  4. MQTT Unifi Controller passt nicht
mqtt unifi
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    hartwigm
    ich nutze den unifi Controller zusammen mit dem mqtt Client
    Den mqtt Client nutzte ich auch mit Alexa2, TV-Speilefilm, DWD. Dabei läuft alles soweit perfekt.
    Nicht aber mit dem Unifi Controller.
    Ich werte die Anwesenheit in einem externen System aus und übergebe von jedem Client nur 2 Werte mittels Mqtt Client.
    mit dem MQTT.fx lese ich mit was da so kommt, un das ist irgendwie nicht nachvollziehbar.
    Da steht z.B. beim dem Objekt: default.clients.4d:0b:bf:07:3f:3a.last_seen der Wert 1573990256
    Im MQTT.fx sehe ich den Wert aber nicht identisch sondern mit 1574239260
    Da es sich um einen Timestamp handelt liegen da Welten dazwischen und dabei ist noch interessant, dass der höhere Wert auch nicht der aktuelle Wert ist.
    Dieser müsste 1574416175 sein, somit liegt auch hier eine Differenz von 5min.
    Kann jemand das Problem bestätigen?
    Ich habe 9 Unifi Controller, so dass hier schon einige Daten zusammen laufen. Der Iobroker läuft auf einem HyperV Server und ausreichend Memory. Testweise habe ich auch schon mal 2 CPUS und 4096MB RAM zur Verfügung gestellt. Es ändert sich aber nichts an dem Verhalten.
    Ein Restart des mqtt-Client bringt mqtt-client.0
    2019-11-22 10:13:12.576	info	(2034) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    mqtt-client.0	2019-11-22 10:13:07.336	info	(2034) connected to broker
    mqtt-client.0	2019-11-22 10:13:07.128	info	(2034) Try to connect to mqtt://iobroker:*******************@192.168.133.5:1883?clientId=iobroker_6 with lwt
    mqtt-client.0	2019-11-22 10:13:07.127	warn	(2034) Cannot get view: ReplyError: Error getObjectView Error [object Object]
    mqtt-client.0	2019-11-22 10:13:07.067	info	(2034) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v10.17.0
    und der Client wird dann nicht gestartet. STOP und anschließend Start funktioniert .
    Für jeden Tipp bin ich dankbar!
    dslraserD liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • H hartwigm
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @hartwigm
      zu Deinem eigentlichem Problem, das da unterschiedliche Werte kommen, kann ich nicht viel sagen.
      Du könntest Dir aber auch mal dieses Script ansehen und damit mal schauen was da so an Werten rein kommt. Dafür müßte man wahrscheinlich nur einige Logs "freischalten". Welche genau kann Dir @liv-in-sky sagen. Jedenfalls wird in diesem Script auf den Wert von "last_seen_by_uap" reagiert, bei Dir scheint es ein anderer Wert zu sein ?
      Krass...
      • H hartwigm
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @hartwigm es gibt verschiedene werte
        last_seen_by_uap (accesspoint) - alle wifigeräte
        last_seen_by_usw (switch) - alle mit lan kabel angeschlossen
        last_seen_by_usg (gateway)
        last_seen
        je nachdem wie die hardware miteinander verbunden ist, haben die clients auch mehrere dieser werte - der "last_seen" ist definitiv nicht brauchbar
        in dem erwähnten script durchlaufe ich alle diese - priorität ist die reihenfolge wie oben dargestellt
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          last_seen
          hartwigm
          @liv-in-sky
          Danke für die Hinweise. Ich werde mir mal dein Script anschauen, vielleicht kann ich ja auch dmit mein eigentliches Ziel erreichen.
          Eigentlich will ich nur wissen auf welchem AP ein Device angemeldet ist, bzw, welches vor der Vorige Ap um damit die Position und die Richtung eines User zu bestimmen.
          • H hartwigm
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @hartwigm sagte in MQTT Unifi Controller passt nicht:
            Hast Du wirklich 9 Controller (sind das verschiedene Standorte), oder hast Du 9 AP ?
            • H Offline
              hartwigm
              ein Standort
              7 im Gebäude (Stahlbeton, damit geringe Reichweite) und 2 im Garten.
              • H hartwigm
                ein Standort
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                ein Standort
                Okay, ähnlich wie bei mir. Ich habe drei AP und 2 Mesh.
                • H hartwigm
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @hartwigm ist seit kurzem möglich, einzelne clients auszuwählen, welche man beobachten will - bzw wissen will, wo sie angemeldet sind - bekommen dann einen zusätzlichen datenpunkt
                  • H Offline
                    hartwigm
                    hallo @liv-in-sky ,
                    ich habe dein script nun installiert.
                    Allerdings scheitere ich an dem Bereich
                    const wifis{}
                    Ist WLAN_Dragon_1 und WLAN_DragonGuest fix, oder kann ich dies auf die Namen bei mir ändern
                    Athome und AtHomeGuest?
                    Dann finde ich noch die id der beiden Netze nicht heraus.
                    Im Controller 5.12.22 kann ich die Einstellungen nicht finden.
                    Gruß Hartwig
                    • H hartwigm
                      hallo @liv-in-sky ,
                      const wifis{}
                      Gruß Hartwig
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      mußt Du auf Deine Umgebung anpassen
                      https://forum.iobroker.net/post/295086
                      Die Infos dazu stehen hier im ersten Beitrag
                      https://forum.iobroker.net/post/299988
                      • H Offline
                        hartwigm
                        sorry, aber vermutlich steht mir da einer auf den Schlauch!
                        ich habe beide Threads zuvor schon gelesen. Alles soweit auch klar bis zu den wifis.
                        ich kann diese nach der Anleitung nicht auf dem Controller finden.
                        entweder liegt das an meiner Controllerversion oder an mir.
                        Habe eben noch die ipad App für den controller installiert, aber auch da erfolglos.
                        • H hartwigm
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @hartwigm wo scheitert es?
                          so wie auf dem Bild, nachdem du auf bearbeiten geklickt hast erscheint eine neue Url. Deine ID ist das was hinter edit steht.
                          https://192.168.178.xxx:8443/manage/site/default/settings/wlans/xxxxxxxxxxxxxxxxxx/edit/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
                          VIRUS ist in meinem Fall der Name meines Wlan, das trägst du so ins Script ein (narürlich mit deinem ersetzen)
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @crunchip sagte in MQTT Unifi Controller passt nicht:
                            VIRUS....der Name ist gut. 😀
                            • sigi234S sigi234
                              hartwigm
                              @sigi234 Danke Dir, das hat nun geholfen.
                              Bei mir sieht der Controller etwas anders aus, aber nach Umschalten auf den Classic Mode, habe ich nun die Erklärung auch dann deiner Screenshots verstanden.
                              Sorry Newbie bei der Arbeit.
                              Es sind nun auch jede Menge Objekte angelegt worden, aber immer noch eine Fehlermeldung und außer den Objekten keine Werte.
                              Ich werde das aber im Haupt Thread weiter schreiben, danke nochmals für die Hilfe
