  4. Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?
javascript
57 Beiträge 9 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • K kaiserm
    @AlCalzone Vielen Dank.
    Ich probiere gerade noch was anderes:
    Alexa reagiert und spricht den Text.
    Egal wie ich die Koordinaten eingebe. Der S50 macht keinen Mucks.
    GFebe ich nur die ersten beiden Punkte ohne Klammern aber mit Komma an fährt er aus der Ladestation, irrt etwas umher und sagt dann er kann nicht zum Ziel fahren.
    Man müsste doch in den GoToPoint Datenpunkt direkt die Koordinate reinschreiben können?!
    Habe alles probiert. Mit Klammern, ohne ... mit Kommas
    Gebe ich ihm nur die ersten beiden Zahlen fährt er aus der Docking Station irrt kurz umher und sagt dann er kann nicht an die Koordinate fahren.
    Im Log finde ich immer nur: GoTo only work with two arguments seperated by
    LG Martin
    M
    M
    Mor9oth
    @kaiserm Hey! Vielen Dank für das Blocky! Finde ich eine tolle Funktion! Habe ich gestern auch mal direkt nachgebaut, allerdings funktioniert es bei mir leider nicht. :-( Jetzt hoffe ich hier auf etwas Hilfe ...
    Im Protokoll kommt die Meldung:
    09:35:03.244	info	javascript.0 (1571) Start javascript script.js.common.Leere_den_Staubbehälter
    09:35:03.247	info	javascript.0 (1571) script.js.common.Leere_den_Staubbehälter: registered 1 subscription and 0 schedules
    Der Roborock fährt weder los noch gibt die Alexa den Speak-Befehl aus. Allerdings gibt Sie als Antwort auf meine Spracheingabe die Bestätigung "ok" bzw. den "Pieps" aus.
    Das Blocky scheint mir identisch nachgebaut zu sein. Aus folgenden Pfaden kommen die Variabeln:
    • summary: Alexa2/0/History/summary
    • speak: Alexa2/0/Echo-Devices/Geräte-NUMMER/Commands/speak
    • go to Point: Mihome-vacuum/0/control/goto
    • Die Koordianten kommen aus Flolevac (Vgl. @AlCalzone )
    Screenshot Blocky mit Protokoll:
    Oder muss ich noch etwas ganz anderes machen, bzw. haben damit das Script überhaupt funktioniert? Bin leider ein Noob, daher komme ich leider nicht weiter ...
    Was ich auch noch probiert habe: Ich habe dem Script einen "smartName" gegeben, damit dieses im Cloud-Adapter als "Smart Gerät" auftaucht und dann in den Alexa-Routinen per Sprachsteuerung integrierbar wird. Auch um synonyme Befehle definieren zu können. Ist das richtig, bzw. notwendig mit dem Blocky-Script? Immerhin ist doch der speak-Befehl eine Bedingung im Script ...
    Könnte mir bitte jemand helfen?
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @kaiserm Also wie versprochen:
      Hier die Variante, die bei mir im Einsatz ist (inklusive Test der Kartenorientierung via Valetudo). Muss als TypeScript angelegt werden und benötigt das zusätzliche Paket "axios":
      import axios from "axios";
      // Hier den Hostnamen und Zugangsdaten eintragen, unter dem Valetudo erreichbar ist
      const roboHostname = "rockrobo.fritz.box";
      const valetudoAuth = {
      	username: 'valetudo-username',
      	password: 'valetudo-password'
      // Hier den State eintragen, der den aktuellen Sauger-Status angibt
      const idVacuumState = "mihome-vacuum.0.info.state";
      const center: Point = [25600, 25600];
      // Koordiaten zählen von unten links (0,0) nach oben rechts (51200,51200)
      // Die folgenden Koordinaten gehen von nicht rotierter Karte (Winkel 0) aus
      const rooms: Record<string, Rectangle[]> = {
          "Küche": [[21600, 29100, 23500, 33100]],
          "Flur": [[18400, 24000, 22200, 27100], [19500, 27100, 21600, 30400]],
          "Wohnzimmer": [[17600, 20000, 21600, 24000], [21600, 19200, 24200, 23200]],
          "Schlafzimmer": [[24100, 23200, 26100, 27400], [22100, 23800, 24100, 27400]],
          "Bad": [[21500, 27500, 23200, 29000]],
      type Rectangle = [number, number, number, number];
      type Point = [number, number];
      /** rotates a rectangle by 90° around the absolute origin */
      function rotate90([x1, y1, x2, y2]: Rectangle): Rectangle {
          return [-y2, x1, -y1, x2];
      /** rotates a rectangle by 180° around the absolute origin */
      function rotate180([x1, y1, x2, y2]: Rectangle): Rectangle {
          return [-x2, -y2, -x1, -y1];
      /** Rotates a rectangle around the given center by the given angle */
      function rotate(rect: Rectangle, center: Point, angle: number) {
          rect = [rect[0] - center[0], rect[1] - center[1], rect[2] - center[0], rect[3] - center[1]];
          if (angle % 180 === 90) {
              rect = rotate90(rect);
              angle -= 90;
          if (angle === 180) {
              rect = rotate180(rect);
          rect = [rect[0] + center[0], rect[1] + center[1], rect[2] + center[0], rect[3] + center[1]];
          return rect;
      for (const room of Object.keys(rooms) as (keyof typeof rooms)[]) {
          createState(`Staubsauger.${room}`, {
              type: "boolean",
              read: true,
              write: true,
              role: "switch",
          on({ id: `javascript.${instance}.Staubsauger.${room}`, val: true, ack: false }, async () => {
              if (getState(idVacuumState).val !== 8) await cancelCurrentAction();
              if (getMapRotation() === -1 /* unbekannt */) {
                  // We need to test the map rotation
                  const rotation = await testMapRotation();
                  log(`Die Karte ist ${rotation !== 0 ? `um ${rotation}° ` : "nicht "}rotiert.`);
                  await rememberMapRotation(rotation);
              // Now that we know how the map is rotated, we can clean the room
              cleanRoom(room);
      createState(`Staubsauger.stop`, {
          type: "boolean",
          read: true,
          write: true,
          role: "switch",
          name: `Staubsauger anhalten`,
      on({ id: `javascript.${instance}.Staubsauger.stop`, val: true, ack: false }, () => {
          stopCleanup();
      const idMapRotated = "Staubsauger.info.mapRotated";
      createState(idMapRotated, {
          type: "number",
          read: true,
          write: false,
          role: "indicator",
          states: {
              "-1": "unknown",
              "0": "Robo links vom Dock",
              "90": "Robo unten vom Dock",
              "180": "Robo rechts vom Dock",
              "270": "Robo oben vom Dock",
          name: `Wie die Karte rotiert ist`,
       * Bestimmt die Kartenrotation wenn der Staubsauger neben dem Dock steht
       * 0 Grad bedeutet, der Sauger steht links
      async function testMapRotation(): Promise<number> {
          log("Teste Kartenorientierung...");
          const { data: { charger, robot } } = await axios({
              url: `http://${roboHostname}/api/map/latest`,
              auth: valetudoAuth
          // Valetudo zählt von oben links nach unten rechts, d.h. die Y-Koordinaten
          // sind entgegengesetzt der mathematischen Definition
          let c2r = [robot[0] - charger[0], charger[1] - robot[1]];
          const angle = Math.atan2(c2r[1], c2r[0]) * 180 / Math.PI;
          if (angle <= 45 && angle >= -45) {
              // Sauger steht rechts
              return 180;
          } else if (angle > 45 && angle < 135) {
              // Sauger steht oben
              return 270;
          } else if (angle < -45 && angle > -135) {
              // Sauger steht unten
              return 90;
          } else {
              return 0;
      function rememberMapRotation(rotation: number): Promise<void> {
          return setStateAsync(idMapRotated, rotation);
      function getMapRotation(): number {
          return getState(idMapRotated).val;
      // "Forget" map rotation when the vacuum starts charging
      on({ id: idVacuumState, val: 8 /* charging */ }, (obj) => {
          setState(idMapRotated, -1 /* unknown */);
          // And reset all control states
              setState(`Staubsauger.${room}`, false, true);
          setState(`Staubsauger.stop`, false, true);
      async function beginCleanup(): Promise<void> {
      async function cancelCurrentAction(): Promise<void> {
          setState("mihome-vacuum.0.control.pause", true);
          // wait for the "paused" status before going home
          await waitForPauseOrSleep();
      async function stopCleanup(): Promise<void> {
          log(`Saugvorgang abgebrochen!`);
          setState(`Staubsauger.stop`, true, true);
          if (getState(idVacuumState).val !== 8) {
              await setStateAsync('mihome-vacuum.0.control.home', true);
              // wait for the "charging" status before resolving
              await waitFor(idVacuumState, 8);
          log(`Staubsauger ist in der Basis`);
      async function cleanRoom(room: keyof typeof rooms): Promise<void> {
          log(`Saugvorgang für ${room} gestartet!`);
          setState(`Staubsauger.${room}`, true, true);
          const mapRotation = getMapRotation();
          const originalCoords = rooms[room];
          log(`original coordinates: ${JSON.stringify(originalCoords)}`);
          const roomCoords = rooms[room].map(rect => rotate(rect, center, mapRotation));
          log(`rotated coordinates: ${JSON.stringify(roomCoords)}`);
          const coords = roomCoords[0];
          const targetCoords = [
              ((coords[0] + coords[2]) / 2).toFixed(0),
              ((coords[1] + coords[3]) / 2).toFixed(0),
          // go to center of first zone
          const gotoString = targetCoords.join(",");
          await setStateAsync("mihome-vacuum.0.control.goTo", gotoString);
          log(`Fahre zur Mitte von ${room}`);
          await wait(10000);
          if (getState("Staubsauger.stop").val) return;
          const zoneCleanString = roomCoords.map(zone => {
              return "[" + zone.concat(1).map(coord => coord.toString()).join(",") + "]";
          }).join(",");
          log("Starte Zonenreinigung...");
          await setStateAsync("mihome-vacuum.0.control.zoneClean", zoneCleanString);
          // wait for the cleanup to finish
          await waitFor(idVacuumState, 6);
      async function waitForPauseOrSleep(): Promise<void> {
          log("Warte auf Zustand schlafen oder Pause...");
          switch (getState(idVacuumState).val) {
              case 3:
              case 10:
                  log(" => Zustand bereits aktiv!");
                  return;
              default:
                  await Promise.race([
                      waitFor(idVacuumState, 10),
                      waitFor(idVacuumState, 3),
                  log(" => Zustand erreicht!");
      function wait(ms: number): Promise<void> {
          return new Promise(resolve => {
              setTimeout(resolve, ms);
      function waitFor(stateID: string, value: any): Promise<void> {
              const handler = (obj: iobJS.ChangedStateObject) => {
                  if (obj.newState.val === value) {
                      unsubscribe(handler);
                      resolve();
              subscribe(stateID, handler);
      function setStateAsync(id: string, state: any): Promise<void> {
          return new Promise(res => {
              setState(id, state, () => res());
      Wenn du die automatische Rotation nicht benötigst oder kein Valetudo hast, wäre folgendes die vereinfachte Variante:
      		type: "boolean",
      		read: true,
      		write: true,
      		role: "switch",
      		cleanRoom(room);
      	type: "boolean",
      	read: true,
      	write: true,
      	role: "switch",
      	stopCleanup();
      // Reset all control states when the vacuum starts charging
      	const roomCoords = rooms[room];
      	await wait(10000);
      	}).join(",");
      		case 3:
      		case 10:
      			return;
      		default:
      				resolve();
      Beide Varianten legen für jeden Raum und für Stop einen State an, den du dann jeweils mit einer Alexa-Routine ansprechen kannst.
      M
      M
      Mor9oth
      @AlCalzone Sauber! Das Script funktioniert nun auch bei mir hervorragend! Besten Dank! 😊 👏
                angle -= 90;
            return rect;
                type: "boolean",
                read: true,
                write: true,
                role: "switch",
                cleanRoom(room);
            type: "boolean",
            read: true,
            write: true,
            role: "switch",
            stopCleanup();
            type: "number",
            read: true,
            write: false,
            role: "indicator",
            states: {
                "-1": "unknown",
                auth: valetudoAuth
                return 180;
                return 270;
                return 90;
            } else {
                return 0;
            await wait(10000);
            }).join(",");
                case 3:
                case 10:
                    return;
                default:
                        resolve();
        		type: "boolean",
        		read: true,
        		write: true,
        		role: "switch",
        		cleanRoom(room);
        	type: "boolean",
        	read: true,
        	write: true,
        	role: "switch",
        	stopCleanup();
        	await wait(10000);
        	}).join(",");
        		case 3:
        		case 10:
        			return;
        		default:
        				resolve();
        schrieb am zuletzt editiert von 0018
        @AlCalzone sagte in Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?:
        Bekomme bei mir folgende Meldung:
        javascript.0	2019-12-07 00:24:41.947	warn	ERROR: Cannot find module 'axios'.
        javascript.0	2019-12-07 00:24:41.947	warn	^
        javascript.0	2019-12-07 00:24:41.947	warn	import axios from "axios";
        javascript.0	2019-12-07 00:24:41.947	warn	(2094) script.js.common.4_MiRobot.MiRobot_Zone_neu: TypeScript compilation had errors:
        Habe im JS Instanz das Paket axios hinzugefügt, aber die Meldung kommt trotzdem noch. Muss ich das noch irgendwo anders eintragen?
        Gibt es einen Grund warum der Sauger erst zu einem Spot fährt, bevor die Zonenreinigung startet?
        Mfg
        0018
        • 0 0018
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          @0018 sagte in Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?:
          Ich bin mir nicht sicher, ob der aktuelle Adapter damit schon released ist. Wenn es die Option "Activate syntax help for these npm modules:" gibt, trag da auch noch axios ein. Ansonsten folgende Zeile über den Import schreiben:
          // @ts-ignore
          Ja, das ist leiser als wenn er im Reinigungs-Modus in die Zone fährt.
                    angle -= 90;
                return rect;
                    type: "boolean",
                    read: true,
                    write: true,
                    role: "switch",
                    cleanRoom(room);
                type: "boolean",
                read: true,
                write: true,
                role: "switch",
                stopCleanup();
                type: "number",
                read: true,
                write: false,
                role: "indicator",
                states: {
                    "-1": "unknown",
                    auth: valetudoAuth
                    return 180;
                    return 270;
                    return 90;
                } else {
                    return 0;
                await wait(10000);
                }).join(",");
                    case 3:
                    case 10:
                        return;
                    default:
                            resolve();
            		type: "boolean",
            		read: true,
            		write: true,
            		role: "switch",
            		cleanRoom(room);
            	type: "boolean",
            	read: true,
            	write: true,
            	role: "switch",
            	stopCleanup();
            	await wait(10000);
            	}).join(",");
            		case 3:
            		case 10:
            			return;
            		default:
            				resolve();
            M
            M
            Mor9oth
            Hey @AlCalzone kann man dein Script denn auch so anpassen/erweitern, dass es zusätzlich zu den Räumen auch Positionen gibt, die nur angefahren werden könnten? Um z.B. den Staubbehälter vor dem Mülleimer leeren zu können? "Fahre Staubsauger zum Mülleimer"
            Zudem wäre es denke ich auch interessant wenn man die Saugstufen in Abhängigkeit machen könnten. Im Bad könnte ich beispielsweise immer eine starke Stufe vertragen da hier unser Katzenklo steht. Oder kann man es in Abhängikeit vom Raum so einstellen, dass der ZoneCleanup auch mehrfach ausgeführt wird? Über ein paar Scripterweiterungen würde ich micht mega freuen :-)
            • M Mor9oth
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              @Mor9oth Gute Ideen. Eventuell komme ich morgen dazu - aber keine Garantie!
                M
                M
                Mor9oth
                @AlCalzone Freut mich sehr 👍
                  @0018
                  Siehe Skript:
                  Winkel 0 heißt "Robo links vom Dock". Wenn das bei dir anders ist, müsstest du in Zeile 119ff die Interpretation der Winkel ändern. Beispiel: Sauger steht bei dir normalerweise rechts, dann 180 => 0, 270 => 90, 90 => 270, 0 => 180.
                  Ja genau, mein Sauger steht rechts vom Dock. Habe jetzt nachdem ich die Daten angepasst habe, leider das Problem das meine Bereiche nicht mehr mit den Koordinaten aus der Valetudo Map
                  übereinstimmen. Muss ich hier auch noch was drehen? Den die Zonenkordination sind ja dann auch gedreht oder?
                  Mfg
                  0018
                  • 0 0018
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    @0018 Inwiefern stimmt es nicht mehr überein?
                    0 1 Antwort Letzte Antwort
                      @AlCalzone Damit das ganze besser zu erklären ist hier mit Screenshots.
                      1. So sieht meine Karte in Valetudo und die dazugehörigen Koordinaten der Zone1 aus:
                        Karte Valetudo
                      2. Aus meiner Sicht steht mein Robo rechts vom Dock, daher folgende Anpassung deines Scriptes:
                          "Test": [[26397, 22791, 29302, 24138]],
                      ab Zeile 119:
                          log("angle = " + angle);
                              log("Sauger steht rechts");
                              return 0;
                              log("Sauger steht oben");
                              return 90;
                              log("Sauger steht unten");
                              return 270;
                          } else {
                              return 180;
                      1. Wenn ich dann die Zonnenreinigung starte, sieht das auf der Vaeltuda Map dann wie folgt aus:
                        Robot180
                      2. Als test mal mit dem Standard:
                              return 180;
                              return 270;
                              return 90;
                          } else {
                              return 0;
                      ergibt folgendes Ergebniss:
                      Robot0
                      Habe auch schon 90 + 270 probiert, leider auch ohne Erfolg.
                      Im Script habe ich mal den Angle mit geloggt und bei den Versuchen kommt immer ähnliches raus....
                      javascript.0	2019-12-09 21:12:16.299	info	(2094) script.js.common.4_MiRobot.MiRobot_Zone_neu: angle = -2.981461219982192
                      javascript.0	2019-12-09 21:06:13.153	info	(2094) script.js.common.4_MiRobot.MiRobot_Zone_neu: angle = 2.8912695962205643
                      javascript.0	2019-12-09 20:56:30.228	info	(2094) script.js.common.4_MiRobot.MiRobot_Zone_neu: angle = -1.461310090881229
                      Vielleicht siehst du ja auf Anhieb woran es liegt?
                      Mfg
                      0018
                      • 0 0018
                          Karte Valetudo
                        ab Zeile 119:
                                return 0;
                                return 90;
                                return 270;
                            } else {
                                return 180;
                          Robot180
                                return 180;
                                return 270;
                                return 90;
                            } else {
                                return 0;
                        Robot0
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        Auf dem 1. Bild im Dock sieht es für mich so aus als zeigt der Sauger nach links, d.h. Winkel 0°. Hast du die Koordinaten direkt aus Valetudo? Dann müssen ggf. die Y-Koordinaten aller Zonen invertiert werden, da Valetudo anscheinend anders zählt als der Sauger selbst:
                        y(für Skript) = 51200 - y(Valetudo)
                          @AlCalzone Ja, die Koordinaten sind direkt aus Valetudo unter http://IPdesSaugers/zone
                          Habe jetzt die Y-Koordinaten nach Vorgabe umgerechnet und jetzt stimmen die Zonen überein.
                          Der Tipp mit
                          // @ts-ignore
                          hat auch funktioniert. Scheint also auf den ersten Blick erstmal alles zu passen. Ich werde es jetzt die nächsten Wochen mal testen.
                          Vielen Dank!
                          Mfg
                          0018
                                    angle -= 90;
                                return rect;
                                    type: "boolean",
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    role: "switch",
                                    cleanRoom(room);
                                type: "boolean",
                                read: true,
                                write: true,
                                role: "switch",
                                stopCleanup();
                                type: "number",
                                read: true,
                                write: false,
                                role: "indicator",
                                states: {
                                    "-1": "unknown",
                                    auth: valetudoAuth
                                    return 180;
                                    return 270;
                                    return 90;
                                } else {
                                    return 0;
                                await wait(10000);
                                }).join(",");
                                    case 3:
                                    case 10:
                                        return;
                                    default:
                                            resolve();
                            		type: "boolean",
                            		read: true,
                            		write: true,
                            		role: "switch",
                            		cleanRoom(room);
                            	type: "boolean",
                            	read: true,
                            	write: true,
                            	role: "switch",
                            	stopCleanup();
                            	await wait(10000);
                            	}).join(",");
                            		case 3:
                            		case 10:
                            			return;
                            		default:
                            				resolve();
                            Chris_71C
                            Chris_71C
                            Chris_71
                            @AlCalzone Erstmal danke für dein Script
                            Leider scheint es bei mir nicht zu funktionieren, laut Log bleibt es bei
                            script.js.Xiaomi_Sauger.Zonenreinigung_Kartenrotation: Teste Kartenorientierung... stehen.
                            Ich nutze den mihome-vacuum 1.9.2 mit Valetudo RE 0.8.1, der Datenpunkt mapRotated bleibt auf unkown(-1).
                            • Chris_71C Chris_71
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              @Chris_71 Hast du die Zugangsdaten und Hostnamen bzw. IP korrekt eingetragen?
                              Kannst du mit diesen Zugangsdaten im Browser die folgende Adresse öffnen?
                              http://<Adresse-Des-Saugers>/api/map/latest
                              Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • 0
                                @Chris_71 sagte in Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?:
                                Valetudo RE 0.8.1
                                Ich glaube das liegt an Valetudo RE 0.8.1. Dort bekommt man über /api/map/latest nichts mehr angezeigt, sondern es wird eine Datei ohne Endung heruntergeladen. Der Inhalt ist mit dem Notepad++ nicht lesbar.
                                Seit meinem Update von Valetudo auf Valetudo RE 0.8.1 habe ich das gleiche Problem. Siehe auch hier von @base im Beitrag hier
                                Mfg
                                0018
                                • 0 0018
                                  Valetudo RE 0.8.1
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  @0018 Kannst du vielleicht mal im Browser schauen, welche Adresse diese Version lädt, um an die Map zu kommen?
                                    Chris_71C
                                    Chris_71C
                                    Chris_71
                                    @AlCalzone Da passiert das gleiche das auch @0018 geschrieben hat.
                                    Eine Karte kann man über /api/simple_map abrufen (PNG-Datei).
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      @Chris_71 dann muss man die Karte anders decoden. Ich brauche nicht die Pixel sondern die Koordinaten von sauger und Station um die rotation zu erkennen
                                      @Meistertr hast du ne Idee wie sich das genau geändert hat?
                                      • M
                                        M
                                        Mor9oth
                                        @AlCalzone: Hey! Ich hoffe, du kannst mir helfen! Ich nutze dein Script und plötzlich, seit ca. einer Woche, funktioniert es nicht mehr. Ich bekomme plötzlich im Log:
                                        State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                                        sobald ich einen der Räume ansteuere. (per Sprache oder per Alexa (Gerät/Button).
                                        Geändert habe ich nichts. Die relevanten Adapter scheinen auch alle richtig angebunden zu sein. Siehe Screenshot:
                                        Die Verbindung zum Roborock habe ich mit dem "Find" erfolgreich getestet. Muss ich was am script verändern, um die Raumsteuerung wieder zum Laufen zu bringen?
                                        Dein Script lief bei mir Jahre so:
                                        	"Küche": [[21386,18786,23486,22936]],
                                        	"Flur": [[18323,22873,23623,24523]],
                                        	"Wohnzimmer": [[23470,18841,27620,24341]],
                                        	"Schlafzimmer": [[18235,24479,22285,28829]],
                                        	"Bad": [[18273,19241,20723,23091]],
                                            "Arbeitszimmer": [[22413,24357,27463,28657]],
                                            "Wohnbereich": [[23470,18841,27620,24341],[21386,18786,23486,22936]],
                                            "Wohnung": [[23470,18841,27620,24341],[21386,18786,23486,22936],[18323,22873,23623,24523],[18273,19241,20723,23091],[18235,24479,22285,28829]]
                                        		type: "boolean",
                                        		read: true,
                                        		write: true,
                                        		role: "switch",
                                        		cleanRoom(room);
                                        	type: "boolean",
                                        	read: true,
                                        	write: true,
                                        	role: "switch",
                                        	stopCleanup();
                                        	await wait(10000);
                                        	}).join(",");
                                        		case 3:
                                        		case 10:
                                        			return;
                                        		default:
                                        				resolve();
                                        • M Mor9oth
                                          		type: "boolean",
                                          		read: true,
                                          		write: true,
                                          		role: "switch",
                                          		cleanRoom(room);
                                          	type: "boolean",
                                          	read: true,
                                          	write: true,
                                          	role: "switch",
                                          	stopCleanup();
                                          	await wait(10000);
                                          	}).join(",");
                                          		case 3:
                                          		case 10:
                                          			return;
                                          		default:
                                          				resolve();
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          @mor9oth sagte in Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?:
                                          Der State wird im Skript nicht verwendet. Das muss woanders her kommen.
                                          33.2k
                                          84.3k
