  4. Ferrariszähler zähler zählt zu wenig
mqtt
14 Beiträge 6 Kommentatoren 960 Aufrufe 3 Beobachtet
  • jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    ich habe mir den Ferraris Stromzähler von Schimmermedia mit dem NodeMCU über MQTT nachgebaut.
    Allerdings zählt der falsch.
    Der Zähler hat auf dem Schild 120 Umdr/kWh stehen und ich hatte zunächst einmal 120 da eingestellt im Script.
    Zack doppelter Verbrauch. facepalm
    Hab jetzt 240 eignestellt und nun zählt er zu langsam.
    Gestern 0:00 : Zähler= 11570 ioBroker=11565
    hab dann korrigiert
    Heute morgen : 11573 - 11572 (2/3 zu wenig)
    13:00 11578 - 11576 (6/8 zu wenig)
    on({id: 'mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Total', change: "ne"}, function (obj) {
       get total;
       diff = total-lastTotal;
        mi diff weiterrechnen statt + 1
        danach if else machen
      var value = obj.state.val;
      if (getState("mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Arbeitsvariable").val < '240') {
        setState("mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Arbeitsvariable"/*Arbeitsvariable*/, (getState("mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Arbeitsvariable").val + getState("mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Count").val));
      } else {
        var temp = getState("mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Arbeitsvariable").val;  //objekt reinladen
        var howMany = Math.floor(temp/240);  // so oft ist er schon über 240 gelaufen
        temp = temp % 240;   //rest
        setState("mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Arbeitsvariable"/*Arbeitsvariable*/, temp);
        setState("mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Zaehlerstand"/*Zaehlerstand*/, (parseFloat(getState("mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Zaehlerstand").val) + howMany));
    Wo setze ich an? Fehler im Script?
    Der Durchgang am Sensor wird auf jeden Fall immer erkannt.
    Habe das Script nämlich mal angepasst um eventuelle Stromausfälle am iobroker zu korrigieren.
    Nils
    • jmeister79J jmeister79
      hab dann korrigiert
         get total;
        } else {
      Nils
      @jmeister79 sagte:
      Wo setze ich an?
      Am Trigger: Es wird bei jedem Impuls 2 x getriggert: Änderung auf true und Änderung auf false. Verwende als Trigger-Bedingung "ist größer als letztes", dann wird bei jedem Impuls nur einmal getriggert.
        @jmeister79 sagte:
        Wo setze ich an?
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @paul53 sagte in Ferrariszähler zähler zählt zu wenig:
        ...und da ist dein Problem der Genauigkeit. Denn oftmals liefern die Sensoren keinen "richtigen" Impuls (= ein Rechtecksignal), sondern 2 oder 3, was dann als jeweils ein Impuls gewertet wird.
        Man müsste jetzt mal ausrechnen, wie schnell die Scheibe maximal drehen kann (Hausanschlussleistung, 120U/kWh...). Schneller als das können dann keine zwei Impulse kommen und du kannst im Sketch eine Verzögerung einbauen.
        Erst wenn millis größer als letzte millis + xx --> dann echter Impuls
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          jmeister79J Offline
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          @SBorg das schließe ich aus, ich hab ja eher zu wenig impulse, also n Jitter wird es hier nicht sein, allerhöchstens, wenn die SCheibe zu schnell dreht, dass er das "rechteck" verpasst.
          Ich hab mald as Originalskript und die Idee von @paul53 eingebaut und vergleiche mal die drei Werte.
          Ich spiele grad mit dem Gedanken hinter dem Zähler zu kappen und n eigenen Stromsensor einzubauen. Gewagt... ;-)
          SBorgS mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            hab dann korrigiert
               get total;
              } else {
            Nils
            @jmeister79
            Das Skript erscheint mir etwas kompliziert. Vorschlag:
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @jmeister79 sagte in Ferrariszähler zähler zählt zu wenig:
              Finde ich eh die beste Lösung. Einen ungeeichten, 3-phasigen LCD-Zähler mit S0 gibt es für ~30,- €. Man braucht halt nur Platz und ggf. jemand der ihn einbaut.
              Wenn du keine Sternmotoren betreibst, könntest du auch eine "Strom-Zange" um den Nullleiter legen und mittels Arduino auswerten.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                @jmeister79
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                @paul53 leider zählt der mqtt nur die impulse und das nicht absolut. Darum ist das Skript etwas komplexer.
                Der Zähler läuft im nodeMC irgendwann voll und beginnt von vorne. Darum schaue ich auf Änderung und verwalte den Zählerstand im ioBroker.
                Habe leider n 3phasenmotor für mein Hauswasserwerk angeschlossen...
                  @jmeister79 sagte:
                  Nichts anderes macht das von mir vorgeschlagene Skript: Es wandelt die Zählerimpulse in einen Zählerstand-Datenpunkt unabhängig davon, ob der nodeMC einen eigenen Zähler enthält.
                    @jmeister79 sagte:
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    @paul53 ich werde es mal ausprobieren
                    • SBorgS SBorg
                      hans_999
                      Gesperrt
                      @SBorg said in Ferrariszähler zähler zählt zu wenig:
                      Kann man so machen. Aber das bringt überhaupt keinen vernünftigen Wert. Wenn die Phasen gleichmäßig belastet sind, fließt kein Strom im N.
                      Sonst würde ja der Strom in N (als Summe der Phasenströme) im Extremfall 3x so hoch sein, wie der maximale Strom pro Phase. Und dann hätte man ein großes Problem mit den N.
                      @jmeister79 said in Ferrariszähler zähler zählt zu wenig:
                      [Vermutung]
                      Die Impulse werden im Skript (in der Node MCU ?) nicht schnell genug verarbeitet. Dann kann es passieren, dass bereits der Folgeimpuls da ist, wenn das Skript loslegt.
                      [/Vermutung]
                      • H hans_999
                        [Vermutung]
                        [/Vermutung]
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        @hans_999
                        ja das kann sein, wenn das rad sehr schnell dreht, dass er dann einen verschluckt.
                        Allerdings beobachte ich das jetzt seit ein paar Tagen. Und es ist immer ein Verhältnis von 3/2 (Zähler/ioBroker).
                        Für mich riecht das jetzt bei der Kosntanz eher danach, dass die Umdrehungen pro kWh nicht stimmen.
                        Nils
                        planetkeaneP 1 Antwort Letzte Antwort
                          @hans_999
                          Nils
                          planetkeaneP Offline
                          planetkeane
                          @jmeister79 Hey. Das Thema ist zwar schon alt, aber hast du eine Lösung gefunden? Ist bei mir nämlich identisch
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            storniert
                            Hab übersehen das das Thema schon halb verwest war ..
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • planetkeaneP planetkeane
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              @planetkeane
                              ja irgendwie hab ich eine Gefunden. Auf jeden fall mit script und seitdem gehts.
                              Da irgendwie ein riesen Denkfehler drin.
                              Bin grad im Büro, schreib mir mal ne PN heute nachmittag dann antworte ich heir nochmal mti dem script.
                              Nils
