  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • H Offline
    holomekc
    ein kleiner Zwischenstand.
    Es gab mehrmals die Frage, wann der Adapter in der offiziellen Liste aufgeführt wird. Der Pull request dazu ist bereits gestellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/526 . Es dauert ein wenig, bis alles geprüft wurde etc. Daher einfach etwas gedulden.
    Es gibt eine neue Version 0.0.12:
    • Twinguard device, channels und states sollten jetzt auch passendere Rollen bzw Funktionen haben.
    • Szenarios wurden hinzugefügt und liegen in einer Gruppe 'scenarios' und können getriggert werden.
    Viele Grüße und ein schönes Wochenende wünsche ich
    Christopher
    • S stenmic
      @holomekc geil:)
      schaue ich mir heute Abend an.
      (Muss man eigentlich jedes Mal den Adapter löschen, oder gibt es eine elegantere Art zum Updaten?)
      Ich würde es nicht mit den Icons machen, da ist man sehr eingeschränkt.
      Ich habe noch den Bewegungsmelder, Rauchmelder, Lichtsteuerung Unterputz und Philips Hue an der Bridge. Welche Beispieldaten benötigst du?
      holomekc
      @stenmic Hi bezüglich der Beispieldaten. Wenn du bei Objekte schaust gibt es bei den states (Also die letzten Elementen im Baum) Eine Spalte Rolle. Wenn die Anwendung noch nicht weiß was das für ein Wert ist steht da nur 'state'. Wenn du mir eine Liste mit den Elementen wo nur 'state' steht schicken kannst wäre das natürlich super.
      PS: sorry habe den letzten Teil deiner Nachricht irgendwie überlesen...
      • Z Offline
        Z Offline
        zgadgeter
        Hallo, ich habe den Adapter installiert, aber er erscheint nicht in meiner Liste von Adaptern. Da ich das auf meinem Haupt und test System gemacht habe denke ich das ich da was falsch gemacht habe... Kennt jemand einen offensichtlichen fehler oder hier? Danke.
        • H Offline
          holomekc
          schrieb am zuletzt editiert von holomekc
          Hi. Hier Schritt für Schritt:
          1. Adapter -> Installieren aus eigener Url (github icon) -> Url eingeben (https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb) ->Installieren
          2. warten -> nach bshb filtern -> plus Symbol klicken -> Hinzufügen
          3. Normal springt dann das Fenster in die Einstellungen. Fall nicht: Instanzen -> bshb.0 auswählen -> Einstellungen
          4. Details zu den Einstellungen findest du hier: https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/wiki/Adapter-configuration
          • Z Offline
            Z Offline
            zgadgeter
            Ok, jetzt habe ich es gefunden. Danke :)
            • rifu1000R Offline
              rifu1000R Offline
              rifu1000
              schrieb am zuletzt editiert von rifu1000
              @holomekc
              Als erstes vielen Dank für den Adapter. Kann nun endlich die Temperatur meiner Bosch Thermostate Tür, Fensterkontakte und Alarm in Vis darstellen. Was ich nach mehrfacher deinstallation des Adapters nicht geschafft habe ist, das die Angelegte Objekte bei mir als hdm:HomematicIP:(sgtin name) angezeigt werden und nicht unter dem Name aus der Bosch Smart Home App.
              Benutze Homematic IP Acess Point als App und als Adapter in ioBroker.
              Was mir aufgefallen ist das wenn ich die Temperatur in Vis ändere, bekomme ich in der Android App die Fehlermeldung das die Thermostate der Raumtemperaturregelung nicht erreicht werden kann ...Bitte prüfen sie die Thermostate.
              Gruss Richard
              • H Offline
                holomekc
                @rifu1000
                Die angelegten Objekte werden aktuell mit der id angezeigt. Die ist bei den Thermostaten: "hdm:HomeMaticIP:...". Da ändert aktuell auch das reinstallieren des Adapter nichts. Es gibt tatsächlich auch ein Feld namens "name". Ich müsste noch genauer prüfen, ob ich das wirklich auch als Name verwenden kann. Es verändert auch ein wenig die Logik, da der Adapter nicht weiß was für Geräte es sind. Es nimmt immer Schema F für Devices, Channels und States.
                Bisher ist mir nur aufgefallen das Umlaute nicht richtig codiert werden und das die Namen nicht immer helfen. Bspw: "Eingangstür" oder "-RoomClimateControl-" Es kann nicht für alles ein eigener Name definiert werden. Ich schaue es mir aber dennoch mal an wie das aussehen würde. Danke für das Feedback!
                Mit Android App meinst du die Bosch app für Android? Gibt es Hinweise auf Probleme in den Logs? Ich kann leider nicht in die Android App schauen. Ich konnte das bei mir nicht nachstellen. Habe aber auch ein iPhone. Ist das Problem weg, wenn du die Android App neu startest? Welche Werte veränderst du? Hast du vielleicht 2 Geräte mit der App, um zu prüfen, ob es da auch zu dieser Fehlermeldung kommt?
                • rifu1000R Offline
                  rifu1000R Offline
                  rifu1000
                  @holomekc
                  Danke für deine info
                  Habe folgendes getestet
                  Provisorische Vis Darsellung Raum Bad
                  Sobald der Boost Mode über Vis aktiviert ist (Boost Mode 30 °C)
                  steigt nach cca 5 sek der Thermostat des Raums und sämliche Fensterkontakte und Türkontakte in der Android und iOS (iPad Air) aus und auf der Favoriten Anzeige erscheint in der Mitte bei der Temperatur ein Strich " - " und oben im rechte Eck das Dreieck ... nicht erreichbar ...
                  Im Log kommt folgende Meldung das mein Gateway MB Lan2 kein Zugriff hat, obwohl in Objekte alle Daten vom Kessel gefüllt werden. (Adapter KM200)
                  Habe davor mein Router, alle Switch und Contoller sowie sämtliche Geräte neugestartet.
                  Gewartet bis alles Online war.
                  Browser Cache geleert.
                  habe vorher die version 0.013 installiert.
                  Gruß Richard
                  • H Offline
                    holomekc
                    @rifu1000 Hi. Ich habe mir vis installiert und konnte nur feststellen das irgendwie versucht wird 0 oder 1 für den Boost einzutragen. Das irritiert mich noch, da auf der Roles Schema Seite type boolean mit true / false steht. Ich nutze privat vis nicht aber kannst du mal probieren den boost Wert von Hand in den Objekten umzustellen? Vielleicht auch vis kurz anhalten. Hatte das Gefühl das vis mir meine Änderungen von Hand versucht hat zu überschreiben.
                    Kannst du auch bitte vorher den bshb Adapter auf debug stellen. Falls versucht wird 1 oder 0 zu setzen müsste ein 422 vom Controller kommen mit JSON_MAPPING_FAILED. Das hat bei mir aber auch nicht zu Fehlermeldungen in der App geführt, da der Controller ja schon bereits den Request abgelehnt hat.
                    Dann hatte ich in Vis ein Input Feld genommen und von Hand true oder false eingetragen. Damit ging es. Aber vis zeigt dann NaN an. Offenbar wird wirklich bei switch.boost auf 0 oder 1 geschaut / gesetzt.
                    Ich hatte für die Rollen Definition folgendes verwendet:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md
                    Falls es wirklich an dem unterschied boolean true/false oder 1/0 liegen sollte kann ich mal schauen, dass ich ein Mapping anlege...
                    Edit: Ich weiß nicht was die HTTP Nachrichten an den Bosch Controller für Auswirkungen auf den Km200 Adapter haben sollten. Das irritiert mich noch.
                    • rifu1000R Offline
                      rifu1000R Offline
                      rifu1000
                      @holomekc
                      hi habe alle Datenpunkte in KM200 und Bosch Adapter gelöscht.
                      Neugestartet. Alle Datenpunkte wieder vorhanden.
                      Vorher ist mir aufgfallen das im Adapter KM200 in dem Ordner Gateway unter logging/userAcceptanse der Wert false steht. Muss gestehn habe bisher nicht festgestellt ob je true oder false war, da die Werte die ich benötigte (Kessel AF Schornstein Aussentemp. etc) immer dargestellt wurden.
                      Boolean Type ist bei mir true / false
                      ("from": "system.adapter.bshb.0",
                      false "user": "system.user.admin",
                      false "ts": 1573423532490,
                      false "common": {
                      false "name": "boostMode",
                      false "type": "boolean",
                      false "role": "switch.boost",
                      false "read": true,
                      false "write": true
                      Solange true ist stürzt der Thermostat in der Smart Control App ab ( "--") und dreieckoben rechts. Sobald false wird Termostat erkannt nach Neustart der App.Hab noch Kinderzimmer in Vis provisorisch integriert gleiche Effekt.
                      Benuzt du die App am Handy ?
                      Meine 2 App ist ok, ist für Kessel und Gateway"Easy Remote" da ist alles OK (Kessel und Heizung und Warmwasser Temp.)
                      hoffe die Daten helfen dir, bin dir sehr dankbar für den Adapter
                      Bisher war die App und das System sehr zuverlässig (Alarm Heizung Türe Fenster). Grund wofür ich nicht zu anderem system wechselte. Etwas teurer aber gut. Bin zufrieden da die Temperatur in Vis unter Gewerk Heizung dargestellt wird.
                      Gruß Richard
                      • rifu1000R Offline
                        rifu1000R Offline
                        rifu1000
                        @holomec
                        noch eine letzte Frage
                        Den Wert für BatteryLevel kann man nicht in deinem Adapter auslesen? Könnte man mit true false wie in der App als Meldung ausgegeben und in Vis darstellen. Prozent und Volt gibt Bosch ja nicht an.
                        Dank im voraus.
                        Gruß Richard
                        Philippe BüttnerP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H Offline
                          holomekc
                          @rifu1000
                          Der BatteryLevel Wert wurde von Bosch irgendwann mal entfernt. Es gibt nur noch low bei roomClimateControl. Angezeigt wird es weil der Adapter dem Schema folgt und da ist auch BatterLevel enthalten. Es hat nur keinen State. Hier im Detail:
                          "@type":"DeviceServiceData",
                          "id":"BatteryLevel",
                          "deviceId":"hdm:HomeMaticIP:...",
                          "path":"/devices/hdm:HomeMaticIP:.../services/BatteryLevel"
                          "id":"RoomClimateControl",
                          "deviceId":"roomClimateControl_hz_3",
                          "state":{
                          "@type":"climateControlState",
                          "operationMode":"AUTOMATIC",
                          "setpointTemperature":5,
                          "setpointTemperatureForLevelEco":5,
                          "setpointTemperatureForLevelComfort":20,
                          "schedule":{
                          "profiles":[
                          "ventilationMode":false,
                          "low":false,
                          "boostMode":false,
                          "summerMode":false,
                          "supportsBoostMode":true,
                          "showSetpointTemperature":false
                          "operations":[
                          "incrementSetpointTemperature",
                          "decrementSetpointTemperature"
                          "path":"/devices/roomClimateControl_hz_3/services/RoomClimateControl"
                          Ja ich benutze die Bosch Smart Home App. Schick mir die Logs am besten auf meine Email. holomekc.github@gmail.com. Screenshot ist schlecht da ich dort nicht alles sehen kann.
                          • rifu1000R rifu1000
                            @holomec
                            Dank im voraus.
                            Gruß Richard
                            Philippe BüttnerP Offline
                            Philippe Büttner
                            @rifu1000
                            Wenn der Service BatteryLevel kein Attribut faults besitzt, dann ist die Batterie ok. Wenn die Batterie leer ist, dann bekommt man ein LOW_BATTERY bzw. CRITICAL_LOW:
                               "path":"/devices/hdm:ZigBee:000d6f0004b93361/services/BatteryLevel",
                               "deviceId":"hdm:ZigBee:000d6f0004b93361",
                               "faults":{
                                  "entries":[
                                        "type":"LOW_BATTERY",
                                        "category":"WARNING"
                            • Jens BräunelJ Offline
                              Jens Bräunel
                              Hallo ,
                              ich bekomme einfach keine verbindung zum Controller.
                              Vielleicht kann mir ja jemand von euch Helfen?
                              Vielen Dank im Vorraus
                              2019-11-26 10:15:43.340  - info: host.bananapi "system.adapter.bshb.0" disabled
                              2019-11-26 10:15:43.342  - info: host.bananapi stopInstance system.adapter.bshb.0 (force=false, process=true)
                              2019-11-26 10:15:43.350  - info: host.bananapi stopInstance system.adapter.bshb.0 send kill signal
                              2019-11-26 10:15:44.354  - info: host.bananapi stopInstance system.adapter.bshb.0 killing pid 14176
                              2019-11-26 10:15:44.417  - warn: host.bananapi instance system.adapter.bshb.0 terminated due to SIGTERM
                              2019-11-26 10:15:44.419  - info: host.bananapi instance system.adapter.bshb.0 terminated with code null ()
                              2019-11-26 10:15:45.968  - info: host.bananapi "system.adapter.bshb.0" enabled
                              2019-11-26 10:15:46.027  - info: host.bananapi instance system.adapter.bshb.0 started with pid 14183
                              2019-11-26 10:15:53.099  - debug: bshb.0 (14183) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2019-11-26 10:15:53.542  - debug: bshb.0 (14183) Objects client ready ... initialize now
                              2019-11-26 10:15:53.631  - debug: bshb.0 (14183) Objects create PubSub Client
                              2019-11-26 10:15:53.642  - debug: bshb.0 (14183) Objects client initialize lua scripts
                              2019-11-26 10:15:53.696  - debug: bshb.0 (14183) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2019-11-26 10:15:53.733  - debug: bshb.0 (14183) objectDB connected
                              2019-11-26 10:15:53.746  - debug: bshb.0 (14183) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2019-11-26 10:15:53.790  - debug: bshb.0 (14183) States create PubSub Client
                              2019-11-26 10:15:53.800  - debug: bshb.0 (14183) statesDB connected
                              2019-11-26 10:15:53.987  - debug: bshb.0 (14183) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2019-11-26 10:15:55.187  - info: bshb.0 (14183) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v10.16.3
                              2019-11-26 10:15:55.362  - debug: bshb.0 (14183) config host: 192.168.178.47
                              2019-11-26 10:15:55.364  - debug: bshb.0 (14183) config mac: 64-da-a0-03-18-9c
                              2019-11-26 10:15:55.367  - debug: bshb.0 (14183) config identifier: ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934
                              2019-11-26 10:15:55.370  - debug: bshb.0 (14183) config systemPassword: true
                              2019-11-26 10:15:55.372  - debug: bshb.0 (14183) config certsPath: /home/iobroker/certs
                              2019-11-26 10:15:55.378  - debug: bshb.0 (14183) config pairingDelay: 10000
                              2019-11-26 10:15:55.402  - info: bshb.0 (14183) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934 is already paired.
                              2019-11-26 10:15:55.420  - info: bshb.0 (14183) certificate for identifier ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934 not found. Creating new client certificate.
                              2019-11-26 10:15:55.475  - info: bshb.0 (14183) genrsa: Can't open "/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem" for writing, No such file or directory
                              2019-11-26 10:15:55.568  - info: bshb.0 (14183) Can't open /home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem for reading, No such file or directory
                              3069575184:error:02001002:system library:fopen:No such file or directory:../crypto/bio/bss_file.c:69:fopen('/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem','r')
                              3069575184:error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file:../crypto/bio/bss_file.c:76:
                              unable to load Private Key
                              2019-11-26 10:15:55.583  - info: bshb.0 (14183) certificate creation successful
                              2019-11-26 10:15:55.762  - error: bshb.0 (14183) uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem'
                              2019-11-26 10:15:55.774  - error: bshb.0 (14183) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem'
                                  at Object.openSync (fs.js:443:3)
                                  at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
                                  at CertificateStorage.getClientCertificateKey (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/certificate-storage.js:64:42)
                                  at BshcClient.AbstractBshcClient.simpleCall (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:68:61)
                                  at BshcClient.getRooms (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/bshc-client.js:64:21)
                                  at Observable._subscribe (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/bosch-smart-home-bridge.js:64:30)
                                  at Observable._trySubscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:44:25)
                                  at Observable.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:30:22)
                                  at SwitchMapOperator.call (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/operators/switchMap.js:33:23)
                                  at Observable.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:25:31)
                              2019-11-26 10:15:55.796  - info: bshb.0 (14183) cleaned everything up...
                              2019-11-26 10:15:56.020  - info: bshb.0 (14183) terminating
                              2019-11-26 10:15:56.033  - info: bshb.0 (14183) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2019-11-26 10:15:56.693  - error: host.bananapi Caught by controller[0]: { Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem'
                              2019-11-26 10:15:56.695  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at Object.openSync (fs.js:443:3)
                              2019-11-26 10:15:56.696  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
                              2019-11-26 10:15:56.697  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at CertificateStorage.getClientCertificateKey (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/certificate-storage.js:64:42)
                              2019-11-26 10:15:56.698  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at BshcClient.AbstractBshcClient.simpleCall (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:68:61)
                              2019-11-26 10:15:56.699  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at BshcClient.getRooms (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/bshc-client.js:64:21)
                              2019-11-26 10:15:56.700  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at Observable._subscribe (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/bosch-smart-home-bridge.js:64:30)
                              2019-11-26 10:15:56.700  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at Observable._trySubscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:44:25)
                              2019-11-26 10:15:56.701  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at Observable.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:30:22)
                              2019-11-26 10:15:56.702  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at SwitchMapOperator.call (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/operators/switchMap.js:33:23)
                              2019-11-26 10:15:56.703  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at Observable.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:25:31)
                              2019-11-26 10:15:56.704  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:   errno: -2,
                              2019-11-26 10:15:56.704  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:   syscall: 'open',
                              2019-11-26 10:15:56.719  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:   code: 'ENOENT',
                              2019-11-26 10:15:56.720  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:   path:
                              2019-11-26 10:15:56.721  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:    '/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem' }
                              2019-11-26 10:15:56.722  - info: host.bananapi instance system.adapter.bshb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2019-11-26 10:15:56.723  - info: host.bananapi Restart adapter system.adapter.bshb.0 because enabled
                              2019-11-26 10:16:00.094  - error: tr-064.0 (2854) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(ChristiasiPhone/78:9F:70:13:30:EE):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1:  - {"code":""}
                                Jens Bräunel
                                Ok ich hab die Verbindung hinbekommen.
                                Bei den Kammeras gibt es noch keinen Link zum Bild?
                                • H Offline
                                  holomekc
                                  Hi. Leider habe ich keine Kameras. Der Adapter unterscheidet grundsätzlich nicht. Er schaut nur welche Daten vorhanden sind. Was du probieren kannst ist, dass du bei den Objekten zu der Kamera mal ganz rechts auf editieren klickst und dann anschließend auf Raw. Dort siehst du die Daten die vom Controller zurückkommen. Vielleicht siehst du da mehr.
                                  Der Adapter schaut immer nach "state" und anschließend nach "@type". Und baut so die Objekte auf. Ich glaube eigentlich nicht, das es bei der Kamera anders ist. Aber schau mal.
                                    Jens Bräunel
                                    mmh steht jetzt nix anderes interessantes drin.
                                    Einen Adapter für die Camera App kannst du nicht zufallig bauen?
                                    Da wären dann auch die Infos zu den Kameras drin (Bild, ober- unterlicht, usw.)
                                    Aber Danke schon mal für diesen Adapter jetzt kann man mal seine Szenarien automatisieren.
                                    • H Offline
                                      holomekc
                                      @Jens-Bräunel Ich wusste gar nicht das es eine eigene App dazu gibt. Ich habe jetzt nur ganz kurz geschaut, aber für mich sieht es danach aus als würde das übers Internet laufen und nicht lokal oder hast du da andere Erfahrung machen können.
                                      Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/5767/bosch-eyes-kamera-in-außenlampe/20
                                      Ich glaube da geht es eher um das Thema Kamera.
                                      • F Offline
                                        Freakyno1
                                        Hallo.
                                        Habe den bosch-smart-home-bridge adapter installiert. Instanz ist grün, aber ich bekomme einfach keine Objekte angezeigt.
                                        Nach einem Blick ins Log wurde klar, dass kein Pairing zustande kommt.
                                        Eventuell bin ich zu Blöd, aber was zum Henker muss ich am Smart Home Controller drücken, um ein pairing durchzuführen?
                                        Suche jetzt schon seit 4 Std über Onkel Google eine Lösung.
                                        Log Meldung:
                                        bshb.0	2019-11-30 14:15:28.939	warn	(7758) Could not pair client. Did you press the paring button?
                                        bshb.0	2019-11-30 14:15:23.932	warn	(7758) Could not pair client. Did you press the paring button?
                                        bshb.0	2019-11-30 14:15:18.921	warn	(7758) Could not pair client. Did you press the paring button?
                                        bshb.0	2019-11-30 14:15:13.910	warn	(7758) Could not pair client. Did you press the paring button?
                                        bshb.0	2019-11-30 14:15:13.882	info	(7758) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                                        bshb.0	2019-11-30 14:15:13.881	info	(7758) Client with identifier: ioBroker.bshb_b30dc21d-9bf1-433e-bff6-9f6a6047ab9f was not paired yet.
                                        bshb.0	2019-11-30 14:15:13.760	info	(7758) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_b30dc21d-9bf1-433e-bff6-9f6a6047ab9f is already paired.
                                        bshb.0	2019-11-30 14:15:13.701	info	(7758) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v10.17.0
                                        Danke schon mal.
                                        Grüße Freakyno1
                                        • F Offline
                                          Freakyno1
                                          Hallo, habe nochmal eine neue Instanz installiert, mit dem selben Ergebnis.
                                          Ich habe die Taste am Bosch Smart Home Controller gerückt, bis die LED blinkt.
                                          Es gibt doch nur eine Taste, die ich drücken kann.
                                          MfG Freakyno1
