  4. Zigbee und ikea
Zigbee und ikea
25 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    https://www.youtube.com/watch?v=npxOrPxVfe0
      denjo
      hat geklappt dankeeee
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @arteck
        wie es ausschaut funktioniert das bei der E14 400lm nicht , ich habe schon einen wunden Finger, seit Studen bin ich am testen und es klappt nicht um die Burg
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • I Offline
          I Offline
          ioThomas
          Moin zusammen,
          ich neu im Forum und in der Technik und wühle mich seit Wochen durch das Netz und habe jetzt einen Raspi mit iobroker laufen. Der mit Koenkk geflashte Zigbee Stick steckt, ist mit der richtigen Adresse angemeldet, meldet alles auf grün und erkennt sogar den vom Zigbee Adapter nicht unterstützten Tradfri Bewegungsmelder E1745. Gut verwenden kann ich ihn nicht, aber er wird erkannt und eingebunden.
          Die vom Zigbee Adapter unterstützte Tradfri LED1623G12 macht jedoch beim connecten keinerlei Anstalten sich zu melden. Geht das überhaupt ohne diese Fernbedienung? Auch das reseten mit 6 mal ausschalten bringt nicht dieses aus dem Ikea Video gezeigte aufleuchten.
          Ich finde aber auch keine genaue Info über den Vorgang des Verbindens... Hat jemand einen Tip für mich?
          Schönen Tag Euch
          Thomas
          LG
          Thomas
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • I ioThomas
            Moin zusammen,
            Schönen Tag Euch
            Thomas
            W Offline
            W Offline
            w00dy
            schrieb am zuletzt editiert von w00dy
            @ioThomas
            Moin,
            ich zitiere mal @Asgothian
            ''...es macht allerdings Sinn die Lampe kurz bevor du den Pairing knopf drückst einmal zurück zu setzen''
            Ist etwas nervig, aber damit läufts definitiv...
            Viele Grüße
            w00dy
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • W w00dy
              @ioThomas
              Moin,
              I Offline
              I Offline
              ioThomas
              @w00dy
              das habe ich auch gelesen und 6 mal aus und wieder eingeschaltet. Dann wieder aus. Den grünen Sync Schalter geklickt und dann die Lampe wieder eingeschaltet. Lampe und Stick sind nur 3-5 cm entfernt.
              Stehe ich denn so auf der Leitung (nicht das erste mal)?
              Und vielen Dank für Deine Hilfe :-)
              LG
              Thomas
              • I ioThomas
                @w00dy
                W Offline
                W Offline
                w00dy
                @ioThomas sagte in Zigbee und ikea:
                @ioThomas
                ...dann wieder aus.
                Wie soll sich die Lampe pairen, wenn du sie wieder ausgeschaltet hast? Die Lampe muss natürlich eingeschaltet bleiben.
                Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe: 6 mal aus/an, auf "an" bleiben und sofort auf den Sync-Button im Zigbee-Adapter klicken.
                Hab schon lange diese Lampe nicht mehr gepairt, man möge mich verbessern, wenns nicht stimmt
                Viele Grüße
                w00dy
                • W w00dy
                  @ioThomas
                  ...dann wieder aus.
                  I Offline
                  I Offline
                  ioThomas
                  @w00dy
                  ich vermute so langsam, dass meine Lampe zwar leuchtet, aber irgendwie einen anderen Schaden hat. Geht alles nicht. Oder muss ich Ingvar´s Namen tanzen beim verbinden 🙄 ?
                  Doof ist nur, wenn man als Anfänger an dem ersten Leuchtmittel derart scheitert. Aber egal, weiter geht´s...
                  LG
                  Thomas
                  W MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I ioThomas
                    @w00dy
                    W Offline
                    W Offline
                    w00dy
                    @w00dy
                    ...Oder muss ich Ingvar´s Namen tanzen beim verbinden?
                    Auja, mach mal und das Vidoe bitte hier posten👍 😁
                    Grundsätzlich kann man einen Defekt der Lampe natürlich nicht ausschließen. Paire sie doch mit dem Ikea Bewegungsmelder. Soweit mir bekannt ist, kann man die untereinander auch ohne Hub, also direkt pairen, dann bist du schlauer.
                    Funktioniert der Zigbee-Stick den überhaupt richtig, hast du schon funktionierende Aktoren/sensoren angelernt?
                    Viele Grüße
                    w00dy
                    • I ioThomas
                      @w00dy
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @w00dy
                      also einen Schaden kann man nie ausschließen, dennoch ich habe mir damals 7 Stück gekauft und bekomme keine einzige verbunden, der CC2531 funktioniert aber tadellos, da ich andere Aktoren nach wie vor anlernen kann!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @w00dy
                        W Offline
                        W Offline
                        w00dy
                        @MyzerAT
                        Tücken der Technik!
                        Ich habe drei von den Dingern und bis auf die Hürde mit dem Zurücksetzen beim Pairen, laufen die problemlos, auch als Repeater.
                        Da habe ich mit so manchem Aqara-Sensor mehr Probleme. Sowohl beim Pairen als auch im Betrieb
                        Viele Grüße
                        w00dy
                        • I Offline
                          I Offline
                          ioThomas
                          ich fange gerade erst mit SmartHome an. Also Sonoff geflasht und eingebunden habe ich schon als Test. Aber die Lampe und der Bewegungsmelder sollten der erste Zigbee Test werden. Ich werde mir mal einen Sensor bestellen und weiter testen. Wenn die Lampe mir wenigsten mal ein Zeichen geben würde... Sie geht nur mit dem analogen Schalter an und aus.
                          Auch konnte ich sie nicht mit dem BWM verbinden. Ich werde es mal weiter versuchten, es muss eine Lösung geben. Die Lampen sind gut und sehr günstig und Zigbee gefällt mir auch (wenn es denn funktioniert).
                          Ich habe mir den Stick bei ebay bestellt. Folgender Text stand dabei:
                          Die Firmware ist vorinstalliert. Es ist die aktuelle Version CC2531ZNP-Prod.hex von Koenkk.
                          ggf. muss ich da noch mal nachforschen
                          LG
                          Thomas
                          LG
                          Thomas
                          • J Offline
                            Ja.rod
                            Ich habe mit einer Ikea-Birne die gleichen Probleme. Sie will sich einfach nicht anlernen lassen, die Repeater von Ikea sowie der An/aus-Schalter konnten problemlos angelernt werden.
                            System würde komplett neu aufgesetzt, auch die neueste Firmware ist auf den CC2531 geflasht.
                            Ja.rod
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              z-smoker
                              schrieb am zuletzt editiert von z-smoker
                              Habe diese Woche einen IKEA motion sensor E1745 gekauft und betreibe ihn jetzt erfolgreich in ioBroker.
                              Das pairen war allerdings ein Drama. Ging gut 'ne ¾ Std. hin und her, bis ich keinen Bock mehr hatte. Am nächsten Tag auf Anhieb gepaired und Datenpunkte kamen nach ca. 3-5 Min. und die occupancy funktioniert.
                              Habe einen CC2531 Stick, Adapter 0.11.5 und insgesamt 13 kunterbunte devices (Aqara, Xiaomi, IKEA und tint). Achja, Zigbee-shepherd ist ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20190425
                              Allerdings ist ja die timeout hier fix auf 3 Min. durch IKEA gestellt und kann auch nicht geändert werden. Ist bei dem Aqara mit Lichtsensor viel besser, da kann man beliebig einstellen.
                              Wollte also nur mitteilen, dass es nun klappt mit dem IKEA Home Smart E1745 Bewegungssensor!
                              wer Fehler findet, darf sie behalten :D
                              • J Ja.rod
                                Ja.rod
                                I Offline
                                I Offline
                                ioThomas
                                @Ja-rod
                                inzwischen habe ich die Lampe eingebunden. Der Clou war der "Rythmus" des ein- ausschaltens. Max 1 Sekunde an und ca. 4-5 Sekunden aus. Mit einem mal geht das...
                                LG
                                Thomas
                                MyzerATM J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Z z-smoker
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ioThomas
                                  @z-smoker sagte in Zigbee und ikea:
                                  Zigbee-Shepherd, ist das nicht ein anderer Zigbee Adapter für den iobroker? Hilf mir bitte mal kurz auf die Sprünge, was du da noch unternommen hast um den E1745 einzubinden. Danke schon mal im Vorraus
                                  LG
                                  Thomas
                                  • I ioThomas
                                    @Ja-rod
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    @Ja-rod
                                    welche Lampen ?
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      @Ja-rod
                                      welche Lampen ?
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ioThomas
                                      @MyzerAT sagte in Zigbee und ikea:
                                      @Ja-rod
                                      welche Lampen ?
                                      LED1623G12
                                      LG
                                      Thomas
                                      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • I ioThomas
                                        @Ja-rod
                                        welche Lampen ?
                                        LED1623G12
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        LED1623G12
                                        ich schmeiss die E14 eh bald aus dem Fenster, habe sie seit dem Frühjahr und nicht einmal pairen können!
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        I MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • I ioThomas
                                          @Ja-rod
                                          Ja.rod
                                          @ioThomas Habe es mittlerweile auch geschafft. Entweder habe ich auch den richtigen Rhythmus gefunden oder die Platzierung direkt neben dem Stick hat den Ausschlag gegeben.
