  4. Zigbee Stick cc2531 Gledopto GL-S-007Z
zigbee adapter cc2531gledopto
68 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J jwedenig
    Hi!
    Da ich dachte, dass diese Lampe unterstützt wird habe ich mir gleich 4 gekauft, leider kann ich sie nicht einmal ein/aus schalten geschweige die Farben ändern.
    Gibt es da eine Lösungsmöglichkeit?
    Mit der Bitte um Hilfe
    Jürgen
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @jwedenig
    1. Falscher Ort, dafuer ist dieser Thread da
    2. Hast du im zigbee2mqtt.io geschaut ob er auf der Liste ist ?
    3. Welche Adapterversion nutzt du ?
    • AsgothianA Asgothian
      @jwedenig
      jwedenig
      @Asgothian
      Hi, danke
      Ja wird unterstützt, dewegen habe ich sie gekauft, siehe Bild
      Bildschirmfoto 2019-11-27 um 20.42.15.png Bildschirmfoto 2019-11-27 um 20.45.20.png
      • J jwedenig
        @Asgothian
        Hi, danke
        jwedenig
        • J jwedenig
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @jwedenig Das sagt mir leider wenig über die Adapter Version. 0.10.2, 0.11.x ?
            jwedenig
            @Asgothian
            Tschuldige, aber ich stehe gerade auf der Leitung. ich habe den Zigbee Adapter 0.10.2 installiert, oder was meinst du?
            • J jwedenig
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @jwedenig Mach mal bitte ein Update auf die 0.11.5 von Github, da sollte die Lampe drin sein.
              A.
              • J Offline
                jwedenig
                habe es gerade gemacht, doch leider wird mein Adapter nicht geupdated scheinbar?
                Komisch!
                Bildschirmfoto 2019-11-27 um 21.34.21.png Bildschirmfoto 2019-11-27 um 21.37.06.png
                • J jwedenig
                  Komisch!
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @jwedenig Das log sagt das er nicht installiert wurde. Wie hast du versucht den zu installieren ?
                  A>
                    A>
                    jwedenig
                    @Asgothian
                    über die Katze - beliebig mit der Url von Github:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee#0115-2019-10-26
                    • J jwedenig
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @jwedenig Nimm bitte mal das #0115-2019-10-26 weg.
                        jwedenig
                        @Asgothian
                        Ist beim Installieren abgeschmiert aber nach einem Neustart ist jetzt die neue Version drauf.
                        Leider habe ich weiterhin keine Datenpunkte bei der Lampe!
                        Soll ich Sie mal löschen? und neu hinzufügen?
                        Bildschirmfoto 2019-11-27 um 21.56.51.png Bildschirmfoto 2019-11-27 um 21.57.04.png
                        • J jwedenig
                          @Asgothian
                          jwedenig
                          @jwedenig
                          das Log rattert auch wie wild:
                          undefined2019-11-27 21:56:51.520 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4861
                          2019-11-27 21:56:52.576 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:96
                          2019-11-27 21:56:52.576 - error: Caught by controller[0]: throw err
                          2019-11-27 21:56:52.577 - error: Caught by controller[0]: ^
                          2019-11-27 21:56:52.577 - error: Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                          2019-11-27 21:56:52.577 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                          2019-11-27 21:56:52.577 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                          2019-11-27 21:56:52.577 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                          2019-11-27 21:56:52.577 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                          2019-11-27 21:56:52.578 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                          2019-11-27 21:56:52.578 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                          2019-11-27 21:56:52.578 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                          2019-11-27 21:56:52.578 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                          2019-11-27 21:56:52.578 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.16.3/linux/arm/bindings.node
                          2019-11-27 21:56:52.578 - error: Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
                          2019-11-27 21:56:52.578 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
                          2019-11-27 21:56:52.579 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                          2019-11-27 21:56:52.579 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                          2019-11-27 21:56:52.579 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                          2019-11-27 21:56:52.579 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                          2019-11-27 21:56:52.579 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                          2019-11-27 21:56:52.579 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                          2019-11-27 21:56:52.579 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                          2019-11-27 21:56:52.580 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                          2019-11-27 21:56:52.580 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                          2019-11-27 21:56:52.580 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                          2019-11-27 21:57:22.597 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5513
                          2019-11-27 21:57:23.745 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:96
                          2019-11-27 21:57:23.746 - error: Caught by controller[0]: throw err
                          2019-11-27 21:57:23.746 - error: Caught by controller[0]: ^
                          2019-11-27 21:57:23.746 - error: Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                          2019-11-27 21:57:23.746 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                          2019-11-27 21:57:23.747 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                          2019-11-27 21:57:23.747 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                          2019-11-27 21:57:23.747 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                          2019-11-27 21:57:23.747 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                          2019-11-27 21:57:23.747 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                          2019-11-27 21:57:23.747 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                          2019-11-27 21:57:23.747 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                          2019-11-27 21:57:23.747 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.16.3/linux/arm/bindings.node
                          2019-11-27 21:57:23.748 - error: Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
                          2019-11-27 21:57:23.748 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
                          2019-11-27 21:57:23.748 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                          2019-11-27 21:57:23.748 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                          2019-11-27 21:57:23.748 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                          2019-11-27 21:57:23.748 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                          2019-11-27 21:57:23.748 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                          2019-11-27 21:57:23.749 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                          2019-11-27 21:57:23.749 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                          2019-11-27 21:57:23.749 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                          2019-11-27 21:57:23.749 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                          2019-11-27 21:57:23.749 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                          2019-11-27 21:57:53.777 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 6183
                          2019-11-27 21:57:55.035 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:96
                          2019-11-27 21:57:55.036 - error: Caught by controller[0]: throw err
                          2019-11-27 21:57:55.036 - error: Caught by controller[0]: ^
                          2019-11-27 21:57:55.036 - error: Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                          2019-11-27 21:57:55.036 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                          2019-11-27 21:57:55.036 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                          2019-11-27 21:57:55.036 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                          2019-11-27 21:57:55.037 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                          2019-11-27 21:57:55.037 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                          2019-11-27 21:57:55.037 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                          2019-11-27 21:57:55.037 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                          2019-11-27 21:57:55.037 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                          2019-11-27 21:57:55.037 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.16.3/linux/arm/bindings.node
                          2019-11-27 21:57:55.037 - error: Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
                          2019-11-27 21:57:55.040 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
                          2019-11-27 21:57:55.041 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                          2019-11-27 21:57:55.041 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                          2019-11-27 21:57:55.041 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                          2019-11-27 21:57:55.041 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                          2019-11-27 21:57:55.041 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                          2019-11-27 21:57:55.041 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                          2019-11-27 21:57:55.041 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                          2019-11-27 21:57:55.042 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                          2019-11-27 21:57:55.042 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                          2019-11-27 21:57:55.042 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                          2019-11-27 21:58:25.070 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 6924
                          2019-11-27 21:58:26.197 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:96
                          2019-11-27 21:58:26.197 - error: Caught by controller[0]: throw err
                          2019-11-27 21:58:26.197 - error: Caught by controller[0]: ^
                          2019-11-27 21:58:26.198 - error: Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                          2019-11-27 21:58:26.198 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                          2019-11-27 21:58:26.198 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                          2019-11-27 21:58:26.198 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                          2019-11-27 21:58:26.198 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                          2019-11-27 21:58:26.198 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                          2019-11-27 21:58:26.198 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                          2019-11-27 21:58:26.198 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                          2019-11-27 21:58:26.199 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                          2019-11-27 21:58:26.199 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.16.3/linux/arm/bindings.node
                          2019-11-27 21:58:26.199 - error: Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
                          2019-11-27 21:58:26.199 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
                          2019-11-27 21:58:26.199 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                          2019-11-27 21:58:26.199 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                          2019-11-27 21:58:26.199 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                          2019-11-27 21:58:26.200 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                          2019-11-27 21:58:26.200 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                          2019-11-27 21:58:26.200 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                          2019-11-27 21:58:26.200 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                          2019-11-27 21:58:26.200 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                          2019-11-27 21:58:26.200 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                          2019-11-27 21:58:26.200 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                          2019-11-27 21:58:56.215 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7660
                          2019-11-27 21:58:57.302 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:96
                          2019-11-27 21:58:57.303 - error: Caught by controller[0]: throw err
                          2019-11-27 21:58:57.303 - error: Caught by controller[0]: ^
                          2019-11-27 21:58:57.303 - error: Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                          2019-11-27 21:58:57.303 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                          2019-11-27 21:58:57.304 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                          2019-11-27 21:58:57.304 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                          2019-11-27 21:58:57.304 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                          2019-11-27 21:58:57.304 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                          2019-11-27 21:58:57.304 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                          2019-11-27 21:58:57.304 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                          2019-11-27 21:58:57.304 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                          2019-11-27 21:58:57.304 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.16.3/linux/arm/bindings.node
                          2019-11-27 21:58:57.305 - error: Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
                          2019-11-27 21:58:57.305 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
                          2019-11-27 21:58:57.305 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                          2019-11-27 21:58:57.305 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                          2019-11-27 21:58:57.305 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                          2019-11-27 21:58:57.305 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                          2019-11-27 21:58:57.305 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                          2019-11-27 21:58:57.306 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                          2019-11-27 21:58:57.306 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                          2019-11-27 21:58:57.306 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                          2019-11-27 21:58:57.306 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                          2019-11-27 21:58:57.306 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                          2019-11-27 21:59:27.321 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8380
                          2019-11-27 21:59:28.376 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:96
                          2019-11-27 21:59:28.377 - error: Caught by controller[0]: throw err
                          2019-11-27 21:59:28.377 - error: Caught by controller[0]: ^
                          2019-11-27 21:59:28.377 - error: Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                          2019-11-27 21:59:28.378 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                          2019-11-27 21:59:28.378 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                          2019-11-27 21:59:28.378 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                          2019-11-27 21:59:28.378 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                          2019-11-27 21:59:28.384 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                          2019-11-27 21:59:28.384 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                          2019-11-27 21:59:28.384 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                          2019-11-27 21:59:28.385 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                          2019-11-27 21:59:28.385 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.16.3/linux/arm/bindings.node
                          2019-11-27 21:59:28.385 - error: Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
                          2019-11-27 21:59:28.386 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
                          2019-11-27 21:59:28.386 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                          2019-11-27 21:59:28.386 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                          2019-11-27 21:59:28.386 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                          2019-11-27 21:59:28.392 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                          2019-11-27 21:59:28.393 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                          2019-11-27 21:59:28.393 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                          2019-11-27 21:59:28.393 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                          2019-11-27 21:59:28.393 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                          2019-11-27 21:59:28.394 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                          2019-11-27 21:59:28.394 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                          • J Offline
                            jwedenig
                            Mist, alle Geräte sind weg:-(, und der Adapter bleibt rot
                            • J Offline
                              jwedenig
                              HILFEEEEEE
                              • J jwedenig
                                HILFEEEEEE
                                jwedenig
                                @Asgothian
                                soll ich auf reset drücken, oder ist dann alles weg?Bildschirmfoto 2019-11-27 um 22.09.30.png
                                • J jwedenig
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @jwedenig Die Geräte sind noch da. Bitte entfern den adapter, und installiere ihn dann neu.
                                  A.
                                    A.
                                    jwedenig
                                    @Asgothian
                                    @Asgothian
                                    unter Adapter ist die neueste Version installiert
                                    unter Instanzen sehe ich den Adapter nicht:-(
                                    • J Offline
                                      jwedenig
                                      wart, jetzt habe ich nochmals installiert, jetzt is er da
                                      • J Offline
                                        jwedenig
                                        leider wie vorher
                                        • J jwedenig
                                          leider wie vorher
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @jwedenig Wie vorher heist die gleichen Fehlermeldungen ?
