  4. [gelöst] Vis startet nicht mehr 1.2.2
    3.2k
    3.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
vis editorvisualisierungvisualization
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    Lacoste9
    schrieb am zuletzt editiert von Lacoste9
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3+
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: ?
    Node-Version: 10.17.0
    Nodejs-Version: 10.17.0
    NPM-Version: 6.11.3
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ Raspbian Buster Lite
    Moin
    Ich habe seit gestern folgendes problem das Vis nicht mehr startet.
    Bisschen was habeich in vis schon gemacht. Wäre schade wenn das alles weg ist😧 😠
    ich habe den pi geschenkt bekommen und bin ganz frisch dabei.
    woher weiss ich denn welches betriebssystem ich habe?
    Hoffe es gibt noch Hoffnung
    • L Lacoste9
      Betriebssystem: ?
      NPM-Version: 6.11.3
      Image genutzt: Ja
      Moin
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Lacoste9 LOG ??
      • L Offline
        Lacoste9
        vis.0	2019-11-27 09:41:48.055	info	(2818) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        vis.0	2019-11-27 09:41:45.009	info	(2818) vis license is OK.
        vis.0	2019-11-27 09:41:44.406	info	(2818) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.17.0
        mehr stehr da nicht drin. frisch gestartet
        • L Offline
          Lacoste9
          wenn den vis starte steht oben kurz "keine verbindung"und der schirm bleibt weiss
          • L Lacoste9
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Lacoste9
            1. ... Ruhe bewahren..
            2. ... rauch dir eine
            3. was geht den nicht..
            die vis oder der Admin ??
            • L Offline
              Lacoste9
              wenn ich in den instanzen auf vis klicke. offnet sich doch edit vis.
              und das bleibt weiss
              wenn ich über 8082 gehe habe ich meine auswahl
              vis runtime
              vis editor
              material
              mobile
              und wo weiter
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                also Admin läuft .
                läuft der WEB Adapter ?
                wenn die seite wiess bleibt dann drücke doch mal strg+F5 für reload..
                sonst Browser zu und nochmal auf
                • L Offline
                  Lacoste9
                  web adapter läuft.
                  admin läuft.
                  F5 bringt nix.
                  browser zu bringt nix.
                  sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Lacoste9
                    web adapter läuft.
                    admin läuft.
                    F5 bringt nix.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Lacoste9 sagte in Vis startet nicht mehr 1.2.2:
                    web adapter läuft.
                    admin läuft.
                    F5 bringt nix.
                    Was kommt bei:
                    iobroker list instances
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    • L Offline
                      Lacoste9
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por              t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
                      + system.adapter.denon.0                 : HEOS Sub              -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                      + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
                        system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                      + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                      + system.adapter.homeconnect.0           : homeconnect           -  enabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  e              nabled
                        system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          -  enabled
                        system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    -  enabled
                        system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  e              nabled
                      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                      + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                        system.adapter.material.0              : material              -  enabled
                        system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                      + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                        system.adapter.pushsafer.0             : pushsafer             - disabled
                      + system.adapter.radar2.0                : radar2                -  enabled
                        system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw              -  enabled
                      + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, por              t: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.synology.0              : synology              - disabled, por              t: 5000
                      + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
                        system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                        system.adapter.tr-064.1                : tr-064                - disabled
                        system.adapter.tr-064.2                : tr-064                - disabled
                      + system.adapter.upnp.0                  : upnp                  -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
                        system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard          -  enabled
                        system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             -  enabled
                        system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                        system.adapter.vis-players.0           : vis-players           -  enabled
                        system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                        system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                      + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por              t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      node: v10.17.0
                      nodejs: v10.17.0
                      npm: 6.11.3
                      • L Lacoste9
                        node: v10.17.0
                        nodejs: v10.17.0
                        npm: 6.11.3
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Lacoste9
                        Was kommt bei F12
                        Anderen Browser schon mal getestet?
                        Hast du ein Addon im Browser laufen? Popup Blocker?
                        Browser Cache mal komplett geleert?
                        • L Offline
                          Lacoste9
                          ich habe nix geändert.
                          browser ist firefox aktuell
                          chrome probiert das gleiche problem
                          • L Lacoste9
                            web adapter läuft.
                            admin läuft.
                            F5 bringt nix.
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            F5 bringt nix.
                            du solltest ja auch STRG-F5 machen
                            läuftnicht
                            stimmt denn die ausgelöschte IP?
                            Hat ioBroker vielleicht eine andere IP bekommen?
                            • L Lacoste9
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Lacoste9
                              Zeige mal die Ausgabe bei F12 wie schon sigi234 gefragt hat , wenn du die leere Seite hast .
                              • L Offline
                                Lacoste9
                                Die Ip stimmt alles.
                                STRG F5 bringt auch nix. Wo ist denn der unterschied zwischen F5 und STRG F5.
                                F12 sehe ich .......so viel. was braucht ihr da?
                                • L Lacoste9
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Den Reiter Console als screenshot
                                  • L Lacoste9
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    F5 lädt neu; STRG-F5 löscht vorher den Seitencache
                                    • L Offline
                                      Lacoste9
                                      Ah ok. gut zu wissen mit STRG F5
                                      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Lacoste9
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @Lacoste9
                                        gibt es den angemeckerten View noch?
                                        da ist ein / drin, nicht dass der stört
                                        • L Lacoste9
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Lacoste9
                                          Hier mal als Bild :
