  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • rifu1000R Offline
    rifu1000R Offline
    rifu1000
    schrieb am zuletzt editiert von rifu1000
    @holomec
    noch eine letzte Frage
    Den Wert für BatteryLevel kann man nicht in deinem Adapter auslesen? Könnte man mit true false wie in der App als Meldung ausgegeben und in Vis darstellen. Prozent und Volt gibt Bosch ja nicht an.
    Dank im voraus.
    Gruß Richard
    Philippe BüttnerP 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Offline
      holomekc
      schrieb am zuletzt editiert von holomekc
      @rifu1000
      Der BatteryLevel Wert wurde von Bosch irgendwann mal entfernt. Es gibt nur noch low bei roomClimateControl. Angezeigt wird es weil der Adapter dem Schema folgt und da ist auch BatterLevel enthalten. Es hat nur keinen State. Hier im Detail:
      "@type":"DeviceServiceData",
      "id":"BatteryLevel",
      "deviceId":"hdm:HomeMaticIP:...",
      "path":"/devices/hdm:HomeMaticIP:.../services/BatteryLevel"
      "id":"RoomClimateControl",
      "deviceId":"roomClimateControl_hz_3",
      "state":{
      "@type":"climateControlState",
      "operationMode":"AUTOMATIC",
      "setpointTemperature":5,
      "setpointTemperatureForLevelEco":5,
      "setpointTemperatureForLevelComfort":20,
      "schedule":{
      "profiles":[
      "ventilationMode":false,
      "low":false,
      "boostMode":false,
      "summerMode":false,
      "supportsBoostMode":true,
      "showSetpointTemperature":false
      "operations":[
      "incrementSetpointTemperature",
      "decrementSetpointTemperature"
      "path":"/devices/roomClimateControl_hz_3/services/RoomClimateControl"
      Ja ich benutze die Bosch Smart Home App. Schick mir die Logs am besten auf meine Email. holomekc.github@gmail.com. Screenshot ist schlecht da ich dort nicht alles sehen kann.
      • rifu1000R rifu1000
        @holomec
        Dank im voraus.
        Gruß Richard
        Philippe BüttnerP Offline
        Philippe Büttner
        @rifu1000
        Wenn der Service BatteryLevel kein Attribut faults besitzt, dann ist die Batterie ok. Wenn die Batterie leer ist, dann bekommt man ein LOW_BATTERY bzw. CRITICAL_LOW:
           "path":"/devices/hdm:ZigBee:000d6f0004b93361/services/BatteryLevel",
           "deviceId":"hdm:ZigBee:000d6f0004b93361",
           "faults":{
              "entries":[
                    "type":"LOW_BATTERY",
                    "category":"WARNING"
        • Jens BräunelJ Offline
          Jens Bräunel
          Hallo ,
          ich bekomme einfach keine verbindung zum Controller.
          Vielleicht kann mir ja jemand von euch Helfen?
          Vielen Dank im Vorraus
          2019-11-26 10:15:43.340  - info: host.bananapi "system.adapter.bshb.0" disabled
          2019-11-26 10:15:43.342  - info: host.bananapi stopInstance system.adapter.bshb.0 (force=false, process=true)
          2019-11-26 10:15:43.350  - info: host.bananapi stopInstance system.adapter.bshb.0 send kill signal
          2019-11-26 10:15:44.354  - info: host.bananapi stopInstance system.adapter.bshb.0 killing pid 14176
          2019-11-26 10:15:44.417  - warn: host.bananapi instance system.adapter.bshb.0 terminated due to SIGTERM
          2019-11-26 10:15:44.419  - info: host.bananapi instance system.adapter.bshb.0 terminated with code null ()
          2019-11-26 10:15:45.968  - info: host.bananapi "system.adapter.bshb.0" enabled
          2019-11-26 10:15:46.027  - info: host.bananapi instance system.adapter.bshb.0 started with pid 14183
          2019-11-26 10:15:53.099  - debug: bshb.0 (14183) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2019-11-26 10:15:53.542  - debug: bshb.0 (14183) Objects client ready ... initialize now
          2019-11-26 10:15:53.631  - debug: bshb.0 (14183) Objects create PubSub Client
          2019-11-26 10:15:53.642  - debug: bshb.0 (14183) Objects client initialize lua scripts
          2019-11-26 10:15:53.696  - debug: bshb.0 (14183) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2019-11-26 10:15:53.733  - debug: bshb.0 (14183) objectDB connected
          2019-11-26 10:15:53.746  - debug: bshb.0 (14183) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2019-11-26 10:15:53.790  - debug: bshb.0 (14183) States create PubSub Client
          2019-11-26 10:15:53.800  - debug: bshb.0 (14183) statesDB connected
          2019-11-26 10:15:53.987  - debug: bshb.0 (14183) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2019-11-26 10:15:55.187  - info: bshb.0 (14183) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v10.16.3
          2019-11-26 10:15:55.362  - debug: bshb.0 (14183) config host: 192.168.178.47
          2019-11-26 10:15:55.364  - debug: bshb.0 (14183) config mac: 64-da-a0-03-18-9c
          2019-11-26 10:15:55.367  - debug: bshb.0 (14183) config identifier: ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934
          2019-11-26 10:15:55.370  - debug: bshb.0 (14183) config systemPassword: true
          2019-11-26 10:15:55.372  - debug: bshb.0 (14183) config certsPath: /home/iobroker/certs
          2019-11-26 10:15:55.378  - debug: bshb.0 (14183) config pairingDelay: 10000
          2019-11-26 10:15:55.402  - info: bshb.0 (14183) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934 is already paired.
          2019-11-26 10:15:55.420  - info: bshb.0 (14183) certificate for identifier ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934 not found. Creating new client certificate.
          2019-11-26 10:15:55.475  - info: bshb.0 (14183) genrsa: Can't open "/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem" for writing, No such file or directory
          2019-11-26 10:15:55.568  - info: bshb.0 (14183) Can't open /home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem for reading, No such file or directory
          3069575184:error:02001002:system library:fopen:No such file or directory:../crypto/bio/bss_file.c:69:fopen('/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem','r')
          3069575184:error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file:../crypto/bio/bss_file.c:76:
          unable to load Private Key
          2019-11-26 10:15:55.583  - info: bshb.0 (14183) certificate creation successful
          2019-11-26 10:15:55.762  - error: bshb.0 (14183) uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem'
          2019-11-26 10:15:55.774  - error: bshb.0 (14183) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem'
              at Object.openSync (fs.js:443:3)
              at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
              at CertificateStorage.getClientCertificateKey (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/certificate-storage.js:64:42)
              at BshcClient.AbstractBshcClient.simpleCall (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:68:61)
              at BshcClient.getRooms (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/bshc-client.js:64:21)
              at Observable._subscribe (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/bosch-smart-home-bridge.js:64:30)
              at Observable._trySubscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:44:25)
              at Observable.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:30:22)
              at SwitchMapOperator.call (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/operators/switchMap.js:33:23)
              at Observable.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:25:31)
          2019-11-26 10:15:55.796  - info: bshb.0 (14183) cleaned everything up...
          2019-11-26 10:15:56.020  - info: bshb.0 (14183) terminating
          2019-11-26 10:15:56.033  - info: bshb.0 (14183) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2019-11-26 10:15:56.693  - error: host.bananapi Caught by controller[0]: { Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem'
          2019-11-26 10:15:56.695  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at Object.openSync (fs.js:443:3)
          2019-11-26 10:15:56.696  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
          2019-11-26 10:15:56.697  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at CertificateStorage.getClientCertificateKey (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/certificate-storage.js:64:42)
          2019-11-26 10:15:56.698  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at BshcClient.AbstractBshcClient.simpleCall (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:68:61)
          2019-11-26 10:15:56.699  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at BshcClient.getRooms (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/bshc-client.js:64:21)
          2019-11-26 10:15:56.700  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at Observable._subscribe (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/bosch-smart-home-bridge.js:64:30)
          2019-11-26 10:15:56.700  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at Observable._trySubscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:44:25)
          2019-11-26 10:15:56.701  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at Observable.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:30:22)
          2019-11-26 10:15:56.702  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at SwitchMapOperator.call (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/operators/switchMap.js:33:23)
          2019-11-26 10:15:56.703  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at Observable.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:25:31)
          2019-11-26 10:15:56.704  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:   errno: -2,
          2019-11-26 10:15:56.704  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:   syscall: 'open',
          2019-11-26 10:15:56.719  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:   code: 'ENOENT',
          2019-11-26 10:15:56.720  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:   path:
          2019-11-26 10:15:56.721  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:    '/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem' }
          2019-11-26 10:15:56.722  - info: host.bananapi instance system.adapter.bshb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2019-11-26 10:15:56.723  - info: host.bananapi Restart adapter system.adapter.bshb.0 because enabled
          2019-11-26 10:16:00.094  - error: tr-064.0 (2854) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(ChristiasiPhone/78:9F:70:13:30:EE):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1:  - {"code":""}
            Jens Bräunel
            Ok ich hab die Verbindung hinbekommen.
            Bei den Kammeras gibt es noch keinen Link zum Bild?
            • H Offline
              holomekc
              Hi. Leider habe ich keine Kameras. Der Adapter unterscheidet grundsätzlich nicht. Er schaut nur welche Daten vorhanden sind. Was du probieren kannst ist, dass du bei den Objekten zu der Kamera mal ganz rechts auf editieren klickst und dann anschließend auf Raw. Dort siehst du die Daten die vom Controller zurückkommen. Vielleicht siehst du da mehr.
              Der Adapter schaut immer nach "state" und anschließend nach "@type". Und baut so die Objekte auf. Ich glaube eigentlich nicht, das es bei der Kamera anders ist. Aber schau mal.
                Jens Bräunel
                mmh steht jetzt nix anderes interessantes drin.
                Einen Adapter für die Camera App kannst du nicht zufallig bauen?
                Da wären dann auch die Infos zu den Kameras drin (Bild, ober- unterlicht, usw.)
                Aber Danke schon mal für diesen Adapter jetzt kann man mal seine Szenarien automatisieren.
                • H Offline
                  holomekc
                  @Jens-Bräunel Ich wusste gar nicht das es eine eigene App dazu gibt. Ich habe jetzt nur ganz kurz geschaut, aber für mich sieht es danach aus als würde das übers Internet laufen und nicht lokal oder hast du da andere Erfahrung machen können.
                  Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/5767/bosch-eyes-kamera-in-außenlampe/20
                  Ich glaube da geht es eher um das Thema Kamera.
                  • F Offline
                    Freakyno1
                    Hallo.
                    Habe den bosch-smart-home-bridge adapter installiert. Instanz ist grün, aber ich bekomme einfach keine Objekte angezeigt.
                    Nach einem Blick ins Log wurde klar, dass kein Pairing zustande kommt.
                    Eventuell bin ich zu Blöd, aber was zum Henker muss ich am Smart Home Controller drücken, um ein pairing durchzuführen?
                    Suche jetzt schon seit 4 Std über Onkel Google eine Lösung.
                    Log Meldung:
                    bshb.0	2019-11-30 14:15:28.939	warn	(7758) Could not pair client. Did you press the paring button?
                    bshb.0	2019-11-30 14:15:23.932	warn	(7758) Could not pair client. Did you press the paring button?
                    bshb.0	2019-11-30 14:15:18.921	warn	(7758) Could not pair client. Did you press the paring button?
                    bshb.0	2019-11-30 14:15:13.910	warn	(7758) Could not pair client. Did you press the paring button?
                    bshb.0	2019-11-30 14:15:13.882	info	(7758) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                    bshb.0	2019-11-30 14:15:13.881	info	(7758) Client with identifier: ioBroker.bshb_b30dc21d-9bf1-433e-bff6-9f6a6047ab9f was not paired yet.
                    bshb.0	2019-11-30 14:15:13.760	info	(7758) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_b30dc21d-9bf1-433e-bff6-9f6a6047ab9f is already paired.
                    bshb.0	2019-11-30 14:15:13.701	info	(7758) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v10.17.0
                    Danke schon mal.
                    Grüße Freakyno1
                    • F Offline
                      Freakyno1
                      Hallo, habe nochmal eine neue Instanz installiert, mit dem selben Ergebnis.
                      Ich habe die Taste am Bosch Smart Home Controller gerückt, bis die LED blinkt.
                      Es gibt doch nur eine Taste, die ich drücken kann.
                      MfG Freakyno1
                      • H Offline
                        holomekc
                        Hi. Stell mal den Adapter auf debug. Am besten schick dir Infos mir via Email. Dann kann ich genauer schauen wo es dran scheitert.
                        Kannst auch gerne erst einmal selber schauen. Wenn du einen SSL Handshake Fehler siehst, dann ist der Controller nicht im pairing mode. Falls ein HTTP status code != 201 zurückkommt dann stimmt etwas anderes nicht. Normal sagt dir der Controller dann was schief gegangen ist.
                        • F Offline
                          Freakyno1
                          kann keinen Fehler erkennen. Habe dir die Log vom letzten Versuch per Mail geschickt.
                          Danke schon mal.
                          MfG Freakyno1
                          • F Offline
                            Freakyno1
                            Hallo und danke nochmals.
                            Die Adresse war die falsche, da hat mich die Fritzbox auf eine flasche Fährte gelockt.
                            MfG Freakyno1
                            • JB1985J Offline
                              JB1985J Offline
                              JB1985
                              Moin,
                              arbeitet jemand mit Lovelace UI und custom:simple-thermostat für die Fussbodenthermostate?
                              Ich bekomme einfach keinen Wert.
                              Ich nehme das Attribut "bshb.0.roomClimateControl_hz_4.RoomClimateControl.setpointTemperature". Das sollte doch der richtige Wert sein um die Temperatur einzustellen?!
                              Hat das schon jemand hinbekommen?
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • JB1985J JB1985
                                Moin,
                                holomekc
                                @JB1985 Hi. Ja der Wert ist der richtige. Die UI nutze ich jedoch nicht. Ich kann mal am Wochenende schauen, ob ich das zum laufen bekomme.
                                • JB1985J Offline
                                  JB1985J Offline
                                  JB1985
                                  @holomekc
                                  konntest du schon testen und hast evtl. eine Lösung?
                                  • JB1985J JB1985
                                    @holomekc
                                    holomekc
                                    @JB1985 Hi. Sorry für die späte Rückmeldung. Bisher kam ich nicht zu viel mehr als zum installieren und dann scheitern, da lovelace mir einen Fehler anzeigt: (22462) Cannot find view "custom" for search "state" : null
                                    und ich bisher noch nicht verstehe wie ich überhaupt die entities befülle. Automatisch scheint er es nicht zu schaffen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das an der Fehlermeldung liegt oder ich noch etwas übersehe. Log level silly scheint bisher auch keine näheren Informationen zu liefern. Ich schaue aber noch.
                                    Edit:
                                    Also ich habe dieser Anleitung gefolgt:
                                    https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-visualisierung-mit-lovelace-teil-2-objekte-und-widgets/
                                    Leider bin ich nicht in der Lage eigene Entities hinzuzufügen. Jedoch existiert bei mir ein Wert (ist zwar nicht setpointTemperature jedoch aber setpointTemperatureForLevelEco) der automatisch erkannt wurde:
                                    Den kann ich in der UI steuern:
                                    Mein Tipp. Schalte einmal debug von bshb an. Einige Werte unterliegen einigen Einschränkungen. Bei eco bspw. den kann ich nicht größer Comfort setzen. Vielleicht sehen wir dann mehr. NA wird bei mir jedoch nicht angezeigt.
                                    • JB1985J Offline
                                      JB1985J Offline
                                      JB1985
                                      schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                                      Moin,
                                      TemperatureForLevelEco ist aber der falsche Wert um am Thermostat die Temperatur höher/niedriger zu schalten.
                                      Um die Entities zu befüllen, gehst du wie folgt vor:
                                      1. iobroker öffnen und zu Objekten wechseln
                                      2. Suchst das richtige Objekt
                                      3. Klickst auf die Rohrzange
                                      Danach den Lovelace UI Adapter neustarten. Danach solltest du die Entität in Lovelace angezeigt bekommen.
                                      *** Edit
                                      Wo schaltet man den Debug Modus in bshb ein?
                                      • JB1985J JB1985
                                        Moin,
                                        *** Edit
                                        holomekc
                                        @JB1985 hi. Ich weiß das eco der falsche Wert ist. Ist aber vom Wert Typ gleich
                                        Ja das ist auch das was ich in der Anleitung gefunden habe. Das mit Neustarten (adapter, iobroker und pi habe ich neugestartet) stand dort auch. Ändert jedoch bisher bei mir nichts. Die Entities bleiben bei mir immer gleich.
                                        Debug stellst du unter Instanzen ein. Oben links auf das Männchen klicken und dann Logstufe umstellen.
                                        • JB1985J Offline
                                          JB1985J Offline
                                          JB1985
                                          @holomekc
                                          Danke, hab ich nun auf Debug umgestellt.
                                          Zu deiner Lovelace, hast du den history Adapter laufen? Der muss nämlich installiert sein und laufen. Wieso, weiß ich nicht. Habe nämlich deswegen auch nie die Entitäten gesehen, erst nachdem ich den history Adapter installiert habe.
