  4. Zigbee Stick cc2531 Gledopto GL-S-007Z
zigbee adapter cc2531gledopto
68 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jwedenig
    Hi!
    Da ich dachte, dass diese Lampe unterstützt wird habe ich mir gleich 4 gekauft, leider kann ich sie nicht einmal ein/aus schalten geschweige die Farben ändern.
    Gibt es da eine Lösungsmöglichkeit?
    Mit der Bitte um Hilfe
    Jürgen
    • J jwedenig
      Hi!
      Jürgen
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @jwedenig
      1. Falscher Ort, dafuer ist dieser Thread da
      2. Hast du im zigbee2mqtt.io geschaut ob er auf der Liste ist ?
      3. Welche Adapterversion nutzt du ?
      • AsgothianA Asgothian
        @jwedenig
        jwedenig
        @Asgothian
        Hi, danke
        Ja wird unterstützt, dewegen habe ich sie gekauft, siehe Bild
        Bildschirmfoto 2019-11-27 um 20.42.15.png Bildschirmfoto 2019-11-27 um 20.45.20.png
        • J jwedenig
          @Asgothian
          Hi, danke
          jwedenig
          • J jwedenig
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @jwedenig Das sagt mir leider wenig über die Adapter Version. 0.10.2, 0.11.x ?
              jwedenig
              @Asgothian
              Tschuldige, aber ich stehe gerade auf der Leitung. ich habe den Zigbee Adapter 0.10.2 installiert, oder was meinst du?
              • J jwedenig
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @jwedenig Mach mal bitte ein Update auf die 0.11.5 von Github, da sollte die Lampe drin sein.
                A.
                • J Offline
                  jwedenig
                  habe es gerade gemacht, doch leider wird mein Adapter nicht geupdated scheinbar?
                  Komisch!
                  Bildschirmfoto 2019-11-27 um 21.34.21.png Bildschirmfoto 2019-11-27 um 21.37.06.png
                  • J jwedenig
                    Komisch!
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @jwedenig Das log sagt das er nicht installiert wurde. Wie hast du versucht den zu installieren ?
                    A>
                      A>
                      jwedenig
                      @Asgothian
                      über die Katze - beliebig mit der Url von Github:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee#0115-2019-10-26
                      • J jwedenig
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @jwedenig Nimm bitte mal das #0115-2019-10-26 weg.
                          jwedenig
                          @Asgothian
                          Ist beim Installieren abgeschmiert aber nach einem Neustart ist jetzt die neue Version drauf.
                          Leider habe ich weiterhin keine Datenpunkte bei der Lampe!
                          Soll ich Sie mal löschen? und neu hinzufügen?
                          Bildschirmfoto 2019-11-27 um 21.56.51.png Bildschirmfoto 2019-11-27 um 21.57.04.png
                          • J jwedenig
                            @Asgothian
                            jwedenig
                            @jwedenig
                            das Log rattert auch wie wild:
                            undefined2019-11-27 21:56:51.520 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4861
                            2019-11-27 21:56:52.576 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:96
                            2019-11-27 21:56:52.576 - error: Caught by controller[0]: throw err
                            2019-11-27 21:56:52.577 - error: Caught by controller[0]: ^
                            2019-11-27 21:56:52.577 - error: Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                            2019-11-27 21:56:52.577 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                            2019-11-27 21:56:52.577 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                            2019-11-27 21:56:52.577 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                            2019-11-27 21:56:52.577 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                            2019-11-27 21:56:52.578 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                            2019-11-27 21:56:52.578 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                            2019-11-27 21:56:52.578 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                            2019-11-27 21:56:52.578 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                            2019-11-27 21:56:52.578 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.16.3/linux/arm/bindings.node
                            2019-11-27 21:56:52.578 - error: Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
                            2019-11-27 21:56:52.578 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
                            2019-11-27 21:56:52.579 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                            2019-11-27 21:56:52.579 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                            2019-11-27 21:56:52.579 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                            2019-11-27 21:56:52.579 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                            2019-11-27 21:56:52.579 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                            2019-11-27 21:56:52.579 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                            2019-11-27 21:56:52.579 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                            2019-11-27 21:56:52.580 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                            2019-11-27 21:56:52.580 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                            2019-11-27 21:56:52.580 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            2019-11-27 21:57:22.597 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5513
                            2019-11-27 21:57:23.745 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:96
                            2019-11-27 21:57:23.746 - error: Caught by controller[0]: throw err
                            2019-11-27 21:57:23.746 - error: Caught by controller[0]: ^
                            2019-11-27 21:57:23.746 - error: Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                            2019-11-27 21:57:23.746 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                            2019-11-27 21:57:23.747 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                            2019-11-27 21:57:23.747 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                            2019-11-27 21:57:23.747 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                            2019-11-27 21:57:23.747 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                            2019-11-27 21:57:23.747 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                            2019-11-27 21:57:23.747 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                            2019-11-27 21:57:23.747 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                            2019-11-27 21:57:23.747 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.16.3/linux/arm/bindings.node
                            2019-11-27 21:57:23.748 - error: Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
                            2019-11-27 21:57:23.748 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
                            2019-11-27 21:57:23.748 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                            2019-11-27 21:57:23.748 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                            2019-11-27 21:57:23.748 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                            2019-11-27 21:57:23.748 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                            2019-11-27 21:57:23.748 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                            2019-11-27 21:57:23.749 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                            2019-11-27 21:57:23.749 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                            2019-11-27 21:57:23.749 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                            2019-11-27 21:57:23.749 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                            2019-11-27 21:57:23.749 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            2019-11-27 21:57:53.777 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 6183
                            2019-11-27 21:57:55.035 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:96
                            2019-11-27 21:57:55.036 - error: Caught by controller[0]: throw err
                            2019-11-27 21:57:55.036 - error: Caught by controller[0]: ^
                            2019-11-27 21:57:55.036 - error: Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                            2019-11-27 21:57:55.036 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                            2019-11-27 21:57:55.036 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                            2019-11-27 21:57:55.036 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                            2019-11-27 21:57:55.037 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                            2019-11-27 21:57:55.037 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                            2019-11-27 21:57:55.037 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                            2019-11-27 21:57:55.037 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                            2019-11-27 21:57:55.037 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                            2019-11-27 21:57:55.037 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.16.3/linux/arm/bindings.node
                            2019-11-27 21:57:55.037 - error: Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
                            2019-11-27 21:57:55.040 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
                            2019-11-27 21:57:55.041 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                            2019-11-27 21:57:55.041 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                            2019-11-27 21:57:55.041 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                            2019-11-27 21:57:55.041 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                            2019-11-27 21:57:55.041 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                            2019-11-27 21:57:55.041 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                            2019-11-27 21:57:55.041 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                            2019-11-27 21:57:55.042 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                            2019-11-27 21:57:55.042 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                            2019-11-27 21:57:55.042 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            2019-11-27 21:58:25.070 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 6924
                            2019-11-27 21:58:26.197 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:96
                            2019-11-27 21:58:26.197 - error: Caught by controller[0]: throw err
                            2019-11-27 21:58:26.197 - error: Caught by controller[0]: ^
                            2019-11-27 21:58:26.198 - error: Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                            2019-11-27 21:58:26.198 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                            2019-11-27 21:58:26.198 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                            2019-11-27 21:58:26.198 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                            2019-11-27 21:58:26.198 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                            2019-11-27 21:58:26.198 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                            2019-11-27 21:58:26.198 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                            2019-11-27 21:58:26.198 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                            2019-11-27 21:58:26.199 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                            2019-11-27 21:58:26.199 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.16.3/linux/arm/bindings.node
                            2019-11-27 21:58:26.199 - error: Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
                            2019-11-27 21:58:26.199 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
                            2019-11-27 21:58:26.199 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                            2019-11-27 21:58:26.199 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                            2019-11-27 21:58:26.199 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                            2019-11-27 21:58:26.200 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                            2019-11-27 21:58:26.200 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                            2019-11-27 21:58:26.200 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                            2019-11-27 21:58:26.200 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                            2019-11-27 21:58:26.200 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                            2019-11-27 21:58:26.200 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                            2019-11-27 21:58:26.200 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            2019-11-27 21:58:56.215 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7660
                            2019-11-27 21:58:57.302 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:96
                            2019-11-27 21:58:57.303 - error: Caught by controller[0]: throw err
                            2019-11-27 21:58:57.303 - error: Caught by controller[0]: ^
                            2019-11-27 21:58:57.303 - error: Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                            2019-11-27 21:58:57.303 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                            2019-11-27 21:58:57.304 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                            2019-11-27 21:58:57.304 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                            2019-11-27 21:58:57.304 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                            2019-11-27 21:58:57.304 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                            2019-11-27 21:58:57.304 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                            2019-11-27 21:58:57.304 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                            2019-11-27 21:58:57.304 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                            2019-11-27 21:58:57.304 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.16.3/linux/arm/bindings.node
                            2019-11-27 21:58:57.305 - error: Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
                            2019-11-27 21:58:57.305 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
                            2019-11-27 21:58:57.305 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                            2019-11-27 21:58:57.305 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                            2019-11-27 21:58:57.305 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                            2019-11-27 21:58:57.305 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                            2019-11-27 21:58:57.305 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                            2019-11-27 21:58:57.306 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                            2019-11-27 21:58:57.306 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                            2019-11-27 21:58:57.306 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                            2019-11-27 21:58:57.306 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                            2019-11-27 21:58:57.306 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            2019-11-27 21:59:27.321 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8380
                            2019-11-27 21:59:28.376 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:96
                            2019-11-27 21:59:28.377 - error: Caught by controller[0]: throw err
                            2019-11-27 21:59:28.377 - error: Caught by controller[0]: ^
                            2019-11-27 21:59:28.377 - error: Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                            2019-11-27 21:59:28.378 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                            2019-11-27 21:59:28.378 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                            2019-11-27 21:59:28.378 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                            2019-11-27 21:59:28.378 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                            2019-11-27 21:59:28.384 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                            2019-11-27 21:59:28.384 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                            2019-11-27 21:59:28.384 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                            2019-11-27 21:59:28.385 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                            2019-11-27 21:59:28.385 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.16.3/linux/arm/bindings.node
                            2019-11-27 21:59:28.385 - error: Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
                            2019-11-27 21:59:28.386 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
                            2019-11-27 21:59:28.386 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                            2019-11-27 21:59:28.386 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                            2019-11-27 21:59:28.386 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                            2019-11-27 21:59:28.392 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                            2019-11-27 21:59:28.393 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                            2019-11-27 21:59:28.393 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                            2019-11-27 21:59:28.393 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                            2019-11-27 21:59:28.393 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                            2019-11-27 21:59:28.394 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                            2019-11-27 21:59:28.394 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            • J Offline
                              jwedenig
                              Mist, alle Geräte sind weg:-(, und der Adapter bleibt rot
                              • J Offline
                                jwedenig
                                HILFEEEEEE
                                • J jwedenig
                                  HILFEEEEEE
                                  jwedenig
                                  @Asgothian
                                  soll ich auf reset drücken, oder ist dann alles weg?Bildschirmfoto 2019-11-27 um 22.09.30.png
                                  • J jwedenig
                                    @Asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @jwedenig Die Geräte sind noch da. Bitte entfern den adapter, und installiere ihn dann neu.
                                    A.
                                      A.
                                      jwedenig
                                      @Asgothian
                                      @Asgothian
                                      unter Adapter ist die neueste Version installiert
                                      unter Instanzen sehe ich den Adapter nicht:-(
                                      • J Offline
                                        jwedenig
                                        wart, jetzt habe ich nochmals installiert, jetzt is er da
                                        • J Offline
                                          jwedenig
                                          leider wie vorher
