  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 159.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • H
    H
    holomekc
    schrieb am zuletzt editiert von holomekc
    @rifu1000 Hi. Ich habe mir vis installiert und konnte nur feststellen das irgendwie versucht wird 0 oder 1 für den Boost einzutragen. Das irritiert mich noch, da auf der Roles Schema Seite type boolean mit true / false steht. Ich nutze privat vis nicht aber kannst du mal probieren den boost Wert von Hand in den Objekten umzustellen? Vielleicht auch vis kurz anhalten. Hatte das Gefühl das vis mir meine Änderungen von Hand versucht hat zu überschreiben.
    Kannst du auch bitte vorher den bshb Adapter auf debug stellen. Falls versucht wird 1 oder 0 zu setzen müsste ein 422 vom Controller kommen mit JSON_MAPPING_FAILED. Das hat bei mir aber auch nicht zu Fehlermeldungen in der App geführt, da der Controller ja schon bereits den Request abgelehnt hat.
    Dann hatte ich in Vis ein Input Feld genommen und von Hand true oder false eingetragen. Damit ging es. Aber vis zeigt dann NaN an. Offenbar wird wirklich bei switch.boost auf 0 oder 1 geschaut / gesetzt.
    Ich hatte für die Rollen Definition folgendes verwendet:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md
    Falls es wirklich an dem unterschied boolean true/false oder 1/0 liegen sollte kann ich mal schauen, dass ich ein Mapping anlege...
    Edit: Ich weiß nicht was die HTTP Nachrichten an den Bosch Controller für Auswirkungen auf den Km200 Adapter haben sollten. Das irritiert mich noch.
    • rifu1000R
      rifu1000R
      rifu1000
      @holomekc
      hi habe alle Datenpunkte in KM200 und Bosch Adapter gelöscht.
      Neugestartet. Alle Datenpunkte wieder vorhanden.
      Vorher ist mir aufgfallen das im Adapter KM200 in dem Ordner Gateway unter logging/userAcceptanse der Wert false steht. Muss gestehn habe bisher nicht festgestellt ob je true oder false war, da die Werte die ich benötigte (Kessel AF Schornstein Aussentemp. etc) immer dargestellt wurden.
      Boolean Type ist bei mir true / false
      ("from": "system.adapter.bshb.0",
      false "user": "system.user.admin",
      false "ts": 1573423532490,
      false "common": {
      false "name": "boostMode",
      false "type": "boolean",
      false "role": "switch.boost",
      false "read": true,
      false "write": true
      Solange true ist stürzt der Thermostat in der Smart Control App ab ( "--") und dreieckoben rechts. Sobald false wird Termostat erkannt nach Neustart der App.Hab noch Kinderzimmer in Vis provisorisch integriert gleiche Effekt.
      Benuzt du die App am Handy ?
      Meine 2 App ist ok, ist für Kessel und Gateway"Easy Remote" da ist alles OK (Kessel und Heizung und Warmwasser Temp.)
      hoffe die Daten helfen dir, bin dir sehr dankbar für den Adapter
      Bisher war die App und das System sehr zuverlässig (Alarm Heizung Türe Fenster). Grund wofür ich nicht zu anderem system wechselte. Etwas teurer aber gut. Bin zufrieden da die Temperatur in Vis unter Gewerk Heizung dargestellt wird.
      Gruß Richard
      • rifu1000R
        rifu1000R
        rifu1000
        schrieb am zuletzt editiert von rifu1000
        @holomec
        noch eine letzte Frage
        Den Wert für BatteryLevel kann man nicht in deinem Adapter auslesen? Könnte man mit true false wie in der App als Meldung ausgegeben und in Vis darstellen. Prozent und Volt gibt Bosch ja nicht an.
        Dank im voraus.
        Gruß Richard
        Philippe BüttnerP 1 Antwort Letzte Antwort
        • H
          H
          holomekc
          @rifu1000
          Der BatteryLevel Wert wurde von Bosch irgendwann mal entfernt. Es gibt nur noch low bei roomClimateControl. Angezeigt wird es weil der Adapter dem Schema folgt und da ist auch BatterLevel enthalten. Es hat nur keinen State. Hier im Detail:
          "@type":"DeviceServiceData",
          "id":"BatteryLevel",
          "deviceId":"hdm:HomeMaticIP:...",
          "path":"/devices/hdm:HomeMaticIP:.../services/BatteryLevel"
          "id":"RoomClimateControl",
          "deviceId":"roomClimateControl_hz_3",
          "state":{
          "@type":"climateControlState",
          "operationMode":"AUTOMATIC",
          "setpointTemperature":5,
          "setpointTemperatureForLevelEco":5,
          "setpointTemperatureForLevelComfort":20,
          "schedule":{
          "profiles":[
          "ventilationMode":false,
          "low":false,
          "boostMode":false,
          "summerMode":false,
          "supportsBoostMode":true,
          "showSetpointTemperature":false
          "operations":[
          "incrementSetpointTemperature",
          "decrementSetpointTemperature"
          "path":"/devices/roomClimateControl_hz_3/services/RoomClimateControl"
          Ja ich benutze die Bosch Smart Home App. Schick mir die Logs am besten auf meine Email. holomekc.github@gmail.com. Screenshot ist schlecht da ich dort nicht alles sehen kann.
          • rifu1000R rifu1000
            @holomec
            Dank im voraus.
            Gruß Richard
            Philippe BüttnerP
            Philippe BüttnerP
            Philippe Büttner
            @rifu1000
            Wenn der Service BatteryLevel kein Attribut faults besitzt, dann ist die Batterie ok. Wenn die Batterie leer ist, dann bekommt man ein LOW_BATTERY bzw. CRITICAL_LOW:
               "path":"/devices/hdm:ZigBee:000d6f0004b93361/services/BatteryLevel",
               "deviceId":"hdm:ZigBee:000d6f0004b93361",
               "faults":{
                  "entries":[
                        "type":"LOW_BATTERY",
                        "category":"WARNING"
            • Jens BräunelJ
              Jens BräunelJ
              Jens Bräunel
              Hallo ,
              ich bekomme einfach keine verbindung zum Controller.
              Vielleicht kann mir ja jemand von euch Helfen?
              Vielen Dank im Vorraus
              2019-11-26 10:15:43.340  - info: host.bananapi "system.adapter.bshb.0" disabled
              2019-11-26 10:15:43.342  - info: host.bananapi stopInstance system.adapter.bshb.0 (force=false, process=true)
              2019-11-26 10:15:43.350  - info: host.bananapi stopInstance system.adapter.bshb.0 send kill signal
              2019-11-26 10:15:44.354  - info: host.bananapi stopInstance system.adapter.bshb.0 killing pid 14176
              2019-11-26 10:15:44.417  - warn: host.bananapi instance system.adapter.bshb.0 terminated due to SIGTERM
              2019-11-26 10:15:44.419  - info: host.bananapi instance system.adapter.bshb.0 terminated with code null ()
              2019-11-26 10:15:45.968  - info: host.bananapi "system.adapter.bshb.0" enabled
              2019-11-26 10:15:46.027  - info: host.bananapi instance system.adapter.bshb.0 started with pid 14183
              2019-11-26 10:15:53.099  - debug: bshb.0 (14183) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2019-11-26 10:15:53.542  - debug: bshb.0 (14183) Objects client ready ... initialize now
              2019-11-26 10:15:53.631  - debug: bshb.0 (14183) Objects create PubSub Client
              2019-11-26 10:15:53.642  - debug: bshb.0 (14183) Objects client initialize lua scripts
              2019-11-26 10:15:53.696  - debug: bshb.0 (14183) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2019-11-26 10:15:53.733  - debug: bshb.0 (14183) objectDB connected
              2019-11-26 10:15:53.746  - debug: bshb.0 (14183) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2019-11-26 10:15:53.790  - debug: bshb.0 (14183) States create PubSub Client
              2019-11-26 10:15:53.800  - debug: bshb.0 (14183) statesDB connected
              2019-11-26 10:15:53.987  - debug: bshb.0 (14183) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2019-11-26 10:15:55.187  - info: bshb.0 (14183) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v10.16.3
              2019-11-26 10:15:55.362  - debug: bshb.0 (14183) config host: 192.168.178.47
              2019-11-26 10:15:55.364  - debug: bshb.0 (14183) config mac: 64-da-a0-03-18-9c
              2019-11-26 10:15:55.367  - debug: bshb.0 (14183) config identifier: ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934
              2019-11-26 10:15:55.370  - debug: bshb.0 (14183) config systemPassword: true
              2019-11-26 10:15:55.372  - debug: bshb.0 (14183) config certsPath: /home/iobroker/certs
              2019-11-26 10:15:55.378  - debug: bshb.0 (14183) config pairingDelay: 10000
              2019-11-26 10:15:55.402  - info: bshb.0 (14183) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934 is already paired.
              2019-11-26 10:15:55.420  - info: bshb.0 (14183) certificate for identifier ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934 not found. Creating new client certificate.
              2019-11-26 10:15:55.475  - info: bshb.0 (14183) genrsa: Can't open "/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem" for writing, No such file or directory
              2019-11-26 10:15:55.568  - info: bshb.0 (14183) Can't open /home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem for reading, No such file or directory
              3069575184:error:02001002:system library:fopen:No such file or directory:../crypto/bio/bss_file.c:69:fopen('/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem','r')
              3069575184:error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file:../crypto/bio/bss_file.c:76:
              unable to load Private Key
              2019-11-26 10:15:55.583  - info: bshb.0 (14183) certificate creation successful
              2019-11-26 10:15:55.762  - error: bshb.0 (14183) uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem'
              2019-11-26 10:15:55.774  - error: bshb.0 (14183) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem'
                  at Object.openSync (fs.js:443:3)
                  at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
                  at CertificateStorage.getClientCertificateKey (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/certificate-storage.js:64:42)
                  at BshcClient.AbstractBshcClient.simpleCall (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:68:61)
                  at BshcClient.getRooms (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/bshc-client.js:64:21)
                  at Observable._subscribe (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/bosch-smart-home-bridge.js:64:30)
                  at Observable._trySubscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:44:25)
                  at Observable.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:30:22)
                  at SwitchMapOperator.call (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/operators/switchMap.js:33:23)
                  at Observable.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:25:31)
              2019-11-26 10:15:55.796  - info: bshb.0 (14183) cleaned everything up...
              2019-11-26 10:15:56.020  - info: bshb.0 (14183) terminating
              2019-11-26 10:15:56.033  - info: bshb.0 (14183) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2019-11-26 10:15:56.693  - error: host.bananapi Caught by controller[0]: { Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem'
              2019-11-26 10:15:56.695  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at Object.openSync (fs.js:443:3)
              2019-11-26 10:15:56.696  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
              2019-11-26 10:15:56.697  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at CertificateStorage.getClientCertificateKey (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/certificate-storage.js:64:42)
              2019-11-26 10:15:56.698  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at BshcClient.AbstractBshcClient.simpleCall (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:68:61)
              2019-11-26 10:15:56.699  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at BshcClient.getRooms (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/bshc-client.js:64:21)
              2019-11-26 10:15:56.700  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at Observable._subscribe (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/bosch-smart-home-bridge.js:64:30)
              2019-11-26 10:15:56.700  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at Observable._trySubscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:44:25)
              2019-11-26 10:15:56.701  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at Observable.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:30:22)
              2019-11-26 10:15:56.702  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at SwitchMapOperator.call (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/operators/switchMap.js:33:23)
              2019-11-26 10:15:56.703  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at Observable.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:25:31)
              2019-11-26 10:15:56.704  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:   errno: -2,
              2019-11-26 10:15:56.704  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:   syscall: 'open',
              2019-11-26 10:15:56.719  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:   code: 'ENOENT',
              2019-11-26 10:15:56.720  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:   path:
              2019-11-26 10:15:56.721  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:    '/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem' }
              2019-11-26 10:15:56.722  - info: host.bananapi instance system.adapter.bshb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2019-11-26 10:15:56.723  - info: host.bananapi Restart adapter system.adapter.bshb.0 because enabled
              2019-11-26 10:16:00.094  - error: tr-064.0 (2854) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(ChristiasiPhone/78:9F:70:13:30:EE):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1:  - {"code":""}
              • Jens BräunelJ
                Jens BräunelJ
                Jens Bräunel
                Ok ich hab die Verbindung hinbekommen.
                Bei den Kammeras gibt es noch keinen Link zum Bild?
                • H
                  H
                  holomekc
                  Hi. Leider habe ich keine Kameras. Der Adapter unterscheidet grundsätzlich nicht. Er schaut nur welche Daten vorhanden sind. Was du probieren kannst ist, dass du bei den Objekten zu der Kamera mal ganz rechts auf editieren klickst und dann anschließend auf Raw. Dort siehst du die Daten die vom Controller zurückkommen. Vielleicht siehst du da mehr.
                  Der Adapter schaut immer nach "state" und anschließend nach "@type". Und baut so die Objekte auf. Ich glaube eigentlich nicht, das es bei der Kamera anders ist. Aber schau mal.
                  • Jens BräunelJ
                    Jens BräunelJ
                    Jens Bräunel
                    mmh steht jetzt nix anderes interessantes drin.
                    Einen Adapter für die Camera App kannst du nicht zufallig bauen?
                    Da wären dann auch die Infos zu den Kameras drin (Bild, ober- unterlicht, usw.)
                    Aber Danke schon mal für diesen Adapter jetzt kann man mal seine Szenarien automatisieren.
                    • H
                      H
                      holomekc
                      @Jens-Bräunel Ich wusste gar nicht das es eine eigene App dazu gibt. Ich habe jetzt nur ganz kurz geschaut, aber für mich sieht es danach aus als würde das übers Internet laufen und nicht lokal oder hast du da andere Erfahrung machen können.
                      Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/5767/bosch-eyes-kamera-in-außenlampe/20
                      Ich glaube da geht es eher um das Thema Kamera.
                      • F
                        F
                        Freakyno1
                        Hallo.
                        Habe den bosch-smart-home-bridge adapter installiert. Instanz ist grün, aber ich bekomme einfach keine Objekte angezeigt.
                        Nach einem Blick ins Log wurde klar, dass kein Pairing zustande kommt.
                        Eventuell bin ich zu Blöd, aber was zum Henker muss ich am Smart Home Controller drücken, um ein pairing durchzuführen?
                        Suche jetzt schon seit 4 Std über Onkel Google eine Lösung.
                        Log Meldung:
                        bshb.0	2019-11-30 14:15:28.939	warn	(7758) Could not pair client. Did you press the paring button?
                        bshb.0	2019-11-30 14:15:23.932	warn	(7758) Could not pair client. Did you press the paring button?
                        bshb.0	2019-11-30 14:15:18.921	warn	(7758) Could not pair client. Did you press the paring button?
                        bshb.0	2019-11-30 14:15:13.910	warn	(7758) Could not pair client. Did you press the paring button?
                        bshb.0	2019-11-30 14:15:13.882	info	(7758) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                        bshb.0	2019-11-30 14:15:13.881	info	(7758) Client with identifier: ioBroker.bshb_b30dc21d-9bf1-433e-bff6-9f6a6047ab9f was not paired yet.
                        bshb.0	2019-11-30 14:15:13.760	info	(7758) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_b30dc21d-9bf1-433e-bff6-9f6a6047ab9f is already paired.
                        bshb.0	2019-11-30 14:15:13.701	info	(7758) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v10.17.0
                        Danke schon mal.
                        Grüße Freakyno1
                        • F
                          F
                          Freakyno1
                          Hallo, habe nochmal eine neue Instanz installiert, mit dem selben Ergebnis.
                          Ich habe die Taste am Bosch Smart Home Controller gerückt, bis die LED blinkt.
                          Es gibt doch nur eine Taste, die ich drücken kann.
                          MfG Freakyno1
                          • H
                            H
                            holomekc
                            Hi. Stell mal den Adapter auf debug. Am besten schick dir Infos mir via Email. Dann kann ich genauer schauen wo es dran scheitert.
                            Kannst auch gerne erst einmal selber schauen. Wenn du einen SSL Handshake Fehler siehst, dann ist der Controller nicht im pairing mode. Falls ein HTTP status code != 201 zurückkommt dann stimmt etwas anderes nicht. Normal sagt dir der Controller dann was schief gegangen ist.
                            • F
                              F
                              Freakyno1
                              kann keinen Fehler erkennen. Habe dir die Log vom letzten Versuch per Mail geschickt.
                              Danke schon mal.
                              MfG Freakyno1
                              • F
                                F
                                Freakyno1
                                Hallo und danke nochmals.
                                Die Adresse war die falsche, da hat mich die Fritzbox auf eine flasche Fährte gelockt.
                                MfG Freakyno1
                                • JB1985J
                                  JB1985J
                                  JB1985
                                  Moin,
                                  arbeitet jemand mit Lovelace UI und custom:simple-thermostat für die Fussbodenthermostate?
                                  Ich bekomme einfach keinen Wert.
                                  Ich nehme das Attribut "bshb.0.roomClimateControl_hz_4.RoomClimateControl.setpointTemperature". Das sollte doch der richtige Wert sein um die Temperatur einzustellen?!
                                  Hat das schon jemand hinbekommen?
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • JB1985J JB1985
                                    Moin,
                                    H
                                    H
                                    holomekc
                                    @JB1985 Hi. Ja der Wert ist der richtige. Die UI nutze ich jedoch nicht. Ich kann mal am Wochenende schauen, ob ich das zum laufen bekomme.
                                    • JB1985J
                                      JB1985J
                                      JB1985
                                      @holomekc
                                      konntest du schon testen und hast evtl. eine Lösung?
                                      • JB1985J JB1985
                                        @holomekc
                                        H
                                        H
                                        holomekc
                                        @JB1985 Hi. Sorry für die späte Rückmeldung. Bisher kam ich nicht zu viel mehr als zum installieren und dann scheitern, da lovelace mir einen Fehler anzeigt: (22462) Cannot find view "custom" for search "state" : null
                                        und ich bisher noch nicht verstehe wie ich überhaupt die entities befülle. Automatisch scheint er es nicht zu schaffen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das an der Fehlermeldung liegt oder ich noch etwas übersehe. Log level silly scheint bisher auch keine näheren Informationen zu liefern. Ich schaue aber noch.
                                        Edit:
                                        Also ich habe dieser Anleitung gefolgt:
                                        https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-visualisierung-mit-lovelace-teil-2-objekte-und-widgets/
                                        Leider bin ich nicht in der Lage eigene Entities hinzuzufügen. Jedoch existiert bei mir ein Wert (ist zwar nicht setpointTemperature jedoch aber setpointTemperatureForLevelEco) der automatisch erkannt wurde:
                                        Den kann ich in der UI steuern:
                                        Mein Tipp. Schalte einmal debug von bshb an. Einige Werte unterliegen einigen Einschränkungen. Bei eco bspw. den kann ich nicht größer Comfort setzen. Vielleicht sehen wir dann mehr. NA wird bei mir jedoch nicht angezeigt.
                                        • JB1985J
                                          JB1985J
                                          JB1985
                                          schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                                          Moin,
                                          TemperatureForLevelEco ist aber der falsche Wert um am Thermostat die Temperatur höher/niedriger zu schalten.
                                          Um die Entities zu befüllen, gehst du wie folgt vor:
                                          1. iobroker öffnen und zu Objekten wechseln
                                          2. Suchst das richtige Objekt
                                          3. Klickst auf die Rohrzange
                                          Danach den Lovelace UI Adapter neustarten. Danach solltest du die Entität in Lovelace angezeigt bekommen.
                                          *** Edit
                                          Wo schaltet man den Debug Modus in bshb ein?
                                          83.9k
