  4. [gelöst] Vis startet nicht mehr 1.2.2
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
vis editorvisualisierungvisualization
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Lacoste9
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3+
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: ?
    Node-Version: 10.17.0
    Nodejs-Version: 10.17.0
    NPM-Version: 6.11.3
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ Raspbian Buster Lite
    Moin
    Ich habe seit gestern folgendes problem das Vis nicht mehr startet.
    Bisschen was habeich in vis schon gemacht. Wäre schade wenn das alles weg ist😧 😠
    ich habe den pi geschenkt bekommen und bin ganz frisch dabei.
    woher weiss ich denn welches betriebssystem ich habe?
    Hoffe es gibt noch Hoffnung
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @Lacoste9 LOG ??
    • L Offline
      Lacoste9
      vis.0	2019-11-27 09:41:48.055	info	(2818) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      vis.0	2019-11-27 09:41:45.009	info	(2818) vis license is OK.
      vis.0	2019-11-27 09:41:44.406	info	(2818) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.17.0
      mehr stehr da nicht drin. frisch gestartet
      • L Offline
        Lacoste9
        wenn den vis starte steht oben kurz "keine verbindung"und der schirm bleibt weiss
        • L Lacoste9
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Lacoste9
          1. ... Ruhe bewahren..
          2. ... rauch dir eine
          3. was geht den nicht..
          die vis oder der Admin ??
          • L Offline
            Lacoste9
            wenn ich in den instanzen auf vis klicke. offnet sich doch edit vis.
            und das bleibt weiss
            wenn ich über 8082 gehe habe ich meine auswahl
            vis runtime
            vis editor
            material
            mobile
            und wo weiter
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              also Admin läuft .
              läuft der WEB Adapter ?
              wenn die seite wiess bleibt dann drücke doch mal strg+F5 für reload..
              sonst Browser zu und nochmal auf
              • L Offline
                Lacoste9
                web adapter läuft.
                admin läuft.
                F5 bringt nix.
                browser zu bringt nix.
                sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Lacoste9
                  web adapter läuft.
                  admin läuft.
                  F5 bringt nix.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Lacoste9 sagte in Vis startet nicht mehr 1.2.2:
                  web adapter läuft.
                  admin läuft.
                  F5 bringt nix.
                  Was kommt bei:
                  iobroker list instances
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  • L Offline
                    Lacoste9
                    schrieb am zuletzt editiert von Lacoste9
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por              t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
                    + system.adapter.denon.0                 : HEOS Sub              -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                    + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
                      system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                    + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                    + system.adapter.homeconnect.0           : homeconnect           -  enabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  e              nabled
                      system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          -  enabled
                      system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    -  enabled
                      system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  e              nabled
                    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                    + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                      system.adapter.material.0              : material              -  enabled
                      system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                    + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                      system.adapter.pushsafer.0             : pushsafer             - disabled
                    + system.adapter.radar2.0                : radar2                -  enabled
                      system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw              -  enabled
                    + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, por              t: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.synology.0              : synology              - disabled, por              t: 5000
                    + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
                      system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                      system.adapter.tr-064.1                : tr-064                - disabled
                      system.adapter.tr-064.2                : tr-064                - disabled
                    + system.adapter.upnp.0                  : upnp                  -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
                      system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard          -  enabled
                      system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             -  enabled
                      system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                      system.adapter.vis-players.0           : vis-players           -  enabled
                      system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                      system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por              t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    node: v10.17.0
                    nodejs: v10.17.0
                    npm: 6.11.3
                    • L Lacoste9
                      node: v10.17.0
                      nodejs: v10.17.0
                      npm: 6.11.3
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Lacoste9
                      Was kommt bei F12
                      Anderen Browser schon mal getestet?
                      Hast du ein Addon im Browser laufen? Popup Blocker?
                      Browser Cache mal komplett geleert?
                      • L Offline
                        Lacoste9
                        ich habe nix geändert.
                        browser ist firefox aktuell
                        chrome probiert das gleiche problem
                        • L Lacoste9
                          web adapter läuft.
                          admin läuft.
                          F5 bringt nix.
                          F5 bringt nix.
                          du solltest ja auch STRG-F5 machen
                          läuftnicht
                          stimmt denn die ausgelöschte IP?
                          Hat ioBroker vielleicht eine andere IP bekommen?
                          • L Lacoste9
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Lacoste9
                            Zeige mal die Ausgabe bei F12 wie schon sigi234 gefragt hat , wenn du die leere Seite hast .
                            • L Offline
                              Lacoste9
                              Die Ip stimmt alles.
                              STRG F5 bringt auch nix. Wo ist denn der unterschied zwischen F5 und STRG F5.
                              F12 sehe ich .......so viel. was braucht ihr da?
                              • L Lacoste9
                                Den Reiter Console als screenshot
                                • L Lacoste9
                                  F5 lädt neu; STRG-F5 löscht vorher den Seitencache
                                  • L Offline
                                    Lacoste9
                                    Ah ok. gut zu wissen mit STRG F5
                                    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Lacoste9
                                      @Lacoste9
                                      gibt es den angemeckerten View noch?
                                      da ist ein / drin, nicht dass der stört
                                      • L Lacoste9
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Lacoste9
                                        Hier mal als Bild :
                                        • L Offline
                                          Lacoste9
                                          Den habe ich neu angelegt und bin dann weg vom PC.
                                          Auf dem view ist noch nix drauf. Der kann gelöscht werden.
                                          Aber keine Ahnung wie....
                                          RöstkartoffelR GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
