  4. Zigbee Stick cc2531 Gledopto GL-S-007Z
zigbee adapter cc2531gledopto
68 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @jwedenig Das log sagt das er nicht installiert wurde. Wie hast du versucht den zu installieren ?
    A>
    jwedenig
    @Asgothian
    über die Katze - beliebig mit der Url von Github:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee#0115-2019-10-26
    • J jwedenig
      @Asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @jwedenig Nimm bitte mal das #0115-2019-10-26 weg.
        jwedenig
        @Asgothian
        Ist beim Installieren abgeschmiert aber nach einem Neustart ist jetzt die neue Version drauf.
        Leider habe ich weiterhin keine Datenpunkte bei der Lampe!
        Soll ich Sie mal löschen? und neu hinzufügen?
        Bildschirmfoto 2019-11-27 um 21.56.51.png Bildschirmfoto 2019-11-27 um 21.57.04.png
        • J jwedenig
          @Asgothian
          jwedenig
          @jwedenig
          das Log rattert auch wie wild:
          undefined2019-11-27 21:56:51.520 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4861
          2019-11-27 21:56:52.576 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:96
          2019-11-27 21:56:52.576 - error: Caught by controller[0]: throw err
          2019-11-27 21:56:52.577 - error: Caught by controller[0]: ^
          2019-11-27 21:56:52.577 - error: Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
          2019-11-27 21:56:52.577 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
          2019-11-27 21:56:52.577 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
          2019-11-27 21:56:52.577 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
          2019-11-27 21:56:52.577 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
          2019-11-27 21:56:52.578 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
          2019-11-27 21:56:52.578 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
          2019-11-27 21:56:52.578 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
          2019-11-27 21:56:52.578 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
          2019-11-27 21:56:52.578 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.16.3/linux/arm/bindings.node
          2019-11-27 21:56:52.578 - error: Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
          2019-11-27 21:56:52.578 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
          2019-11-27 21:56:52.579 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
          2019-11-27 21:56:52.579 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
          2019-11-27 21:56:52.579 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          2019-11-27 21:56:52.579 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          2019-11-27 21:56:52.579 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          2019-11-27 21:56:52.579 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
          2019-11-27 21:56:52.579 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
          2019-11-27 21:56:52.580 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
          2019-11-27 21:56:52.580 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
          2019-11-27 21:56:52.580 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          2019-11-27 21:57:22.597 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5513
          2019-11-27 21:57:23.745 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:96
          2019-11-27 21:57:23.746 - error: Caught by controller[0]: throw err
          2019-11-27 21:57:23.746 - error: Caught by controller[0]: ^
          2019-11-27 21:57:23.746 - error: Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
          2019-11-27 21:57:23.746 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
          2019-11-27 21:57:23.747 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
          2019-11-27 21:57:23.747 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
          2019-11-27 21:57:23.747 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
          2019-11-27 21:57:23.747 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
          2019-11-27 21:57:23.747 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
          2019-11-27 21:57:23.747 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
          2019-11-27 21:57:23.747 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
          2019-11-27 21:57:23.747 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.16.3/linux/arm/bindings.node
          2019-11-27 21:57:23.748 - error: Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
          2019-11-27 21:57:23.748 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
          2019-11-27 21:57:23.748 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
          2019-11-27 21:57:23.748 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
          2019-11-27 21:57:23.748 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          2019-11-27 21:57:23.748 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          2019-11-27 21:57:23.748 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          2019-11-27 21:57:23.749 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
          2019-11-27 21:57:23.749 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
          2019-11-27 21:57:23.749 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
          2019-11-27 21:57:23.749 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
          2019-11-27 21:57:23.749 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          2019-11-27 21:57:53.777 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 6183
          2019-11-27 21:57:55.035 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:96
          2019-11-27 21:57:55.036 - error: Caught by controller[0]: throw err
          2019-11-27 21:57:55.036 - error: Caught by controller[0]: ^
          2019-11-27 21:57:55.036 - error: Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
          2019-11-27 21:57:55.036 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
          2019-11-27 21:57:55.036 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
          2019-11-27 21:57:55.036 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
          2019-11-27 21:57:55.037 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
          2019-11-27 21:57:55.037 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
          2019-11-27 21:57:55.037 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
          2019-11-27 21:57:55.037 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
          2019-11-27 21:57:55.037 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
          2019-11-27 21:57:55.037 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.16.3/linux/arm/bindings.node
          2019-11-27 21:57:55.037 - error: Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
          2019-11-27 21:57:55.040 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
          2019-11-27 21:57:55.041 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
          2019-11-27 21:57:55.041 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
          2019-11-27 21:57:55.041 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          2019-11-27 21:57:55.041 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          2019-11-27 21:57:55.041 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          2019-11-27 21:57:55.041 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
          2019-11-27 21:57:55.041 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
          2019-11-27 21:57:55.042 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
          2019-11-27 21:57:55.042 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
          2019-11-27 21:57:55.042 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          2019-11-27 21:58:25.070 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 6924
          2019-11-27 21:58:26.197 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:96
          2019-11-27 21:58:26.197 - error: Caught by controller[0]: throw err
          2019-11-27 21:58:26.197 - error: Caught by controller[0]: ^
          2019-11-27 21:58:26.198 - error: Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
          2019-11-27 21:58:26.198 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
          2019-11-27 21:58:26.198 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
          2019-11-27 21:58:26.198 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
          2019-11-27 21:58:26.198 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
          2019-11-27 21:58:26.198 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
          2019-11-27 21:58:26.198 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
          2019-11-27 21:58:26.198 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
          2019-11-27 21:58:26.199 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
          2019-11-27 21:58:26.199 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.16.3/linux/arm/bindings.node
          2019-11-27 21:58:26.199 - error: Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
          2019-11-27 21:58:26.199 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
          2019-11-27 21:58:26.199 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
          2019-11-27 21:58:26.199 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
          2019-11-27 21:58:26.199 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          2019-11-27 21:58:26.200 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          2019-11-27 21:58:26.200 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          2019-11-27 21:58:26.200 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
          2019-11-27 21:58:26.200 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
          2019-11-27 21:58:26.200 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
          2019-11-27 21:58:26.200 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
          2019-11-27 21:58:26.200 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          2019-11-27 21:58:56.215 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7660
          2019-11-27 21:58:57.302 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:96
          2019-11-27 21:58:57.303 - error: Caught by controller[0]: throw err
          2019-11-27 21:58:57.303 - error: Caught by controller[0]: ^
          2019-11-27 21:58:57.303 - error: Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
          2019-11-27 21:58:57.303 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
          2019-11-27 21:58:57.304 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
          2019-11-27 21:58:57.304 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
          2019-11-27 21:58:57.304 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
          2019-11-27 21:58:57.304 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
          2019-11-27 21:58:57.304 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
          2019-11-27 21:58:57.304 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
          2019-11-27 21:58:57.304 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
          2019-11-27 21:58:57.304 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.16.3/linux/arm/bindings.node
          2019-11-27 21:58:57.305 - error: Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
          2019-11-27 21:58:57.305 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
          2019-11-27 21:58:57.305 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
          2019-11-27 21:58:57.305 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
          2019-11-27 21:58:57.305 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          2019-11-27 21:58:57.305 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          2019-11-27 21:58:57.305 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          2019-11-27 21:58:57.306 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
          2019-11-27 21:58:57.306 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
          2019-11-27 21:58:57.306 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
          2019-11-27 21:58:57.306 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
          2019-11-27 21:58:57.306 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          2019-11-27 21:59:27.321 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8380
          2019-11-27 21:59:28.376 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:96
          2019-11-27 21:59:28.377 - error: Caught by controller[0]: throw err
          2019-11-27 21:59:28.377 - error: Caught by controller[0]: ^
          2019-11-27 21:59:28.377 - error: Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
          2019-11-27 21:59:28.378 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
          2019-11-27 21:59:28.378 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
          2019-11-27 21:59:28.378 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
          2019-11-27 21:59:28.378 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
          2019-11-27 21:59:28.384 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
          2019-11-27 21:59:28.384 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
          2019-11-27 21:59:28.384 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
          2019-11-27 21:59:28.385 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
          2019-11-27 21:59:28.385 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.16.3/linux/arm/bindings.node
          2019-11-27 21:59:28.385 - error: Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
          2019-11-27 21:59:28.386 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
          2019-11-27 21:59:28.386 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
          2019-11-27 21:59:28.386 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
          2019-11-27 21:59:28.386 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          2019-11-27 21:59:28.392 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          2019-11-27 21:59:28.393 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          2019-11-27 21:59:28.393 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
          2019-11-27 21:59:28.393 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
          2019-11-27 21:59:28.393 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
          2019-11-27 21:59:28.394 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
          2019-11-27 21:59:28.394 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          • J Offline
            jwedenig
            Mist, alle Geräte sind weg:-(, und der Adapter bleibt rot
            • J Offline
              jwedenig
              HILFEEEEEE
              • J jwedenig
                HILFEEEEEE
                jwedenig
                @Asgothian
                soll ich auf reset drücken, oder ist dann alles weg?Bildschirmfoto 2019-11-27 um 22.09.30.png
                • J jwedenig
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @jwedenig Die Geräte sind noch da. Bitte entfern den adapter, und installiere ihn dann neu.
                  A.
                    A.
                    jwedenig
                    @Asgothian
                    @Asgothian
                    unter Adapter ist die neueste Version installiert
                    unter Instanzen sehe ich den Adapter nicht:-(
                    • J Offline
                      jwedenig
                      wart, jetzt habe ich nochmals installiert, jetzt is er da
                      • J Offline
                        jwedenig
                        leider wie vorher
                        • J jwedenig
                          leider wie vorher
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @jwedenig Wie vorher heist die gleichen Fehlermeldungen ?
                            jwedenig
                            @Asgothian
                            ja, jetzt ist auch der COM Anschlussname weg:-(
                            • J jwedenig
                              @Asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @jwedenig
                              die Fehler deuten darauf hin das die Installation nicht erfolgreich war.
                              Bitte such im Forum nach dem "installations fixer" Skript, lass das das durchlaufen, dann installier die 0.10.2 version aus dem stable path.
                              A.
                                @jwedenig
                                A.
                                jwedenig
                                @Asgothian
                                bhu,ja ok,muss ich mich einlesen oder ich mach mal ein Restore von meinem Backup und hoffe, dass das dann geht
                                • J jwedenig
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @jwedenig
                                  Ich rate davon ab das Backup zu nutzen. Wenn das was ich befürchte stimmt dann sind die Zugriffsrechte bei einzelnen Komponenten nicht korrekt gesetzt, was dazu führt das teile des neuen Adapters nicht sauber installiert werden.
                                  Eine Frage noch - welche NodeJS version hast du ?
                                  Das Fixer Script ist ein Script welches die Berechtigungen setzt. Ich kann aktuell nicht einfach schauen wo es liegt. Das kannst du einfach einmal durchlaufen lassen.
                                    @jwedenig
                                    jwedenig
                                    @Asgothian
                                    Node.js: v10.16.3
                                    • J jwedenig
                                      @Asgothian
                                      Node.js: v10.16.3
                                      jwedenig
                                      wie funktioniert dieses Fixer Script?
                                      AsgothianA BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jwedenig
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @jwedenig es ist ein shell Skript das du im Verzeichnis \opt\iobroker ausführst.
                                        Anleitung siehe hier: (was die Forum suche so alles ausspuckt)
                                        • J jwedenig
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                          @jwedenig
                                          iobroker stop
                                          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                          iobroker start
