sauger stehen würde, wenn er vor dem Mülleimer anhält.
                                K
                                K
                                kaiserm
                                @AlCalzone Ich habe mir in der erstellten Karte das kleinstmögliche Rechteck in flolevac aufgezogen und diese Koordinaten übernommen. Der S50 fährt nicht mal ansatzweise in diese Richtung sondern irrt irgendwie nur um den Startpunkt herum.
                                • K kaiserm
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  @kaiserm Kenn er denn die komplette Karte? Ist der gewünschte Punkt etwa 7 Meter rechts und 3 Meter oben vom Dock aus? Kannst du ggf. mit der App nachvollziehen, wo er hin will, ob das stimmt und warum er so dumm fährt? War ggf. eine Tür zu beim Erstellen der Karte?
                                    K
                                    K
                                    kaiserm
                                    @AlCalzone Ganz komisch.
                                    Soeben nochmal getestet. Nun fuhr er brav bis vor den Mülleimer.
                                    Keine Ahnung was da schiefgelaufen ist.
                                    LG Martin
                                    • 0 0018
                                      Hi Brati,
                                      B
                                      B
                                      Brati
                                      @0018
                                      Einstellungen/ Staubsaugereinstellungen/ Kartenspeichermodus on/off
                                      Ich habe aber die russische App, sollte in der Chinaversion jedoch genauso sein. Das geht erst, wenn einmal die Karte aufgebaut wurde. Danach bleibt sie immer so erhalten.
                                      Brati
                                      K 0 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Brati
                                        @0018
                                        Brati
                                        K
                                        K
                                        kaiserm
                                        @Brati Ja, das habe ich bei mir so eingestellt.
                                        Ihm fehlt lediglich noch ein Raum wo er noch nicht war.
                                        Da lasse ich das nächste Mal die Türe offen.
                                        • K kaiserm
                                          Wie macht man das ?
                                          Danke im Voraus.
                                          LG Martin
                                          S
                                          S
                                          Stoni
                                          Wie macht man das ?
                                          Danke im Voraus.
                                          LG Martin
                                          Einfach nach der Anleitung aus dem Roboter Forum vorgehen. Dort ist alles im Detail beschrieben.
                                          Ich habe in der Alexa App Routinen erstellt wo ich selber sage "Alexa, mach das Haus sauber" und dann eine Szene, die ich per Cloud Adapter als "Gerät" angelegt habe, gestartet.
                                          Funzt bis heute einwandfrei. Das geht natürlich auch mit Teilbereichen wie Esszimmer, Wohnzimmer oder Flur.
                                          Wichtig ist, den Robo nur noch auf diese Weise los zu schicken und nicht mehr einfach reinigen zu lassen. Sonst baut er die Karte neu auf und die Koordinaten stimmen ggf. nicht mehr.
                                          33.2k
                                          84.3k
