  4. Zigbee und ikea
Zigbee und ikea
25 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I ioThomas
    @w00dy
    ich vermute so langsam, dass meine Lampe zwar leuchtet, aber irgendwie einen anderen Schaden hat. Geht alles nicht. Oder muss ich Ingvar´s Namen tanzen beim verbinden 🙄 ?
    Doof ist nur, wenn man als Anfänger an dem ersten Leuchtmittel derart scheitert. Aber egal, weiter geht´s...
    W Offline
    W Offline
    w00dy
    @ioThomas sagte in Zigbee und ikea:
    @w00dy
    ...Oder muss ich Ingvar´s Namen tanzen beim verbinden?
    Auja, mach mal und das Vidoe bitte hier posten👍 😁
    Grundsätzlich kann man einen Defekt der Lampe natürlich nicht ausschließen. Paire sie doch mit dem Ikea Bewegungsmelder. Soweit mir bekannt ist, kann man die untereinander auch ohne Hub, also direkt pairen, dann bist du schlauer.
    Funktioniert der Zigbee-Stick den überhaupt richtig, hast du schon funktionierende Aktoren/sensoren angelernt?
    Viele Grüße
    w00dy
    • I ioThomas
      @w00dy
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      @w00dy
      also einen Schaden kann man nie ausschließen, dennoch ich habe mir damals 7 Stück gekauft und bekomme keine einzige verbunden, der CC2531 funktioniert aber tadellos, da ich andere Aktoren nach wie vor anlernen kann!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • MyzerATM MyzerAT
        @w00dy
        W Offline
        W Offline
        w00dy
        schrieb am zuletzt editiert von w00dy
        @MyzerAT
        Tücken der Technik!
        Ich habe drei von den Dingern und bis auf die Hürde mit dem Zurücksetzen beim Pairen, laufen die problemlos, auch als Repeater.
        Da habe ich mit so manchem Aqara-Sensor mehr Probleme. Sowohl beim Pairen als auch im Betrieb
        Viele Grüße
        w00dy
        • I Offline
          I Offline
          ioThomas
          ich fange gerade erst mit SmartHome an. Also Sonoff geflasht und eingebunden habe ich schon als Test. Aber die Lampe und der Bewegungsmelder sollten der erste Zigbee Test werden. Ich werde mir mal einen Sensor bestellen und weiter testen. Wenn die Lampe mir wenigsten mal ein Zeichen geben würde... Sie geht nur mit dem analogen Schalter an und aus.
          Auch konnte ich sie nicht mit dem BWM verbinden. Ich werde es mal weiter versuchten, es muss eine Lösung geben. Die Lampen sind gut und sehr günstig und Zigbee gefällt mir auch (wenn es denn funktioniert).
          Ich habe mir den Stick bei ebay bestellt. Folgender Text stand dabei:
          Die Firmware ist vorinstalliert. Es ist die aktuelle Version CC2531ZNP-Prod.hex von Koenkk.
          ggf. muss ich da noch mal nachforschen
          LG
          Thomas
          LG
          Thomas
          • J Offline
            Ja.rod
            Ich habe mit einer Ikea-Birne die gleichen Probleme. Sie will sich einfach nicht anlernen lassen, die Repeater von Ikea sowie der An/aus-Schalter konnten problemlos angelernt werden.
            System würde komplett neu aufgesetzt, auch die neueste Firmware ist auf den CC2531 geflasht.
            Ja.rod
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • Z Offline
              Z Offline
              z-smoker
              schrieb am zuletzt editiert von z-smoker
              Habe diese Woche einen IKEA motion sensor E1745 gekauft und betreibe ihn jetzt erfolgreich in ioBroker.
              Das pairen war allerdings ein Drama. Ging gut 'ne ¾ Std. hin und her, bis ich keinen Bock mehr hatte. Am nächsten Tag auf Anhieb gepaired und Datenpunkte kamen nach ca. 3-5 Min. und die occupancy funktioniert.
              Habe einen CC2531 Stick, Adapter 0.11.5 und insgesamt 13 kunterbunte devices (Aqara, Xiaomi, IKEA und tint). Achja, Zigbee-shepherd ist ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20190425
              Allerdings ist ja die timeout hier fix auf 3 Min. durch IKEA gestellt und kann auch nicht geändert werden. Ist bei dem Aqara mit Lichtsensor viel besser, da kann man beliebig einstellen.
              Wollte also nur mitteilen, dass es nun klappt mit dem IKEA Home Smart E1745 Bewegungssensor!
              wer Fehler findet, darf sie behalten :D
              • J Ja.rod
                Ja.rod
                I Offline
                I Offline
                ioThomas
                @Ja-rod
                inzwischen habe ich die Lampe eingebunden. Der Clou war der "Rythmus" des ein- ausschaltens. Max 1 Sekunde an und ca. 4-5 Sekunden aus. Mit einem mal geht das...
                LG
                Thomas
                MyzerATM J 2 Antworten Letzte Antwort
                • Z z-smoker
                  I Offline
                  I Offline
                  ioThomas
                  @z-smoker sagte in Zigbee und ikea:
                  Zigbee-Shepherd, ist das nicht ein anderer Zigbee Adapter für den iobroker? Hilf mir bitte mal kurz auf die Sprünge, was du da noch unternommen hast um den E1745 einzubinden. Danke schon mal im Vorraus
                  LG
                  Thomas
                  • I ioThomas
                    @Ja-rod
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    @Ja-rod
                    welche Lampen ?
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      @Ja-rod
                      welche Lampen ?
                      I Offline
                      I Offline
                      ioThomas
                      @MyzerAT sagte in Zigbee und ikea:
                      @Ja-rod
                      welche Lampen ?
                      LED1623G12
                      LG
                      Thomas
                      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • I ioThomas
                        @Ja-rod
                        welche Lampen ?
                        LED1623G12
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        LED1623G12
                        ich schmeiss die E14 eh bald aus dem Fenster, habe sie seit dem Frühjahr und nicht einmal pairen können!
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        I MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I ioThomas
                          @Ja-rod
                          Ja.rod
                          @ioThomas Habe es mittlerweile auch geschafft. Entweder habe ich auch den richtigen Rhythmus gefunden oder die Platzierung direkt neben dem Stick hat den Ausschlag gegeben.
                          • MyzerATM MyzerAT
                            LED1623G12
                            I Offline
                            I Offline
                            ioThomas
                            @MyzerAT
                            das ist doch keine Lösung, aber dennoch nachvollziehbar 😊
                            LG
                            Thomas
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              z-smoker
                              Das pairen vom Motion Sensor E1745 ist echt eine Glückssache.
                              Hatte damit Erfolg:
                              • zuerst Button am Sensor 4x schnell drücken -> rote LED signalisiert "Zurückstellung"
                              • Sensor ca. 5 cm neben ZigBee-Stick halten
                              • Pairen starten in ioBroker
                              • nach ca. 5 Sek. den Button am Sensor gedrückt halten, bis die erste %-Anzeige erscheint (dauert bestimmt 15-20 Sek.)
                              • dann Button los lassen und schauen, ob die anderen Werte auch kommen (so alle 3-8 Sekunden)
                              • falls nix kommt - so nach 10 Sek. nochmals Button kurz drücken
                              • Z z-smoker
                                Hatte damit Erfolg:
                                I Offline
                                I Offline
                                ioThomas
                                schrieb am zuletzt editiert von ioThomas
                                @z-smoker
                                Das pairen klappt bei mir auch. Jedoch kommen im ioBroker Log folgende Meldung:
                                Device ccccccfffea2e339 "TRADFRI motion sensor" not described in statesMapping.
                                Es werden auch keine Werte übermittelt.
                                Offiziell ist er ja auch nicht in der zigbee2mqtt Geräteliste geführt. Das Gerät gefällt mir von der Funktion und Preis sehr gut.
                                20:57 Ich habe nun den Zigbee Adapter manuell aktualisiert. https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git
                                Nun läuft auch der Bewegungsmelder von Ikea E1745. Endlich kann ich diese Baustelle schließen 👍
                                LG
                                Thomas
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  LED1623G12
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                  LED1623G12
                                  mit dem neuen Konverter Herdsmann, klappt das pairen nun mit den E14 400lm Ikea Lampen
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
