  4. Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?
javascript
57 Beiträge 9 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • K
    K
    kaiserm
    Ich bin begeistert.
    Unser S50 ist nun voll per Sprache bedienbar.
    Er fährt zum Mülleimer, reinigt alles oder auch nur bestimmte Räume, macht ein Päuschen, fährt zurück zur Ladestation.
    iobroker rockt.
    LG Martin
    • B Brati
      @0018
      Einstellungen/ Staubsaugereinstellungen/ Kartenspeichermodus on/off
      Ich habe aber die russische App, sollte in der Chinaversion jedoch genauso sein. Das geht erst, wenn einmal die Karte aufgebaut wurde. Danach bleibt sie immer so erhalten.
      Brati
      @Brati sagte in Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?:
      Meinst du MiHome App oder Flole VAC?
      Habe bei mir Valetudo drauf, geht das dann trotzdem?
      Mfg
      0018
      • 0 0018
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        @0018 Wenn du Valetudo hast, is die Karte egal. Mein Skript oben erkennt die Orientierung und dreht die Koordinaten entsprechend.
        0 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @AlCalzone Mal angenommen ich habe den Sauger durch meine Wohnung geschickt und habe dann eine komplette Karte aus der ich die Koordinaten für die Bereichsreinigung ziehen kann. Was ist denn wenn ich den Sauger dann mal per Knopfdruck am Gerät starten will? Dann generiert er doch eine neue Karte und die Bereichkoordinaten sind hinüber oder? Kann man das vermeiden?
          Mfg
          0018
          • 0 0018
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            @0018 Nein, die Koordinaten stimmen immer noch.
            Die Karte dreht sich beim Sauger der 1. Generation gerne, aber mein Skript erkennt dank Valetudo automatisch die Rotation und rechnet die Koordinaten entsprechend um.
              @AlCalzone Ist es egal wie die Karte steht, wenn ich meine Koordinaten für die Raumzuweisung definiere?
              Mfg
              0018
              • 0 0018
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                @0018
                Siehe Skript:
                // Koordiaten zählen von unten links (0,0) nach oben rechts (51200,51200)
                // Die folgenden Koordinaten gehen von nicht rotierter Karte (Winkel 0) aus
                Winkel 0 heißt "Robo links vom Dock". Wenn das bei dir anders ist, müsstest du in Zeile 119ff die Interpretation der Winkel ändern. Beispiel: Sauger steht bei dir normalerweise rechts, dann 180 => 0, 270 => 90, 90 => 270, 0 => 180.
                • K kaiserm
                  @AlCalzone Vielen Dank.
                  Ich probiere gerade noch was anderes:
                  Alexa reagiert und spricht den Text.
                  Egal wie ich die Koordinaten eingebe. Der S50 macht keinen Mucks.
                  GFebe ich nur die ersten beiden Punkte ohne Klammern aber mit Komma an fährt er aus der Ladestation, irrt etwas umher und sagt dann er kann nicht zum Ziel fahren.
                  Man müsste doch in den GoToPoint Datenpunkt direkt die Koordinate reinschreiben können?!
                  Habe alles probiert. Mit Klammern, ohne ... mit Kommas
                  Gebe ich ihm nur die ersten beiden Zahlen fährt er aus der Docking Station irrt kurz umher und sagt dann er kann nicht an die Koordinate fahren.
                  Im Log finde ich immer nur: GoTo only work with two arguments seperated by
                  LG Martin
                  M
                  M
                  Mor9oth
                  @kaiserm Hey! Vielen Dank für das Blocky! Finde ich eine tolle Funktion! Habe ich gestern auch mal direkt nachgebaut, allerdings funktioniert es bei mir leider nicht. :-( Jetzt hoffe ich hier auf etwas Hilfe ...
                  Im Protokoll kommt die Meldung:
                  09:35:03.244	info	javascript.0 (1571) Start javascript script.js.common.Leere_den_Staubbehälter
                  09:35:03.247	info	javascript.0 (1571) script.js.common.Leere_den_Staubbehälter: registered 1 subscription and 0 schedules
                  Der Roborock fährt weder los noch gibt die Alexa den Speak-Befehl aus. Allerdings gibt Sie als Antwort auf meine Spracheingabe die Bestätigung "ok" bzw. den "Pieps" aus.
                  Das Blocky scheint mir identisch nachgebaut zu sein. Aus folgenden Pfaden kommen die Variabeln:
                  • summary: Alexa2/0/History/summary
                  • speak: Alexa2/0/Echo-Devices/Geräte-NUMMER/Commands/speak
                  • go to Point: Mihome-vacuum/0/control/goto
                  • Die Koordianten kommen aus Flolevac (Vgl. @AlCalzone )
                  Screenshot Blocky mit Protokoll:
                  Oder muss ich noch etwas ganz anderes machen, bzw. haben damit das Script überhaupt funktioniert? Bin leider ein Noob, daher komme ich leider nicht weiter ...
                  Was ich auch noch probiert habe: Ich habe dem Script einen "smartName" gegeben, damit dieses im Cloud-Adapter als "Smart Gerät" auftaucht und dann in den Alexa-Routinen per Sprachsteuerung integrierbar wird. Auch um synonyme Befehle definieren zu können. Ist das richtig, bzw. notwendig mit dem Blocky-Script? Immerhin ist doch der speak-Befehl eine Bedingung im Script ...
                  Könnte mir bitte jemand helfen?
                    @kaiserm Also wie versprochen:
                    Hier die Variante, die bei mir im Einsatz ist (inklusive Test der Kartenorientierung via Valetudo). Muss als TypeScript angelegt werden und benötigt das zusätzliche Paket "axios":
                    import axios from "axios";
                    // Hier den Hostnamen und Zugangsdaten eintragen, unter dem Valetudo erreichbar ist
                    const roboHostname = "rockrobo.fritz.box";
                    const valetudoAuth = {
                    	username: 'valetudo-username',
                    	password: 'valetudo-password'
                    // Hier den State eintragen, der den aktuellen Sauger-Status angibt
                    const idVacuumState = "mihome-vacuum.0.info.state";
                    const center: Point = [25600, 25600];
                    const rooms: Record<string, Rectangle[]> = {
                        "Küche": [[21600, 29100, 23500, 33100]],
                        "Flur": [[18400, 24000, 22200, 27100], [19500, 27100, 21600, 30400]],
                        "Wohnzimmer": [[17600, 20000, 21600, 24000], [21600, 19200, 24200, 23200]],
                        "Schlafzimmer": [[24100, 23200, 26100, 27400], [22100, 23800, 24100, 27400]],
                        "Bad": [[21500, 27500, 23200, 29000]],
                    type Rectangle = [number, number, number, number];
                    type Point = [number, number];
                    /** rotates a rectangle by 90° around the absolute origin */
                    function rotate90([x1, y1, x2, y2]: Rectangle): Rectangle {
                        return [-y2, x1, -y1, x2];
                    /** rotates a rectangle by 180° around the absolute origin */
                    function rotate180([x1, y1, x2, y2]: Rectangle): Rectangle {
                        return [-x2, -y2, -x1, -y1];
                    /** Rotates a rectangle around the given center by the given angle */
                    function rotate(rect: Rectangle, center: Point, angle: number) {
                        rect = [rect[0] - center[0], rect[1] - center[1], rect[2] - center[0], rect[3] - center[1]];
                        if (angle % 180 === 90) {
                            rect = rotate90(rect);
                            angle -= 90;
                        if (angle === 180) {
                            rect = rotate180(rect);
                        rect = [rect[0] + center[0], rect[1] + center[1], rect[2] + center[0], rect[3] + center[1]];
                        return rect;
                    for (const room of Object.keys(rooms) as (keyof typeof rooms)[]) {
                        createState(`Staubsauger.${room}`, {
                            type: "boolean",
                            read: true,
                            write: true,
                            role: "switch",
                        on({ id: `javascript.${instance}.Staubsauger.${room}`, val: true, ack: false }, async () => {
                            if (getState(idVacuumState).val !== 8) await cancelCurrentAction();
                            if (getMapRotation() === -1 /* unbekannt */) {
                                // We need to test the map rotation
                                const rotation = await testMapRotation();
                                log(`Die Karte ist ${rotation !== 0 ? `um ${rotation}° ` : "nicht "}rotiert.`);
                                await rememberMapRotation(rotation);
                            // Now that we know how the map is rotated, we can clean the room
                            cleanRoom(room);
                    createState(`Staubsauger.stop`, {
                        type: "boolean",
                        read: true,
                        write: true,
                        role: "switch",
                        name: `Staubsauger anhalten`,
                    on({ id: `javascript.${instance}.Staubsauger.stop`, val: true, ack: false }, () => {
                        stopCleanup();
                    const idMapRotated = "Staubsauger.info.mapRotated";
                    createState(idMapRotated, {
                        type: "number",
                        read: true,
                        write: false,
                        role: "indicator",
                        states: {
                            "-1": "unknown",
                            "0": "Robo links vom Dock",
                            "90": "Robo unten vom Dock",
                            "180": "Robo rechts vom Dock",
                            "270": "Robo oben vom Dock",
                        name: `Wie die Karte rotiert ist`,
                     * Bestimmt die Kartenrotation wenn der Staubsauger neben dem Dock steht
                     * 0 Grad bedeutet, der Sauger steht links
                    async function testMapRotation(): Promise<number> {
                        log("Teste Kartenorientierung...");
                        const { data: { charger, robot } } = await axios({
                            url: `http://${roboHostname}/api/map/latest`,
                            auth: valetudoAuth
                        // Valetudo zählt von oben links nach unten rechts, d.h. die Y-Koordinaten
                        // sind entgegengesetzt der mathematischen Definition
                        let c2r = [robot[0] - charger[0], charger[1] - robot[1]];
                        const angle = Math.atan2(c2r[1], c2r[0]) * 180 / Math.PI;
                        if (angle <= 45 && angle >= -45) {
                            // Sauger steht rechts
                            return 180;
                        } else if (angle > 45 && angle < 135) {
                            // Sauger steht oben
                            return 270;
                        } else if (angle < -45 && angle > -135) {
                            // Sauger steht unten
                            return 90;
                        } else {
                            return 0;
                    function rememberMapRotation(rotation: number): Promise<void> {
                        return setStateAsync(idMapRotated, rotation);
                    function getMapRotation(): number {
                        return getState(idMapRotated).val;
                    // "Forget" map rotation when the vacuum starts charging
                    on({ id: idVacuumState, val: 8 /* charging */ }, (obj) => {
                        setState(idMapRotated, -1 /* unknown */);
                        // And reset all control states
                            setState(`Staubsauger.${room}`, false, true);
                        setState(`Staubsauger.stop`, false, true);
                    async function beginCleanup(): Promise<void> {
                    async function cancelCurrentAction(): Promise<void> {
                        setState("mihome-vacuum.0.control.pause", true);
                        // wait for the "paused" status before going home
                        await waitForPauseOrSleep();
                    async function stopCleanup(): Promise<void> {
                        log(`Saugvorgang abgebrochen!`);
                        setState(`Staubsauger.stop`, true, true);
                        if (getState(idVacuumState).val !== 8) {
                            await setStateAsync('mihome-vacuum.0.control.home', true);
                            // wait for the "charging" status before resolving
                            await waitFor(idVacuumState, 8);
                        log(`Staubsauger ist in der Basis`);
                    async function cleanRoom(room: keyof typeof rooms): Promise<void> {
                        log(`Saugvorgang für ${room} gestartet!`);
                        setState(`Staubsauger.${room}`, true, true);
                        const mapRotation = getMapRotation();
                        const originalCoords = rooms[room];
                        log(`original coordinates: ${JSON.stringify(originalCoords)}`);
                        const roomCoords = rooms[room].map(rect => rotate(rect, center, mapRotation));
                        log(`rotated coordinates: ${JSON.stringify(roomCoords)}`);
                        const coords = roomCoords[0];
                        const targetCoords = [
                            ((coords[0] + coords[2]) / 2).toFixed(0),
                            ((coords[1] + coords[3]) / 2).toFixed(0),
                        // go to center of first zone
                        const gotoString = targetCoords.join(",");
                        await setStateAsync("mihome-vacuum.0.control.goTo", gotoString);
                        log(`Fahre zur Mitte von ${room}`);
                        await wait(10000);
                        if (getState("Staubsauger.stop").val) return;
                        const zoneCleanString = roomCoords.map(zone => {
                            return "[" + zone.concat(1).map(coord => coord.toString()).join(",") + "]";
                        }).join(",");
                        log("Starte Zonenreinigung...");
                        await setStateAsync("mihome-vacuum.0.control.zoneClean", zoneCleanString);
                        // wait for the cleanup to finish
                        await waitFor(idVacuumState, 6);
                    async function waitForPauseOrSleep(): Promise<void> {
                        log("Warte auf Zustand schlafen oder Pause...");
                        switch (getState(idVacuumState).val) {
                            case 3:
                            case 10:
                                log(" => Zustand bereits aktiv!");
                                return;
                            default:
                                await Promise.race([
                                    waitFor(idVacuumState, 10),
                                    waitFor(idVacuumState, 3),
                                log(" => Zustand erreicht!");
                    function wait(ms: number): Promise<void> {
                        return new Promise(resolve => {
                            setTimeout(resolve, ms);
                    function waitFor(stateID: string, value: any): Promise<void> {
                            const handler = (obj: iobJS.ChangedStateObject) => {
                                if (obj.newState.val === value) {
                                    unsubscribe(handler);
                                    resolve();
                            subscribe(stateID, handler);
                    function setStateAsync(id: string, state: any): Promise<void> {
                        return new Promise(res => {
                            setState(id, state, () => res());
                    Wenn du die automatische Rotation nicht benötigst oder kein Valetudo hast, wäre folgendes die vereinfachte Variante:
                    		type: "boolean",
                    		read: true,
                    		write: true,
                    		role: "switch",
                    		cleanRoom(room);
                    	type: "boolean",
                    	read: true,
                    	write: true,
                    	role: "switch",
                    	stopCleanup();
                    // Reset all control states when the vacuum starts charging
                    	const roomCoords = rooms[room];
                    	await wait(10000);
                    	}).join(",");
                    		case 3:
                    		case 10:
                    			return;
                    		default:
                    				resolve();
                    Beide Varianten legen für jeden Raum und für Stop einen State an, den du dann jeweils mit einer Alexa-Routine ansprechen kannst.
                    M
                    M
                    Mor9oth
                    @AlCalzone Sauber! Das Script funktioniert nun auch bei mir hervorragend! Besten Dank! 😊 👏
                              angle -= 90;
                          return rect;
                              type: "boolean",
                              read: true,
                              write: true,
                              role: "switch",
                              cleanRoom(room);
                          type: "boolean",
                          read: true,
                          write: true,
                          role: "switch",
                          stopCleanup();
                          type: "number",
                          read: true,
                          write: false,
                          role: "indicator",
                          states: {
                              "-1": "unknown",
                              auth: valetudoAuth
                              return 180;
                              return 270;
                              return 90;
                          } else {
                              return 0;
                          await wait(10000);
                          }).join(",");
                              case 3:
                              case 10:
                                  return;
                              default:
                                      resolve();
                      		type: "boolean",
                      		read: true,
                      		write: true,
                      		role: "switch",
                      		cleanRoom(room);
                      	type: "boolean",
                      	read: true,
                      	write: true,
                      	role: "switch",
                      	stopCleanup();
                      	await wait(10000);
                      	}).join(",");
                      		case 3:
                      		case 10:
                      			return;
                      		default:
                      				resolve();
                      schrieb am zuletzt editiert von 0018
                      @AlCalzone sagte in Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?:
                      Bekomme bei mir folgende Meldung:
                      javascript.0	2019-12-07 00:24:41.947	warn	ERROR: Cannot find module 'axios'.
                      javascript.0	2019-12-07 00:24:41.947	warn	^
                      javascript.0	2019-12-07 00:24:41.947	warn	import axios from "axios";
                      javascript.0	2019-12-07 00:24:41.947	warn	(2094) script.js.common.4_MiRobot.MiRobot_Zone_neu: TypeScript compilation had errors:
                      Habe im JS Instanz das Paket axios hinzugefügt, aber die Meldung kommt trotzdem noch. Muss ich das noch irgendwo anders eintragen?
                      Gibt es einen Grund warum der Sauger erst zu einem Spot fährt, bevor die Zonenreinigung startet?
                      Mfg
                      0018
                      • 0 0018
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        @0018 sagte in Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?:
                        Ich bin mir nicht sicher, ob der aktuelle Adapter damit schon released ist. Wenn es die Option "Activate syntax help for these npm modules:" gibt, trag da auch noch axios ein. Ansonsten folgende Zeile über den Import schreiben:
                        // @ts-ignore
                        Ja, das ist leiser als wenn er im Reinigungs-Modus in die Zone fährt.
                                  angle -= 90;
                              return rect;
                                  type: "boolean",
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  role: "switch",
                                  cleanRoom(room);
                              type: "boolean",
                              read: true,
                              write: true,
                              role: "switch",
                              stopCleanup();
                              type: "number",
                              read: true,
                              write: false,
                              role: "indicator",
                              states: {
                                  "-1": "unknown",
                                  auth: valetudoAuth
                                  return 180;
                                  return 270;
                                  return 90;
                              } else {
                                  return 0;
                              await wait(10000);
                              }).join(",");
                                  case 3:
                                  case 10:
                                      return;
                                  default:
                                          resolve();
                          		type: "boolean",
                          		read: true,
                          		write: true,
                          		role: "switch",
                          		cleanRoom(room);
                          	type: "boolean",
                          	read: true,
                          	write: true,
                          	role: "switch",
                          	stopCleanup();
                          	await wait(10000);
                          	}).join(",");
                          		case 3:
                          		case 10:
                          			return;
                          		default:
                          				resolve();
                          M
                          M
                          Mor9oth
                          Hey @AlCalzone kann man dein Script denn auch so anpassen/erweitern, dass es zusätzlich zu den Räumen auch Positionen gibt, die nur angefahren werden könnten? Um z.B. den Staubbehälter vor dem Mülleimer leeren zu können? "Fahre Staubsauger zum Mülleimer"
                          Zudem wäre es denke ich auch interessant wenn man die Saugstufen in Abhängigkeit machen könnten. Im Bad könnte ich beispielsweise immer eine starke Stufe vertragen da hier unser Katzenklo steht. Oder kann man es in Abhängikeit vom Raum so einstellen, dass der ZoneCleanup auch mehrfach ausgeführt wird? Über ein paar Scripterweiterungen würde ich micht mega freuen :-)
                          • M Mor9oth
                            AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            @Mor9oth Gute Ideen. Eventuell komme ich morgen dazu - aber keine Garantie!
                              M
                              M
                              Mor9oth
                              @AlCalzone Freut mich sehr 👍
                                @0018
                                Siehe Skript:
                                Ja genau, mein Sauger steht rechts vom Dock. Habe jetzt nachdem ich die Daten angepasst habe, leider das Problem das meine Bereiche nicht mehr mit den Koordinaten aus der Valetudo Map
                                übereinstimmen. Muss ich hier auch noch was drehen? Den die Zonenkordination sind ja dann auch gedreht oder?
                                Mfg
                                0018
                                • 0 0018
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  @0018 Inwiefern stimmt es nicht mehr überein?
                                    @AlCalzone Damit das ganze besser zu erklären ist hier mit Screenshots.
                                    1. So sieht meine Karte in Valetudo und die dazugehörigen Koordinaten der Zone1 aus:
                                      Karte Valetudo
                                    2. Aus meiner Sicht steht mein Robo rechts vom Dock, daher folgende Anpassung deines Scriptes:
                                        "Test": [[26397, 22791, 29302, 24138]],
                                    ab Zeile 119:
                                        log("angle = " + angle);
                                            log("Sauger steht rechts");
                                            return 0;
                                            log("Sauger steht oben");
                                            return 90;
                                            log("Sauger steht unten");
                                            return 270;
                                        } else {
                                            return 180;
                                    1. Wenn ich dann die Zonnenreinigung starte, sieht das auf der Vaeltuda Map dann wie folgt aus:
                                      Robot180
                                    2. Als test mal mit dem Standard:
                                            return 180;
                                            return 270;
                                            return 90;
                                        } else {
                                            return 0;
                                    ergibt folgendes Ergebniss:
                                    Robot0
                                    Habe auch schon 90 + 270 probiert, leider auch ohne Erfolg.
                                    Im Script habe ich mal den Angle mit geloggt und bei den Versuchen kommt immer ähnliches raus....
                                    javascript.0	2019-12-09 21:12:16.299	info	(2094) script.js.common.4_MiRobot.MiRobot_Zone_neu: angle = -2.981461219982192
                                    javascript.0	2019-12-09 21:06:13.153	info	(2094) script.js.common.4_MiRobot.MiRobot_Zone_neu: angle = 2.8912695962205643
                                    javascript.0	2019-12-09 20:56:30.228	info	(2094) script.js.common.4_MiRobot.MiRobot_Zone_neu: angle = -1.461310090881229
                                    Vielleicht siehst du ja auf Anhieb woran es liegt?
                                    Mfg
                                    0018
                                    • 0 0018
                                        Karte Valetudo
                                      ab Zeile 119:
                                              return 0;
                                              return 90;
                                              return 270;
                                          } else {
                                              return 180;
                                        Robot180
                                              return 180;
                                              return 270;
                                              return 90;
                                          } else {
                                              return 0;
                                      Robot0
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      Auf dem 1. Bild im Dock sieht es für mich so aus als zeigt der Sauger nach links, d.h. Winkel 0°. Hast du die Koordinaten direkt aus Valetudo? Dann müssen ggf. die Y-Koordinaten aller Zonen invertiert werden, da Valetudo anscheinend anders zählt als der Sauger selbst:
                                      y(für Skript) = 51200 - y(Valetudo)
                                        @AlCalzone Ja, die Koordinaten sind direkt aus Valetudo unter http://IPdesSaugers/zone
                                        Habe jetzt die Y-Koordinaten nach Vorgabe umgerechnet und jetzt stimmen die Zonen überein.
                                        Der Tipp mit
                                        // @ts-ignore
                                        hat auch funktioniert. Scheint also auf den ersten Blick erstmal alles zu passen. Ich werde es jetzt die nächsten Wochen mal testen.
                                        Vielen Dank!
                                        Mfg
                                        0018
                                                  angle -= 90;
                                              return rect;
                                                  type: "boolean",
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  role: "switch",
                                                  cleanRoom(room);
                                              type: "boolean",
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              role: "switch",
                                              stopCleanup();
                                              type: "number",
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              role: "indicator",
                                              states: {
                                                  "-1": "unknown",
                                                  auth: valetudoAuth
                                                  return 180;
                                                  return 270;
                                                  return 90;
                                              } else {
                                                  return 0;
                                              await wait(10000);
                                              }).join(",");
                                                  case 3:
                                                  case 10:
                                                      return;
                                                  default:
                                                          resolve();
                                          		type: "boolean",
                                          		read: true,
                                          		write: true,
                                          		role: "switch",
                                          		cleanRoom(room);
                                          	type: "boolean",
                                          	read: true,
                                          	write: true,
                                          	role: "switch",
                                          	stopCleanup();
                                          	await wait(10000);
                                          	}).join(",");
                                          		case 3:
                                          		case 10:
                                          			return;
                                          		default:
                                          				resolve();
                                          Chris_71C
                                          Chris_71C
                                          Chris_71
                                          @AlCalzone Erstmal danke für dein Script
                                          Leider scheint es bei mir nicht zu funktionieren, laut Log bleibt es bei
                                          script.js.Xiaomi_Sauger.Zonenreinigung_Kartenrotation: Teste Kartenorientierung... stehen.
                                          Ich nutze den mihome-vacuum 1.9.2 mit Valetudo RE 0.8.1, der Datenpunkt mapRotated bleibt auf unkown(-1).
                                          33.2k
                                          84.3k
