  4. Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?
    6.3k
javascript
57 Beiträge 9 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • 0 0018
    @AlCalzone Damit das ganze besser zu erklären ist hier mit Screenshots.
    1. So sieht meine Karte in Valetudo und die dazugehörigen Koordinaten der Zone1 aus:
      Karte Valetudo
    2. Aus meiner Sicht steht mein Robo rechts vom Dock, daher folgende Anpassung deines Scriptes:
    const rooms: Record<string, Rectangle[]> = {
        "Test": [[26397, 22791, 29302, 24138]],
    ab Zeile 119:
        // Valetudo zählt von oben links nach unten rechts, d.h. die Y-Koordinaten
        // sind entgegengesetzt der mathematischen Definition
        let c2r = [robot[0] - charger[0], charger[1] - robot[1]];
        const angle = Math.atan2(c2r[1], c2r[0]) * 180 / Math.PI;
        log("angle = " + angle);
        if (angle <= 45 && angle >= -45) {
            log("Sauger steht rechts");
            return 0;
        } else if (angle > 45 && angle < 135) {
            log("Sauger steht oben");
            return 90;
        } else if (angle < -45 && angle > -135) {
            log("Sauger steht unten");
            return 270;
        } else {
            return 180;
    1. Wenn ich dann die Zonnenreinigung starte, sieht das auf der Vaeltuda Map dann wie folgt aus:
      Robot180
    2. Als test mal mit dem Standard:
            return 180;
            return 270;
            return 90;
        } else {
            return 0;
    ergibt folgendes Ergebniss:
    Robot0
    Habe auch schon 90 + 270 probiert, leider auch ohne Erfolg.
    Im Script habe ich mal den Angle mit geloggt und bei den Versuchen kommt immer ähnliches raus....
    javascript.0	2019-12-09 21:12:16.299	info	(2094) script.js.common.4_MiRobot.MiRobot_Zone_neu: angle = -2.981461219982192
    javascript.0	2019-12-09 21:06:13.153	info	(2094) script.js.common.4_MiRobot.MiRobot_Zone_neu: angle = 2.8912695962205643
    javascript.0	2019-12-09 20:56:30.228	info	(2094) script.js.common.4_MiRobot.MiRobot_Zone_neu: angle = -1.461310090881229
    Vielleicht siehst du ja auf Anhieb woran es liegt?
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @0018 sagte in Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?:
    Auf dem 1. Bild im Dock sieht es für mich so aus als zeigt der Sauger nach links, d.h. Winkel 0°. Hast du die Koordinaten direkt aus Valetudo? Dann müssen ggf. die Y-Koordinaten aller Zonen invertiert werden, da Valetudo anscheinend anders zählt als der Sauger selbst:
    y(für Skript) = 51200 - y(Valetudo)
    0 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      0 Offline
      0 Offline
      0018
      @AlCalzone Ja, die Koordinaten sind direkt aus Valetudo unter http://IPdesSaugers/zone
      Habe jetzt die Y-Koordinaten nach Vorgabe umgerechnet und jetzt stimmen die Zonen überein.
      Der Tipp mit
      // @ts-ignore
      hat auch funktioniert. Scheint also auf den ersten Blick erstmal alles zu passen. Ich werde es jetzt die nächsten Wochen mal testen.
      Vielen Dank!
      Mfg
      0018
        @kaiserm Also wie versprochen:
        Hier die Variante, die bei mir im Einsatz ist (inklusive Test der Kartenorientierung via Valetudo). Muss als TypeScript angelegt werden und benötigt das zusätzliche Paket "axios":
        import axios from "axios";
        // Hier den Hostnamen und Zugangsdaten eintragen, unter dem Valetudo erreichbar ist
        const roboHostname = "rockrobo.fritz.box";
        const valetudoAuth = {
        	username: 'valetudo-username',
        	password: 'valetudo-password'
        // Hier den State eintragen, der den aktuellen Sauger-Status angibt
        const idVacuumState = "mihome-vacuum.0.info.state";
        const center: Point = [25600, 25600];
        // Koordiaten zählen von unten links (0,0) nach oben rechts (51200,51200)
        // Die folgenden Koordinaten gehen von nicht rotierter Karte (Winkel 0) aus
            "Küche": [[21600, 29100, 23500, 33100]],
            "Flur": [[18400, 24000, 22200, 27100], [19500, 27100, 21600, 30400]],
            "Wohnzimmer": [[17600, 20000, 21600, 24000], [21600, 19200, 24200, 23200]],
            "Schlafzimmer": [[24100, 23200, 26100, 27400], [22100, 23800, 24100, 27400]],
            "Bad": [[21500, 27500, 23200, 29000]],
        type Rectangle = [number, number, number, number];
        type Point = [number, number];
        /** rotates a rectangle by 90° around the absolute origin */
        function rotate90([x1, y1, x2, y2]: Rectangle): Rectangle {
            return [-y2, x1, -y1, x2];
        /** rotates a rectangle by 180° around the absolute origin */
        function rotate180([x1, y1, x2, y2]: Rectangle): Rectangle {
            return [-x2, -y2, -x1, -y1];
        /** Rotates a rectangle around the given center by the given angle */
        function rotate(rect: Rectangle, center: Point, angle: number) {
            rect = [rect[0] - center[0], rect[1] - center[1], rect[2] - center[0], rect[3] - center[1]];
            if (angle % 180 === 90) {
                rect = rotate90(rect);
                angle -= 90;
            if (angle === 180) {
                rect = rotate180(rect);
            rect = [rect[0] + center[0], rect[1] + center[1], rect[2] + center[0], rect[3] + center[1]];
            return rect;
        for (const room of Object.keys(rooms) as (keyof typeof rooms)[]) {
            createState(`Staubsauger.${room}`, {
                type: "boolean",
                read: true,
                write: true,
                role: "switch",
            on({ id: `javascript.${instance}.Staubsauger.${room}`, val: true, ack: false }, async () => {
                if (getState(idVacuumState).val !== 8) await cancelCurrentAction();
                if (getMapRotation() === -1 /* unbekannt */) {
                    // We need to test the map rotation
                    const rotation = await testMapRotation();
                    log(`Die Karte ist ${rotation !== 0 ? `um ${rotation}° ` : "nicht "}rotiert.`);
                    await rememberMapRotation(rotation);
                // Now that we know how the map is rotated, we can clean the room
                cleanRoom(room);
        createState(`Staubsauger.stop`, {
            type: "boolean",
            read: true,
            write: true,
            role: "switch",
            name: `Staubsauger anhalten`,
        on({ id: `javascript.${instance}.Staubsauger.stop`, val: true, ack: false }, () => {
            stopCleanup();
        const idMapRotated = "Staubsauger.info.mapRotated";
        createState(idMapRotated, {
            type: "number",
            read: true,
            write: false,
            role: "indicator",
            states: {
                "-1": "unknown",
                "0": "Robo links vom Dock",
                "90": "Robo unten vom Dock",
                "180": "Robo rechts vom Dock",
                "270": "Robo oben vom Dock",
            name: `Wie die Karte rotiert ist`,
         * Bestimmt die Kartenrotation wenn der Staubsauger neben dem Dock steht
         * 0 Grad bedeutet, der Sauger steht links
        async function testMapRotation(): Promise<number> {
            log("Teste Kartenorientierung...");
            const { data: { charger, robot } } = await axios({
                url: `http://${roboHostname}/api/map/latest`,
                auth: valetudoAuth
                // Sauger steht rechts
                return 180;
                // Sauger steht oben
                return 270;
                // Sauger steht unten
                return 90;
            } else {
                return 0;
        function rememberMapRotation(rotation: number): Promise<void> {
            return setStateAsync(idMapRotated, rotation);
        function getMapRotation(): number {
            return getState(idMapRotated).val;
        // "Forget" map rotation when the vacuum starts charging
        on({ id: idVacuumState, val: 8 /* charging */ }, (obj) => {
            setState(idMapRotated, -1 /* unknown */);
            // And reset all control states
                setState(`Staubsauger.${room}`, false, true);
            setState(`Staubsauger.stop`, false, true);
        async function beginCleanup(): Promise<void> {
        async function cancelCurrentAction(): Promise<void> {
            setState("mihome-vacuum.0.control.pause", true);
            // wait for the "paused" status before going home
            await waitForPauseOrSleep();
        async function stopCleanup(): Promise<void> {
            log(`Saugvorgang abgebrochen!`);
            setState(`Staubsauger.stop`, true, true);
            if (getState(idVacuumState).val !== 8) {
                await setStateAsync('mihome-vacuum.0.control.home', true);
                // wait for the "charging" status before resolving
                await waitFor(idVacuumState, 8);
            log(`Staubsauger ist in der Basis`);
        async function cleanRoom(room: keyof typeof rooms): Promise<void> {
            log(`Saugvorgang für ${room} gestartet!`);
            setState(`Staubsauger.${room}`, true, true);
            const mapRotation = getMapRotation();
            const originalCoords = rooms[room];
            log(`original coordinates: ${JSON.stringify(originalCoords)}`);
            const roomCoords = rooms[room].map(rect => rotate(rect, center, mapRotation));
            log(`rotated coordinates: ${JSON.stringify(roomCoords)}`);
            const coords = roomCoords[0];
            const targetCoords = [
                ((coords[0] + coords[2]) / 2).toFixed(0),
                ((coords[1] + coords[3]) / 2).toFixed(0),
            // go to center of first zone
            const gotoString = targetCoords.join(",");
            await setStateAsync("mihome-vacuum.0.control.goTo", gotoString);
            log(`Fahre zur Mitte von ${room}`);
            await wait(10000);
            if (getState("Staubsauger.stop").val) return;
            const zoneCleanString = roomCoords.map(zone => {
                return "[" + zone.concat(1).map(coord => coord.toString()).join(",") + "]";
            }).join(",");
            log("Starte Zonenreinigung...");
            await setStateAsync("mihome-vacuum.0.control.zoneClean", zoneCleanString);
            // wait for the cleanup to finish
            await waitFor(idVacuumState, 6);
        async function waitForPauseOrSleep(): Promise<void> {
            log("Warte auf Zustand schlafen oder Pause...");
            switch (getState(idVacuumState).val) {
                case 3:
                case 10:
                    log(" => Zustand bereits aktiv!");
                    return;
                default:
                    await Promise.race([
                        waitFor(idVacuumState, 10),
                        waitFor(idVacuumState, 3),
                    log(" => Zustand erreicht!");
        function wait(ms: number): Promise<void> {
            return new Promise(resolve => {
                setTimeout(resolve, ms);
        function waitFor(stateID: string, value: any): Promise<void> {
                const handler = (obj: iobJS.ChangedStateObject) => {
                    if (obj.newState.val === value) {
                        unsubscribe(handler);
                        resolve();
                subscribe(stateID, handler);
        function setStateAsync(id: string, state: any): Promise<void> {
            return new Promise(res => {
                setState(id, state, () => res());
        Wenn du die automatische Rotation nicht benötigst oder kein Valetudo hast, wäre folgendes die vereinfachte Variante:
        		type: "boolean",
        		read: true,
        		write: true,
        		role: "switch",
        		cleanRoom(room);
        	type: "boolean",
        	read: true,
        	write: true,
        	role: "switch",
        	stopCleanup();
        // Reset all control states when the vacuum starts charging
        	const roomCoords = rooms[room];
        	await wait(10000);
        	}).join(",");
        		case 3:
        		case 10:
        			return;
        		default:
        				resolve();
        Beide Varianten legen für jeden Raum und für Stop einen State an, den du dann jeweils mit einer Alexa-Routine ansprechen kannst.
        Chris_71C Offline
        Chris_71C Offline
        Chris_71
        @AlCalzone Erstmal danke für dein Script
        Leider scheint es bei mir nicht zu funktionieren, laut Log bleibt es bei
        script.js.Xiaomi_Sauger.Zonenreinigung_Kartenrotation: Teste Kartenorientierung... stehen.
        Ich nutze den mihome-vacuum 1.9.2 mit Valetudo RE 0.8.1, der Datenpunkt mapRotated bleibt auf unkown(-1).
        • Chris_71C Chris_71
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Chris_71 Hast du die Zugangsdaten und Hostnamen bzw. IP korrekt eingetragen?
          Kannst du mit diesen Zugangsdaten im Browser die folgende Adresse öffnen?
          http://<Adresse-Des-Saugers>/api/map/latest
          Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
          • 0 Offline
            0 Offline
            0018
            @Chris_71 sagte in Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?:
            Valetudo RE 0.8.1
            Ich glaube das liegt an Valetudo RE 0.8.1. Dort bekommt man über /api/map/latest nichts mehr angezeigt, sondern es wird eine Datei ohne Endung heruntergeladen. Der Inhalt ist mit dem Notepad++ nicht lesbar.
            Seit meinem Update von Valetudo auf Valetudo RE 0.8.1 habe ich das gleiche Problem. Siehe auch hier von @base im Beitrag hier
            Mfg
            0018
            • 0 0018
              Valetudo RE 0.8.1
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @0018 Kannst du vielleicht mal im Browser schauen, welche Adresse diese Version lädt, um an die Map zu kommen?
                Chris_71C Offline
                Chris_71C Offline
                Chris_71
                @AlCalzone Da passiert das gleiche das auch @0018 geschrieben hat.
                Eine Karte kann man über /api/simple_map abrufen (PNG-Datei).
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Chris_71 dann muss man die Karte anders decoden. Ich brauche nicht die Pixel sondern die Koordinaten von sauger und Station um die rotation zu erkennen
                  @Meistertr hast du ne Idee wie sich das genau geändert hat?
                    Mor9oth
                    @AlCalzone: Hey! Ich hoffe, du kannst mir helfen! Ich nutze dein Script und plötzlich, seit ca. einer Woche, funktioniert es nicht mehr. Ich bekomme plötzlich im Log:
                    State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                    sobald ich einen der Räume ansteuere. (per Sprache oder per Alexa (Gerät/Button).
                    Geändert habe ich nichts. Die relevanten Adapter scheinen auch alle richtig angebunden zu sein. Siehe Screenshot:
                    Die Verbindung zum Roborock habe ich mit dem "Find" erfolgreich getestet. Muss ich was am script verändern, um die Raumsteuerung wieder zum Laufen zu bringen?
                    Dein Script lief bei mir Jahre so:
                    	"Küche": [[21386,18786,23486,22936]],
                    	"Flur": [[18323,22873,23623,24523]],
                    	"Wohnzimmer": [[23470,18841,27620,24341]],
                    	"Schlafzimmer": [[18235,24479,22285,28829]],
                    	"Bad": [[18273,19241,20723,23091]],
                        "Arbeitszimmer": [[22413,24357,27463,28657]],
                        "Wohnbereich": [[23470,18841,27620,24341],[21386,18786,23486,22936]],
                        "Wohnung": [[23470,18841,27620,24341],[21386,18786,23486,22936],[18323,22873,23623,24523],[18273,19241,20723,23091],[18235,24479,22285,28829]]
                    		type: "boolean",
                    		read: true,
                    		write: true,
                    		role: "switch",
                    		cleanRoom(room);
                    	type: "boolean",
                    	read: true,
                    	write: true,
                    	role: "switch",
                    	stopCleanup();
                    	await wait(10000);
                    	}).join(",");
                    		case 3:
                    		case 10:
                    			return;
                    		default:
                    				resolve();
                    • M Mor9oth
                      		type: "boolean",
                      		read: true,
                      		write: true,
                      		role: "switch",
                      		cleanRoom(room);
                      	type: "boolean",
                      	read: true,
                      	write: true,
                      	role: "switch",
                      	stopCleanup();
                      	await wait(10000);
                      	}).join(",");
                      		case 3:
                      		case 10:
                      			return;
                      		default:
                      				resolve();
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @mor9oth sagte in Roborock S5 "cleaning area" per Tastendruck?:
                      Der State wird im Skript nicht verwendet. Das muss woanders her kommen.
                        Mor9oth
                        @alcalzone Ok, danke für das Feedback! Dann suche ich mal weiter ^^
